1芯片功能说明
FZH709 (深圳市方中禾科技)是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和 高精度振荡器。
FZH709 的 PGA可选:1、2、64、128,默认为 128。
FZH709 正常模式下的 ADC数据输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、1.28kHz,默认 为 10Hz;
MCU 可以通过 2线的 SPI接口 SCLK、 DRDY/ DOUT与 FZH709进行通信,对其进 行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。
1.1芯片主要功能特性
l内置晶振
l集成温度传感器
l带 Power down功能
l 2线 SPI接口,最快速率为 1.1MHz
ADC功能特性:
l 24位无失码
l PGA放大倍数可选:1、2、64、128
l 1路 24位无失码的差分输入,在 PGA=128时 ENOB为 20 位(5V)19.5位(3.3V)
l P-P噪声:PGA=128、10Hz:180nV;
l INL小于 0.0015%
l输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、1.28kHz
l带内短功能
1.2芯片应用场合
l工业过程控制
l电子秤
l液体/气体化学分析
l血液计
l智能变换器
l便携式设备
1.3芯片基本结构功能描述
FZH709 是一款高精度、低功耗 Sigma-Delta模数转换芯片,内置一路 Sigma-Delta ADC,一路差分输入通道和一路温度传感器,ADC采用两阶 sigma delta调制器,通过低噪声仪用放大器结构实现 PGA放大,放大倍数可选:1、2、64、128。在 PGA=128时,有效 分辨率可达 20位(工作在 5V)。
FZH709 内置RC振荡器,无需外置晶振。
FZH709 可以通过 DRDY/ DOUT 和 SCLK进行多种功能模式的配置,例如用作温度检测、PGA选择、ADC数据输出速率选择等等。
FZH709 具有Power down模式。
1.4芯片绝对最大极限值
1.5 FZH709数字逻辑特性
1.6 FZH709电气特性
所有的参数测试在环境温度-40~85℃、内置基准的条件下测试,除非有其它注明。
FZH709 电气特性(VDD = 5V、3.3V)
FZH709 电源电气特性(VDD = 5V)
FZH709 电源电气特性(VDD = 3.3V)
1.7芯片引脚
PIN 脚说明
注:REFOUT 即是传感器激励源输出(输出值为VDD)。
2芯片功能模块描述
2.1模拟输入前端
FZH709 中有 1路 ADC,集成了 1路差分输入,信号输入可以是差分输入信号 AINP、 AINN,也可以是温度传感器的输出信号,输入信号的切换由寄存器(ch_sel[1:0])控制,其 基本结构如下图所示:
FZH709 的PGA可配:1、2、64、128,由寄存器(pga_sel[1:0])控制;
基准电压可以由外部输入也可是内部输出,如果要使用外部基准电压,要先关闭内部基准,内部基准控制由寄存器(refo_off)控制。
2.2温度传感器
芯片内部提供温度测量功能。当ch_sel[1:0]=2’b10时,ADC模拟信号输入接到内部温度传
感器,其它的模拟输入信号无效。ADC通过测量内部温度传感器输出的电压差来推导出实 际的温度值。当 ch_sel[1:0]=2’b10时,ADC只支持 PGA=1。温度传感器需要进行单点校正。校正方法:在某个温度点 A下,使用温度传感器进行测量得到码值 Ya。
那么其他温度点B对应的温度= Yb*(273.15+A)/Ya-273.15 A温度单位是摄氏度。Ya是 A点对应温度码值。Yb是 B点对应温度码值。
2.3低噪声 PGA放大器
FZH709 提供了一个低噪声,低漂移的 PGA放大器与桥式传感器差分输出连接,其基本结构图如下图所示,前置抗 EMI滤波器电路 R=450Ω,C=18pF 实现 20M高频滤波。低噪声 PGA放大器通过 RF1,R1,RF2实现 64倍放大,并和后级开关电容 PGA组成 64和128的 PGA放大。通过 pga_sel[1:0]来配置 1、 2、64、128等不同的 PGA。当使用 PGA=1,2时,64倍低噪声 PGA放大器会被关断以节省功耗。当使用低噪声 PGA放大器 时,输入范围在 GND+0.75V到 VDD-0.75V之间,超出这个范围,会导致实际性能下降。 在 CAP端口处接一个内置 45pF电容,与内置 2k电阻 RINT组成一个低通滤波,用作低噪 声 PGA放大器的输出信号的高频滤波,同时该低通滤波器也可以作为 ADC的抗混叠滤波器。
FZH709 内置 Buffer,当 PGA=1,2时,FZH709使用 Buffer 来减少由于 ADC差分输入阻抗低带来的问题,例如建立时间不足,增益误差偏大等等,当 PGA=64,128时, FZH709也使用 Buffer来减少由于低噪声 PGA经过 RINT=2K,CINT=0.1μF的低通滤波后 带来的建立误差,增益误差以及内码漂移的现象。
2.4时钟信号源
FZH709 使用内置晶振来提供系统所需要的时钟频率,典型值为 5.2MHz。
2.5复位和断电(POR&power down)
当芯片上电时,内置上电复位电路会产生复位信号,使芯片自动复位。
当 SCLK从低电平变高电平并保持在高电平超过 100µs,FZH709 即进入 PowerDwon模式,此时功耗低于 0.1μA。当 SCLK重新回到低电平时,芯片会重新进入正常工作状态。
当系统由 Power down重新进入正常工作模式时,此时所有功能配置为 PowerDown之前的状态,不需要进行功能配置。
2.6 SPI串口通信
FZH709 中采用 2线 SPI串行通信,通过 SCLK和 DRDY/ DOUT可以实现数据的接 收以及功能配置。
2.6.1建立时间
在 ADC数据输出速率为 10Hz或 40Hz时,数字部分需要有 3个数据转换周期满足模拟输入信号的建立和滤波器的建立时间要求;ADC数据输出速率为 640Hz或 1280Hz时,数字部分需要有 4个数据转换周期满足模拟输入信号的建立和滤波器的建立时间要求。FZH709整个建立过程如下图所示:
2.6.2 ADC数据输出速率
FZH709 数据输出速率可以通过寄存器speed_sel[1:0]配置。
2.6.3数据格式
FZH709 输出的数据为 24位的 2进制补码,最高位(MSB)最先输出。最小有效位 (LSB)为(0.5VREF/Gain)/(223-1)。正值满幅输出码为 7FFFFFH,负值满幅输出码为 800000H。下表为不同模拟输入信号对应的理想输出码。
(1)不考虑噪声,INL,失调误差和增益误差的影响
2.6.4数据准备/数据输入输出( DRDY/ DOUT)
DRDY / DOUT引脚有 4个用途。第一,当输出为低时,表示新的数据已经转换完成;第
二,作为数据输出引脚,当数据准备好后,在第 1个 SCLK的上升沿后, DRDY / DOUT输出转换数据的最高位(MSB)。在每一个 SCLK的上升沿,数据会自动移 1位。在 24个SCLK后将所有的 24位数据读出,如果这时暂停 SCLK的发送, DRDY/ DOUT会保持着最后一位的数据,直到下一个数据准备好之前拉高,此后当 DRDY/ DOUT被再次拉低,表示新的数据已经转换完成,可进行下一个数据读取;第三,在第 25、26个 SCLK时,输出寄存器状态更新标志;第四,作为寄存器数据写入或读出引脚,当需要配置寄存器或读取寄存器值时,SPI需要发送 46个 SCLK,根据 DRDY/ DOUT输入的命令字,判断是写寄存器操作还是读寄存器操作。
2.6.5串行时钟输入(SCLK)
串行时钟输入SCLK是一个数字引脚。这个信号应保证是一个干净的信号,毛刺或慢速的上升沿都会可能导致读取错误数据或误入错误状态。因此,应保证SCLK的上升和下降时间都小于 50ns。
2.6.6数据发送
FZH709 可以持续的转换模拟输入信号,当将 DRDY/ DOUT拉低后,表明数据已经准备好接受,输入的第一个 SCLK来就可以将输出的最高位读出,在 24个 SCLK后将所有的 24位数据读出,如果这时暂停 SCLK的发送, DRDY/ DOUT会保持着最后一位的数据,直到其被拉高,第 25和 26个 SCLK输出配置寄存器是否有写操作标志,第 25个SCLK对应的 DRDY / DOUT为 1时表明配置寄存器 Config被写入了新的值,第 26个SCLK对应的 DRDY/ DOUT为芯片扩展保留位,目前输出一直为 0,通过第 27个 SCLK可以将 DRDY / DOUT拉高,此后当 DRDY / DOUT被再次拉低,表示新的数据已经准备好接受,进行下一个数据的转换。其基本时序如图所示:
2.6.7功能配置
FZH709 可以通过 SCLK和 DRDY/ DOUT可以进行不同功能的配置,功能配置时序图如下图所示:
功能配置过程简述,在DRDY/ DOUT由高变低之后:
1. 第 1个到第 24个 SCLK,读取 ADC数据。如果不需要配置寄存器或者读取寄
存器,可以省略下面的步骤。
2. 第 25个到第 26个 SCLK,读取寄存器写操作状态。
3. 第 27个 SCLK,把 DRDY/ DOUT输出拉高。
4. 第 28个到第 29个 SCLK,切换 DRDY/ DOUT为输入。
5. 第 30个到第 36个 SCLK,输入寄存器写或读命令字数据(高位先输入)。
6. 第 37个 SCLK, 切 换 DRDY/DOUT的 方 向 (如 果 是 写 寄 存 器 , DRDY/ DOUT为输入;如果是读寄存器, DRDY/ DOUT为输出)。
7. 第 38个到第45个 SCLK,输入寄存器配置数据或输出寄存器配置数据(高位先输入/输出)。
8. 第 46个 SCLK,切换 DRDY/ DOUT为输出,并把 DRDY/ DOUT拉高。update1/ update2被置位或清零。
2.6.7.1 SPI命令字
FZH709 有 2个命令字,命令字的长度为 7bits,命令字描述如下:
2.6.7.2 SPI寄存器
FZH709 有一组寄存 Config。
Config寄存器
2.6.8 Power down模式
当 SCLK从低电平变高电平并保持在高电平超过 100µs,FZH709 即进入 PowerDwon模式,这时会关掉芯片所有电路,功耗接近 0。当 SCLK重新回到低电平时,芯片会重新进入正常工作状态。
3芯片的封装
FZH709 采用SOP8封装
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
集成电路
5469文章
12740浏览量
376238 -
ADC芯片
3文章
99浏览量
21165
LED驱动芯片FZH110,应用开发相关数据技术手册
触摸驱动芯片FZH38,应用开发相关数据技术手册
触摸驱动芯片FZH31,应用开发相关数据技术手册
LED驱动芯片FZH364,应用开发相关数据技术手册
LED驱动芯片FZH015,应用开发相关数据技术手册
LED驱动芯片FZH12,应用开发相关数据技术手册
LED驱动芯片FZH09,应用开发相关数据技术手册
LED驱动芯片FZH02,应用开发相关数据技术手册
LED驱动芯片FZH851,应用开发相关数据技术手册
LED驱动芯片FZH501,应用开发相关数据技术手册
ADC芯片FZH709,应用开发相关数据技术手册
