湖南静芯推出HDMI 2.0的ESD EOS防护完整解决方案
ElecSuper静芯 2026-03-06 15:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
HDMI(高清多媒体接口)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号,广泛应用在消费类产品上,如机顶盒、DVD播放器、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。HDMI 2.0支持4K,带宽可达到18Gbps,支持3840×2160分辨率和50FPS、60FPS帧率。HDMI电路制造商不断致力于微缩其元器件内的晶体管、连接线路及绝缘层的极限尺寸,以此实现高速电子元件的小型化设计,这虽促进了设备结构的紧凑化,却也引发了器件因击穿效应导致的损坏风险显著增加这一新问题。
HDMI接口作为一种热插拔端口,其设计易受到静电放电的损害,造成内部芯片的损坏,尤其是在与用户终端或带电电缆的连接过程中。普通的防护方案或许会对数据的传输造成一定影响,随着消费类电子产品需求的持续增长,对ESD保护器件性能加强的需求也越来越强烈。此方案采用集成四通道保护、超低容值、低漏电的ESD静电防护器件,在不影响数据传输的前提下满足HDMI兼容性测试规范(CTS)的信号完整性和阻抗要求,让后端的电路得到有效防护。
HDMI接口介绍
HDMI连接器中具有四对差分数字信号 (TMDS)传输通道。三个差分对传输数据信号,而 TMDS CLK提供时钟信号用于同步信息。 除了四个 TMDS对之外,HDMI连接器还有六个其他通道:热插拔检测(HPD)通道,可检测何时建立连接;消费类电子控制(CEC)通道,允许用户通过 HDMI控制器件;音频回传(ARC)通道,用于 HDMI以太网或音频返回通道;SDA和SCL通道,可提供I2C控制;以及电源通道,可提供 5V电源。
图1 HDMI接口引脚配置
表1 HDMI 2.0引脚配置
保护HDMI免受EOS&ESD影响
图2整体应用方案
1.高速差分线D0+/D0-,D1+/D1-,D2+/D2-,时钟引脚CLK+/CLK-
HDMI 2.0拥有三组高速差分信号线,支持高达18Gbps的高速数据传输。由于接口试图在传输大量内容时仍保持极高速度,因此选择合适的ESD防护器件至关重要。除高速差分信号线之外,HDMI 2.0还拥有一对频率为600MHz的时钟差分线CLK+/CLK-,用于同步芯片内各个模块的操作,确保它们按照正确的时间序列执行任务。
我们推荐使用湖南静芯的深回扫型ESD器件SEUCS10F3V4B。SEUCS10F3V4B是一款保护高速数据接口的超低电容深回扫型ESD保护器件,集成了四对超低电容控向二极管和一个TVS二极管,专门设计用于保护连接到数据传输线的敏感电子元件免受ESD(静电放电)引起的过压,可适用于HDMI 2.0的高速差分信号线防护。
SEUCS10F3V4B器件的工作电压为3.3V,结电容仅为0.12pF,钳位电压为5.5V,其封装形式为DFN2510-10L,可同时对两对高速数据线进行静电防护,且符合IEC 61000-4-2 (ESD)规范,在±15kV(空气)和±15kV(接触)下提供瞬变保护。
2.CEC控制信号通道
CEC是与其他HDMI信号分开的电信号,拥有一套完整的单总线协议,电子设备可以借着CEC信号让使用可控制HDMI接口上所连接的装置,实现由单一遥控器控制所有HDMI连接的装置。该通道允许HDMI设备在没有用户干扰情况下互相命令控制,最多可以控制15个设备。
推荐使用湖南静芯的常规电容ESD器件SENC2F5V1BA作为该通道的静电保护器件。该器件工作电压为 5 V,钳位电压为10V,结电容为15pF,可对单条线路进行静电防护。符合IEC 61000-4-2 (ESD)规范,在 ±30kV(空气)和 ±30kV(接触)下提供瞬变保护。
3.ARC,SCL,SDA,HPD,电源通道
ARC功能是指HDMI线可直接将数字音频输出到功放上解码,并在音响设备上输出。HDMI2.0的14引脚拥有ARC功能,传输速度约为1Mbit/s。为了保证频的稳定传输,需要在14引脚附近连接合适的静电保护器件。
SCL引脚和SDA引脚分别作为HDMI接口的DDC时钟和数据通道,通过这两个引脚可让传送端与接收端得知彼此的传送与接收能力,最后可放送出符合电视分辨率的影像画面。
HPD引脚拥有热插拔检测功能,其作用是当显示器等HDMI接口的显示设备通过HDMI/DVI接口与HDMI源端相连或断开连接时,HDMI源端能够通过HDMI/DVI的HPD引脚检测出这一事件,并做出响应。
以上四个引脚再加上5V的电源引脚可以通过一个六引脚的集成式ESD器件进行静电防护。我们推荐采用湖南静芯集成多路ESD静电二极管SEUC236T5V4U,可同时保护HDMI2.0的五个引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。它的工作电压为 5 V,结电容仅有0.6pF,符合IEC 61000-4-2 (ESD)规范,在 ±17kV(空气)和 ±12kV(接触)下提供瞬变保护。
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
表2 SEUCS10F3V4B电气特性表
表3 SENC2F5V1BA电气特性表
表4 SEUC236T5V4U电气特性表
总结与结论
HDMI接口自问世以来,一直是用于传输视频和音频数据的常用接口之一。随着 HDMI标准的每次更新,制造商都可以借助工艺技术的改进增加数据带宽,并在越来越小的芯片组中添加更多特性。随着尺寸减小,HDMI元件对静电放电等瞬态电压变得越来越敏感,保护HDMI接口免受ESD静电损害极为关键。
湖南静芯深浅回扫型单双向系列ESD器件工作电压涵盖1~36V,电流涵盖4~30A,0.1pF极低电容,封装涵盖CSP、FC及各类封装形式,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护 HDMI 2.0的优选之策,确保消费者能够高品质享受视听体验的流畅无阻。
  • HDMI接口
  • 静电防护
  • 浪涌防护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    USB端口ESDEOS防护介绍及方案
    USB 端口ESD&EOS防护方案介绍USB 端口是一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,因其具有可以热插拔、便携、标准统一的特点,广泛应用在计算机、手机、电视机、投影仪
    发表于 11-21 09:36
    HDMI接口的ESD保护电路及解决方案
    ESD保护设计必不可少。由于HDMI2.0的速度快,越来多的设备采用多个HDMI接口,所以对ESD保护方案提出了一些新要求。首选,低电容
    发表于 12-10 17:58
    DP2.0应用的ESD/EOS最佳解决方案
    AMAZING晶焱DP2.0应用的ESD/EOS最佳解决方案
    的头像 发表于 08-08 14:37 2548次阅读
    DP<b class='flag-5'>2.0</b>应用的<b class='flag-5'>ESD</b>/<b class='flag-5'>EOS</b>最佳<b class='flag-5'>解决方案</b>
    车载OLED显示模块ESD/EOS防护方案
    AMAZINGIC晶焱科技提供车载OLED显示模块ESD/EOS防护方案
    的头像 发表于 09-08 16:00 3627次阅读
    车载OLED显示模块<b class='flag-5'>ESD</b>/<b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    amazingic晶焱科技DP2.0应用的 ESD/EOS 最佳解决方案
    的头像 发表于 10-10 13:57 2520次阅读
    电动车ESD/EOS防护关键布局方案应用
    AMAZINGIC晶焱科技提供电动车ESD/EOS防护关键布局方案应用
    的头像 发表于 10-31 16:16 1804次阅读
    电动车<b class='flag-5'>ESD</b>/<b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>防护</b>关键布局<b class='flag-5'>方案</b>应用
    提供工业电脑 2.5Gbps网口ESD/EOS 防护方案
    AMAZINGIC晶焱科技提供工业电脑 2.5Gbps网口ESD/EOS 防护方案
    的头像 发表于 11-01 14:41 1639次阅读
    提供工业电脑 2.5Gbps网口<b class='flag-5'>ESD</b>/<b class='flag-5'>EOS</b> <b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    触摸屏Touch IC ESD/EOS防护方案及TVS选型
    的头像 发表于 11-15 15:14 3022次阅读
    触摸屏Touch IC <b class='flag-5'>ESD</b>/<b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>及TVS选型
     湖南推出DP 2.1的ESD&amp;EOS防护完整解决方案
    ​  湖南推出DP 2.1的ESD tp=8/20us   2.5 4.0 V Clamping Voltage VC IPP=7A;
    的头像 发表于 01-07 16:07 2681次阅读
     <b class='flag-5'>湖南</b><b class='flag-5'>静</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>推出</b>DP 2.1的<b class='flag-5'>ESD</b>&amp;<b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    湖南推出4路单向深回扫型带集成超强VCC防护静电保护器件SEUCS236T5V4UA
    【新品发布】湖南推出4路单向深回扫型带集成超强VCC防护静电保护器件SEUCS236T5V4UA
    的头像 发表于 01-09 14:32 1469次阅读
    <b class='flag-5'>湖南</b><b class='flag-5'>静</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>推出</b>4路单向深回扫型带集成超强VCC<b class='flag-5'>防护</b>静电保护器件SEUCS236T5V4UA
    AMAZINGIC晶焱科技方案应用:触摸屏Touch IC ESD/EOS防护方案及TVS选型
    的头像 发表于 02-05 15:57 1957次阅读
    AMAZINGIC晶焱科技<b class='flag-5'>方案</b>应用:触摸屏Touch IC <b class='flag-5'>ESD</b>/<b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>及TVS选型
    湖南推出HDMI 2.1的ESD EOS防护完整解决方案
    在2017年正式发布,其关键改进在于将视频信号传输速率从HDMI2.0的18Gbps大幅跃升至48Gbps,同时支持的分辨率上限由4K升级至8K。随着科技水平的提高
    的头像 发表于 03-06 15:24 1877次阅读
    <b class='flag-5'>湖南</b><b class='flag-5'>静</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>HDMI</b> 2.1的<b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    湖南推出USB 3.0的ESD EOS防护完整解决方案
    的串行和并行接口。USB3.0的理论速度最高可达5Gbps,相比USB2.0极大地提升了数据传输的效率和速度,且保持了与USB2.0及更早版本的向后兼容性,用户可以在
    的头像 发表于 03-06 15:36 232次阅读
    <b class='flag-5'>湖南</b><b class='flag-5'>静</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>推出</b>USB 3.0的<b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    湖南推出DP 2.1的ESD EOS防护完整解决方案
    DP接口,全称是DisplayPort,是一种用于数字视频和音频传输的计算机显示接口标准。该接口由PC及芯片制造商联盟开发,旨在取代传统的VGA、DVI等接口,提供更加高效、高质量的视频和音频传输。广泛应用于电脑、笔记本电脑、显示器、电视和投影仪等数字显示设备上。它可以传输高清视频和音频信号,适用于办公、游戏、设计和娱乐等多种场景。DP2.1是VESA(视频
    的头像 发表于 03-18 15:54 408次阅读
    <b class='flag-5'>湖南</b><b class='flag-5'>静</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>推出</b>DP 2.1的<b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    湖南正式推出全新ESD增强型MOSFET——ES4576BK
    近日,湖南半导体科技有限公司正式推出全新ESD增强型MOSFET——ES4576BK。这款产品专为DC-DC转换、负载开关及便携设备电源
    的头像 发表于 05-20 09:22 446次阅读
