探秘HMC659:DC - 15 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-01-04 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率放大器一直是关键的组成部分,广泛应用于各种通信和测试设备中。今天,我们要深入了解一款高性能的功率放大器——HMC659,它是一款工作在DC - 15 GHz的GaAs PHEMT MMIC功率放大器,来自Analog Devices公司。
文件下载:HMC659.pdf
典型应用领域
HMC659的应用范围非常广泛,适用于多个重要领域:
  • 电信基础设施:在现代通信网络中,稳定高效的信号放大至关重要,HMC659能够为电信设备提供可靠的功率支持。
  • 微波无线电与VSAT:满足微波通信和卫星通信系统对高频信号放大的需求。
  • 军事与航天:在复杂的电磁环境下,HMC659的高性能可以确保军事和航天设备的通信和探测功能正常运行。
  • 测试仪器:为各类测试设备提供精确的信号放大,保证测试结果的准确性。
  • 光纤光学:在光纤通信中,对信号进行有效的放大和处理。
产品特性
电气性能
HMC659具有一系列出色的电气特性:
  • 输出功率:P1dB输出功率可达+26.5 dBm,能够满足大多数应用场景对功率的要求。
  • 增益:提供19 dB的增益,在较宽的频率范围内保持稳定。
  • 输出IP3:输出IP3为+35 dBm,保证了放大器在高功率下的线性度。
  • 电源电压:工作在+8V电源电压下,电流为300mA,功耗相对较低。
  • 输入/输出匹配:50 Ohm匹配的输入/输出,方便与其他设备集成。
尺寸规格
其芯片尺寸为3.115 x 1.630 x 0.1 mm,小巧的尺寸便于在各种电路中进行布局。
详细描述
HMC659是一款GaAs MMIC PHEMT分布式功率放大器芯片,工作频率范围从DC到15 GHz。在+8V电源、300mA电流的条件下,它能够提供19 dB的增益、+35 dBm的输出IP3和+26.5 dBm的1 dB增益压缩输出功率。从DC到10 GHz,增益平坦度非常出色,仅为±0.5 dB,这使得它非常适合电子战(EW)、电子对抗(ECM)、雷达和测试设备等应用。此外,其输入/输出内部匹配到50 Ohms,方便集成到多芯片模块(MCMs)中。
电气规格
在 $T_{A}=+25^{circ} C$ 、$Vdd = +8V$、$Vgg2 = +3V$、$Idd = 300 mA$ 的条件下,HMC659的各项电气参数表现如下: 参数 频率范围(GHz) 最小值 典型值 最大值 单位
增益 DC - 6 16.1 19.1 - dB
6 - 11 15.5 18.5 - dB
11 - 15 14.8 17.8 - dB
增益平坦度 DC - 6 - ±0.5 - dB
6 - 11 - ±0.15 - dB
11 - 15 - ±0.6 - dB
增益随温度变化 DC - 6 - 0.013 - dB/℃
6 - 11 - 0.018 - dB/℃
11 - 15 - 0.025 - dB/℃
输入回波损耗 DC - 6 - 19 - dB
6 - 11 - 17 - dB
11 - 15 - 15 - dB
输出回波损耗 DC - 6 - 18 - dB
6 - 11 - 17 - dB
11 - 15 - 15 - dB
1 dB压缩输出功率(P1dB) DC - 6 23 25.5 - dBm
6 - 11 24 26.5 - dBm
11 - 15 22.5 25 - dBm
饱和输出功率(Psat) DC - 6 - 26 - dBm
6 - 11 - 27 - dBm
11 - 15 - 27 - dBm
输出三阶截点(IP3) DC - 6 - 35 - dBm
6 - 11 - 32 - dBm
11 - 15 - 29 - dBm
噪声系数 DC - 6 - 2.5 - dBc
6 - 11 - 2 - dBc
11 - 15 - 3 - dBc
电源电流(Idd)(Vdd = 8V,Vgg1 = -0.8V 典型值) - - 300 - mA
需要注意的是,可通过调整Vgg1在 -2 到 0V 之间,以实现典型的Idd = 300mA。
绝对最大额定值
为了确保HMC659的正常工作和使用寿命,需要注意以下绝对最大额定值: 参数 额定值
漏极偏置电压(Vdd) +9 Vdc
栅极偏置电压(Vgg1) 0 到 -2 Vdc
栅极偏置电压(Vgg2) +2V 到 +4V
RF输入功率(RFIN(Vdd = +12V)) +20 dBm
通道温度 175℃
连续功耗(T = 85°C)(85°以上降额41 mW/℃) 3.69W
热阻(通道到芯片底部) 24.4°C/W
存储温度 -65 到 150℃
工作温度 -55 到 85℃
ESD敏感度(HBM) Class1A,通过250V测试
封装与引脚说明
封装信息
HMC659的标准封装为GP - 1(Gel Pack),对于替代封装信息可联系Hittite Microwave Corporation。芯片厚度为0.004(0.100)英寸(毫米),典型焊盘为0.004(0.100)平方英寸(毫米),焊盘金属化采用金,背面金属化也为金,背面金属接地,未标记的焊盘无需连接。整体芯片尺寸公差为±0.002。
引脚功能
引脚编号 功能描述
INO 输入到50 Ohms,需要隔直电容,该引脚为直流耦合并匹配
Vgg2 放大器的栅极控制2,根据应用电路连接旁路电容,正常工作时应向Vgg2施加+3V电压
ACG1 低频端接,根据应用电路连接旁路电容
ACG2 低频端接,根据应用电路连接旁路电容
OUT & Vdd 放大器的RF输出,连接直流偏置(Vdd)网络以提供漏极电流(Idd)
Vgg1 放大器的栅极控制1,根据应用电路连接旁路电容,需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记
ACG3 低频端接,根据应用电路连接旁路电容
芯片底部 必须连接到RF/DC接地
安装与焊接技术
芯片安装
芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ohm微带传输线来传输RF信号。如果使用0.254mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,芯片应抬高0.150mm(6 mils),使其表面与基板表面共面。可将0.102mm(4 mil)厚的芯片附着在0.150mm(6 mil)厚的钼散热片上,然后再将其连接到接地平面。微带基板应尽可能靠近芯片,以最小化键合线长度,典型的芯片到基板间距为0.076mm到0.152 mm(3到6 mils)。
焊接工艺
  • 共晶芯片附着:推荐使用80/20金锡预成型件,工作表面温度为255 °C,工具温度为265 °C。当施加热的90/10氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为290 °C。不要让芯片在高于320 °C的温度下暴露超过20秒,附着时的擦洗时间不应超过3秒。
  • 环氧树脂芯片附着:在安装表面涂上最少的环氧树脂,使芯片放置到位后在其周边观察到薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
引线键合
推荐使用两根1 mil的线进行RF键合,这些键合应采用40 - 60克的力进行热超声键合。DC键合推荐使用直径为0.001”(0.025 mm)的线,采用热超声键合,球键合的力为40 - 50克,楔形键合的力为18 - 22克。所有键合应在标称150 °C的平台温度下进行,施加最小的超声能量以实现可靠的键合,键合线应尽可能短,小于12 mils(0.31 mm)。
处理注意事项
在使用HMC659时,需要注意以下处理事项,以避免对芯片造成永久性损坏:
  • 存储:所有裸芯片应放置在基于华夫或凝胶的ESD保护容器中,然后密封在ESD保护袋中进行运输。一旦密封的ESD保护袋打开,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
  • 清洁:在清洁环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电敏感:遵循ESD预防措施,防止ESD冲击。
  • 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以最小化感应拾取。
  • 一般处理:使用真空吸头或尖嘴镊子沿芯片边缘处理芯片,芯片表面可能有易碎的空气桥,不要用真空吸头、镊子或手指触摸。
总结
HMC659作为一款高性能的GaAs PHEMT MMIC功率放大器,在DC - 15 GHz的宽频率范围内表现出色,具有高增益、高输出功率和良好的线性度等优点。其应用领域广泛,适用于多种通信和测试设备。在安装和使用过程中,需要严格遵循相关的技术要求和处理注意事项,以确保芯片的性能和可靠性。如果你正在寻找一款适合高频应用的功率放大器,HMC659无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的功率放大器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘HMC441LH5:7 - 15.5 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 04-20 17:20 133次阅读
    探索HMC441:6 - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器
    探索HMC441:6 - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器 在射频和微波
    的头像 发表于 04-20 17:20 142次阅读
    探索HMC907APM5E:0.2 - 22 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-06 09:35 361次阅读
    35 GHz - 70 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器HMC1144的详细解析
    的头像 发表于 01-05 16:20 417次阅读
    HMC998A:DC - 22 GHzGaAs pHEMT MMIC 2瓦功率放大器
    的头像 发表于 01-05 10:50 347次阅读
    探索HMC797A:DC - 22 GHz GaAs PHEMT MMIC 1瓦功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 16:50 446次阅读
    探索HMC7441:27.5 - 31 GHz GaAs pHEMT MMIC 2瓦功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 16:25 359次阅读
    性能宽频放大器HMC659:特性、应用与设计要点
    MMIC功率放大器,工作频率范围从直流到15 GHz,为众多应用场景提供了强大的支持。 文件下载: HMC659.pdf 典型应用领域
    的头像 发表于 01-04 15:20 388次阅读
    HMC590:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 1 瓦功率放大器卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 01-04 14:15 521次阅读
    探索HMC499:21 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 10:45 492次阅读
    探索HMC464:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 10:10 436次阅读
    深入解析HMC459:DC - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 01-04 09:50 977次阅读
    探索HMC442:17.5 - 25.5 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 17:25 1715次阅读
    探索HMC441LM1:7 - 15.5 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 17:00 1403次阅读
    探索HMC383:12 - 30 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 16:05 614次阅读
