MAX40658/MAX40659:适用于LiDAR的跨阻放大器
在LiDAR(激光雷达)应用领域,对于光学距离测量接收器的性能要求越来越高。Analog Devices推出的MAX40658和MAX40659跨阻放大器,凭借其出色的性能,成为了该领域的理想选择。
文件下载:MAX40658.pdf
产品概述
MAX40658和MAX40659是专门为LiDAR应用中的光学距离测量接收器设计的跨阻放大器。它们具有低噪声、高增益、低群延迟以及从过载状态快速恢复的特性,这些特点使得它们非常适合用于距离测量应用。
主要特性
- 低噪声:输入参考噪声低至45nARMS,能够有效减少噪声对测量结果的影响,提高测量的精度。
- 两种跨阻可选:MAX40658的跨阻为18kΩ,MAX40659的跨阻为36kΩ,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
- 高带宽:最小带宽大于360MHz,能够满足高速信号处理的要求。
- 输入电流钳位:内部集成了100mA的钳位电路,可以防止过大的输入电流对放大器造成损坏。
- 失调调整输入:通过OFFSET引脚可以调整输入失调电流,优化放大器的性能。
- 低功耗:工作在+3.3V电源下,功耗仅为70mW,有助于降低系统的功耗。
- 封装形式多样:提供3mm x 3mm的8引脚TDFN封装或裸片形式,适用于不同的应用场景。
- 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至+85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
应用领域
- 光学距离测量LIDAR接收器:为LiDAR系统提供高精度的信号放大和处理,确保准确的距离测量。
- 工业安全系统:用于检测物体的距离和位置,保障工业生产的安全。
- 自动驾驶系统:作为自动驾驶车辆的重要传感器之一,为车辆提供环境感知和障碍物检测的功能。
电气特性
电源电流
MAX40658的电源电流典型值为21 - 30mA,MAX40659的电源电流典型值为24 - 36mA。
输入偏置电压
当输入电流IIN = 1µA时,输入偏置电压VIN的典型值为0.78 - 1.0V。
跨阻线性度
MAX40658在输入电流IIN = IINCENTER ±2µA,IOFFSET = 0的条件下,跨阻线性度为6%。
小信号跨阻
MAX40658在输入电流IIN < 2µAP - P时,小信号跨阻Z21的典型值为15.7 - 18.3kΩ;MAX40659在输入电流IIN < 1µAP - P时,小信号跨阻Z21为36.4kΩ。
输出特性
输出共模电压、差分输出失调、输出阻抗和最大差分输出电压等参数都有明确的规定,确保放大器在不同的工作条件下都能稳定输出。
典型工作特性
文档中提供了丰富的典型工作特性曲线,包括电源电流与输入直流电流、电源电压的关系,输出差分电压与输入直流电流、失调调整电流输入的关系,小信号跨阻与温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解放大器的性能,进行合理的设计和调试。
引脚配置与描述
引脚配置
MAX40658和MAX40659采用3mm x 3mm的8引脚TDFN封装,引脚布局清晰合理。
引脚描述
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | VCC | +3.3V电源电压 |
| 2 | IN | 信号输入,连接到光电二极管阳极 |
| 3 | CCAP | 钳位偏置电容连接 |
| 4 | OFFSET | 失调调整电流输入 |
| 6 | OUT+ | 正75Ω输出 |
| 7 | OUT- | 负75Ω输出 |
| 5, 8, EP | GND | 电路地 |
详细描述
增益级1
输入信号电流流入高增益跨阻放大器的求和节点,通过反馈电阻的并联反馈将电流转换为电压。内部肖特基二极管可以钳位高达100mA的输入电流,CCAP引脚需要外接1µF的电容进行旁路。为了增加钳位电流能力,还可以添加外部肖特基二极管。
增益级2
第二级增益级提供额外的增益,并将跨阻放大器的单端输出转换为差分信号。MAX40658和MAX40659具有不同的电压放大器增益。该级设计用于驱动OUT+和OUT-之间的150Ω差分负载,为了获得最佳的电源噪声抑制效果,输出端应使用差分负载进行端接。
失调调整
OFFSET引脚接受输入电流,用于调整跨阻放大器的输入失调电流。流入该引脚的正电流会在OUT+引脚产生负的失调电压。
应用注意事项
光电二极管选择
TIA输入节点的电容会对噪声性能和带宽产生不利影响,因此应选择低电容的光电二极管,以最小化该引脚的总输入电容。TIA针对输入电容为0.5pF进行了优化。
电源滤波
敏感的光学接收器需要宽带电源去耦。电源旁路应在10kHz至700MHz的频率范围内提供VCC和地之间的低阻抗。使用LC电源滤波器和屏蔽将放大器与噪声源隔离,并将电源滤波器尽可能靠近放大器放置。
ESD保护
MAX40658/MAX40659的模拟输入(IN)没有包含ESD保护二极管,以确保最大的带宽和动态性能。在处理封装时必须小心,以确保正常工作。
订购信息
| PART NUMBER | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE | TOP MARKING | TRANSIMPEDANCE |
| MAX40658ETA+ | -40°C to +85°C | 8 - TDFN | BSE | 18.3kΩ |
| MAX40659ETA+ | -40°C to +85°C | 8 - TDFN | BSF | 36.6kΩ |
| MAX40658E/D** | - | Dice* | - | 18.3kΩ |
| MAX40659E/D** | - | Dice* | - | 36.6kΩ |
注:*裸片设计用于在-40°C至+100°C的结温(Tj)范围内工作,但在TA = +25°C时进行测试和保证。+表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装;T表示卷带包装。**未来产品,具体可用性请联系厂家。
总结
MAX40658和MAX40659跨阻放大器以其出色的性能和丰富的特性,为LiDAR应用提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择跨阻、优化光电二极管和电源滤波设计,并注意ESD保护,以充分发挥放大器的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的调试难题呢?欢迎在评论区分享交流。
深入解析LMH32401:一款适用于LIDAR的高性能跨阻放大器
探索LMH32404:一款适用于LIDAR的四通道跨阻放大器
探秘MAX4395运算放大器:小身材大能量
MAX4390:超小型低成本85MHz运算放大器的卓越之选
深入解析 MAX9614低功耗单/双轨到轨运算放大器
MAX9616:低功耗单/双轨到轨运算放大器的卓越之选
探索MAX40662:用于LiDAR的四通道跨阻放大器
深入解析MAX4207:高精度跨阻对数放大器的卓越性能与应用
MAX40213跨阻放大器:LiDAR应用的理想之选
MAX4206:高精度跨阻对数放大器的卓越性能与应用
探索MAX2630 - MAX2633:VHF到微波通用放大器
探索 MAX2630 - MAX2633:VHF 至微波通用放大器的卓越选择
适用于 LTE 频段 42 的 SkyBlue™ 功率放大器模块 skyworksinc
