Analog Devices Inc. MAX9838x评估系统是一个完全组装并经过测试的系统,用于评估MAX98388或MAX98389 D类音频放大器。该评估系统包含一个MAX98388或MAX98389开发板(开发板)、一个 ADI音频接口板III (AUDINT3) 以及一根USB电缆。作为一个评估系统,采用AUDINT3板来评估开发板。两种器件支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口。AUDINT3板提供了USB转PCM接口和1.8V VDD电源(评估开发板时需要)。开发板在采用AUDINT3板进行评估时需要一个2.3V至10V (PVDD) 的额外电源输入。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX9838x评估系统数据手册.pdf
特性
- 单电源供电:2.3V至10V
- USB音频流媒体(评估系统)
- I^2^S, 左对齐或TDM输入
- 单电池(2.3V至5.5V)或双电池模式(5V至10V)
- 完全组装并经过测试
套件内容
- MAX98388或MAX98389开发板
- 音频接口板III
- Micro-USB电缆
必要设备
- 直流电源 (2.3V至10V,4A)
- 配备Windows® 7或 Windows 10的个人电脑和一个可用的USB端口
- 4Ω至8Ω扬声器
- USB音频源(如Windows Media Player®或iTunes®)
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
60183 -
评估系统
37浏览量
8824 -
D类音频放大器
74浏览量
11784
热点推荐
Analog Devices / Maxim Integrated MAX9295xEVKIT串行器评估套件数据手册
简单的图形用户界面 (GUI),用于演示器件的特性。每个Analog
Devices/Maxim Integrated评估套件均安装有
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98380EVSYS评估系统数据手册
Analog Devices MAX98380EVSYS评估系统经过全面测试和组装,设计用于演示MAX
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22210EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22210EVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估M
Analog Devices / Maxim Integrated MAX9838x数字输入D类放大器数据手册
Analog Devices Inc. MAX9838x数字输入D类放大器,在小型2.93mm ^2^ 、16引脚WLP(0.4mm间距)节省空间的封装中集成有IV反馈和断电保护。这些放大器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX1800x评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX1800x评估套件预装有 MAX18000AWT+ (nanopower型号) 或
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96724/F/R评估套件数据手册
Analog Devices MAX96724/F/R评估套件用于通过标准FAKRA同轴电缆或MATE-AX电缆评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263评估套件数据手册
Analog Devices MAX25262 / MAX25263评估套件是完全组装并经过测试的,设计用于演示
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17310评估套件数据手册
Analog Devices MAX17310评估套件是经过完全组装和测试的表面贴装PCB,用于评估独立电池包侧电量计IC。这些
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16191EVKIT评估套件数据手册
压 (OV/UV) 故障检测功能。借助跳线JP1,可将复位输出’的上拉电阻器连接到VCC以外的电压。Analog Devices MAX16191EVKIT评估套件采用1"
Analog Devices / Maxim Integrated MAX32650FTHR Feather板评估套件数据手册
Analog Devices MAX32650FTHR Feather板评估套件是一个用于突出MAX32650超低功耗内存可扩展微控制器的平
Analog Devices / Maxim Integrated MAX9838x评估系统数据手册
