CD74ACT157:高性能数据选择器/多路复用器的设计与应用
lhl545545 2026-01-16 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据选择和多路复用是常见的需求。今天要给大家介绍的CD74ACT157,就是一款非常出色的四通道2选1数据选择器/多路复用器,它在众多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:cd74act157.pdf
一、CD74ACT157的特性亮点
1. 兼容性与性能平衡
CD74ACT157的输入与TTL电压兼容,这意味着它可以方便地与TTL逻辑设备进行接口。同时,它具备双极型F、AS和S的速度,却显著降低了功耗,实现了速度与功耗的良好平衡。
2. 输出驱动与保护
该器件具有±24mA的输出驱动电流,能够为15个F设备提供扇出。采用抗SCR闩锁的CMOS工艺和电路设计,并且静电放电(ESD)保护超过2kV(符合MIL - STD - 883,方法3015),有效提高了器件的可靠性和稳定性。
3. 平衡的传播延迟
其平衡的传播延迟特性,确保了信号在传输过程中的一致性,减少了信号失真和干扰。
二、引脚配置与功能
CD74ACT157有多种封装形式,如D(SOIC,16)、N(PDIP,16)、PW(TSSOP,16)和BQB(WQFN,16)。不同封装的尺寸有所差异,在设计时需要根据实际需求进行选择。
引脚功能方面,它包含地址选择引脚(A/B)、多个数据输入引脚(如1A、1B等)和数据输出引脚(如1Y、2Y等),以及电源引脚(VCC)和接地引脚(GND)等。每个引脚都有其特定的功能,例如地址选择引脚用于选择输入数据,输出引脚则输出所选的数据。
三、规格参数解读
1. 绝对最大额定值
这部分参数规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流等极限值。例如,电源电压范围为 - 0.5V至6V,输入和输出钳位电流也有相应的限制。需要注意的是,超出绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD评级
该器件的人体模型(HBM)静电放电保护达到±2000V,这为器件在实际应用中的抗静电能力提供了保障。
3. 推荐工作条件
推荐工作条件给出了器件在不同温度范围内的最佳工作参数,如电源电压范围为4.5V至5.5V,输入电压和输出电流等也有相应的要求。遵循这些条件可以确保器件的性能和可靠性。
4. 热信息
不同封装的CD74ACT157具有不同的结到环境热阻(RθJA),例如D封装为119.9°C/W,N封装为67°C/W等。在设计散热方案时,需要考虑这些热阻参数。
5. 电气特性
电气特性参数包括输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)、输入电流(II)和电源电流(ICC)等。这些参数在不同的测试条件下有不同的值,对于评估器件的性能和功耗非常重要。
6. 开关特性
开关特性规定了信号在输入和输出之间的传播延迟时间,如从A或B到任意Y的传播延迟时间(tPLH和tPHL)等。这些参数对于高速数据传输应用尤为关键。
四、应用与设计要点
1. 典型应用
CD74ACT157可用于数据选择和多路复用,例如在一个典型的应用中,可以使用它来切换4位数据总线在两个源设备之间的连接。
2. 设计要求
  • 电源考虑:电源电压必须在推荐的范围内,并且正电源要能够提供足够的电流,以满足所有输出的需求。同时,要确保通过VCC和GND的总电流不超过绝对最大额定值。
  • 输入考虑:输入信号必须在有效的逻辑电平范围内,未使用的输入引脚应连接到VCC或地。此外,由于该器件具有CMOS输入,输入信号的转换时间要符合推荐工作条件的要求,以避免功耗过大和振荡问题。
  • 输出考虑:输出高电平电压由正电源电压产生,输出低电平电压由地电压产生。推挽输出不能直接连接在一起,以免产生过大电流损坏器件。未使用的输出可以浮空,但不要直接连接到VCC或地。
3. 详细设计步骤
  • 添加去耦电容:在VCC和GND之间添加去耦电容,并将其放置在靠近器件的位置,以减少电源干扰。
  • 验证负载电容:确保输出端的电容负载不超过50pF,以优化性能。
  • 验证负载电阻:输出端的电阻负载应满足RL ≥ VO / IO的要求,以防止超过最大输出电流。
  • 考虑散热问题:虽然逻辑门的散热问题通常不是很严重,但可以根据相关应用笔记计算功耗和热增加。
4. 布局指南
  • 旁路电容放置:旁路电容应靠近器件的正电源端子,提供短的接地返回路径,并使用宽的走线来降低阻抗。
  • 信号走线几何形状:信号走线宽度为8mil至12mil,长度小于12cm,避免90°拐角,使用连续的接地平面,并在信号走线周围填充接地。对于较长的走线,应使用阻抗控制走线,并在输出端使用串联阻尼电阻。
五、文档支持与注意事项
1. 文档支持
TI提供了丰富的相关文档,如CMOS功耗和Cpd计算应用笔记、逻辑设计应用笔记等。可以通过ti.com上的设备产品文件夹获取这些文档,并注册接收文档更新通知。
2. 支持资源
TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的好地方,可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
3. 静电放电注意事项
由于该集成电路容易受到ESD损坏,在处理和安装时需要采取适当的预防措施,以避免器件性能下降或完全失效。
CD74ACT157是一款功能强大、性能优良的数据选择器/多路复用器。在设计过程中,我们需要充分了解其特性、规格参数和应用要点,遵循相关的设计和布局指南,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用CD74ACT157或类似器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 多路复用器
  • 数据选择器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CD74ACT157 四路同向 2 输入多路复用器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)cd74act157相关产品参数、数据手册,更有cd74act157的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,cd74act157真值表,
    发表于 08-23 16:37
    <b class='flag-5'>CD74ACT157</b> 四路同向 2 输入<b class='flag-5'>多路复用器</b>
    74LS151数据选择器/多路复用器数据手册
    74LS151数据选择器/多路复用器数据手册免费下载。
    发表于 05-31 14:48 68次下载
    探索SN74AC157-Q1:高性能汽车级多路复用器的设计与应用
    探索SN74AC157-Q1:高性能汽车级多路复用器的设计与应用 在电子设计领域,多路复用器是实现数据
    的头像 发表于 01-12 11:55 616次阅读
    SN74ACT153:双4选1数据选择器/多路复用器的详细剖析
    SN74ACT153:双4选1数据选择器/多路复用器的详细剖析 在电子设计领域,数据选择器
    的头像 发表于 01-12 13:45 792次阅读
    SN74LV8T157-EP:高性能四路2选1数据选择器/多路复用器的设计与应用
    SN74LV8T157-EP:高性能四路2选1数据选择器/多路复用器的设计与应用 在电子设计领域,数据
    的头像 发表于 01-12 15:25 446次阅读
    SN74AHCT157-Q1:高性能CMOS多路复用器的设计与应用解析
    SN74AHCT157-Q1:高性能CMOS多路复用器的设计与应用解析 在电子设计领域,多路复用器是实现数据
    的头像 发表于 01-12 16:30 427次阅读
    深入解析SN74LVC257A-EP:高性能数据选择器/多路复用器
    深入解析SN74LVC257A-EP:高性能数据选择器/多路复用器 在电子设计的世界里,数据
    的头像 发表于 01-15 15:10 755次阅读
    SN74LVC157A - EP:四路 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器的详细解析
    SN74LVC157A - EP:四路 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器的详细解析 作为电子工程师,在设计电路时,数据
    的头像 发表于 01-15 15:15 2920次阅读
    SN74LVC2G157:单2线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析
    SN74LVC2G157:单2线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析 在电子设计领域,数据选择器
    的头像 发表于 01-16 10:35 748次阅读
    SN54LVC157A和SN74LVC157A数据选择器/多路复用器的全面解析
    SN54LVC157A和SN74LVC157A数据选择器/多路复用器的全面解析 在电子设计领域,数据
    的头像 发表于 01-16 11:00 1851次阅读
    SN74LV157A:多功能数据选择器/多路复用器的技术剖析
    SN74LV157A:多功能数据选择器/多路复用器的技术剖析 在电子设计领域,数据选择器/
    的头像 发表于 01-16 11:00 2278次阅读
    CD54AC157CD74AC157高性能数据选择器多路复用器解析
    CD54AC157CD74AC157高性能数据选择器多路复用器解析 作为一名专注于硬件设计
    的头像 发表于 01-16 14:35 529次阅读
    深入解析CDx4ACT151 8线至1线数据选择器/多路复用器
    数据选择器/多路复用器,了解它的特性、规格以及应用中的注意事项。 文件下载: cd74act151.pdf 一、产品概述 CDx4ACT15
    的头像 发表于 01-16 14:55 485次阅读
    深入解析SNx4AHCT157高性能数据选择器/多路复用器
    深入解析SNx4AHCT157高性能数据选择器/多路复用器 在电子设计领域,数据
    的头像 发表于 01-16 17:40 2422次阅读
    SN54HCT157与SN74HCT157数据选择器/多路复用器:特性、参数与应用解析
    SN54HCT157与SN74HCT157数据选择器/多路复用器:特性、参数与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 11:00 828次阅读
