MAX40213跨阻放大器:LiDAR应用的理想之选
在电子工程师的设计世界里,找到一款性能卓越且符合特定应用需求的放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的MAX40213跨阻放大器,它在LiDAR等光学距离测量应用中有着出色的表现。
文件下载:MAX40213.pdf
一、产品概述
MAX40213专为LiDAR应用中的光学距离测量接收器而设计,是一款跨阻放大器。它具备低噪声、高增益、低群延迟以及快速过载恢复等特性,这些特性使其成为距离测量应用的理想选择。其输入参考噪声密度低至1.1pA/√Hz,内部集成了2A的输入钳位电路,还可通过引脚选择150kΩ和750kΩ的跨阻(负载为1kΩ),带宽典型值可达300MHz。此外,它还有一个失调电流输入,可对输入失调电流进行可选调整。该放大器采用8凸点WLP封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、应用领域
- 光学距离测量:凭借其低噪声和高增益特性,能够精确测量光学信号的距离,为相关测量系统提供可靠的数据。
- LIDAR接收器:在LIDAR系统中,快速的过载恢复和宽带宽性能有助于准确接收和处理激光信号,提高系统的精度和可靠性。
- 工业安全系统:可用于检测物体的距离和位置,为工业安全提供保障。
三、优势与特性
- 优化的输入电容范围:针对0.25pF至5pF的输入电容进行了优化,能在该范围内保持良好的性能。
- 低噪声与高带宽:1.1pA/√Hz的输入参考噪声和300MHz的典型带宽,确保了信号的高质量处理。
- 可选跨阻:通过引脚可选择150kΩ和750kΩ两种跨阻值,满足不同应用场景的需求。
- 内部钳位保护:内部的2A输入电流钳位电路(瞬态),可保护放大器免受过大电流的损坏。
- 快速过载恢复:在100mA的过载情况下,恢复时间仅需25ns,能迅速恢复正常工作。
- 失调调整功能:OFFSET输入可对输出失调电压进行负向调整,增强了输出电压的灵活性。
- 关断控制:SD输入可关闭内部电路,将电源电流降至0.01μA,实现低功耗。
- 小封装:采用1.75mm x 1.24mm的8凸点WLP封装,节省了电路板空间。
四、电气特性
1. 输入与输出特性
- 输入偏置电压:IN和OFFSET引脚的输入偏置电压典型值为0.78V,最大值为0.95V。
- 跨阻:GAIN引脚逻辑电平不同时,跨阻有不同的值。GAIN < VIL时,跨阻典型值为150kΩ;GAIN > VIH时,跨阻典型值为750kΩ。
- 输出特性:输出共模电压在VCC - 0.9V至VCC - 0.24V之间,最大差分输出电压摆幅在不同条件下有所不同。
2. 带宽与噪声
- 带宽:GAIN引脚不同逻辑电平时,带宽典型值均为300MHz。
- 输入噪声密度:在10MHz时,输入噪声密度为1.1pA/√Hz。
3. 电源与逻辑特性
- 电源电流:正常工作时电源电流在30mA至55mA之间,关断时电源电流可低至0.01μA。
- 逻辑输入:输入逻辑0的电压范围为 -0.3V至 +0.8V,输入逻辑1的电压范围为2.0V至VCC + 0.3V。
五、典型应用电路
以AC - 耦合APD接收器TIA电路为例,APD的阴极通过耦合电容连接到放大器的输入,阳极接地。正偏置电压通过电阻连接到阴极。入射光脉冲使电流从IN引脚流入APD,该输入电流通过内部电阻产生电压,再经第二级放大产生差分输出信号,可驱动高速ADC或比较器。
六、设计注意事项
1. 光电二极管选择
由于TIA输入节点的电容会对噪声性能和带宽产生不利影响,因此应选择低电容的光电二极管,以减小输入引脚的总电容,提高噪声和带宽性能。
2. 电源滤波
敏感的光学接收器需要宽带电源去耦。电源旁路应在10kHz至700MHz的频率范围内提供VCC和地之间的低阻抗。可使用LC电源滤波器和屏蔽将放大器与噪声源隔离,并将电源滤波器尽可能靠近放大器放置。
3. 布局考虑
- 输出布局:推荐使用差分微带线布局,并在输出端附近进行端接。注意去除非50Ω端接线下方的接地层,避免产生不必要的短截线。
- 输入走线:连接光电二极管到IN引脚的输入走线应尽可能短,并去除下方的接地层,以减少寄生电容。
- 电源旁路:在GND和VCC引脚之间尽可能靠近引脚安装一个或多个10nF陶瓷电容,选择低电感和低ESR的旁路电容。
- 输出端接:交流耦合输出时,若可能,在交流耦合电容后直接在OUTP和OUTN之间连接一个1kΩ的端接电阻;若目的地输入不能靠近输出端,可在输出引脚和端接电阻之间使用100Ω微带线。
七、总结
MAX40213跨阻放大器以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在光学距离测量和LIDAR等应用中提供了一个优秀的选择。在设计过程中,合理选择光电二极管、做好电源滤波和布局设计等工作,能够充分发挥该放大器的优势,提高整个系统的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
跨阻放大器
9文章
109浏览量
21871 -
LIDAR
11文章
368浏览量
31629
