探索 LT1997-1:精密、高压、增益可选差分/电流检测放大器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-01-12 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的放大器至关重要。今天要为大家详细介绍的是 LT1997-1 精密、高压、增益可选差分/电流检测放大器,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:LT1997-1.pdf
一、特性亮点
(一)高精度增益
LT1997-1 拥有高达 80V/V 的精密增益,在不同增益设置下,增益误差控制得非常出色。例如在增益为 10 时,最大增益误差仅为 0.012%(120ppm),增益误差漂移最大为 1ppm/°C,增益非线性度最大为 2ppm,这使得它在对精度要求极高的应用中表现优异。
(二)宽输入共模电压范围
其输入共模电压范围为 (V^{-}) 至 (V^{-}+76V),能够适应各种复杂的电压环境。同时,在增益为 10 时,最小共模抑制比(CMRR)达到 109dB,有效抑制了共模信号的干扰。
(三)宽电源电压范围
电源电压范围为 3.3V 至 50V,这使得它在不同电源系统中都能稳定工作。而且它具有轨到轨输出特性,能够充分利用电源电压范围。
(四)低功耗设计
正常工作时,电源电流仅为 350µA,在低功耗关机模式下,电流可降低至 20µA,大大节省了能源消耗。
(五)小尺寸封装
采用了节省空间的 MSOP 和 DFN 封装,适合在对空间要求较高的电路板设计中使用。
二、应用领域广泛
(一)电流检测
可用于高端或低端电流检测,以及双向宽共模范围电流检测。在电源管理、电池充放电监测等应用中,能够准确检测电流的大小和方向。
(二)电压转换
实现高压到低压的电平转换,在工业自动化电力电子等领域有着重要的应用。
(三)数据采集
作为工业数据采集前端,能够对微弱的差分信号进行放大和处理,提高数据采集的精度。
(四)信号转换
可替代隔离电路进行差分至单端转换,简化电路设计
三、详细参数解析
(一)绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压为 60V,输入引脚电压范围为 ((V^{-}+80V)) 至 ((V^{-}-0.3V)) 等。超出这些额定值可能会导致器件损坏或性能下降。
(二)引脚配置
不同封装的引脚配置有所不同,如 14 引脚的 DFN 封装和 16 引脚的 MSOP 封装。每个引脚都有其特定的功能,如正电源引脚 (V^{+})、负电源引脚 (V^{-})、输出引脚 OUT 等。正确连接引脚是保证器件正常工作的关键。
(三)电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,其电气特性会有所变化。例如,在 (V^{+}=15V),(V^{-}=-15V) 的差分放大器配置下,增益误差、输入阻抗、共模抑制比等参数都有明确的规定。在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的工作条件。
四、典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解 LT1997-1 的性能。例如,在不同增益下的共模抑制比分布曲线、增益误差与温度的关系曲线等。这些曲线可以帮助我们预测器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
五、应用信息深度剖析
(一)共模电压范围
LT1997-1 的共模电压范围由输入引脚允许的电压范围和内部运算放大器的输入电压范围共同决定。内部运算放大器有正常工作区域和 Over-The-Top(OTT)区域,在 OTT 区域工作时,性能会有所下降,但仍能继续工作。在设计时,需要根据实际情况合理选择共模输入电压,避免超出器件的承受范围。
(二)输入电压范围计算
通过特定的公式可以计算出输入电压范围,这对于确保器件正常工作至关重要。例如,根据 (V{CMOP}=V{EXT} cdot frac{R{F}}{R{F}+R{G}}+V{REF} cdot frac{R{G}}{R{F}+R{G}}) 可以计算出内部运算放大器的共模电压 (V{CMOP}),进而确定输入电压 (V_{EXT}) 的范围。
(三)不同放大器配置
可以将 LT1997-1 配置成多种不同的放大器,如差分放大器、单端输入放大器等。通过不同的引脚连接方式,可以实现不同的增益设置。例如,通过连接不同的电阻或电阻组合,可以实现从 0.141 到 80 的多种增益,且无需外部组件,大大简化了电路设计。
(四)其他注意事项
在使用过程中,还需要注意一些其他事项。如电源引脚需要进行旁路电容处理,以减少电源噪声的影响;输出端需要注意负载能力和电容补偿等问题,以保证输出信号的稳定性。
六、典型应用案例
文档中给出了多种典型应用电路,如精密宽电压范围双向电流监测、差分输出配置等。这些应用案例为我们提供了实际的设计参考,我们可以根据自己的需求进行适当的修改和优化。
七、相关产品对比
与其他相关产品相比,LT1997-1 在精度、电压范围、增益设置等方面都有其独特的优势。例如,与一些同类放大器相比,它的共模抑制比更高,增益误差更小,能够提供更准确的信号放大和处理。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑各种因素,合理选择和使用 LT1997-1 放大器。希望这篇文章能为电子工程师们在使用 LT1997-1 放大器时提供一些有用的参考和帮助。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 性能特性
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1999:高速精密电流检测放大器卓越之选
    LT1999:高速精密电流检测放大器卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电流
    的头像 发表于 02-09 17:45 1196次阅读
    高速运算放大器 LT1224:卓越性能与应用探索
    高速运算放大器 LT1224:卓越性能与应用探索 在电子工程师的工具箱中,运算放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨一款非常高速的
    的头像 发表于 01-29 15:25 339次阅读
    探索LT1012:高性能精密运算放大器卓越之选
    探索LT1012A/LT1012:高性能精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 11:55 577次阅读
    探索LT6235运算放大器卓越性能
    探索LT6233/LT6233 - 10、LT6234/LT6235运算放大器
    的头像 发表于 01-26 17:00 333次阅读
    探索 LT6230运算放大器卓越性能
    探索 LT6230/LT6230 - 10、LT6231/LT6232 运算放大器
    的头像 发表于 01-26 15:10 330次阅读
    探索LT6014 精密运算放大器卓越性能与应用
    探索 LT6013/LT6014 精密运算放大器卓越性能与应用 在电子设计领域,运算
    的头像 发表于 01-26 11:00 462次阅读
    探索MAX4080/MAX4081:76V高压电流检测放大器卓越性能
    探索MAX4080/MAX4081:76V高压电流检测放大器卓越性能 在电子设计领域,精确的
    的头像 发表于 01-14 09:35 906次阅读
    探索MAX9922/MAX9923:超精密高端电流检测放大器卓越性能与应用
    探索MAX9922/MAX9923:超精密高端电流检测放大器卓越性能与应用 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 01-13 16:40 616次阅读
    LT1999:高速精密双向电流检测放大器卓越之选
    性能电流检测放大器——LT1999。 文件下载: LT1999.pdf 产品概述
    的头像 发表于 01-13 15:55 316次阅读
    探索MAX40016:四量程电流检测放大器卓越性能与应用
    探索MAX40016:四量程电流检测放大器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,准确检测
    的头像 发表于 01-13 14:45 416次阅读
    精密可选增益、全漏斗放大器AD8475:特性与应用解析
    精密可选增益、全漏斗放大器AD8475:特性与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择
    的头像 发表于 01-12 14:35 495次阅读
    LT1995:高速增益可选放大器卓越之选
    LT1995:高速增益可选放大器卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的
    的头像 发表于 01-12 13:55 361次阅读
    探索LT1997 - 3:精密宽电压增益可选放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-12 13:45 401次阅读
    深度剖析LT1997 - 2:高精度宽电压增益可选漏斗放大器
    深度剖析LT1997 - 2:高精度宽电压增益可选漏斗放大器 在电子设计领域,对于能够处理高电压、高精度信号的放大器需求日益增长。
    的头像 发表于 01-12 13:45 377次阅读
    的头像 发表于 12-26 17:15 1272次阅读
