探索MAX98380:小尺寸大能量的数字输入D类放大器
h1654155282.3538 2026-01-16 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求轻量化、高性能的今天,音频放大器的性能和尺寸成为了至关重要的指标。Analog Devices推出的MAX98380小尺寸、升压型数字输入D类放大器,以其独特的设计和出色的性能,在智能手机智能音箱物联网设备和平板电脑等领域展现出了巨大的应用潜力。今天,我们就来深入剖析一下这款放大器。
文件下载:MAX98380.pdf
一、产品概述
MAX98380集成了电容式升压转换器,能够高效地为负载提供功率。它采用基于三倍压电荷泵的升压转换器,可在1%总谐波失真加噪声(THD+N)的情况下,向8Ω负载提供高达4.85W的功率。这种电容式升压方案用更小、更薄的电容取代了电感式升压所需的大尺寸、高成本电感,有效减小了整体PCB解决方案的体积。
此外,该器件还具备多种保护功能和先进的电路设计。片上限幅器(DHT)能根据电源电压的变化自动优化D类放大器的可用净空,以保持一致的失真和聆听水平;热折返保护可确保器件在达到热极限时仍能稳定工作;主动发射限制和边沿速率限制电路大大降低了电磁干扰(EMI);无滤波器扩频调制方案则消除了传统D类设备所需的输出滤波,减少了元件数量。
二、关键特性
(一)电源与功率
  • 集成电容式升压转换器:无需笨重的电感,显著减小了PCB空间。在(V_{BAT}=3.7V)时,能向6Ω负载提供3.6W的输出功率。
  • 低静态功耗:总静态功耗仅为10mW,有助于延长电池续航时间。
  • 快速启动时间:仅需3ms的启动时间,能迅速响应音频播放需求。
  • 高效率:在(1.0W)输出功率、(R{L}=8Ω)、(V{BAT}=3.7V)的条件下,效率可达80%。
(二)音频性能
  • 低噪声输出:扬声器模式下输出噪声为19.8μVRMS,接收器模式下为16.5μVRMS,为用户带来纯净的音频体验。
  • 低失真:在1kHz时,THD+N低至0.005%,确保音频信号的高质量还原。
  • 宽采样率范围:支持8kHz至192kHz的采样率,能满足不同音频源的需求。
(三)接口与控制
  • 灵活的PCM接口:支持I2S、左对齐和TDM音频数据格式,无需外部主时钟,减少了EMI和板级耦合问题,同时降低了尺寸和引脚数量。
  • 标准I²C接口:用于控制数据通信,方便用户对器件进行配置和管理。
(四)保护功能
  • 热保护:具备热折返保护和传统热保护,确保器件在高温环境下的可靠性。
  • 过流保护:强大的过流保护功能,可防止器件因过流而损坏。
  • 防咔嗒声和噗噗声:广泛的咔嗒声和噗噗声抑制电路,有效减少音频切换时的噪声。
(五)封装形式
采用0.35mm间距的24凸点晶圆级封装(WLP),尺寸仅为1.468mm x 2.138mm,非常适合对空间要求苛刻的应用。
三、工作模式与状态控制
(一)设备状态控制
  • 硬件关机状态:设备上电或硬件复位后,会进入硬件关机状态,此时处于最低功耗状态,I²C控制接口禁用,所有寄存器恢复到上电默认状态。当(V_{BAT})高于欠压锁定(UVLO)阈值且硬件复位输入(RESET)置高时,设备会自动退出该状态,进入软件关机状态。
  • 软件关机状态:在此状态下,除I²C控制接口外,所有模块均自动禁用,但所有寄存器可自由编程并保留编程状态。通过全局使能位(EN)可控制设备进入或退出该状态。
  • 活动状态:当设备从软件关机状态接收到有效时钟信号时,进入活动状态。此时所有启用的模块开始工作,可进行音频播放。通常通过全局使能位(EN)进行状态转换,其他故障事件导致的状态转换可能会在播放过程中产生可听噪声。
(二)PCM接口
PCM接口支持8kHz至192kHz的常见音频播放采样率,以及标准I2S、左对齐和TDM数据格式。主机需提供BCLK和LRCLK时钟信号,并通过编程设置设备接口采样率(PCM_SR)和BCLK与LRCLK的比率(PCM_BSEL)。在不同的数据格式下,还需要根据具体情况进行相应的配置。
四、动态净空跟踪(DHT)
DHT功能可在电源电压变化时保持一致的信号失真和聆听水平。它具有两种工作模式:信号失真限制器(SDL)和标准信号水平限制器(SLL)。在使用DHT功能前,需要先配置并启用测量ADC的PVDD通道。DHT模块会根据测量的电源电平、当前信号电平以及设定的参数,计算并应用适当的衰减,以确保音频信号的质量。
(一)DHT参数计算
  • 目标峰值输出电压(VTPO):(V{T P O}=V{S U P} times(100 %-S U P{H R})),其中(V{SUP})为测量的扬声器放大器电源电压,(SUP_{HR})为电源余量,可在+20%至 -20%之间以2.5%的步长设置。
  • 目标峰值输出衰减(ATPO):(A{T P O}=20 ×log (V{T P O} / V{M P O})),其中(V{M P O})为扬声器放大器在满量程输入信号时的最大峰值输出电压。当(ATPO)超过0dB时,认为有足够的电源电压,无需衰减,此时(ATPO = 0dB)。
(二)DHT工作模式
  • 信号失真限制器(SDL):通过将阈值设置为计算出的目标峰值输出电压(VTPO),保持放大器输出的信号失真水平一致。当输入信号超过SDL旋转点(SDLRP)时,会应用失真限制器衰减。
  • 信号水平限制器(SLL):将输出参考阈值(SLLTHR)配置为固定电平,当信号超过该阈值时,应用信号水平限制器衰减,以防止放大器输出削波。
五、电荷泵升压与放大器保护
(一)电荷泵升压
MAX98380的电荷泵三倍压器可将(V_{BAT})电源电压提升至(PVDD),为D类扬声器放大器供电。它具有软启动序列,可在启动时将电荷泵输出((PVDD))在固定时间内升至最终值,并保持电流限制,以减少浪涌电流和电压过冲。此外,电荷泵时钟频率可配置,还支持升压旁路模式,以满足不同的应用需求。
(二)放大器保护
  • 短路保护:当D类放大器的输出电流超过限制时,输出会被禁用约27ms,之后重新启用。如果故障仍然存在,会继续进行禁用和重新启用操作,直到故障排除。
  • 咔嗒声和噗噗声抑制:采用ADI的综合咔嗒声和噗噗声抑制技术,在启动、关机或待机时,可有效减少内部瞬态噪声,且不受电源上电或断电顺序的影响。
  • 超低EMI无滤波器输出级:通过主动发射限制、边沿速率控制和扩频调制等技术,在保持高效率的同时,降低了EMI辐射,符合EN55022B电磁干扰标准。
六、测量ADC与热保护
(一)测量ADC
该器件集成了可配置的测量ADC,默认具有9位分辨率,也可配置为8位分辨率。它有两个通道,分别用于测量芯片温度和(PVDD)电源电压,每个通道都可提供可选的可编程低通IIR滤波器。通过对测量结果的读取和处理,可实现对器件状态的实时监测。
(二)热保护
测量ADC的热通道会自动监测芯片温度,确保其不超过配置的热阈值。当温度达到热警告或热关机阈值时,会触发相应的保护机制,如热折返保护或热关机。热折返保护可在芯片温度升高时对扬声器放大器路径进行衰减,以实现更平滑的音频响应。
七、I²C串行接口
I²C串行控制接口用于与主设备进行通信,支持高达1MHz的时钟速率。设备的从地址可通过ADDR引脚进行编程,主设备通过发送从地址、寄存器地址和数据,实现对设备寄存器的读写操作。在通信过程中,需要注意START和STOP条件、位传输、确认等规则,以确保数据的准确传输。
八、应用注意事项
(一)布局与接地
  • PCB层数:建议使用至少四层PCB,并在靠近设备的接地/电源平面添加热过孔,以确保良好的热性能和高端输出功率。
  • 接地方式:将IC的电源信号和模拟信号分别在系统接地平面接地,防止开关干扰影响敏感模拟信号。
  • 电容放置:将推荐的电源去耦电容尽可能靠近IC放置,以减少电源噪声。
  • 线路设计:保持(PVDD)到(PGND)的连接短,并尽量减小走线长度和环路面积;使用宽而低电阻的输出、电源和接地走线,以提高功率传输效率和散热性能。
(二)外部元件选择
根据文档推荐,选择合适的外部元件,如电容的容值、尺寸、电压额定值和介质等,以确保设备的性能和稳定性。具体的元件参数可参考文档中的组件列表。
九、总结
MAX98380以其集成的电容式升压转换器、出色的音频性能、丰富的保护功能和灵活的接口配置,成为了小尺寸、高性能音频应用的理想选择。无论是在智能手机、智能音箱还是物联网设备等领域,它都能为用户带来优质的音频体验。电子工程师设计相关产品时,可以充分考虑MAX98380的特点和优势,结合实际应用需求,进行合理的布局和配置,以实现最佳的音频性能和系统稳定性。
大家在使用MAX98380的过程中遇到过哪些问题呢?或者对它的某些特性有更深入的见解,欢迎在评论区留言讨论!
  • 音频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TAS5612A:高性能数字输入D放大器的卓越之选
    TAS5612A:高性能数字输入D放大器的卓越之选 在音频放大器领域,
    的头像 发表于 01-30 17:10 1132次阅读
    探索TAS5614LA:高性能数字输入D功率放大器的卓越之选
    探索TAS5614LA:高性能数字输入D功率放大器的卓越之选 在音频功率
    的头像 发表于 01-30 14:05 487次阅读
    TAS5612LA数字输入D功率级放大器深度剖析
    TAS5612LA数字输入D功率级放大器深度剖析 一、引言 在音频放大器领域,
    的头像 发表于 01-30 14:05 459次阅读
    探索TAS5634:高性能数字输入D放大器的卓越之选
    探索TAS5634:高性能数字输入D放大器的卓越之选 在当今的音频领域,对于高功率、高质量音频
    的头像 发表于 01-29 14:20 453次阅读
    探索TAS2770:高性能数字输入单声道D音频放大器的设计秘籍
    探索TAS2770:高性能数字输入单声道D音频放大器的设计秘籍 在当今的音频设备市场中,对于高
    的头像 发表于 01-29 14:15 358次阅读
    TAS3251数字输入超高清D放大器:设计与应用解析
    TAS3251数字输入超高清D放大器:设计与应用解析 在音频放大器的领域中,
    的头像 发表于 01-29 14:00 435次阅读
    探索MAX9759:高效低噪的滤波lessD音频放大器
    探索MAX9759:高效低噪的滤波lessD音频放大器 在音频放大器的领域中,如何在保证音质的
    的头像 发表于 01-19 11:00 657次阅读
    MAX98357A/MAX98357B:低成本PCM D放大器的卓越之选
    MAX98357A/MAX98357B是易于使用的数字脉冲编码调制(PCM)输入D
    的头像 发表于 01-16 15:55 875次阅读
    MAX98388/MAX98389数字输入D放大器:性能与应用解析
    的头像 发表于 01-16 14:45 563次阅读
    探索MAX98388/MAX98389:数字输入D放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-16 14:45 329次阅读
    探索MAX98361:小巧高效的数字D放大器
    放大器,以其小巧的尺寸、高性价比和出色的性能,成为了众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款放大器的特点、工作原理以及应用场景。 文件下载: MAX98361.pdf 一、产
    的头像 发表于 01-16 14:25 274次阅读
    MAX98360:小巧高效的数字D放大器解决方案
    ,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX98360数字D放大器。 文件下载: M
    的头像 发表于 01-16 14:10 366次阅读
    探索MAX98360:小巧高效的数字Class - D放大器
    探索MAX98360:小巧高效的数字Class - D放大器 在电子设备的音频处理领域,放大器
    的头像 发表于 01-16 14:10 324次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX98380EVSYS评估系统数据手册
    Analog Devices MAX98380EVSYS评估系统经过全面测试和组装,设计用于演示MAX98380升压D音频放大器
    的头像 发表于 05-30 10:46 1236次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX98380</b>EVSYS评估系统数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX98380数字输入D放大器数据手册
    Analog Devices MAX98380数字输入D放大器是一款集成式电容升压转换器。该款
    的头像 发表于 05-30 10:07 1225次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX98380</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据手册
