详解 HMC - ALH435:5 - 20 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪放大器
在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大微弱信号的同时,尽可能减少引入的噪声。今天,我们就来详细探讨一款高性能的低噪声放大器——HMC - ALH435。
文件下载:HMC-ALH435.pdf
产品概述
HMC - ALH435 是一款 GaAs MMIC HEMT 低噪声宽带放大器芯片,工作频率范围为 5 - 20 GHz。其具备诸多出色特性,如在 12 GHz 时噪声系数低至 2.2 dB,在 14 GHz 时增益可达 13 dB,1dB 增益压缩时输出功率为 +16 dBm,并且仅需 +5V 电源电压,电流为 30 mA。因尺寸小巧,它非常适合集成到多芯片模块(MCMs)中。
典型应用场景
HMC - ALH435 的出色性能使其在多个领域都有典型应用:
- 通信系统:包括宽带通信系统、点对点无线电、点对多点无线电以及 VSAT(甚小口径终端)等,能有效提升信号质量,降低噪声干扰。
- 监控与雷达系统:适用于监控系统和雷达设备,可增强微弱信号的放大能力,提高系统的探测精度和可靠性。
- 军事与航天领域:在军事和航天应用中,对设备的性能和可靠性要求极高,HMC - ALH435 凭借其低噪声、高增益等特性,能够满足这些严苛环境下的需求。
- 测试仪器:可用于各类测试仪器,确保在测量微弱信号时能提供准确的结果。
电气规格
| 在 $T{A}= +25^{circ}C$,$V{dd}= +5V$ 的条件下,HMC - ALH435 的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 5 - 20 | GHz | |||
| 增益 | 10 | 13 | dB | ||
| 温度增益变化 | 0.02 | dB/° | |||
| 噪声系数 | 2.2 | 2.6 | dB | ||
| 输入回波损耗 | 5 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 10 | dB | |||
| 输出 IP3 | 25 | dBm | |||
| 1dB 压缩输出功率 | 16 | dBm | |||
| 电源电流($I{dd}$)($V{dd}=5V$,$V{gg1}=-0.5V$ 典型值,$V{gg2}=1.5V$ 典型值) | 30 | mA |
从这些参数中我们可以看出,HMC - ALH435 在较宽的频率范围内能保持相对稳定的增益和较低的噪声系数,这对于其在宽带应用中的性能表现至关重要。大家可以思考一下,这些参数在实际应用中会如何影响系统的整体性能呢?
绝对最大额定值
| 为了确保 HMC - ALH435 的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压 | +5.5 Vdc | |
| RF 输入功率 | 15 dBm | |
| 通道温度 | 180℃ | |
| 连续功率 Pdiss($T = 85°C$),85° 以上每升高 1℃ 降额 4.7 mW/°C | 0.45W | |
| 热阻(通道到芯片底部) | 213.3°C/W | |
| 存储温度 | -65 至 +150° | |
| 工作温度 | -55 至 +85℃ |
在实际使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会对芯片造成永久性损坏。那么在不同的应用环境中,我们该如何确保芯片工作在安全范围内呢?
引脚说明
HMC - ALH435 各引脚功能如下:
- RFIN:射频输入引脚,与 50 欧姆阻抗匹配,采用交流耦合方式。
- Vgg1:放大器的栅极控制引脚,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记,并根据组装要求添加外部元件。
- Vgg2:同样是放大器的栅极控制引脚,也需遵循相关应用笔记并添加外部元件。
- RFOUT:射频输出引脚,与 50 欧姆阻抗匹配,采用交流耦合方式。
- Vdd:放大器的电源电压引脚,需根据组装要求添加外部元件。
- GND:芯片底部接地引脚,必须连接到射频/直流接地。
了解这些引脚的功能和连接要求,对于正确使用 HMC - ALH435 至关重要。大家在设计电路时,一定要仔细检查引脚的连接是否正确。
组装与安装
组装图注意事项
在组装 HMC - ALH435 时,旁路电容应选用约 100 pF 的单层陶瓷电容,且放置位置距离放大器不超过 30 密耳。输入和输出端建议使用长度小于 10 密耳、宽 3 密耳、厚 0.5 密耳的键合带,以获得最佳性能。
毫米波 GaAs MMIC 的安装与键合技术
- 芯片安装:芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来传输射频信号。若使用 0.254mm(10 密耳)厚的基板,需将芯片抬高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面,可通过将芯片附着在 0.150mm(6 密耳)厚的钼散热片上实现。
- 微带基板放置:微带基板应尽量靠近芯片,典型的芯片与基板间距为 0.076mm 至 0.152mm(3 至 6 密耳),以减少键合线长度。
处理注意事项
- 存储:所有裸芯片应放置在基于华夫或凝胶的 ESD 保护容器中,并密封在 ESD 保护袋中运输。打开密封袋后,芯片应存放在干燥的氮气环境中。
- 清洁:应在清洁环境中处理芯片,切勿使用液体清洁系统清洁芯片。
- 静电敏感性:遵循 ESD 预防措施,防止静电冲击。
- 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态信号。使用屏蔽信号和偏置电缆,减少感应拾取。
- 一般处理:使用真空吸笔或锋利的弯头镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触碰芯片表面的脆弱气桥。
安装方式
- 共晶芯片附着:推荐使用 80/20 金锡预成型件,工作表面温度为 255 °C,工具温度为 265 °C。施加热的 90/10 氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为 290 °C。芯片暴露在高于 320 °C 的温度下不得超过 20 秒,附着时擦洗时间不超过 3 秒。
- 环氧芯片附着:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后周围出现薄的环氧圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
引线键合
- 射频键合:推荐使用 0.003” x 0.0005” 的键合带,采用热超声键合,键合力为 40 - 60 克。
- 直流键合:推荐使用直径 0.001”(0.025 mm)的线进行热超声键合,球键合力为 40 - 50 克,楔形键合力为 18 - 22 克。
- 键合温度:所有键合的标称平台温度应为 150 °C,施加最小的超声能量以实现可靠键合,键合长度应尽可能短,小于 12 密耳(0.31 mm)。
在整个组装和安装过程中,每一个环节都需要严格按照要求进行操作,这样才能确保 HMC - ALH435 发挥出最佳性能。大家在实际操作中有没有遇到过一些安装和键合方面的问题呢?
综上所述,HMC - ALH435 是一款性能优异的低噪声宽带放大器芯片,在多个领域都有广泛的应用前景。但在使用过程中,我们需要充分了解其各项特性和要求,严格按照规范进行操作,才能确保其稳定可靠地工作。希望今天的介绍能对大家在使用 HMC - ALH435 时有所帮助。
低噪声放大器
6文章
570浏览量
33991
