LED驱动芯片FZH12,应用开发相关数据技术手册
FZH 来源:jf_58570494 作者:jf_58570494 2026-02-27 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
特性描述
FZH12(深圳市方中禾科技)是12通道LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动等电路。通过外围 MCU控制实现该芯片的单独辉度、级联控制实现全彩LED点阵发光控制。本产品性能优良、质量可靠。
功能特点
Ø采用高压功率CMOS工艺
Ø输出端口耐压24V
Ø VDD内部集成5V稳压管
Ø芯片VDD外接串联电阻,电压支持6~24V输入
Ø辉度调节电路,256级辉度可调,低亮度时等效1024级
Ø单线串行级联接口
Ø振荡方式:内置RC振荡并根据数据线上信号进行时钟同步,在接收完本单元的数据后能自
动将后续数据整形后通过数据输出端发送至下级,信号不随级联变远而出现失真或衰减
Ø内置上电复位电路
Ø PWM控制端能够实现256级调节,扫描频率不低于400Hz
Ø能通过一根信号线完成数据的接收与解码
Ø当刷新速率为30帧/s时,级联点数不小于1080点
Ø数据发送速度为800Kbps
Ø封装形式:SOP16、DIP16
外部应用框图
适用领域:全彩LED。
内部结构框图
管脚信息
输出及输入等效电路
管脚功能
在干燥季节或者干燥使用环境内,容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切适 当的集成电路预防处理措施,不正当的操作和焊接,可能会造成 ESD损坏或者性能下降, 芯片无法正常工作。
绝对最大额定值范围
(1)以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,降低器件的可靠性。我们不建议在 其它任何条件下,芯片超过这些极限参数工作。
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
推荐工作条件范围
(在-40℃~+85℃下,GND=0V)除非另有说明
电气特性
(在 VCC=4.5V~6.5V和-40℃~+85℃下,典型值 VCC=5V和 TA=+25℃)除非另有说明
开关特性
功能描叙
芯片采用单线通讯方式,采用归零码的方式发送信号。芯片在上电复位以后,接收DIN端打来的 数据,接收够4组24bit后,DO端口开始转发数据,为下一个芯片提供输入数据。在转发之前,DOUT口一直拉低。此时芯片将不接收新的数据,芯片4组OUTR、OUTG、OUTB输出口根据接收到的数据, 发出相应的不同占空比的信号,该信号周期为1.3ms。如果DIN端输入信号为RESET信号,芯片将接 收到的数据送显示,芯片将在该信号结束后重新接收新的数据,在接收完开始的4组24bit数据后,通过DOUT口转发数据。
芯片采用自动整形转发技术,完全可以避免远距离传输较多点数时的信号衰减和失真,使得该 芯片的级联个数不受信号传输的限制,仅仅受限于刷屏速度之要求。
96bit的数据结构
高位先发,按照RGB的顺序发送数据。
高速模式时间
注意:高速模式下发送 1码或 0码的周期时间为 1.25us(频率 800KHz)。字节之间的低电平时间不 要超过 8us,否则芯片会复位,复位后又重新接收数据,则无法实现数据传送。
时序图
数据传输和转发
其中D1为控制器发送的数据,D2、D3、D4为级联FZH12转发的数据
芯片级联和数据传输并转发过程:控制器发来数据(D1), 当芯片1接收完第一96bit,芯片1
还没有转发数据(D2),接着控制器继续发来数据,芯片1再接收第二96bit,由于芯片1已经存有了 第一96bit,因此,芯片1通过DO把第二96bit转发出去,芯片2接收芯片1转发来的数据(D2),此时, 芯片2还没有转发数据(D3);控制器继续发来数据,芯片1又把接收到的第三96bit转发到芯片2,由 于芯片2也已经存有一个96bit,所以,芯片2又把第三96bit转发(D3),芯片3接收到第三96bit,此 时如果控制器发送一个大于15us的RESET低电平信号,所有芯片就会复位并把各自接收到的24bit数 据解码后控制RGB端口输出,完成一个数据刷新周期,芯片又回到接收准备状态。
应用信息
1、如何计算数据刷新速率
数据刷新时间是根据一个系统中级联了多少像素点来计算的,一组 RGB通常为一个像素,一个 FZH12芯片控制四个像素点。例如,当刷新速度为 30帧/秒时,芯片所能控制的点数计算方法为:
(1)30帧/秒相当于每帧占用的时间为 t1=1S÷30=0.033333S=33333μS;
(2)1个数据 Bit位周期为 1.25μS,而每个像素点应接收的数据为 24个 Bit位,故传输每个像 素点所需时间为: t2=24x1.25μS=30μS。
(3)所能控制的点数为:N=t1/t2=33333μS÷30μS=1111点。
根据上述计算所得点数,再去掉芯片及导线传输延时,保守结论为:当刷新速度为30帧/秒时, 级联控制1024个像素点(256片FZH12级联)不会有任何闪烁。
以下是级联点数对应最高数据刷新率表格:
如果系统对数据刷新率要求不高,则对级联像素点数量无要求,只要供电正常,理论上可用
FZH12无限级联。
2、应用电路和电源配置
R1~R12 的阻值可根据 OUT端口串接的 LED个数来自行调节,RI与 RO建议接 100~200欧姆电 阻,作信号隔离用,防止下一级芯片损坏后对上一级造成影响。
FZH12 可以配置成 6~24V电压供电,但根据输入电压不同,应配置不同的电源电阻,该阻值列表如下:
3、使用FZH12扩流
在实际应用中,经常需要驱动大功率或更多的 LED灯,为了得到更大的驱动电流,可以按如下 方法进行扩流使用,根据 LED灯的功率选择适合的 PNP三极管或 P沟道 MOS管(场效应管)。
封装示意图
SOP16
DIP16:
  • led
    led
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED驱动芯片FZH110,应用开发相关数据技术手册
    FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、
    的头像 发表于 03-10 17:26 601次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>110,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH853,应用开发相关数据技术手册
    :触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZ
    的头像 发表于 03-05 09:29 50次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>853,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH183,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-02 15:00 54次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>183,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH107,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 15:46 45次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>107,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH364,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 10:24 224次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>364,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH015,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 09:30 189次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>015,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH13,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 17:49 57次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>13,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH09,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:19 252次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>09,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH06,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 09:11 222次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>06,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04C,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:30 223次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04C,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH02,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 10:17 199次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>02,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH851,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:03 446次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>851,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH816,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-03 09:24 191次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>816,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH501,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-23 16:32 299次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>501,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    原厂 FZH12 12通道LED(发光二极管)驱动控制专用电路
    FZH12 是高密度LED显示屏的理想驱动方案,核心优势:1. 高集成度:单芯片控制4个RGB像素,减少PCB空间占用;2. 长距离级联:自动整形
    发表于 11-13 10:52
