SN74AHCT157-Q1:高性能CMOS多路复用器的设计与应用解析
在电子设计领域,多路复用器是实现数据选择和路由的关键元件。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)的SN74AHCT157-Q1,一款专为高性能应用打造的高速硅栅CMOS多路复用器。
文件下载:sn74ahct157-q1.pdf
一、产品概述
SN74AHCT157-Q1包含四个2:1多路复用器,适用于各种多路复用和数据路由应用。它异步操作,每个Y输出等于由地址输入(A/B)选择的输入,四个通道由同一地址输入控制。此外,选通(G)输入可强制所有Y输出为低电平,不受其他输入状态影响。
很遗憾,在获取相关信息时遇到网络问题,未能成功检索到“SN74AHCT157-Q1多路复用器的应用场景”的内容。不过我们可以根据文档继续对该产品进行介绍。
二、关键特性
1. 平衡CMOS推挽输出
该器件具有平衡的CMOS推挽输出,意味着它能够吸收和提供相似的电流。这种特性使得它在轻负载下能产生快速边沿,但在设计时需要考虑布线和负载条件,以防止振铃现象。同时,要注意限制输出功率,避免因过流损坏器件,必须严格遵守绝对最大额定值中规定的电气和热限制。未使用的推挽CMOS输出应保持断开状态。
2. TTL兼容CMOS输入
SN74AHCT157-Q1的输入专为与TTL逻辑器件接口而设计,具有降低的输入电压阈值。这些输入是高阻抗的,通常可建模为与电气特性中给出的输入电容并联的电阻。输入信号必须在推荐工作条件表中定义的输入转换时间或速率内快速在有效逻辑状态之间转换,否则会导致功耗过大和可能的振荡。未使用的输入必须连接到VCC或GND,可通过直接连接或使用上拉/下拉电阻实现。
3. 可焊侧翼
至少有一种封装的器件具有可焊侧翼,这有助于改善焊接后的侧面润湿性,使QFN封装更易于通过自动光学检测(AOI)进行检查。可焊侧翼可以是凹陷或阶梯切割的,以提供更多的焊料粘附表面积,有助于可靠地形成侧面焊角。
4. 钳位二极管结构
输出具有正负钳位二极管,输入仅具有负钳位二极管。但要注意,超过绝对最大额定值表中规定的值的电压可能会损坏器件,不过在遵守输入和输出钳位电流额定值的情况下,输入和输出电压额定值可以超出。
三、电气与性能参数
1. 绝对最大额定值
包括输入钳位电流、输出钳位电流、连续输出电流、结温、存储温度等参数。例如,输入钳位电流在VI < -0.5V时为 -20 mA,输出钳位电流在VO < -0.5V或VO > VCC + 0.5V时为 ±20 mA,结温最大为150°C。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)静电放电分类为2级(±2000V),带电设备模型(CDM)静电放电分类为 ±1000V。
3. 推荐工作条件
工作自由空气温度范围为 -40°C至125°C,电源电压VCC为5V ± 0.5V。
4. 热信息
不同封装的热阻参数有所不同,如WBQB(WQFN)16引脚封装的结到环境热阻为105.6°C/W,结到外壳(顶部)热阻为96.6°C/W,结到电路板热阻为75.4°C/W。
5. 电气特性
包括输入电容、输出电容等参数,如在特定条件下输入电容为10pF等。
6. 开关特性
给出了不同输入到输出的传播延迟时间,如在CL = 15pF、VCC = 5V ± 0.5V、TA = 25°C时,从A或B到任意Y的传播延迟最小为3.7ns,最大为9ns。
7. 噪声特性
在VCC = 5V、CL = 50pF、TA = 25°C条件下,给出了安静输出的最大动态VOL、最小动态VOL、最小动态VOH、高电平动态输入电压和低电平动态输入电压等参数。
8. 典型特性
展示了不同温度下电源电流与电源电压的关系、高电平输出时输出电压与电流的关系以及低电平输出时输出电压与电流的关系等典型曲线。
四、应用与设计要点
1. 典型应用
可用于在两个源设备之间切换4位数据总线。设计时需要考虑电源、输入和输出等方面的要求。
电源考虑
确保电源电压在推荐工作条件范围内,正电源必须能够提供所有输出所需的总电流加上最大静态电源电流和开关所需的瞬态电流,接地必须能够吸收相应的电流。同时,该器件可驱动总电容小于或等于50pF的负载,不建议超过此值。
输入考虑
输入信号必须跨越VIL(max)和VIH(min)才能被视为逻辑低和逻辑高,未使用的输入必须连接到VCC或地。由于该器件具有CMOS输入,需要快速的输入转换以确保正确操作。
输出考虑
正电源电压用于产生输出高电压,从输出汲取电流会降低输出电压;接地电压用于产生输出低电压,向输出灌入电流会增加输出电压。推挽输出不应直接连接在一起,同一器件中具有相同输入信号的两个通道可以并联以增加输出驱动能力,未使用的输出可以浮空。
2. 详细设计步骤
- 添加去耦电容,将其放置在靠近器件且电气上靠近VCC和GND引脚的位置。
- 确保输出端的电容负载 ≤ 50pF,可通过提供短且尺寸合适的走线来实现。
- 确保输出端的电阻负载大于 (VCC / IO(max))Ω,以防止违反绝对最大额定值中的最大输出电流。
- 可使用相关应用报告中的步骤计算功耗和热增加。
3. 电源供应建议
电源电压应在推荐工作条件规定的最小和最大额定值之间,每个VCC端子应配备一个良好的旁路电容,推荐使用0.1μF的电容,也可并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装。
4. 布局要点
- 输入不得浮空,未使用的输入必须连接到逻辑高或逻辑低电压,具体取决于器件的功能。
- 旁路电容应靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
五、总结
SN74AHCT157-Q1是一款功能强大的多路复用器,具有多种特性和良好的电气性能。在设计应用时,需要充分考虑其各项参数和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款器件时遇到过哪些问题呢?或者对于多路复用器的设计还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
多路复用器
9文章
1075浏览量
66921 -
设计应用
252浏览量
5334
Texas Instruments SN74AHCT157/SN74AHCT157-Q1数据选择器/多路复用器数据手册
