深入解析INA216:小尺寸、低功耗的单向电流检测利器
在电子设计领域,电流检测是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款高性能电流检测芯片——INA216。它具有小尺寸、低功耗等诸多优点,广泛应用于笔记本电脑、手机、电信设备等领域。下面,我们就从它的特点、应用、性能参数等多个方面来详细了解一下。
文件下载:INA216A1YFFT.pdf
一、INA216的特点
1. 封装与供电
INA216采用芯片级封装,节省了宝贵的电路板空间。它的供电范围为 +1.8V 至 +5.5V,这种较宽的供电范围使得它在不同的电源系统中都能稳定工作。而且,它没有专门的电源引脚,而是通过内部连接到 IN+ 引脚来获取电源,这一设计虽然限制了其作为低端电流检测的应用,但也为电路设计带来了一定的便利性。
2. 高精度检测
- 低失调电压:采用零漂移架构,输入失调电压极低,例如 INA216A1 的失调电压最大为 ±30μV,能够实现高精度的电流检测。即使在分流电阻上的压降很低(如满量程低至 10mV),也能保证检测的准确性。
- 低增益误差:增益误差最大仅为 ±0.2%,并且提供了多种固定增益可选,包括 25V/V、50V/V、100V/V 和 200V/V,能够满足不同应用场景对增益的需求。
3. 低功耗设计
静态电流仅为 13μA,最大供电电流为 25μA,在低功耗应用中表现出色,有助于延长设备的电池续航时间。
4. 缓冲电压输出
输出为缓冲电压,无需额外的运算放大器,简化了电路设计。
二、应用场景
1. 消费电子
在笔记本电脑和手机中,INA216 可用于电池充电管理和电源管理。通过精确检测电流,能够实现对电池充电过程的精确控制,提高充电效率和电池寿命。同时,在电源管理方面,它可以帮助系统实时监测各个模块的电流消耗,实现电源的优化分配。
2. 电信设备
在电信设备中,INA216 可用于监测电源模块的电流,确保设备的稳定运行。当电流出现异常时,系统可以及时采取措施进行调整,避免设备故障。
三、性能参数详解
1. 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。INA216 的电源电压最大值为 +7V,模拟输入的差分电压范围为 -5.5V 至 +5.5V,共模电压范围为 GND - 0.3V 至 +5.5V 等。在实际应用中,必须确保芯片工作在这些额定值范围内,否则可能会导致芯片永久性损坏。
2. 电气特性
- 输入特性:输入失调电压会随着温度的变化而变化,但变化率较小,例如 INA216A1 的失调电压温度系数最大为 0.2μV/°C。共模输入范围为 1.8V 至 5.5V,共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)都很高,典型值可达 108dB,这意味着它对共模干扰和电源波动具有很强的抑制能力。
- 输出特性:不同增益型号的输出增益固定且准确,如 INA216A1 的增益为 25V/V。增益误差在不同温度下也能保持在较低水平,例如 INA216A1 在输出电压为 0.2V 至 2.5V 时,增益误差最大为 ±0.2%,温度系数最大为 0.025m%/°C。输出的非线性误差较小,最大为 ±0.01%,能够保证输出信号的线性度。
- 频率响应:带宽随着增益的增加而减小,例如 INA216A1 的带宽为 20kHz,而 INA216A4 的带宽为 2.5kHz。这表明在高增益应用中,需要考虑信号的频率范围,以确保芯片能够准确处理输入信号。
- 噪声特性:输入参考电压噪声密度为 60nV/√Hz,较低的噪声有助于提高检测的精度。
3. 热性能
不同封装的热性能有所差异。例如,YFF 封装的结到环境热阻(θJA)为 160°C/W,而 RSW 封装的结到环境热阻为 114.9°C/W。在设计散热方案时,需要根据具体的封装类型和应用场景来考虑芯片的散热问题。
四、应用设计要点
1. 基本连接
输入引脚 IN+ 和 IN– 应尽可能靠近分流电阻连接,以减少与分流电阻串联的额外电阻,提高检测精度。同时,采用 Kelvin 连接(四线连接)可以确保电流监测输入引脚之间的阻抗仅为分流电阻,进一步提高测量的准确性。
2. 分流电阻选择
分流电阻(RS)的选择需要综合考虑多个因素。首先要确定所需的满量程输出电压,然后根据不同的增益选项计算出对应的差分输入电压。再结合应用中允许的最大电压降和精度要求来选择合适的分流电阻值。例如,对于一个需要满量程输出电压为 4V、最大负载电流为 10A、最大电压降为 25mV 的设计,根据增益和电压降的关系,选择 200V/V 的增益选项,此时所需的分流电阻为 2mΩ。此外,还需要考虑分流电阻在高电流下的功率耗散和漂移问题,选择合适功率瓦数的电阻。
3. 总误差计算
INA216 的总误差主要由输入失调电压、共模电压抑制、增益误差和非线性误差等因素决定。在不同的工作条件下,这些误差的大小会有所不同。例如,在示例 1 中,当使用 INA216A3,VCM = VS = 3.3V,VSENSE = 20mV 时,典型总误差为 0.12%,最大总误差为 0.45%。通过计算总误差,可以帮助工程师评估芯片在实际应用中的性能,选择合适的芯片型号和工作条件。
4. 输入滤波
虽然在 INA216 的输入端添加滤波电路可以抑制噪声,但不建议这样做。因为输入滤波会引入额外的增益误差,很容易超过芯片最大增益误差规格(±0.2%)。如果确实需要滤波,可以在芯片输出端添加滤波电路,但这样会失去放大器低阻抗输出的优势,可能需要额外的缓冲放大器。
5. 瞬态保护
在存在高于 5.5V 瞬态电压的电路中,可以使用齐纳二极管或齐纳型瞬态吸收器(Transzorbs)来保护 INA216。在 INA216 输入引脚串联电阻作为齐纳二极管的工作阻抗,通常电阻值选择 10Ω 左右,以减少对总增益误差的影响。
五、总结
INA216 是一款性能出色的单向电流检测芯片,具有小尺寸、低功耗、高精度等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理选择分流电阻、考虑总误差和热性能等因素,同时注意输入滤波和瞬态保护等问题。通过深入了解 INA216 的特点和性能参数,工程师可以充分发挥其优势,设计出更加高效、可靠的电路系统。你在使用 INA216 或类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电流检测
14文章
724浏览量
42938 -
电子设计
42文章
3248浏览量
49990
INA280只能检测单向的电流,如果检测电流反向,bias是否会有保护的阈值?
INA216A1用作电流检测电路,输出为什么会是正弦波呢?
INA216A1,pdf(Small Size, Low-P
小尺寸、低功耗、单向、电流分流监控器零漂移系列
INA216 5V、低功耗、高侧、零漂移、电压输出电流分流监控器,采用 WCSP 或 QFN 封装
INA216 采用WCSP封装的、1.8V至5.5V、高精度电流感应放大器技术手册
