LCD驱动芯片FZH1643,应用开发相关数据技术手册
FZH 来源:jf_58570494 作者:jf_58570494 2026-01-19 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
​特性描述
FZH1643(深圳市方中禾科技)是80点模式(20SEG×4COM)或者128点模式(16SEG×8COM)的内存映象和多功能的 LCD驱动专用芯片,最大自带键扫矩阵电路20×1或16×1矩阵。FZH1643的软件配置特性使它适用 于多种LCD应用场合,包括:LCD模块和显示子系统。用于连接主控制器和FZH1643的管脚只有2线 I2C通讯方式。本产品性能优良、质量可靠。
功能特点
Ø工作电压2.4~5.5V
Ø COMS工艺制造
Ø各种显示模式
-电路在20×4显示模式中,20SEG和4COM,1/3Bias,1/4Duty
-电路在16×8显示模式中,16SEG和8COM,1/4Bias,1/8Duty
Ø键扫功能
-最大20×1矩阵扫描电路在20×4显示模式中
-最大16×1矩阵扫描电路在16×8显示模式中
Ø R/W地址自动递增
Ø可选的硬件中断
Ø内置最大16ⅹ8位显示数据寄存器
Ø I2 C通讯接口
Ø封装形式:SOP28
应用领域
Ø工业控制指示
Ø数字时钟,温度计,计数器,电压表
Ø仪表读数
Ø其他消费应用LCD显示器
内部结构框图
管脚排列
管脚功能
输入输出等效电路
集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电 可能会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作焊接, 可能会造成 ESD损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。
极限参数
(1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,不建议实际 使用时任何一项参数达到或超过这些极限值。
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
推荐工作条件
DC电气特性
AC电气特性
AC交流特性
I²C数据传输时间波形
上电时注意事项
在给芯片上电时,芯片内部以及复位电位会有一段时间处于不稳定的低电压区域,由于VDD的电 压在上升造成芯片内容没有完全被复位,这样的误操作有可能发生。这了防止这样的情况发生,附加 了POR电路以及软件复位功能。为了确保正常的芯片内部复位,上电时必须满足以下条件。
为了使POR电路工作而需满足tR tF tOFF,Vbot的推荐条件
应用信息
无 INT的 20*4显示模式电路图
有 INT的 19*4显示模式电路图
无 INT的 16*8显示模式电路图
有 INT的 15*8显示模式电路图命令详述
系统设置命令
这个命令用于设定后续函数。
1.FZH1643工作在正常模式或待机模式。
2.开启/关闭 LCD显示屏
模式设置命令
这个命令用于设定后续函数。
1.显示模式选择,20*4的显示模式或 16 *8的显示模式。
2.设置 FZH1643 SEG/ INT端口为段输出或 INT输出。
3.INT输出可设定为低电平有效或高电平有效。
系统振荡器
内部逻辑和 FZH1643的 LCD驱动信号都由内部集成 RC振荡器定时。在系统初始上电后,系 统振荡器处于停止状态。
LCD偏置发生器
VLCD 满量程电压(VOP)从VDD到 VSS。VLCD偏置电压是从连接 VLCD和 VSS之间的三个 串联电阻内部分压器得到(此 VLCD已在芯片内部与 VDD连接,不可调节)。电阻可以通过不同的开 关切换,以提供 1/8占空比时的 1/4偏压或 1/4占空比时的 1/3偏压电平。
驱动器输出
LCD 驱动部分包括段输出,段输出应直接连接到液晶显示面板。按照多路复用列信号和与在显示 锁存的数据驻留产生段输出信号。未使用的段输出必须保持开路。
共用驱动器输出
LCD 驱动部分包括将其直接连接到 LCD面板的列输出。该按照所选的 LCD驱动模式产生共用输 出信号。未使用的列输出应保持开路。
显示存储器 -RAM结构
存储数据的 RAM是一个静态的 16×8位 RAM显存。在 RAM位映射的逻辑“1”表示“接通”相应的 LCD段的状态;同样一个逻辑 0表示“关”的状态,RAM地址和段输出是一一对应关系,并且 RAM字节的各位和列输出也是一一对应关系。下表显示从 RAM到 LCD模式的映射:
LCD驱动模式波形
20*4显示模式, 1/4 duty , 1/3 bias
16*8显示模式, 1/8 duty , 1/4 bias
键扫功能
1.FZH1643 支持 20*4的显示模式时的 20*1矩阵键扫描,16*8的显示模式时的 16*1矩阵键扫描。
2.硬件中断功能是可选的,允许 SEG19/ COM4/ K19/ INT在 20*4的显示模式或 SEG15/ K15/ INT用 作一个 INT输出或作为段驱动器。中断 Flag可以读(轮询)通过串行接口代替。
3.键扫描输入引脚与段输出引脚共用。
4.键扫描周期时间不断循环,所有的按键经历过一个完整的键盘扫描去抖超过 20ms。
5.INT 输出为低电平时,当模式设置命令的“ACT”位被设置为“0”时,INT输出为低电平有效。
6.INT 输出为高电平时,当模式设置命令的“ACT”位被设置为“1”时,INT输出为高电平有效。
键扫描和 INT时序
1.按键数据被更新,并且如果键被按下 2个周期 INT数据被改变。
2.当第一个键被按下后,INT函数被改变。
3.当按键数据已被读出时,按键数据寄存器被清为“0”,在 INT FLAG位设置为“0”。该 INT引脚 变为低电平时,“ACT”位模式 set命令设定为“1”。
4.当按键数据已被读出时,按键数据寄存器被清为“0”,在 INT FLAG位被设置为“1”,该 INT引 脚为低电平时,“ACT”位的模式 set命令被设定为“0”。
5.INT FLAG寄存器如下所示。要清除 INT FLAG状态,按键数据寄存器 0x20H~0x22H必须在一 个操作中被读取。
wKgZO2ltp_aAbM1rAACQRhWJ-68255.pngwKgZO2ltp_6AcSbyAAC-WSdQV1c981.pngwKgZPGltqASAMJWKAADyJG84WkM134.png
矩阵按键电路
FZH1643 集成一个可检测按键的扫描电路。它具备 20个输入(K0至 K19,与 SEG0到SEG19)在 20*4的显示模式中或 16个输入(K0至 K15,与 SEG0共享 SEG15)在 16*8显示模式 中。键矩阵具有 20 *1矩阵中的 20 *4显示模式或 16 *1矩阵中的 16*8显示模式,电路接法如下图所示:
按键数据寄存器
按键数据寄存器被读出时,按键数据寄存器被清为“0”。按键数据寄存器从 0X20H到 0X22H地 址应连续读取并在一次操作完成。按键数据寄存器的地址和按键数据的输出之间一一对应,按键数据 寄存器字节的各位与所述按键数据输出一一对应。下面显示的映射从 RAM数据输出:
按键数据寄存器是只读的。按键数据寄存器格式如下所示:
键扫描周期设置命令
1.FZH1643 可以通过命令设置调整键扫描周期。该设置如下图所示。
2.键扫描周期的默认值是 2个时钟周期时间在 20 *4显示模式,1个时钟周期时间在 16×8显示模式。
3.通常当按键数据可以被正确地读出,用户并不需要使用该命令。
4.由于各种液晶的特点,在键扫描周期期间会存在不同的 RC时间常数。如果 LCD的等效电容较大, 它不能被充电或在按键扫描期间完全放电,数据不能被正确地读取。为了避免读取键错误,用户可以 通过该命令来调节键扫描周期。如果按键扫描周期太长,它可能会影响到液晶视觉质量。
按键扫描周期的设定
显示时间和按键扫描周期的关系
命令/数据的传送方法
芯片是由I² C协议2线串行接口来传送数据的
芯片在输入命令或显示数据时,必须按照以下步骤:
(1)形成开始条件
(2)发送Slave Address
(3)命令,显示数据的传送
(4)形成停止条件
ACK信号
进行数据传输时,必须有ACK信号。传送的数据是由8bit为单位组成的,8bit数据传送后返回ACK信号。8bit数据(Slave Address,Register Address,Data)传送后,在SCL第8个时钟下降沿时SDA数 据输出“L”信号,然后在第9个SCL时钟下降时输出停止。在不需要ACK信号时,从SCL信号的第8个信 号下降到第9个信号的下降为止请输入“L”。
设备寻址
从地址字节和以下启动条件形成了主设备的第一个字节。该第一个字节的高七位表示从机地址。 第八个 bit定义读或写操作是否是被设置。当该 R/ W位为“1”,读取操作被选择,为“0”选择写操 作。
FZH1643 地址位格式如下所示。当一个地址字节发送,设备匹配第一个起始条件后七位。如果 它们匹配,设备输出一个应答在 SDA线上。
写操作
字节写操作
字节写操作需要一个 START条件,一个从机地址(包含 R/W位),一个有效的寄存器地址,数 据和 STOP条件。每传送一个字节,芯片会通过 ACK进行答复。
注意:如果按照从机地址字节是命令代码,以下命令字节代码将被忽略。
页写操作
注意:当地址到达 0x8Ah(在 20 *4显示模式中)或到达 0x8Fh(在 16 *8显示模式中)后,地址 指针将被重置为 0x80h。
读操作
1.在读模式下,主设备设置从机地址后读取 FZH1643数据。继 R/W位(=“0”)和一个应答位,寄 存器地址(An)写入地址指针。接下来一个开始条件和从机地址再次写入后将 R / W位(
=“1”)。在 寄存器中的数据开始传送。地址指针递增仅在接收一个应答时钟后。如果寄存器地址(An)是 0X00H~ 0X0FH,达到了存储位置 0X0FH后,指针将重置为 0X00H;如果寄存器地址(An)是 0X20H~0X22H, 到达存储位置 0X22H后,指针将重置为 0X20H。
2.连续地址的读会继续下去,直到主机发送一个 STOP条件才结束。
命令摘要
操作流程图
初始化
显示数据刷新-地址设置
按键数据读取
封装示意图:SOP28
  • 芯片
  • lcd
    lcd
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED驱动芯片FZH110,应用开发相关数据技术手册
    FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、
    的头像 发表于 03-10 17:26 612次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>110,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC芯片FZH709,应用开发相关数据技术手册
    :触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、
    的头像 发表于 03-06 10:06 33次阅读
    ADC<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>709,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC芯片FZH23,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-06 09:59 61次阅读
    ADC<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>23,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    触摸驱动芯片FZH38,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-06 09:37 152次阅读
    触摸<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>38,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    触摸驱动芯片FZH31,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-05 17:42 177次阅读
    触摸<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>31,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH853,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-05 09:29 59次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>853,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH183,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-02 15:00 67次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>183,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH12,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:43 237次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>12,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH09,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:19 265次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>09,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH851,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:03 449次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>851,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH501,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-23 16:32 301次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>501,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LCD驱动芯片FZH1697,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-22 11:44 439次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>1697,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LCD驱动芯片FZH1695,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-21 14:33 284次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>1695,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LCD驱动芯片FZH1692,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-20 10:48 276次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>1692,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    原厂 FZH1643 内存映象和多功能的LCD驱动专用芯片
    FZH1643是80点模式(20SEG×4COM)或者128点模式(16SEG×8COM)的内存映象和多功能的LCD驱动专用芯片,最大自带键扫矩阵电路20×1或16×1矩阵。
    发表于 11-04 09:32
