探索LTC6373:36V全差分可编程增益仪表放大器的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的仪表放大器对于数据采集系统、生物医学仪器、测试测量设备等应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下LTC6373这款36V全差分可编程增益仪表放大器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LTC6373.pdf
特性亮点
可编程增益
LTC6373支持通过引脚进行增益编程,提供了0.25、0.5、1、2、4、8、16 V/V 七种增益设置,此外还有关机模式。这种灵活的增益选择可以满足不同应用场景下对信号放大或衰减的需求。
高精度性能
- 增益误差与漂移:增益误差最大仅为0.015%,增益误差漂移最大为1 ppm/°C,确保了在不同温度环境下的精确放大。
- 共模抑制比(CMRR):在增益 (G = 16) 时,CMRR 最小可达103 dB,有效抑制了共模信号的干扰。
- 输入偏置电流与失调电压:输入偏置电流最大为25 pA,输入失调电压在 (G = 16) 时最大为92 μV,且失调电压漂移最大为1.7 μV/°C,保证了低噪声和高精度的输入。
高速性能
- 带宽:在 (G = 16) 时,-3 dB 带宽可达4 MHz,能够处理高频信号。
- 压摆率:压摆率为12 V/μs,可快速响应信号变化。
其他特性
- 可调节输出共模电压:通过 (VOCM) 引脚可以独立调节输出共模电压,方便与后续电路匹配。
- 低静态功耗:静态电源电流为4.4 mA,在关机模式下电流可降至220 μA,降低了功耗。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,适用于各种恶劣环境。
- 小封装:采用12引脚4 mm × 4 mm DFN(LFCSP)封装,节省了电路板空间。
工作原理
LTC6373基于经典的3运放拓扑结构,通过并行接口实现数字增益编程。内部的精密电阻阵列通过切换电阻来控制增益,每个增益设置都有独立的频率补偿,使得增益带宽积在高增益设置时增加,不同增益下的相位变化最小。
该放大器能够将全差分或单端输入信号转换为低阻抗、平衡的差分输出,适合驱动高性能模数转换器(ADC)。其平衡差分特性可以消除偶次谐波失真,并且对共模噪声(如电源噪声)具有较低的敏感性。当负载电容较大时,需要在输出端串联10 Ω 至 50 Ω 的电阻进行去耦,以防止振荡或振铃。
应用信息
增益选择
| 通过数字参考引脚 DGND 和三个并行增益编程引脚 A2、A1、A0 可以对 LTC6373 的增益进行编程。逻辑阈值根据 DGND 引脚的电压确定,不同的引脚电平组合对应不同的增益设置,具体如下表所示: | A2 | A1 | A0 | G = 增益设置 (V/V) |
| L | L | L | 16 | |
| L | L | H | 8 | |
| L | H | L | 4 | |
| L | H | H | 2 | |
| H | L | L | 1 | |
| H | L | H | 0.5 | |
| H | H | L | 0.25 | |
| H | H | H | 关机 |
有效输入和输出范围
传统的仪表放大器通常只规定有效输入共模范围和输出摆幅范围,但 LTC6373 还考虑了内部节点的摆幅限制。通过图 78 至图 84 可以查看不同增益设置下产生有效输出的最大输入共模电压限制。
菱形图解读
菱形图可用于确定 LTC6373 等仪表放大器的有效输入共模电压((V{ICM}))工作范围。在图 78 至图 84 中,展示了在不同增益(G)和电源((V{S}))设置下,给定差分输出电压((VoutDIFF))时允许的输入共模电压((V{ICM}))范围。通过确定 LTC6373 的工作增益和电源条件,以及所需的有效差分输出电压范围,就可以找到对应的有效 (V{ICM}) 范围。
输出共模和 (VOCM) 引脚
输出共模电压定义为两个输出的平均值,即 (V{OUTCM} = (V{+OUT} + V{-OUT}) / 2 = V{OCM})。该电压通过内部共模反馈回路由 (VOCM) 引脚的电压决定。如果 (VOCM) 引脚悬空,内部电阻分压器会产生一个大约位于 (V^{+}OUT) 和 (V^{-}) 中间的默认电压。在驱动 ADC 时,可以将 ADC 提供的参考电压直接连接到 (VOCM) 引脚,前提是 ADC 能够驱动 (V_{OCM}) 引脚的1.9 - 2.7 MΩ 输入电阻。
输入引脚保护
为防止损坏,LTC6373 在输入引脚采用了全面的保护方案。输入引脚的电流应保持在 ±10 mA 以内,还可以使用外部串联电阻和/或低泄漏钳位二极管来提供额外的输入保护。
减少电路板相关的泄漏影响
泄漏电流会对系统精度产生显著影响,特别是在高温和高压应用中。为减少泄漏电流,可以使用高质量的绝缘材料,清洁绝缘表面以去除助焊剂和其他残留物。在潮湿环境中,可能需要进行表面涂层以提供防潮屏障。此外,还可以使用保护环来包围输入连接,将泄漏电流降至最低。
输入偏置电流返回路径
LTC6373 的低输入偏置电流(最大25 pA)和高输入阻抗(5000 GΩ)允许使用高阻抗源,而不会引入额外的失调电压误差。但在放大纯差分信号时,需要为两个输入的输入偏置电流提供直流路径,否则输入会浮动到任一电源轨,导致输入放大器饱和。
RF 干扰
在工业和数据采集应用中,LTC6373 可能会受到射频干扰(RFI)的影响。RFI 会导致放大器输入失调电压产生不必要的直流偏移,即 RFI 整流效应。为了减少这种影响,可以在 LTC6373 的输入处放置一个低通 RC 网络进行滤波。通过设置合适的滤波器频率,可以有效抑制 RF 干扰,同时避免影响有用信号。
误差预算分析
以 LTC6373 缓冲和放大桥式传感器的差分输出为例,对其进行误差预算分析。与市场上其他单片可编程增益仪表放大器相比,LTC6373 在总精度误差、温度漂移误差和分辨率误差等方面都表现出色,能够实现更精确的测量。
动态功耗计算
LTC6373 内部有三个增益设置电阻链,每个电阻链的总电阻为4 kΩ。通过计算每个电阻链上的电压和电流,可以得到总电源电流。如果输出引脚连接到电阻负载,还需要将提供给负载的电流加入计算。
电路板布局和旁路电容
在电路板布局时,建议在 (V^{+}) 引脚和 (V^{-}) 引脚(暴露焊盘)之间、(V^{+}) 与接地平面之间以及 (V^{-}) 与接地平面之间直接放置高质量的0.1 μF 陶瓷旁路电容,并尽量减少布线。在 (V^{+}OUT) 引脚不直接连接到 (V^{+}) 的应用中,还需要额外使用旁路电容。同时,要注意保持输入和输出的电阻和电容平衡对称,以保持放大器的交流 CMRR 性能。此外,(VOCM) 引脚和 CAP 引脚也需要进行旁路处理,以确保 LTC6373 的正常工作。
驱动高精度 ADC
LTC6373 非常适合用于数据采集系统中驱动高精度 ADC。其全差分输出、良好的直流精度、低噪声、低失真和高带宽等特性,使其能够直接驱动 ADC。推荐与 LTC6373 搭配使用的精密 SAR ADC 包括 AD4020、LTC2378 - 20 等。在驱动 ADC 时,需要根据具体情况设置 (VOCM) 引脚的电压,并可能需要在 LTC6373 输出和 ADC 输入之间使用 RC 网络进行滤波,以减少非线性电荷反冲和宽带噪声。在某些应用中,还可以在 LTC6373 和精密 ADC 之间使用单独的放大器/ADC 驱动器,以减轻 LTC6373 的建立要求,提高信号链的线性度和 THD 性能。
总结
LTC6373 作为一款高性能的全差分可编程增益仪表放大器,凭借其丰富的特性、出色的性能和灵活的应用方式,为电子工程师在设计数据采集系统、生物医学仪器等方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和应用场景,合理选择增益设置、注意电路板布局和旁路电容的使用,以充分发挥 LTC6373 的优势。你在使用仪表放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子应用
362浏览量
6823
