深入剖析ADA4351 - 2:精密可编程增益跨阻放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-15 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度电流测量和信号处理的需求日益增长。ADA4351 - 2作为一款紧凑、双通道、精密的可编程增益跨阻放大器(PGTIA),为工程师们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解这款放大器的特点、性能以及应用。
文件下载:ADA4351-2.pdf
一、产品特性亮点
1. 紧凑设计
ADA4351 - 2采用3mm × 3mm的16引脚LFCSP封装,相比使用独立运算放大器和开关的分立设计,可将印刷电路板(PCB)面积最多减少70%。而且,该封装背面没有暴露焊盘(EPAD),无需过孔,可在器件下方的PCB各层进行布线,进一步减小了电路板面积,提供了最紧凑的PGTIA和模拟前端(AFE)解决方案。
2. 高精度性能
  • 低失调电压:在25°C时,最大失调电压为±100 μV;在−40°C至+125°C的宽温度范围内,失调电压漂移最大为±0.85 μV/°C。
  • 低输入偏置电流:25°C时,最大输入偏置电流为±9 pA;在−40°C至+125°C范围内,开关关断泄漏电流最大为±90 pA。
  • 高增益带宽积:增益带宽积达到8.5 MHz,能够满足高速信号处理的需求。
3. 灵活的增益可编程
每个通道集成了两个低关断泄漏电流开关,增益可通过两个用户可选的外部电阻进行编程,提供了灵活、功能齐全的紧凑PGTIA解决方案。
4. 宽电源电压范围
支持单电源(+2.7 V至+5.5 V)或双电源(±1.85 V至±2.75 V)工作,为不同的应用场景提供了更多的选择。
二、性能参数详解
1. 直流性能
在5V和3V供电条件下,ADA4351 - 2都展现出了优异的直流性能。例如,在5V供电、25°C时,失调电压典型值为±20 μV,最大为±100 μV;输入偏置电流在不同温度范围内也有明确的指标,如在−40°C至+105°C时,最大为±70 pA。
2. 动态性能
增益带宽积为8.5 MHz,压摆率为8 V/μs,总谐波失真(THD)在特定条件下为−126 dBc,这些参数保证了放大器在动态信号处理时的准确性和稳定性。
3. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。ADA4351 - 2的各引脚电压、电流以及温度等参数都有明确的限制,如任意两个引脚之间的电压最大为6V,存储温度范围为−65°C至+150°C等。
4. 静电放电(ESD)额定值
该器件的人体模型(HBM)耐受阈值为±2000 V,属于1C类;场感应带电设备模型(FICDM)耐受阈值为±1250 V,属于C3类。在处理ESD敏感设备时,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
三、工作原理剖析
1. 整体架构
ADA4351 - 2的主要放大器具有低失调电压、低噪声和低输入偏置电流的特点,可直接驱动模数转换器ADC)。内部采用专有低关断泄漏开关,以开尔文配置排列,消除了CMOS开关导通电阻的非线性行为对传递函数的影响。
2. 电源和信号处理
模拟电路可采用单电源或双电源工作,具有轨到轨输出级和负轨输入级,为单向或双向输入电流信号提供了灵活性,并可直接驱动电压参考高达5.5V的ADC。数字输入(开关控制)的电源范围为1.62V至5.5V,可直接与标准逻辑电平接口
3. 开关控制
通道A和通道B的开关分别由数字输入SW SEL A和SW SEL B控制,开关逻辑的低电平和高电平阈值基于数字电源电压。内部开关选择采用先合后断的方式,可在切换过程中保持闭环反馈,消除输出过驱动毛刺。
四、误差分析与优化
1. 误差来源
  • 失调电压:放大器的失调电压会限制系统在低增益时的最小可检测信号,ADA4351 - 2通过专有封装内失调和失调漂移微调技术,在5V供电时,可实现25°C时最大100 μV的失调电压和−40°C至+125°C时0.85 μV/°C的漂移。
  • 输入偏置电流:当TIA增益或+IN源电阻足够大时,输入偏置电流会增加总输出直流误差。ADA4351 - 2通过对输入保护二极管进行自举,降低了这些保护二极管的反向偏置泄漏,从而实现了较低的输入偏置电流。
  • 开关关断泄漏电流:开关的关断泄漏电流也会增加系统的总误差电流,ADA4351 - 2的开关不仅具有低关断泄漏电流,而且其低泄漏性能可延伸至距电源轨0.1V的范围,为TIA电路提供了更宽的可用范围。
2. 误差优化
通过采用开尔文连接进行通道选择,可提高TIA增益精度。ADA4351 - 2将一半的开关置于环路内部,提供开尔文连接,开关导通电阻成为开环输出阻抗的一部分,并由放大器的环路增益进行校正,大大降低了输出误差。
五、应用案例与设计要点
1. 典型应用
ADA4351 - 2适用于多种应用场景,如精密电流到电压(I到V)转换、可编程增益跨阻放大器、光电探测器接口和放大、光功率测量、仪器仪表 - 光谱学和色谱学以及精密数据采集系统(DAQ)等。
2. 跨阻放大器设计
在跨阻放大器设计中,需要考虑光电二极管电容、放大器的内部寄生电容和布局寄生电容等因素。通过合理选择外部反馈电容和电阻,可以调整放大器的频率响应。例如,在过补偿设计中,通过计算特征频率、反馈极点等参数,可实现稳定的闭环跨阻响应。
3. 噪声分析
跨阻放大器中的噪声主要来自反馈电阻的约翰逊噪声、放大器的输入偏置或泄漏电流产生的电流噪声以及输入电压噪声对运放输出的影响。在设计中,可通过合理选择元件参数和添加后置滤波器来降低噪声。
4. PCB布局
在高源阻抗应用中,ADA4351 - 2的低输入偏置电流要求干净的PCB布局,以最小化额外的泄漏电流。建议在信号传输迹线周围剥离导体,缩短高阻抗信号路径,将其他信号远离信号路径,并避免在高阻抗节点下方设置内部电源层。
六、总结
ADA4351 - 2以其紧凑的设计、高精度的性能、灵活的增益可编程性和广泛的应用场景,成为电子工程师在精密电流测量和信号处理领域的理想选择。通过深入了解其特性、工作原理和设计要点,工程师们可以充分发挥该器件的优势,设计出更加优秀的电子系统。
在实际应用中,大家是否也遇到过类似的放大器选择和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 跨阻放大器
  • 精密测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ADA4356:可编程电流转比特接收器µModule
    我们带来了诸多卓越的特性和广泛的应用前景。今天,我们就来深入剖析这款产品,探索它的奥秘。 文件下载: ADA4356.pdf 一、产品概述 ADA
    的头像 发表于 03-25 16:00 287次阅读
    LT6211:可编程电流反馈放大器卓越
    LT6210/LT6211:可编程电流反馈放大器卓越 在电子工程师的设计工具箱中,放大器
    的头像 发表于 01-26 11:15 601次阅读
    LTC6915:零漂移、可编程增益精密仪表放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 11:50 549次阅读
    LT1920:单电阻增益可编程精密仪表放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 11:45 530次阅读
    AD8250:高性能可编程增益仪表放大器卓越
    AD8250:高性能可编程增益仪表放大器卓越 在电子设计领域,一款性能出色的仪表
    的头像 发表于 01-16 09:45 447次阅读
    MAX41400:低功耗可编程增益精密仪表放大器卓越
    的头像 发表于 01-15 17:35 677次阅读
    深入解析ADA4255:零漂移、高压可编程增益仪表放大器
    深入解析ADA4255:零漂移、高压可编程增益仪表放大器 在工业和数据采集领域,对高精度、高性能仪表放大
    的头像 发表于 01-15 17:30 943次阅读
    深入解析ADA4254:零漂移可编程增益仪表放大器卓越性能与应用
    深入解析ADA4254:零漂移可编程增益仪表放大器卓越性能与应用 在工业和数据采集领域,高精度
    的头像 发表于 01-15 17:25 730次阅读
    深度剖析MAX9939:SPI可编程增益放大器卓越
    的头像 发表于 01-15 11:05 814次阅读
    探索LTC6912:高性能双可编程增益放大器卓越
    探索LTC6912:高性能双可编程增益放大器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-15 10:20 414次阅读
    MAX3522B:DOCSIS 3.1可编程增益放大器卓越
    MAX3522B:DOCSIS 3.1可编程增益放大器卓越 在当今的通信领域,DOCSIS
    的头像 发表于 01-14 16:00 1430次阅读
    MAX49918:高精度双向可编程增益电流检测放大器卓越
    MAX49918:高精度双向可编程增益电流检测放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,高
    的头像 发表于 01-13 15:05 1947次阅读
    深入剖析AD8271:可编程增益精密差分放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-12 10:55 515次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-ADA4351-2EBZ PGTIA评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADA4351-2EBZ PGTIA评估板设计用于帮助用户评估ADA4351-2双通道可编程增益
    的头像 发表于 06-11 14:05 1253次阅读
    Analog Devices Inc. ADA4351-2精密可编程增益阻抗放大器数据手册
    Analog Devices ADA4351-2精密可编程增益阻抗放大器 (PGTIA) 是一
    的头像 发表于 06-11 13:56 1200次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADA4351-2</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>跨</b>阻抗<b class='flag-5'>放大器</b>数据手册
