高精度数字电流与功率监测利器:INA260深度解析
在电子设计领域,对电流和功率的精确监测至关重要。TI推出的INA260作为一款高精度数字电流与功率监测芯片,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:INA260AIPW.pdf
一、产品概述
INA260是一款具有I²C和SMBus™兼容接口的数字输出电流、功率和电压监测器,内部集成了精密分流电阻。它能够在0V至36V的共模电压下实现高精度的电流和功率测量以及过流检测,且不受电源电压的影响。该芯片采用16引脚TSSOP封装,工作电源电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为 -40°C至 +125°C。
二、核心特性
2.1 精密集成分流电阻
- 电阻参数:电流感测电阻为2mΩ,公差等效于0.1%,温度系数为10ppm/°C(0°C至 +125°C),能够在 -40°C至 +85°C的温度范围内连续承载15A的电流。
- 测量优势:集成的精密电流感测电阻确保了测量的稳定性,同时简化了高精度电流感测测量中常见的印刷电路板(PCB)布局难题。采用4线(或开尔文)连接电阻设计,通过力 - 感连接实现精确测量,内部完成开尔文连接,消除了典型极低感测电阻水平测量中常见的许多寄生阻抗。
2.2 宽电压监测范围
能够感测0V至36V的总线电压,支持高侧或低侧感测,可满足不同应用场景的需求。
2.3 高精度测量
系统增益误差最大为0.15%,偏移最大为5mA,能够提供准确的电流、电压和功率测量结果。
2.4 可配置平均选项
提供16种可编程地址,可根据实际需求进行灵活配置。同时,支持可配置的平均选项,通过有效过滤信号,显著提高测量精度。
2.5 多模式操作
具有连续、触发和掉电三种工作模式。连续模式下可连续进行测量;触发模式可触发单次转换;掉电模式可降低静态电流,减少设备不使用时的电源消耗。
三、应用领域
INA260的应用范围非常广泛,包括但不限于以下领域:
- 测试设备:为测试设备提供精确的电流和功率监测,确保测试结果的准确性。
- 服务器:实时监测服务器的电流和功率消耗,有助于优化服务器的能源管理。
- 电信设备:保障电信设备的稳定运行,及时发现潜在的电流和功率异常。
- 计算设备:在计算机系统中,对电源的精确监测有助于提高系统的稳定性和可靠性。
- 电源管理:实现对电源的精确控制和管理,提高电源效率。
- 电池充电器:监测电池充电过程中的电流和功率,确保充电安全和效率。
- 电源供应:对电源供应进行实时监测,保障电源的稳定输出。
四、详细技术解析
4.1 基本ADC功能
INA260对感兴趣的电源总线进行两项测量:通过测量已知内部分流电阻上的电压来内部计算电流,以及从外部VBUS引脚到地的电源总线电压。
- 工作模式:具有连续和触发两种工作模式。在连续模式下,正常工作时会连续转换内部分流电压读数和总线电压读数,计算电流和功率值,并存储在累加器中,直到达到配置寄存器中设置的平均次数。触发模式下,写入触发转换模式会触发单次转换。
- 功率计算:在电流和总线电压测量之后进行功率计算,计算结果存储在内部累加寄存器中,最终平均值加载到相应的输出寄存器中。
4.2 ALERT引脚功能
INA260的ALERT引脚是一个多功能的开漏输出引脚,可通过编程响应单个用户定义的事件或转换就绪通知。用户可以通过Mask/Enable寄存器选择要监测的五种警报功能之一,包括分流过流限制(OCL)、分流欠流限制(UCL)、总线电压过压限制(BOL)、总线电压欠压限制(BUL)和功率过限(POL)。当所选警报功能超过Alert Limit寄存器中编程的值时,ALERT引脚会被置位。
4.3 编程与通信
- 计算返回值:总线电压寄存器、电流寄存器和功率寄存器的LSB大小是固定的,通过将设备返回的十进制值乘以LSB大小即可计算出电流、电压或功率的值。
- 通信总线:支持I²C和SMBus接口,通过SCL和SDA两条线连接到总线。设备作为从设备,通过两个地址引脚A0和A1设置16种可能的地址。
- 读写操作:通过向寄存器指针写入适当的值来访问特定寄存器。写入寄存器时,先发送从设备地址,再发送寄存器地址和数据;读取寄存器时,根据最后一次写入操作设置的寄存器指针确定读取的寄存器。
五、设计与布局建议
5.1 电源供应
输入电路能够在超过其电源电压的共模电压下准确测量信号。建议将所需的电源旁路电容尽可能靠近设备的电源和接地端子放置,典型值为0.1μF。对于噪声较大或高阻抗的电源,可能需要额外的去耦电容来抑制电源噪声。
5.2 布局指南
- 内部分流电阻的连接应直接进出分流电阻引脚,以确保电流均匀流过设备。
- 走线宽度应根据所需的电流大小进行合理设计。
- 电源旁路电容应尽可能靠近电源和接地引脚。如果顶层没有直接连接,建议使用多个过孔将设备接地连接到旁路电容接地。
六、总结
INA260凭借其精密的集成分流电阻、高精度的测量能力、灵活的配置选项和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的电流和功率监测解决方案。无论是在测试设备、服务器、电信设备还是其他应用领域,INA260都能够满足对电流和功率精确监测的需求。在实际设计中,合理利用其特性和遵循设计布局建议,将有助于充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的电子系统设计。
你在使用INA260的过程中遇到过哪些问题?或者你对它在特定应用场景中的表现有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电流监测
67浏览量
9954 -
功率监测
13浏览量
6147
INA260AIPW数据异常的原因?
INA260读取通路电流、电压值,会出现概率性的数据异常,是什么原因引起的?
如何利用INA260监控负电压?
低纹波高精度数字电流源的设计
INA260 具有集成 2mΩ 并联电阻的高/低侧数字电流/功率监视器
INA232 高精度数字电流/电压/功率监测器技术解析与应用指南
