探索MAX5426:可编程仪表放大器的精密电阻网络
在电子工程领域,可编程仪表放大器的性能很大程度上依赖于其内部的电阻网络。今天我们就来深入了解一款专为可编程仪表放大器优化的精密电阻网络——MAX5426。
文件下载:MAX5426AEUD+T.pdf
一、产品概述
MAX5426是一款精密电阻网络,专为可编程仪表放大器设计。它采用双±5V至±15V电源供电,功耗极低,电源电流小于40µA。该器件适用于传统的三运放仪表放大器拓扑结构,能提供1、2、4和8的同相增益,且在扩展温度范围(-40°C至+85°C)内,增益精度分别可达0.025%(A 级)、0.09%(B 级)或0.5%(C 级)。它采用6.4mm × 5mm的14引脚TSSOP封装,节省空间。
二、产品特性
1. 增益特性
- 多种增益选择:提供1、2、4、8的差分增益,能满足不同应用场景对增益的需求。
- 高精度增益:不同等级的产品具有不同的增益精度,A 级可达0.025%,B 级为0.09%,C 级为0.5%,可根据实际精度要求进行选择。
2. 电源与功耗
- 宽电源范围:支持双±5V至±15V电源供电,增强了产品的适用性。
- 低功耗:仅消耗36µA的电源电流,适合对功耗要求较高的应用。
3. 接口与封装
- 简单接口:具备简单的CMOS/TTL逻辑兼容的2线并行接口,方便与其他数字电路连接。
- 紧凑封装:采用14引脚TSSOP封装(6.4mm × 5mm),节省电路板空间。
4. 特殊功能
- OFFSET引脚:可用于对差分放大器的输出进行偏移,增加了电路设计的灵活性。
三、应用领域
1. 通用可编程仪表放大器
MAX5426的高精度和多种增益选择使其成为通用可编程仪表放大器的理想选择,能满足不同测量精度和增益需求。
2. RF功率放大器增益控制
在RF功率放大器中,精确的增益控制至关重要。MAX5426的高精度增益特性可以有效实现增益的精确控制。
3. 精密双衰减器
可作为精密双衰减器应用于立体声音频系统等,实现音频信号的精确衰减。
四、电气特性
1. 增益范围精度
不同等级的MAX5426在增益范围精度上有所不同,MAX5426A为0.004 - 0.025%,MAX5426B为0.025 - 0.090%,MAX5426C为0.080 - 0.500%。
2. 电容与电阻特性
- 电容:模拟引脚电容为5pF。
- 电阻:各引脚之间的电阻值在不同增益下有不同表现,例如OUT1和OUT2之间电阻为56kΩ等。
3. 输入特性
- 输入电压:输入高电压VIH为2.4V,输入低电压VIL为0.8V。
- 输入泄漏电流:D1 = D0 = 0或逻辑高时,输入泄漏电流ILKG为10µA。
4. 电源要求
- 正电源电压:VDD范围为4.75 - 15.75V。
- 负电源电压:VSS范围为 -15.75 - -4.75V。
- 电源电流:正电源电流IDD在不同输入状态下有所不同,负电源电流ISS为0.01 - 10µA。
5. 时序要求
开关时间tSWITCHING为60ns。
五、引脚说明
MAX5426共有14个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VDD为正电源引脚,需通过0.1µF电容旁路到GND;GND为接地引脚;VSS为负电源引脚,同样需旁路到GND。D1和D0为数字输入引脚,用于根据逻辑控制真值表设置增益。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | V DD | Positive Power Supply. Bypass V DD to GND with a 0.1µF capacitor. |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | V SS | Negative Power Supply. Bypass V SS to GND with a 0.1µF capacitor. |
| 4 | FB2 | First Stage Positive Input Terminal Resistor. Connect to the inverting terminal of the second input buffer (see Figure 1). |
| 5 | OUT2 | First Stage Positive Output Terminal Resistor. Connect to the output terminal of the second input buffer. |
| 6 | OFFSET | Second Stage Offset Terminal. Connect to a DC voltage to offset the output of the differential amplifier. |
| 7 | INDIF- | Second Stage Negative Input Terminal Resistor. Connect to the inverting input terminal of the differential op amp. |
| 8 | INDIF+ | Second Stage Positive Input Terminal Resistor. Connect to the noninverting input terminal of the differential op amp. |
| 9 | OUT | Second Stage Output Terminal, Final Output Terminal |
| 10 | OUT1 | First Stage Negative Output Terminal of Resistor. Connect to the output terminal of the first input buffer. |
| 11 | FB1 | First Stage Negative Input Terminal of Resistor. Connect to the inverting input terminal of the first input buffer. |
| 12 | CM | Common-Mode Voltage. CM is the input common-mode voltage of the instrumentation amplifier. Typically varies ±1% of input common-mode voltage. |
| 13, 14 | D0, D1 | Digital Inputs. See Table 1. |
| 逻辑控制真值表如下: | DIGITAL INPUTS | GAIN | |
| D1 | DO | ||
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 8 |
六、应用信息
1. 典型应用电路
典型的应用电路使用MAX5426构建经典的仪表放大器配置,通过两个数字输入设置增益为1、2、4或8。
2. 运放选择
选择用于仪表放大器电路的运放时,需考虑应用的精度要求。一般应选择具有足够开环增益、低输入失调电压和高共模抑制比的运放。例如,MAX427就是与MAX5426配合使用的不错选择。
3. 电源与旁路
MAX5426可在双±5V至±15V电源下工作。在许多应用中,它不需要旁路电容,但如果电源噪声过大,可使用0.1µF陶瓷电容将VDD和VSS旁路到GND。
4. 布局注意事项
为获得最佳性能,应尽量减少电路板上从放大器输出到反相输入的走线长度,以降低寄生电路板电容。同时,选择输入电容低的运放。
总之,MAX5426以其高精度、低功耗和灵活的增益设置等特性,为可编程仪表放大器等应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可充分考虑其特性和应用要求,合理使用这款精密电阻网络。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
