探索MAX9722A/MAX9722B:高性能立体声耳机放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-19 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求小型化、高性能、低功耗的今天,音频放大器作为重要的组成部分,其性能和特性对产品的音质和用户体验有着至关重要的影响。MAX9722A/MAX9722B立体声耳机放大器凭借其独特的设计和出色的性能,成为了众多便携式设备的理想选择。本文将对MAX9722A/MAX9722B进行深入剖析,探讨其特点、优势及应用。
文件下载:MAX9722A.pdf
芯片特点与优势
创新架构,减小体积
MAX9722A/MAX9722B采用了独特的DirectDrive架构,能够从单电源产生接地参考输出,这意味着不再需要传统单电源耳机放大器所需的大型直流阻隔电容。这一创新不仅节省了成本和电路板空间,还降低了组件高度,对于空间有限的便携式设备来说尤为重要。
高性能,音质出色
  • 高PSRR:具有高达80dB(217Hz)的电源抑制比,能够在嘈杂的数字电源下工作,无需额外的线性稳压器,减少了电源噪声对音频信号的干扰。
  • 低THD+N:总谐波失真加噪声低至0.009%,确保了高保真的音频输出,为用户带来纯净的音质体验。
  • 高输出功率:每通道能够向16Ω负载提供高达70mW的功率,向32Ω负载提供130mW的功率,满足不同耳机的驱动需求。
完善的保护机制
  • ESD保护:耳机输出具备±8kV的ESD保护,有效防止静电对芯片的损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
  • 短路和热过载保护:能够在短路和过热情况下自动保护,避免芯片损坏,延长了使用寿命。
灵活的增益设置
MAX9722A的增益可以通过外部调节,而MAX9722B的增益则内部设置为 -2V/V,用户可以根据具体应用需求选择合适的型号。
低功耗设计
具有低功耗关断模式,关断时电源电流可降至0.1µA,有效延长了电池续航时间,适合便携式设备的使用。
关键技术解析
差分输入
MAX9722可以配置为差分输入放大器,与许多编解码器兼容。差分输入相比单端输入具有更好的抗噪性能,能够有效抑制共模噪声,提高音质。在手机等设备中,射频发射器的高频信号可能会耦合到放大器的输入线,差分输入可以将这些信号作为共模噪声进行抑制。
DirectDrive架构
传统单电源耳机放大器的输出需要偏置在一个直流电压上,需要大型耦合电容来阻隔直流偏置。而MAX9722A/MAX9722B的DirectDrive架构通过电荷泵产生内部负电源电压,使输出可以偏置在GND上,无需大型直流阻隔电容。这不仅节省了空间和成本,还改善了低频响应,避免了因电容引起的低频衰减和失真。
电荷泵
电荷泵的开关频率为600kHz,远高于音频范围,不会干扰音频信号。同时,开关驱动器的受控开关速度可以最小化开关瞬态产生的噪声。通过合理选择电荷泵电容,可以进一步优化性能。
点击和爆音抑制
传统单电源音频放大器中,输出耦合电容是产生点击和爆音的主要原因。MAX9722A/MAX9722B由于不需要输出耦合电容,避免了这一问题。此外,芯片还具备完善的点击和爆音抑制电路,能够消除内部产生的任何可听瞬态源。
应用信息与设计要点
电源功耗与散热
在正常工作条件下,线性功率放大器会消耗大量功率。MAX9722A/MAX9722B的最大功耗可以通过公式 (P{DISSPKG(MAX) }=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}) 计算。如果应用中的功耗超过了特定封装的最大允许值,可以通过降低SVDD、增加负载阻抗、降低环境温度或添加散热片等方式来解决。
输出功率
在最坏情况下,当两个输入同相时,放大器会同时从电荷泵吸取电流,导致SVSS余量略有损失。但在典型的立体声音频应用中,左右信号在幅度和相位上存在差异,可获得的最大输出功率会增加。
其他电路供电
MAX9722A/MAX9722B内部产生的负电源电压(PVSS)可以为其他设备供电,但需要将从PVSS吸取的电流限制在5mA以内,否则会影响耳机放大器的运行。
组件选择
  • 输入滤波:输入电容(CIN)和输入电阻(RIN)组成高通滤波器,去除输入信号的直流偏置。选择CIN时,应使 -3dB点远低于感兴趣的最低频率,同时应使用低电压系数的电容,如钽或铝电解电容
  • 电荷泵电容选择:应使用ESR小于100mΩ的电容,以优化电荷泵的性能。为了在宽温度范围内获得最佳性能,建议选择X7R电介质的电容。
  • 飞电容(C1):C1的值会影响电荷泵的负载调节和输出电阻,适当增加C1的值可以提高负载调节能力并降低输出电阻,但超过1µF后,开关的导通电阻和C1、C2的ESR会成为主要因素。
  • 保持电容(C2):C2的大小和ESR直接影响PVSS的纹波,增加C2的值可以减少输出纹波,降低ESR可以同时减少纹波和输出电阻。
  • 电源旁路电容:电源旁路电容(C3)可以降低电源的输出阻抗,减少电荷泵开关瞬态的影响。应将C3与C1的值相同,并尽可能靠近PVDD和PGND引脚放置。
放大器增益设置
MAX9722B的增益内部设置为 -2V/V,减少了外部组件的数量。MAX9722A的增益可以通过外部反馈电阻设置,建议选择10kΩ的反馈电阻值,以避免因输入偏置电流导致的输出失调电压增加。
共模感测与噪声抑制
当耳机插孔用作线路输出与其他设备连接时,设备间的接地电位差可能会产生接地环路和过大的接地电流。MAX9722A的INR+和INL+输入可以连接在一起形成共模输入,感测并校正耳机返回端和设备接地之间的差异。通过合理选择电阻和电容,可以提高共模抑制比,减少噪声干扰。
压电扬声器驱动
MAX9722的DirectDrive架构可以在单5V电源下驱动高达12VP - P的压电扬声器。如果需要更高的输出电压,可以将MAX9722A配置为桥接负载(BTL)放大器,将最大输出摆幅提高到12VP - P。但需要注意的是,压电扬声器的电容特性可能会导致MAX9722不稳定,可以通过串联电感/电阻网络来隔离扬声器电容,确保设备在高频时看到约10Ω的电阻负载,维持稳定性。
布局与接地
正确的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。应将PGND和SGND在PCB板上的单点连接,将与电荷泵相关的所有组件连接到PGND平面,将PVDD和SVDD在芯片处连接,将PVSS和SVSS在芯片处连接。同时,应将电容C2和C3尽可能靠近芯片放置,将PGND和携带开关瞬态的所有走线远离SGND以及音频信号路径中的走线和组件。
总结
MAX9722A/MAX9722B立体声耳机放大器以其创新的设计、出色的性能和完善的保护机制,为便携式音频设备提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件、设置参数,并注意布局和接地等问题,以充分发挥芯片的优势,实现高性能的音频输出。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 音频放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPA6140A2:高性能立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 11:45 376次阅读
    解析TPA6136A2:高性能立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 10:50 289次阅读
    MAX9722A/MAX9722B高性能立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:15 429次阅读
    MAX9720:集成 SmartSense 的 50mW 立体声耳机放大器卓越设计与应用
    MAX9720:集成 SmartSense 的 50mW 立体声耳机放大器卓越设计与应用 在当今便携式音频设备飞速发展的时代,
    的头像 发表于 01-19 15:05 353次阅读
    探索MAX9710/MAX9711:高性能音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:00 317次阅读
    MAX4411:80mW固定增益立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 14:50 317次阅读
    探索MAX4409:80mW DirectDrive立体声耳机放大器卓越性能与设计要点
    探索MAX4409:80mW DirectDrive立体声耳机放大器卓越性能与设计要点 在音频
    的头像 发表于 01-19 14:35 500次阅读
    MAX9723:立体声耳机放大器卓越
    MAX9723:立体声耳机放大器卓越 在便携式
    的头像 发表于 01-19 10:45 465次阅读
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 类放大器卓越
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 类放大器卓越 在音频功率
    的头像 发表于 01-19 10:45 390次阅读
    MAX9724A/MAX9724B立体声耳机放大器:小身材大能量
    MAX9724A/MAX9724B立体声耳机放大器:小身材大能量 在电子设备不断追求小型化和高性能
    的头像 发表于 01-19 10:45 256次阅读
    解析MAX9725:1V低功耗立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 10:45 450次阅读
    探索MAX9728A/MAX9728B高性能立体声耳机放大器的设计秘诀
    的头像 发表于 01-19 10:45 241次阅读
    MAX98400A/MAX98400B高性能立体声D类放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 09:35 479次阅读
    MAX9820:DirectDrive立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 16:40 354次阅读
    MAX9724C/MAX9724D:低射频敏感度立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 16:35 301次阅读
