该IT66631是一个一对二的HDMI 2.0转HDMI 2.0/TTL转换器,支持HDMI接口每个通道最高6.0 Gbps的信号传输速率。它兼容最新的HDMI 2.0和HDCP 2.3规范。IT66631 的 18.0 Gbps 带宽能力使其能够支持诸如流行的超高清 4K x 2K 60 Hz 格式、4K x 2K@30 Hz 的 3D 视频等内容流。SCDC数据结构包含在IT66631的HDMI接收端和传输端,使得HDMI 2.0内容能够正确接收和传输到下行端。IT66631的48位TTL输出使得HDMI接口和TTL输入视频处理器的解决方案成为可能。
为便于系统设计,IT66631集成了片内CSC转换(包括YCbCr 420/422/444的上下转及RGB/YCbCr转换)和4:1下采样功能,从而可以将正确的视频流输出到HDMITX和TTL。4:1下采样功能对于仅支持显示1080p或更低分辨率的视频路径的应用尤其有用。
安装在 HDMI RX/TX 上的 HDCP2.x 引擎和密钥使IT66631可以作为 HDCP2.x/1.x 中继器或 HDCP2.x/1.x 转 1.x/传统转换器,从而消除 HDCP 兼容性问题。请注意,HDCP2.x/1.x转1.x/遗留转换的使用仅限于封闭系统应用。
IT66631将输入的TMDS信号均衡至最佳状态,并将重新定时的数据输出到下游HDMI汇。ITE TECH. INC. 备受赞誉的均衡技术,即使在最高速度下,也能支持长线或低质量 HDMI 线缆。TMDS输入和输出电流电平的输入终端均可编程。
IT66631中嵌入了EDID RAM,以节省外部EDIDROM的成本。通过固件编程,将EDID数据下载到内存的过程变得更为简化。
IT66631以软件模式运行,允许系统通过两线串行接口PCSCL/PCSDA进行控制。PCADR可以选择两个串行编程地址。
特色
符合HDMI 2.0和HDCP 2.3标准
向后兼容HDMI 1.4和HDCP 1.X标准
支持 RGB 和 YCbCr 444/422/420 格式
支持CSC(色彩空间转换)矩阵和420/422/444转换(1:1;1:2;2:1)
支持4:1降频,适用于如4K2K内容在传统显示器上的1080P格式。
可单独选择绕行、CSC处理或降缩放内容,分别通过HDMI/TTL端口
串行数据速率最高可达6.0 Gbps,支持最高4K x 2K@60 Hz的HDMI 2D视频和最高4K2K@30 Hz的3D视频
支持HDMI接收和传输上最高36位(12位/色)的深色模式
支持 HDMI 2.0 和 HDMI 1.4 3D 格式,支持帧打包/顶部和底部/并排模式
支持 HDCP 2.x/1.x TX/RX/中继功能,以及 HDCP 2.x/1.x 转 1.x/传统转换以实现封闭系统应用
集成预编程HDCP密钥
纯硬件HDCP 2.x和1.x引擎提升了HDCP运行的稳健性和安全性
嵌入式 EDID RAM 节省外部 EDID ROM 成本
实现自动低功耗状态的主动源和汇检测
带有自动校准阻抗的可断开输入终端
支持长线和短线缆的自适应输入均衡
可编程TMDS输出电流电平
可编程源终端,符合HDMI 2.0标准,在高速下提供最佳源数据眼
支持36位单像素或48位双像素LVTTL输出
支持SDR和DDR两种输出模式:
- 在DDR模式下,输出时钟频率最高可达150 MHz,相当于300 MHz的数据速率
- TTL输出的最大分辨率为4K x 2K@60 Hz,在48位双像素和DDR模式下运行时为8bpp
128针LQFP封装
符合RoHS标准且无卤素
有需求联系 黄先生 15671402011
HDMI
34文章
1915浏览量
161366 -
输出转换器
6浏览量
10425
PI3HDX1204B1:HDMI 2.0 6Gbps 限幅重驱动器技术解析
SGM4561:HDMI接口负载开关与逻辑电平转换器的卓越之选
湖南静芯推出HDMI 2.0的ESD EOS防护完整解决方案
AS721低功耗交换芯片 搭CS5801互传HDMI DP/hdmi to dp双向互传
CS5801搭配AS721设计HDMI转DP双向互转方案|AS721设计资料
TPD5S115:HDMI接口的理想伴侣芯片
TDP0604:6Gbps HDMI 2.0 转接驱动器的卓越之选
TDP1204:12Gbps、直流/交流耦合转HDMI™ 2.1电平转换器混合转接驱动器深度解析
德州仪器TDP0604 HDMI 2.0转接驱动器技术解析与应用指南
GSV2201D 带嵌入式MCU的DisplayPort 1.4到HDMI 2.0转换器规格书
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96751带HDMI 2.0输入的GMSL2串行器数据手册
IT66631:HDMI 2.0 转 HDMI 2.0/TTL 双输出转换器
