SN74LV157A:多功能数据选择器/多路复用器的技术剖析
lhl545545 2026-01-16 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据选择器/多路复用器是一种常见且重要的器件,它们能够在多个数据源中进行选择并输出,为电路设计提供了极大的灵活性。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的一款优秀产品——SN74LV157A 四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器。
文件下载:sn74lv157a.pdf
1. 特性亮点
宽电压工作范围
SN74LV157A 可以在 2V 至 5.5V 的电源电压((V_{CC}))下稳定工作,这使得它在不同的电源环境中都能发挥作用。同时,其输入能够接受最高达 5.5V 的电压,增强了与其他器件的兼容性。
高速性能
在 5V 电源电压下,该器件的最大传播延迟((t_{pd}))仅为 7.5ns,能够满足高速数据处理的需求。对于一些对时序要求严格的应用场景,这样的高速性能显得尤为重要。
低噪声特性
在 (V{CC}=3V)、(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,典型的输出地弹((V{OLP}))小于 0.8V,输出高电平下冲((V{OHV}))大于 2V。低噪声特性有助于提高电路的稳定性和可靠性,减少信号干扰。
高抗闩锁能力
其闩锁性能超过了 JESD 78 Class II 标准的 100mA,这意味着该器件在复杂的电磁环境中能够更好地抵御闩锁效应,保证系统的正常运行。
2. 应用领域
SN74LV157A 的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 服务器:在服务器的数据处理和传输过程中,需要对不同来源的数据进行选择和切换,SN74LV157A 可以满足这一需求。
  • LED 显示屏:用于控制 LED 显示屏的数据输入,实现不同显示模式的切换。
  • 网络交换机:在网络数据交换中,对不同端口的数据进行选择和转发。
  • 电信基础设施:保障电信设备中数据的准确传输和处理。
  • 电机驱动器:用于电机控制信号的选择和切换。
  • I/O 扩展器:扩展系统的输入输出接口,增加系统的灵活性。
3. 详细描述
SN74LV157A 是一款专为 2V 至 5.5V 电源电压设计的四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器。它内部包含逆变器驱动器,能够为四个输出门提供完整的数据选择功能。同时,还提供了一个单独的选通(G)输入,用于控制输出。
封装信息
该器件提供了多种封装形式可供选择,不同封装的尺寸如下: PART NUMBER PACKAGE BODY SIZE (NOM)
SN74LV157A DB (SSOP, 16) 6.2mmx5.3 mm
DGV (TVSOP, 16) 3.6 mm x4.4 mm
DW (SOIC,16) 10.3 mmx7.5mm
NS (SOP, 16) 10.3 mmx5.3 mm
PW (TSSOP, 16) 5mmx4.4 mm
工程师可以根据实际应用的需求,选择合适的封装形式。
4. 引脚配置与功能
引脚配置
SN74LV157A 的引脚配置如图 5 - 1 所示(D、DB、DGV、NS 或 PW 封装顶视图),各引脚的功能如下表所示: PIN NO. NAME I/O (1) DESCRIPTION
1 A/B I 地址选择
2 1A I 通道 1,数据输入 A
3 1B I 通道 1,数据输入 B
4 1Y O 通道 1,数据输出
5 2A I 通道 2,数据输入 A
6 2B I 通道 2,数据输入 B
7 2Y O 通道 2,数据输出
8 GND - 接地
9 3Y O 通道 3,数据输出
10 3B I 通道 3,数据输入 B
11 3A I 通道 3,数据输入 A
12 4Y O 通道 4,数据输出
13 4B I 通道 4,数据输入 B
14 4A I 通道 4,数据输入 A
15 G I 输出选通,低电平有效
16 V CC - 正电源
功能模式
根据输入信号的不同,SN74LV157A 有不同的功能模式,具体如下表所示: INPUTS (1) DATA OUTPUT Y
G SELECT A/B A B
H X X X L
L L L X L
L L H X H
L H X L L
L H X H H
其中,H 表示高电压电平,L 表示低电压电平,X 表示无关。通过合理设置输入信号,可以实现对不同通道数据的选择输出。
5. 规格参数
绝对最大额定值
在使用 SN74LV157A 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压((V{CC}))的范围为 - 0.5V 至 7V,输入电压((V{I}))的范围为 - 0.5V 至 7V 等。
ESD 额定值
该器件具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的 ESD 额定值为 ±2000V,机器模型(MM)为 ±200V,带电器件模型(CDM)为 ±1000V。在实际操作中,仍需采取适当的 ESD 防护措施,以确保器件的可靠性。
推荐工作条件
为了保证 SN74LV157A 的最佳性能,推荐在特定的工作条件下使用。例如,电源电压((V_{CC}))的范围为 2V 至 5.5V,不同电源电压下的高低电平输入电压也有相应的要求。
电气特性
在推荐的工作温度范围内,该器件的电气特性表现良好。例如,在不同的输出电流和电源电压条件下,输出高电平((V{OH}))和输出低电平((V{OL}))都有明确的指标要求。
开关特性
SN74LV157A 的开关特性与电源电压和负载电容有关。在不同的电源电压(如 2.5V、3.3V、5V)和负载电容(如 15pF、50pF)条件下,其传播延迟((t_{pd}))有不同的数值。工程师在设计电路时,需要根据实际情况考虑这些开关特性,以满足系统的时序要求。
噪声特性
在 (V{CC}=3.3V)、(C{L}=50pF)、(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,该器件具有良好的噪声特性,如安静输出时的最大动态 (V{OL})((V_{OL(P)}))典型值为 0.3V 等。
6. 应用与实现
电源供应建议
电源供应对于器件的性能至关重要。SN74LV157A 的电源电压可以在 2V 至 5.5V 之间选择,每个 (V{CC}) 端子都应配备良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源器件,推荐使用 0.1μF 的电容;如果有多个 (V{CC}) 端子,则每个电源端子推荐使用 0.01μF 或 0.022μF 的电容。此外,还可以将多个旁路电容并联使用,以抑制不同频率的噪声。
布局指南
PCB 布局时,需要遵循一些原则。当使用多位逻辑器件时,输入引脚不应浮空。对于未使用的输入引脚,必须连接到逻辑高或逻辑低电压,以防止出现未定义的操作状态。一般来说,输入引脚可以连接到 GND 或 (V_{CC}),具体取决于器件的逻辑功能。
7. 支持与资源
文档支持
TI 提供了丰富的文档资源,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件等。通过访问相关链接,工程师可以快速获取所需的信息。
文档更新通知
如果需要接收文档更新通知,可以在 ti.com 上导航到该器件的产品文件夹,点击“Subscribe to updates”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。
技术支持
TI 的 E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道。在这里,工程师可以搜索现有答案或提出自己的问题,获得专家的指导。
总结
SN74LV157A 是一款性能优异、应用广泛的数据选择器/多路复用器。它具有宽电压工作范围、高速性能、低噪声特性和高抗闩锁能力等优点,适用于服务器、LED 显示屏、网络交换机等多个领域。在使用该器件时,需要注意其规格参数、电源供应和布局要求,同时充分利用 TI 提供的支持资源,以确保设计的成功。希望本文对大家在使用 SN74LV157A 进行电路设计时有所帮助。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 多路复用器
  • 数据选择器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74LV157A 四路 2 线路到 1 线路数据选择器/多路复用器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN74LV157A相关产品参数、数据手册,更有SN74LV157A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN74LV157A真值表,
    发表于 09-05 15:25
    <b class='flag-5'>SN74LV157A</b> 四路 2 线路到 1 线路<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b>
    Texas Instruments SN74LV8T157-EP数据选择器/多路复用器数据手册
    Texas Instruments SN74LV8T157-EP数据选择器/多路复用器包含四个数据选择器
    的头像 发表于 07-05 10:18 1180次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74LV8T157</b>-EP<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Texas Instruments SN74LV4053A/SN74LV4053A-Q1模拟多路复用器和解复用器数据手册
    Texas Instruments SN74LV4053A/SN74LV4053A-Q1三路模拟多路复用器和解复用器是双通道CMOS模拟多路复用器
    的头像 发表于 07-17 15:29 1270次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74LV4053A</b>/<b class='flag-5'>SN74LV4053A</b>-Q1模拟<b class='flag-5'>多路复用器</b>和解<b class='flag-5'>复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Texas Instruments SN74LVC157A/SN74LVC157A-Q1数据多路复用器数据手册
    Texas Instruments SN74LVC157A/SN74LVC157A-Q1数据选择器/多路复用器是2线转1线器件,具有四个通道
    的头像 发表于 07-29 10:35 3162次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74LVC157A</b>/<b class='flag-5'>SN74LVC157A</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    SN74ACT153:双4选1数据选择器/多路复用器的详细剖析
    SN74ACT153:双4选1数据选择器/多路复用器的详细剖析 在电子设计领域,数据
    的头像 发表于 01-12 13:45 798次阅读
    SN74LV8T157-EP:高性能四路2选1数据选择器/多路复用器的设计与应用
    SN74LV8T157-EP:高性能四路2选1数据选择器/多路复用器的设计与应用 在电子设计领域,数据
    的头像 发表于 01-12 15:25 458次阅读
    SN74LV8T151-EP数据选择器/多路复用器的设计与应用
    SN74LV8T151-EP数据选择器/多路复用器的设计与应用 在电子设计领域,数据选择器/
    的头像 发表于 01-12 15:30 408次阅读
    SN74AHCT157-Q1:高性能CMOS多路复用器的设计与应用解析
    SN74AHCT157-Q1:高性能CMOS多路复用器的设计与应用解析 在电子设计领域,多路复用器是实现数据选择和路由的关键元件。今天,我们
    的头像 发表于 01-12 16:30 432次阅读
    深入剖析SN74AHC157-Q1:汽车级四路2选1数据选择器/多路复用器
    深入剖析SN74AHC157-Q1:汽车级四路2选1数据选择器/多路复用器 在电子设计领域,数据
    的头像 发表于 01-12 17:05 956次阅读
    深入解析SN74LVC257A-EP:高性能数据选择器/多路复用器
    深入解析SN74LVC257A-EP:高性能数据选择器/多路复用器 在电子设计的世界里,数据选择器
    的头像 发表于 01-15 15:10 762次阅读
    SN74LVC157A - EP:四路 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器的详细解析
    SN74LVC157A - EP:四路 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器的详细解析 作为电子工程师,在设计电路时,数据
    的头像 发表于 01-15 15:15 2923次阅读
    SN74LVC2G157:单2线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析
    SN74LVC2G157:单2线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析 在电子设计领域,数据选择器
    的头像 发表于 01-16 10:35 751次阅读
    SN54LVC157ASN74LVC157A数据选择器/多路复用器的全面解析
    SN54LVC157ASN74LVC157A数据选择器/多路复用器的全面解析 在电子设计领域,数据
    的头像 发表于 01-16 11:00 1871次阅读
    CD74ACT157:高性能数据选择器/多路复用器的设计与应用
    CD74ACT157:高性能数据选择器/多路复用器的设计与应用 在电子设计领域,数据选择
    的头像 发表于 01-16 14:40 432次阅读
    SN54HCT157SN74HCT157数据选择器/多路复用器:特性、参数与应用解析
    SN54HCT157SN74HCT157数据选择器/多路复用器:特性、参数与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 11:00 841次阅读
