探索MAX98388/MAX98389:数字输入D类放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-16 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的音频系统设计中,放大器的性能直接影响着音质和设备的整体表现。今天,我们将深入探讨一款极具特色的数字输入D类放大器——MAX98388/MAX98389,了解它的特性、工作原理以及在实际应用中的优势。
文件下载:MAX98388.pdf
产品概述
MAX98388/MAX98389是一款集成了IV反馈的小型、经济高效的单声道数字输入放大器。它的供电电压范围非常宽泛,从2.3V到10V,这使得它能够灵活适应单电池、双电池以及外部稳压/升压的便携式应用场景。其中,MAX98388针对最高5.5V的单电池应用进行了优化,而MAX98389则更适合5V至10V的双电池应用。
这款D类播放放大器不仅具备AB类水平的音频性能,还拥有延长便携式应用电池续航所需的高效率。通过采用有源发射限制(AEL)、边沿速率限制电路以及扩频调制(SSM)方案,它有效地降低了电磁干扰(EMI),无需传统D类放大器所需的输出滤波电路。
此外,它还提供了精密的输出电流检测通道和输出电压反馈通道,这些通道收集的数据可以通过音频数据输出传输,从而支持在主机音频DSP上运行音频增强、低音增强、扬声器保护和触觉功能等算法。同时,它还具备可编程阈值播放通道自动电平控制(ALC),为便携式系统中的电池提供欠压保护,以及强大的热保护和过流保护,防止设备损坏。
关键特性与优势
宽供电范围与高性能
  • 供电灵活性:2.3V至10V的宽供电范围,支持单电池和双电池应用,为不同的电源设计提供了极大的便利。
  • 卓越音频性能:高达111dB的动态范围(A加权),在单电池模式下输出噪声低至10μVRMS,双电池模式下为14.5μVRMS,能够提供清晰、纯净的音频输出。
    高输出功率与高效率
  • 大功率输出:在不同的供电电压下,能够提供可观的输出功率。例如,在(V{PVDD}=3.7V)时,输出功率可达1.32W(4Ω负载);在(V{PVDD}=10V)时,输出功率更是高达9.1W(4Ω负载)。
  • 高效率表现:在播放模式下具有较高的效率,如在(V_{PVDD}=5V)、0.1W输出功率(4Ω负载)时,效率可达76%;在1W输出功率(4Ω负载)时,效率为85.5%;在1W输出功率(8Ω负载)时,效率可达90%。
    低功耗与快速响应
  • 低静态功耗:总静态功耗较低,例如在(V_{PVDD}=3.7V)、IV反馈禁用时,仅为9.3mW。
  • 快速启动:开启时间仅为1ms((f_{S}=48kHz),斜坡禁用),能够快速响应音频播放需求。
    其他特性
  • 无需外部参考时钟:独特的时钟结构消除了对外部高频参考时钟的需求,不仅减小了设备尺寸和引脚数量,还降低了接口功耗,减少了高速开关产生的EMI风险和潜在的电路板耦合问题。
  • 广泛的采样率支持:支持8kHz至96kHz的播放采样率,能够满足不同音频应用的需求。
  • 低EMI设计:通过扩频调制和其他技术,有效降低了EMI辐射,符合相关电磁兼容标准。
  • 完善的保护机制:具备短路保护、热保护和欠压保护等多种保护功能,确保设备在各种异常情况下的安全性和可靠性。
工作原理与功能模块
设备状态控制
MAX98388/MAX98389具有三种不同的电源状态:硬件关机状态、软件关机状态和活动状态。在正常状态转换时,设备会根据状态转换要求从硬件关机状态依次转换到软件关机状态,再到活动状态(或相反)。状态转换的可逆性取决于具体情况,例如由于故障条件、电源移除和复位条件引起的状态转换是不可逆的,以保护设备。
  • 硬件关机状态:这是最低功耗的配置,在该状态下,设备处于全局复位条件,I2C控制接口禁用,所有设备寄存器复位到上电复位(PoR)状态。当设备首次上电、硬件复位(RESET输入拉低)或软件复位(RST位字段)事件发生,或者(V_{DD})电源降至其欠压锁定(UVLO)阈值以下时,设备会进入该状态。
  • 软件关机状态:设备从硬件关机状态转换出来后首先进入该状态。在软件关机状态下,I2C接口处于活动状态,所有设备寄存器可以无限制地编程,且编程的寄存器状态会被保留。除了I2C接口外,所有其他模块会自动禁用。
  • 活动状态:设备通过从软件关机状态转换进入活动状态。在活动状态下,所有启用的设备模块都处于活动状态,可以进行扬声器放大器播放。在该状态下,只有动态寄存器设置或那些限于禁用模块的设置可以安全编程。
电源供应顺序
虽然在设备上电时,对每个电源的施加顺序没有要求,但某些状态转换在电源低于其UVLO阈值时无法完成。例如,(V_{DD})电源必须高于其UVLO阈值,设备才能从硬件关机状态转换到软件关机状态;(PVDD)电源必须高于其UVLO阈值,设备才能从软件关机状态转换到活动状态。
PCM接口
该设备的PCM接口具有很高的灵活性,支持8kHz至96kHz的常见音频播放采样率和I/V反馈采样率,同时支持标准的I2S、左对齐和时分复用(TDM)数据格式。当PCM数据输入(DIN)和PCM数据输出(DOUT)都禁用时,PCM接口会被禁用并断电。
  • 时钟配置:PCM接口作为外设,需要主机提供外部位时钟(BCLK)和帧时钟(LRCLK)。主机需要对PCM接口和播放通道采样率(PCM_SR)以及位时钟与帧时钟的比率(PCM_BSEL)进行编程。当前检测ADC和电压反馈通道的采样率(IV_SR)可以设置为与PCM接口和扬声器通道相同的采样率,也可以根据支持的较低采样率进行设置。
  • 数据格式配置:支持标准的I2S、左对齐和TDM数据格式,通过PCM_FORMAT位字段进行操作模式配置。在不同的数据格式下,对通道长度、数据字大小、位时钟与帧时钟的比率等都有相应的要求和配置方式。
I2C接口
该设备配备了一个与I2C/SMBus兼容的两线串行接口,用于对控制寄存器进行编程。该接口由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,支持高达1MHz的FM+时钟速率。当设备不在硬件关机状态且在SCL和SDA引脚上检测到有效的I2C起始条件时,I2C控制接口将被激活。
  • 接口地址:外设设备地址由七个最高有效位(MSB)和读写位组成,通过ADDR输入连接进行编程。设置读写位为1时,设备配置为读模式;设置为0时,配置为写模式。
  • 数据传输协议:在每个SCL周期内传输一位数据,SDA上的数据在SCL脉冲的高电平期间必须保持稳定。SDA在SCL为高电平时的变化表示控制信号(起始和停止条件)。
扬声器播放通道
扬声器放大器通道的输入数据通过单声道混音器级从PCM数字音频接口数据输入(DIN)接收,然后经过数字滤波器、信号处理和音量控制模块,最终到达数模转换器DAC)和D类扬声器放大器。在到达DAC之前,数字播放通道数据会被分流并路由到电压反馈通道的输入。
  • 可配置选项:包括扬声器通道的抖动添加(SPK_DITH_EN)、数据反转(SPK_INVERT)、直流阻断滤波器启用(SPK_DCBLK_EN)等功能,用户可以根据具体需求进行配置。
  • 音量控制:提供动态可编程的扬声器通道数字音量控制,衰减范围为0dB至 -63dB,以0.5dB为步长进行配置。同时还提供数字静音功能,当SPK_VOL设置为0x7F时启用。
扬声器放大器
采用无滤波器D类放大器,与AB类放大器相比具有更高的效率。其高效率主要得益于输出级晶体管的开关操作,与D类输出级相关的功率损耗主要来自MOSFET导通电阻的I²R损耗和静态电流开销。
  • 短路保护:如果D类放大器的输出电流超过限制(ILIM),扬声器输出将被禁用。在手动模式(OVC_RETRY_EN = 0)下,过流事件发生后,扬声器放大器输出被禁用,设备进入软件关机状态;在自动模式(OVC_RETRY_EN = 1)下,扬声器输出将被禁用约20ms,然后重新启用,如果故障条件仍然存在,则继续禁用和重新启用,直到故障条件消除。
  • 咔嗒声和噗噗声抑制:具备全面的咔嗒声和噗噗声抑制功能。在开机时,抑制电路可减少设备内部的可听瞬态源;在关机到软件或硬件关机状态时,差分扬声器输出同时变为高阻抗(Hi-Z)。
  • 超低EMI无滤波器输出:通过有源发射限制、边沿速率控制电路和扩频调制等技术,降低了EMI辐射,同时保持了高效率。可选的扩频调制(SSM)模式通过随机改变D类开关频率,使宽带频谱成分变得平坦,确保不影响音频再现或效率。
扬声器电流检测和电压反馈通道
该设备提供扬声器输出电流检测ADC通道和扬声器输出电压反馈通道,用于内部测量扬声器放大器的输出电流和电压。
  • 通道配置:电流检测通道和电压反馈通道可以独立启用(IVFB_I_EN和IVFB_V_EN),为确保相位对齐,建议在同一寄存器中同时设置这两个位,或者在退出软件关机之前将它们都设置为高电平。
  • 数据格式:输出电流和电压数据通过PCM接口数据输出(DOUT)路由到主机。电流检测ADC通道具有16位分辨率,范围为 ±3A;电压反馈通道支持16位分辨率,单电池模式下范围为 ±5.5V,双电池模式下为 ±11V。
时钟和扬声器输出监视器
  • 时钟监视器:默认启用,用于监测位时钟(BCLK)和帧时钟(LRCLK)输入。当检测到时钟错误时,会自动禁用扬声器放大器输出,以防止无效信号到达扬声器通道输出。时钟监视器可以配置为手动模式或自动模式,在不同模式下对时钟错误的响应方式不同。
  • 扬声器输出监视器:需要通过系统软件驱动启用,用于监测扬声器输出电平。当监测到的扬声器输出电平超过配置的输出错误阈值且持续时间超过选定的错误持续时间时,会检测到扬声器输出错误,并将设备置于软件关机状态。
欠压保护自动电平控制(ALC)
欠压保护ALC可以在(PVDD)电压降至可编程欠压阈值以下时,降低扬声器通道音量或静音该通道。当(PVDD)低于阈值时,ALC会以可编程的攻击速率(ALC_ATK_RATE)开始降低音量,最大衰减范围为0dB至 -15dB。当(PVDD)恢复到阈值以上时,释放去抖定时器开始计时,音量衰减将继续(如果仍在进行中),直到(PVDD)保持在阈值以上的时间超过选定的去抖时间,然后以可编程的释放速率(ALC_RLS_RATE)恢复音量。
  • 静音功能:ALC还可以完全静音扬声器播放通道,静音和取消静音功能可以独立配置为立即应用或带有音量斜坡。
  • 状态报告:设备提供三个状态信号(阈值、活动和静音),允许主机监测欠压保护ALC的运行状态。
热保护
设备会自动监测芯片温度,以防止其超过热阈值。热警告阈值和热关机阈值可以通过相应的位字段进行配置,每个阈值都有15ºC(典型值)的滞后。
  • 手动模式:当THERM_AUTORESTART_EN位设置为0时,热关机恢复处于手动模式。在该模式下,当芯片温度超过热关机阈值时,放大器输出将被自动禁用;当温度降至热警告阈值以下(减去滞后)时,设备将进入软件关机状态,直到主机手动重新启用。
  • 自动模式:当THERM_AUTORESTART_EN位设置为1时,热关机恢复处于自动模式。在该模式下,当芯片温度超过热关机阈值时,放大器输出将被自动禁用;当温度降至热警告阈值以下(减去滞后)时,放大器将自动重新启用,全局启用位(EN)在整个过程中保持不变。
典型应用与电路设计
MAX98388/MAX98389适用于多种应用场景,包括增强现实/虚拟现实(AR/VR)可穿戴设备、线性谐振致动器(LRA)触觉驱动、智能手表和物联网IoT)设备、 gaming设备、笔记本电脑和平板电脑等。
在典型应用电路设计中,需要注意电源滤波电容的选择和布局,以确保电源的稳定性。同时,要合理连接PCM接口和I2C接口的引脚,保证数据传输的准确性和可靠性。
总结
MAX98388/MAX98389数字输入D类放大器以其宽供电范围、高输出功率、高效率、低功耗以及完善的保护机制等特性,为音频系统设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在便携式设备还是其他音频应用中,它都能够发挥出色的性能,满足不同用户的需求。电子工程师在设计音频系统时,可以充分考虑这款放大器的优势,结合具体应用场景进行合理的配置和优化,以实现高质量的音频输出和可靠的设备运行。
你在使用这款放大器的过程中是否遇到过什么问题?或者你对它的某些特性有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
  • 音频系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TAS5612A:高性能数字输入D放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 17:10 1026次阅读
    探索TAS5614LA:高性能数字输入D功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 14:05 364次阅读
    探索TAS5634:高性能数字输入D放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 14:20 356次阅读
    MAX9700:低 EMI、无滤波器 D 音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:00 335次阅读
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 10:45 390次阅读
    探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 10:15 323次阅读
    MAX9737:高性能单声道7W D放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 16:35 456次阅读
    深入剖析MAX9736:高功率D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 16:30 391次阅读
    MAX98357A/MAX98357B:低成本PCM D放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 16:10 791次阅读
    的头像 发表于 01-16 15:55 595次阅读
    探索MAX98380:小尺寸大能量的数字输入D放大器
    的头像 发表于 01-16 14:50 242次阅读
    MAX98388/MAX98389数字输入D放大器:性能与应用解析
    的头像 发表于 01-16 14:45 430次阅读
    探索MAX98365:高性能数字Class - D放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 14:25 354次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX9838x评估系统数据手册
    Analog Devices Inc. MAX9838x评估系统是一个完全组装并经过测试的系统,用于评估MAX98388MAX98389 D
    的头像 发表于 06-15 14:32 958次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX9838x数字输入D放大器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX9838x数字输入D放大器,在小型2.93mm
    的头像 发表于 06-15 13:49 853次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>9838x<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据手册
