MOS 管 DS 尖峰的产生是多重因素共同作用的结果,涉及电路寄生参数、开关速度、负载特性及驱动电路设计等关键环节。针对这一行业痛点,萨瑞微创新性推出 “低导通内阻(Rds (on))+ 低反向传输电容(Crss)+ 低输出电容(Coss)” 同步优化方案,实现效率提升与尖峰抑制的双重突破。
01
核心参数优势
器件本身及 MOS 管周边元件会随电压变化率(dv/dt)产生寄生电感。若电感值较大,MOS 管关断时会在电感两端产生高额压降,叠加于漏极电压形成峰值电压;其中寄生源极电感(Ls)在关断时还会产生反向峰值电压,进一步放大尖峰幅度。
萨瑞微通过精准调控 Crss 与 Coss 参数,有效降低振荡反馈,从源头抑制尖峰产生。实测数据显示,方案可显著削减漏极电压尖峰,提升电路工作稳定性(相关波形测试结果见原文附图)。
02
效率与散热性能提升
(输入条件:Vin=90Vac/60Hz,输出规格:20V/3.25A)
Improved efficiency and cooling performance
更低的 Rds (on) 带来显著性能优势:相同功耗下器件温升更低,不仅能降低热应力对器件寿命的影响,减少高温导致的参数漂移与失效风险,还可简化散热设计,大幅降低散热片的体积与成本投入。(实测效率如图)
03
稳定的EMI性能
Stable EMI performance
传统MOS
低Rds(on)+低Crss;Coss
04
产品核心优势
Product core advantages
1
低导通内阻设计:提升电路转换效率,降低器件工作温度,延长使用寿命,有效提升效率0.2%。
2
低寄生电容组合:有效减少 LC 振荡,从根源抑制电压尖峰,提升系统稳定性。
3
无额外 EMI 干扰:参数协同优化避免电磁兼容风险,无需额外增加滤波成本。
萨瑞微 “低 Rds (on)+ 低 Crss + 低 Coss” 方案,打破单一参数调控的行业局限,通过三者精准协同实现深度系统级优化,助力客户在电路效率与电压尖峰抑制之间达成更优工程平衡,为电源、逆变器等各类电力电子应用提供高可靠性解决方案。
电容
100文章
6552浏览量
160436 -
电压
45文章
5798浏览量
122535 -
内阻
1文章
92浏览量
25889
萨科微slkor半导体推出AC-DC开关电源UC3843AN应用电路。萨科微UC3843AN是开关电源用电流控制方式的脉宽调制集成电路
为智能健身注入高效动能|萨瑞微电子SR45C03PS MOSFET 助力电机驱动与电源管理
专为安防网通设计:萨瑞微电子P0080TB-MC TSS保护器件,大通流低残压,为设备安全保驾护航
萨瑞微电子推出M4SMFxxA-LC系列TVS:低负压钳位技术引领电路保护新方向
国产替代优选!江西萨瑞微SRIC2231/3331P4:精准钳位无尖峰,IC保护更可靠
PD快充MOS管高性能低内阻SGT工艺场效应管HG5511D应用方案
PD快充MOS管HG5511D高性能低内阻SGT工艺应用方案 内阻仅11mΩ 小尺寸DFN封装
AP8105:采用先进PFM控制架构的高效率、低纹波DC-DC升压转换器
瑞萨联合芯干线推出3KW CLLC DCDC解决方案
高边开关,迈向低内阻
拓尔微新品 高耐压 高效率 低静态电流| 100V 1A COT架构的同步降压转换器 TMI39610
安科瑞微电网平台搭配碳计量表:解锁能源管理与低碳发展新境界
解决效率 电压尖峰问题!萨瑞微推出“低内阻+低Crss;Coss”同步优化方案
