深度剖析MAX9939:SPI可编程增益放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-15 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,选择合适的放大器对于信号处理至关重要。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的放大器——MAX9939,它是一款SPI可编程增益放大器,具有输入VOS调节和输出运算放大器,在多个领域都有广泛的应用。
文件下载:MAX9939.pdf
一、产品概述
MAX9939是一款通用的差分输入可编程增益放大器(PGA),非常适合处理各种宽动态范围的信号,例如电机电流检测、医疗仪器和声纳数据采集等应用中的信号。它具有以下显著特点:
  • 可编程增益:增益范围从0.2V/V到157V/V,可通过SPI进行编程设置,能满足不同应用场景对增益的需求。
  • 低增益温度系数:采用精密电阻匹配技术,实现了极低的增益温度系数,保证了在不同温度环境下的稳定性。
  • 输入失调电压补偿:具备输入失调电压补偿功能,可有效提高信号处理的精度。
  • 输入保护:输入能够承受±16V的电压,增强了设备在故障条件和信号过载时的可靠性。
  • 低功耗模式:拥有软件可编程的关断模式,在关断模式下,电源电流仅为13μA,大大降低了功耗。
  • 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C,适用于汽车等对温度要求较高的应用场景。
  • 小型封装:采用10引脚μMAX封装,节省了电路板空间。
二、应用领域
MAX9939的应用十分广泛,以下是一些主要的应用场景:
  1. 无传感器电机控制:可用于电机电流检测和信号处理,提高电机控制的精度和效率。
  2. 医疗信号调理:对医疗传感器输出的微弱信号进行放大和调理,确保医疗设备的准确性。
  3. 声纳和通用数据采集:能够处理声纳系统和其他数据采集系统中的宽动态范围信号。
  4. 差分转单端转换:将差分信号转换为单端信号,方便后续处理。
  5. 差分输入、差分输出信号放大:适用于需要差分信号处理的应用,提供更高的信号质量。
三、技术特性详解
(一)增益特性
MAX9939的增益通过SPI可编程,可设置为0.2V/V、1V/V、10V/V、20V/V、30V/V、40V/V、60V/V、80V/V、119V/V和157V/V。增益温度系数极低,典型值为2.2ppm/°C,最大值为17ppm/°C,确保了在不同温度下增益的稳定性。
(二)输入特性
输入失调电压在无VOS调节且TA = +25°C时,典型值为1.5mV,最大值为9mV;在TA从T_MIN到T_MAX时,最大值为15mV。输入失调电压漂移为10μV/°C,输入失调电压调节范围为±17mV。此外,输入具备±16V的保护能力,有效防止输入信号过载对芯片造成损坏。
(三)输出特性
输出放大器设计用于高带宽和低偏置电流,可配置为高阶有源滤波器或提供差分输出。输出短路电流典型值为70mA,能够满足大多数负载的需求。
(四)电源特性
该芯片在5V电源下的静态电源电流为3.4mA,关断模式下的电源电流仅为13μA。电源电压范围为2.9V至5.5V,电源抑制比(PSRR)典型值为80dB,保证了电源的稳定性。
(五)SPI特性
MAX9939采用SPI接口进行编程,输入电压低电平(VIL)最大值为0.8V,输入电压高电平(VIH)在VCC = 5V时为2.0V,在VCC = 3.3V时为1.65V。SPI时钟频率(fSCLK)最大值为5MHz。
四、引脚配置与功能
MAX9939采用10引脚μMAX封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 SCLK 串行时钟输入
2 DIN 串行数据输入,数据在SCLK的上升沿时钟输入
3 GND 接地
4 INA- PGA反相输入
5 INA+ PGA同相输入
6 OUTB 缓冲输出
7 INB 缓冲输入
8 OUTA PGA输出
9 VCC 电源,需通过0.1μF和1μF电容旁路到GND
10 CS 低电平有效芯片选择输入,拉低CS使能串行接口,拉高则禁用
五、编程与使用
(一)SPI编程
MAX9939的SPI接口为只写接口,由时钟信号(SCLK)、数据输入(DIN)和芯片选择输入(CS)组成。时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)都设置为0。写入操作时,先将CS拉低,数据在每个时钟脉冲的上升沿时钟输入,先写入LSB。每次写入由8位(1字节)组成,在第8位时钟输入后将CS拉高以锁存数据。
(二)寄存器设置
MAX9939包含一个移位寄存器和两个内部寄存器,分别为输入VOS调节寄存器和增益寄存器。通过设置寄存器中的位来实现增益和输入失调电压的编程。
  1. 增益编程:PGA的增益由增益寄存器中的G3:G0位设置,不同的G3:G0组合对应不同的增益值,具体关系可参考数据手册中的表格。
  2. 输入失调电压编程:输入失调电压由输入失调电压调节寄存器中的V4:V0位设置,V4决定失调的极性,V3:V0决定失调的大小。
六、应用电路设计
(一)作为有源滤波器
输出放大器可配置为多反馈有源滤波器,相比Sallen-Key滤波器,具有更好的阻带衰减特性和更低的失真性能。通过选择合适的外部电阻和电容,可以实现低通、带通或高通滤波器。
(二)差分输入、差分输出配置
将输出放大器配置为差分输入、差分输出可编程增益放大器,在低电压应用中,与单端输出格式相比,可获得2倍的输出电压动态范围。
(三)作为跨阻放大器(TIA)
输出运算放大器的CMOS输入使其适合作为某些电流输出传感器应用中的输入跨阻放大器。在使用时,需注意反相输入工作在固定电压VCC/2,可使用高值电阻作为反馈增益元件,并根据需要并联反馈电容以提高放大器的稳定性。
七、总结
MAX9939作为一款功能强大的SPI可编程增益放大器,具有可编程增益、低增益温度系数、输入失调电压补偿、输入保护等诸多优点,适用于多种应用领域。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理配置其增益、失调电压等参数,并结合不同的应用电路,充分发挥其性能优势。大家在使用MAX9939的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT6211:可编程电流反馈放大器卓越
    LT6210/LT6211:可编程电流反馈放大器卓越 在电子工程师的设计工具箱中,放大器
    的头像 发表于 01-26 11:15 602次阅读
    LTC6915:零漂移、可编程增益精密仪表放大器卓越
    LTC6915:零漂移、可编程增益精密仪表放大器卓越 在电子设计领域,一款性能出色的仪表
    的头像 发表于 01-16 11:50 553次阅读
    LT1920:单电阻增益可编程精密仪表放大器卓越
    LT1920:单电阻增益可编程精密仪表放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的
    的头像 发表于 01-16 11:45 535次阅读
    AD8250:高性能可编程增益仪表放大器卓越
    AD8250:高性能可编程增益仪表放大器卓越 在电子设计领域,一款性能出色的仪表
    的头像 发表于 01-16 09:45 448次阅读
    MAX41400:低功耗可编程增益精密仪表放大器卓越
    的头像 发表于 01-15 17:35 680次阅读
    LT6370:高性能可编程增益仪表放大器深度解析
    LT6370:高性能可编程增益仪表放大器深度解析 在电子设计领域,仪表放大器的性能优劣直接影响到整个系统的精度和稳定性。LT6370作为一款
    的头像 发表于 01-15 17:35 694次阅读
    深入剖析ADA4351 - 2:精密可编程增益跨阻放大器卓越
    的头像 发表于 01-15 11:35 582次阅读
    探索LTC6912:高性能双可编程增益放大器卓越
    探索LTC6912:高性能双可编程增益放大器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-15 10:20 414次阅读
    LTC6910系列数字控制可编程增益放大器深度剖析与应用指南
    LTC6910系列数字控制可编程增益放大器深度剖析与应用指南 在电子设计领域,可编程
    的头像 发表于 01-15 10:20 411次阅读
    LT5514:高性能可编程增益放大器深度解析
    LT5514:高性能可编程增益放大器深度解析 在电子工程师的设计工作中,放大器的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能。今天我们要深入探
    的头像 发表于 01-15 09:40 406次阅读
    MAX3522B:DOCSIS 3.1可编程增益放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 16:00 1431次阅读
    解析MAX3523:低功耗DOCSIS 3.1可编程增益放大器
    解析MAX3523:低功耗DOCSIS 3.1可编程增益放大器 在当今的通信领域,DOCSIS 3.1技术对于高速数据传输起着至关重要的作用。而MA
    的头像 发表于 01-14 16:00 428次阅读
    MAX49918:高精度双向可编程增益电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:05 1953次阅读
    深度剖析LT5524:高线性度可编程增益放大器卓越性能与应用
    深度剖析LT5524:高线性度可编程增益放大器卓越性能与应用 在电子工程师的设计领域中,
    的头像 发表于 01-13 09:45 536次阅读
    深入剖析AD8271:可编程增益精密差分放大器卓越性能与应用
    深入剖析AD8271:可编程增益精密差分放大器卓越性能与应用 在电子设计的世界里,放大器是不可
    的头像 发表于 01-12 10:55 515次阅读
