探索LTC6560单通道跨阻放大器:高性能、多应用的理想之选
h1654155282.3538 2026-01-15 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,放大器是众多电路设计中不可或缺的关键组件。今天,我们聚焦于一款出色的单通道跨阻放大器——LTC6560,一同深入了解其性能特点、工作原理以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:LTC6560.pdf
一、器件概述
LTC6560是一款具有输出多路复用功能的低噪声跨阻放大器(TIA),带宽高达220MHz。其低噪声、高跨阻和低功耗特性,使其成为使用雪崩光电二极管(APD)的激光雷达(LIDAR)接收器的理想选择。同时,它也适用于工业成像等领域。
二、关键特性剖析
1. 带宽与增益
在输入电容为2pF时,具有220MHz的 -3dB带宽,能够快速响应高频信号。跨阻增益达到74kΩ,可将输入电流有效转换为输出电压,为后续信号处理提供合适的幅度。
2. 低噪声设计
在200MHz、输入电容2pF的条件下,输入电流噪声密度低至4.8pA/√Hz,200MHz带宽内的积分输入电流噪声为64nARMS。低噪声特性使得该放大器在微弱信号放大时能够有效减少噪声干扰,提高信号质量。
3. 大电流处理能力
线性输入范围为0µA至30µA,过载电流峰值大于 ±400mA,并且具有快速的过载恢复能力,能在10ns内从1mA的过载状态恢复。这使得它在面对大信号冲击时,能迅速稳定并继续正常工作。
4. 输出特性
采用单端输出,在100Ω负载上可实现2Vp-p的输出摆幅。输出多路复用(O_MUX)功能允许将多个LTC6560设备组合到单个输出,方便实现多通道设计。输出切换速度快,小于50ns。
5. 电源与封装
仅需单5V电源供电,功耗仅为90mW,具有良好的节能效果。采用3mm × 3mm、16引脚的QFN封装,体积小巧,便于在紧凑的电路板上布局。
三、工作原理与内部结构
LTC6560作为跨阻放大器,核心功能是将输入电流转换为输出电压。其内部主要由多个阶段组成,第一阶段是跨阻放大器,将输入电流转化为电压;第二阶段为电压增益级,进一步提升电压幅度;最后是输出缓冲级,可驱动100Ω负载实现2VP - P的电压摆幅。
输出多路复用功能(O_MUX)是其一大特色,它允许将多个单通道的LTC6560设备组合起来,例如将2、4、6或8个电流输入通道轻松复用为一个电压输出通道,这在需要多通道处理的LIDAR系统中非常实用。
四、应用设计要点
1. 外部旁路电容设置
LTC6560的输入((V{CCI}))和输出((V{CCO}))分别有独立的供电引脚,都需要使用1000pF和0.1µF的电容旁路到地,以减少电源噪声对放大器的影响。同时,(V_{REF})引脚也应使用高质量的0.1µF陶瓷电容旁路到地,以确保最低的输入噪声。
2. 输入耦合方式选择
  • DC耦合:这种方式最为简单,直接将APD连接到TIA,所需组件最少。开关时间快,饱和恢复时间短,但无法拒绝APD的暗电流和环境光产生的直流分量,可能会降低TIA的动态范围。可通过在TIA输入注入电流来抵消APD的直流分量,但要注意避免引入额外噪声。
  • AC耦合:能阻挡所有直流输入,保留TIA的全动态范围。不过,开关时间会受到交流耦合电容选择的影响,当使用O_MUX控制通道从非活动状态切换到活动状态时,输出会出现毛刺,毛刺的稳定时间取决于交流耦合电容的值。此外,交流耦合电容还会影响TIA的饱和恢复能力,需要合理选择输入电容和相关电阻,确保充电时间常数在可接受范围内。
3. 输出考虑
  • 输出匹配:LTC6560的输出级是低阻抗驱动器。使用OUT引脚在50Ω环境中时,需添加一个47.5Ω的串联电阻以匹配50Ω传输线和设备;若使用OUTTERM引脚,内部已有47.5Ω电阻,无需外部组件。注意OUT和OUTTERM不能同时使用。
  • 输出耦合方式:该放大器采用B类输出级以节省功率,能提供电流但吸收电流能力有限。直流耦合到低阻抗负载(100Ω或50Ω)时,输出脉冲下降沿较陡,可支持高重复率;交流耦合时,吸收电流能力有限可能会减慢输出下降沿,在高脉冲重复率下,跨阻((R_{T}))会下降。若需要交流耦合输出,可在输出端添加1kΩ电阻,以确保快速的过载恢复和开关时间。
4. 输出多路复用(O_MUX)应用
当多个LTC6560共享一个公共直流输出连接时,可使用O_MUX功能。通过将活动的LTC6560的O_MUX引脚置低,非活动通道的O_MUX引脚置高,实现通道选择。建议在串联40 - 50Ω电阻后进行直流耦合输出,以减少未选中输出的反射。需注意,至少始终有一个LTC6560输出被选中,默认模式下O_MUX引脚被拉低,输出使能。
5. APD输入电容与偏置
  • 输入电容:在高速TIA中,输出脉冲的带宽和上升时间与输入电容密切相关。为接收窄脉冲,建议使用低电容的APD传感器,并尽量减小输入处的走线电容和寄生焊盘电容。内部保护电路可保护LTC6560在强过驱动条件下不受损坏,多数应用电路无需外部保护二极管,以避免增加总输入电容和减慢上升时间。
  • APD偏置:正确的APD偏置对于产生高保真输出和保护APD及TIA至关重要。负偏置的APD通常具有最低的输入电容,并允许将APD直流耦合到TIA。为保持光增益稳定,APD偏置应进行温度补偿。串联的淬灭电阻可限制最大电流,保护APD和TIA免受损坏。
6. 动态范围扩展
LTC6560的线性输入范围为30µA,但通过监测脉冲宽度,可以显著提高输入电流的准确测量范围,从30µA提高到至少3mA,实现了100倍的电流测量范围提升。当输入电流超过线性范围时,脉冲幅度饱和,输出脉冲宽度会以可预测的单调方式变宽,利用这一特性可实现更宽范围的电流测量。
五、相关评估板介绍
1. DC2807A评估板
该评估板可使用电压源进行电气评估,通过一个2k的串联电阻将电压脉冲发生器的电压转换为TIA输入的电流脉冲。同时,它也兼容50Ω测试设备,方便进行各种测试和验证。
2. DC2803A评估板
用于光学评估,板上的APD将光脉冲转换为电流脉冲,再由LTC6560转换为输出电压。使用该评估板能更贴近实际的LIDAR和其他光驱动应用场景,有助于对LTC6560在光学应用中的性能进行评估和优化。
六、总结与思考
LTC6560以其出色的性能和丰富的功能,为激光雷达接收器和工业成像等应用提供了强大的支持。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择输入和输出的耦合方式、优化APD的输入电容和偏置设置,以充分发挥LTC6560的优势。同时,利用其输出多路复用功能和动态范围扩展特性,还可以实现更紧凑、高效的多通道设计和更宽范围的信号测量。
大家在使用LTC6560进行设计时,是否遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流,让我们共同探索这款优秀放大器的更多可能性。
  • 激光雷达
  • 跨阻放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析OPA380/OPA2380:高性能放大器的卓越
    深入解析OPA380/OPA2380:高性能放大器的卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 02-05 15:40 332次阅读
    探索ONET8551T:高性能11.3 - Gbps限幅放大器的奥秘
    探索ONET8551T:高性能11.3 - Gbps限幅放大器的奥秘 在高速光通信领域,放大器
    的头像 发表于 02-05 09:30 239次阅读
    深入剖析TRF1305A1:高性能单通道RF放大器的卓越
    深入剖析TRF1305A1:高性能单通道RF放大器的卓越 在当今的电子设计领域,高性能的RF
    的头像 发表于 01-26 09:25 253次阅读
    深入剖析TRF1305C1:高性能单通道RF放大器的卓越
    深入剖析TRF1305C1:高性能单通道RF放大器的卓越 在当今高速发展的电子科技领域,射频(RF)技术的应用日益广泛,
    的头像 发表于 01-25 17:30 1066次阅读
    探索MAX9910 - MAX9913:低功耗、高性能运算放大器理想
    探索MAX9910 - MAX9913:低功耗、高性能运算放大器理想 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-25 16:45 0次阅读
    探索LTC6241:高性能CMOS运算放大器的卓越
    探索LTC6240/LTC6241/LTC6242:高性能CMOS运算放大器的卓越
    的头像 发表于 01-25 15:00 634次阅读
    探索LTC6088:高性能CMOS放大器的卓越
    探索LTC6087/LTC6088:高性能CMOS放大器的卓越
    的头像 发表于 01-23 16:50 668次阅读
    探索LTC6087:高性能CMOS放大器的卓越
    的头像 发表于 01-23 16:50 609次阅读
    低功耗高性能LTC6255 运算放大器解析
    低功耗高性能LTC6255/LTC6256/LTC6257 运算
    的头像 发表于 01-22 16:25 245次阅读
    解析ADA4807-4放大器高性能低功耗的理想
    解析ADA4807系列放大器高性能低功耗的理想 引言 在电子工程领域,放大器
    的头像 发表于 01-22 09:35 459次阅读
    解析LTC6561:四通道复用放大器的卓越性能与应用潜力
    解析LTC6561:四通道复用放大器的卓越性能与应用潜力 在当今电子技术飞速发展的时代,对于
    的头像 发表于 01-15 14:25 362次阅读
    探索 LTC6563:四通道放大器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-15 14:20 426次阅读
    MAX40213放大器:LiDAR应用的理想
    MAX40213放大器:LiDAR应用的理想 在电子工程师的设计世界里,找到一款
    的头像 发表于 01-15 14:20 316次阅读
    探索OPA1S2384/85:高性能CMOS放大器的卓越
    的头像 发表于 01-07 16:15 302次阅读
    LTC6560具有输出多路复用功能的单通道阻抗放大器技术手册
    LTC6560 是一款低噪声、阻抗放大器 (TIA),具有 220MHz 带宽。LTC6560 具有低噪声、高阻抗和低功耗特性,因而非常
    的头像 发表于 05-09 16:52 1319次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6560</b>具有输出多路复用功能的<b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>跨</b>阻抗<b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
