PI3HDX1204B1:HDMI 2.0 6Gbps 限幅重驱动器技术解析
在当今的电子设备中,高清视频传输变得越来越重要,HDMI 2.0 标准的出现满足了高带宽、高质量视频传输的需求。PI3HDX1204B1 作为一款适用于 HDMI 2.0 6.0 Gbps 的重驱动器,在视频传输领域有着重要的应用。本文将对 PI3HDX1204B1 进行详细的技术解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:PI3HDX1204B1ZHEX.pdf
一、产品概述
PI3HDX1204B1 是一款 ReDriverTM 设备,适用于 HDMI 2.0 6.0 Gbps 的信号传输。它具有可编程的高均衡、输出摆幅和去加重控制模式,最大均衡值在 6Gbps 时可达 +22dB,相比传统的重驱动器设备,其附加抖动性能提高了 2 倍。此外,该设备还支持双模式 DisplayPort 电平转换应用,适用于 HDMI 2.0 兼容的输出信号。其 EQ/SW/去加重设置可以通过引脚绑定或 I2C 编程进行配置,以优化不同物理介质上的差分信号性能。
产品特点
- HDMI 2.0 兼容性:作为限幅型重驱动器,可补偿长 TMDS 信号传输中的高插入损耗。
- 双模式支持:支持双模式 DP HBR3 到 HDMI 2.0 的电平转换。
- 低抖动性能:抖动性能是传统 CMOS 工艺重驱动器的两倍。
- 可配置参数:输入均衡支持 16 级,最高可达 +22.2dB @ 3GHz (6 Gbps),4 级去加重和 4 级输出电压摆幅设置。
- 独立通道配置:每个通道的均衡、输出摆幅和去加重可独立配置。
- 内置通道活动检测器:可选择 50Ω 到 VDD 或 200kΩ 到 VDD 的输入终端。
- 编程模式支持:支持引脚绑定和 (I^{2} C) 可选的设备编程模式。
- 电源和温度范围:电源电压为 3.3V,工作温度范围为 -40°C 到 85°C。
- 环保特性:完全无铅,符合 RoHS 标准,无卤素和锑,是“绿色”设备。
应用领域
- 笔记本电脑、台式机和一体机:用于内部视频信号的传输和增强。
- HDMI 有源电缆:提高电缆的传输性能,减少信号衰减。
- 视频系统内部板连接:确保内部信号的稳定传输。
二、产品详细信息
2.1 修订历史
该产品的文档经历了多次修订,主要包括应用章节的参考原理图更新、封装引脚名称的修正、功能描述中的排版错误更正以及部分章节的更新,如描述、推荐操作条件和开关特性等。
2.2 相似产品比较
与 PI3HDX1204E 相比,PI3HDX1204B1 为限幅型重驱动器,在 6Gbps 时的均衡值为 22 dB,而 PI3HDX1204E 为线性型,均衡值为 10dB。此外,两者在 TMDS Tr/Tf 时间、输出 TMDS 峰 - 峰摆幅、应用位置等方面也存在差异。PI3HDX1204B1 适合靠近源端设备,而 PI3HDX1204E 适合靠近接收端设备。
三、引脚配置
PI3HDX1204B1 的引脚包括数据信号引脚、控制信号引脚和电源引脚。数据信号引脚用于 TMDS 信号的输入和输出,控制信号引脚用于 I2C 通信、电源使能和配置参数设置,电源引脚提供电源和接地。
引脚描述
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 5、4 | A0RX+、A0RX- | I | 通道 A0 的 TMDS 输入,内部有 50Ω 上拉和 ~200kΩ 上拉 |
| 35、34 | A0TX+、A0TX- | O | 通道 A0 的 TMDS 输出,内部有 50Ω 上拉和 ~2kΩ 上拉 |
| 19 | SCL | I | I2C 时钟输入 |
| 18 | SDA | I/O | I2C 数据输入/输出 |
| 20 | PEN | I | 电源使能,内部有 100KΩ 上拉 |
| 21 | Pin_Mode | I | 输入,内部有 100kΩ 上拉。高电平时,每个通道由外部引脚电压编程;低电平时,由 I2C 总线存储的数据编程 |
| 6、12、30、中心焊盘 | GND | GND | 接地引脚 |
| 3、9、15、24、27、33、36 | VDD | PWR | 电源引脚 |
四、功能描述
4.1 功能框图
PI3HDX1204B1 的功能框图包括输入缓冲、均衡、去加重、输出驱动和控制逻辑等部分。通过这些部分的协同工作,实现信号的增强和优化。
4.2 功能设置
- 输出终端检测器:上电或 PEN 为真时,输出电阻设置为 2K 欧姆,输入电阻设置为 200K 欧姆。设备会持续检测每个通道上的外部 50 欧姆终端电阻。
- 电源使能功能:可通过一个引脚控制或 I2C 控制。当 PEN 置低时,IC 进入掉电模式,输入和输出终端分别设置为 200K 和 2K。
- 均衡设置:BST[3:0] 是每个通道均衡选择的引脚,不同的组合对应不同的均衡值。
- 输出去加重设置:DE[1:0] 是去加重值的选择位,有 4 种不同的去加重设置。
- 输出电压摆幅设置:VOD1、VOD0 是输出摆幅电压值的选择位,有 4 种不同的输出电压摆幅设置。
4.3 输出眼图变化
不同的均衡设置会影响输出眼图的宽度和高度。通过实验数据可以看出,随着输入走线长度的增加,需要更高的均衡值来保持良好的眼图质量。
五、I2C 编程
5.1 地址分配
I2C 地址由 A0、A1、A4 引脚控制,不同的字节对应不同的控制功能,如通道使能、均衡设置、输出电压摆幅设置和去加重设置等。
5.2 (I^{2} C) 数据传输序列
支持块读和块写操作,从最低字节开始。在写命令中,第二个字节可能会有一个偏移地址字节,在本应用中会被忽略。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
包括电源电压、信号电压、输出电流、功耗、ESD 和存储温度等参数的最大额定值。超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。
6.2 推荐操作条件
推荐的电源电压为 3.0 - 3.6V,I2C 总线的操作频率最高为 400kHz。
6.3 DC/AC 特性
包括 LVCMOS DC 规格、功耗、封装功率额定值、TMDS 差分引脚特性和开关特性等。例如,LVCMOS 输入逻辑高电平为 Vpp/2 + 0.7 Vpp + 0.3 V,输出逻辑高电平为 Vpp + 0.2 V。
6.4 I2C 总线
I2C 总线的参数包括总线电压、操作频率、输入输出逻辑电平、上拉电阻电流、输入泄漏电流、电容和时序等。
七、应用与实现
7.1 源端应用
PI3HDX1204B1 可接受 AC 耦合和 DC 耦合的主链路信号。在源端应用中,当双模式 DP 源连接到输入时,需要在输入侧放置 AC 耦合电容。此外,还需要考虑 ESD 保护、上升/下降时间控制和 VOFF 测试时的泄漏阻塞等问题。
7.2 接收端应用
PI3HDX1204B1 也可用于接收端应用,通过提供一系列的均衡设置来优化信号。
7.3 DC/AC 耦合应用
根据不同的应用需求,可以选择 DC 耦合或 AC 耦合的差分信号传输方式。
7.4 产品布局指南
包括 AC 耦合电容的放置、输出走线长度的控制、差分阻抗测试和 GND 过孔的设计等。例如,为了满足 TMDS 时钟的上升/下降时间要求,推荐源端应用中 PI3HDX1204B1 与 HDMI 连接器之间的 TMDS 走线长度为 1.5 - 4.5 英寸。
7.5 通用布局指南
在 PCB 布局中,需要注意电源和接地的设计、高速信号的布线以及避免信号反射和串扰等问题。例如,电源和接地引脚应直接连接到 PCB 的相应电源平面,避免通过电阻;高速信号的布线应采用合适的微带线或带状线结构,控制差分阻抗和走线长度。
7.6 CTS 测试报告
通过 HDMI 2.0 合规性测试设置和测试报告,可以验证 PI3HDX1204B1 在不同测试项目中的性能,如时钟抖动、眼图、上升/下降时间、占空比等。
八、机械/封装信息
8.1 机械尺寸
PI3HDX1204B1 采用 42 引脚 TQFN 封装,提供了详细的机械尺寸和推荐的焊盘图案。
8.2 部件标记信息
产品标记遵循标准的部件编号信息,速度代码标记在封装代码字母之后。
8.3 卷带和卷轴材料及设计
卷带采用导电聚苯乙烯加碳材料,表面电阻率最大为 (10^{6} Ohm/sq);覆盖带采用抗静电透明聚酯薄膜,表面电阻率在 (10^{7} Ohm / Sq) 到 (10^{11} Ohm / sq) 之间;卷轴采用抗静电高冲击聚苯乙烯,表面电阻率在 (10^{7} Ohm / sq) 到 (10^{11} Ohm / sq) 之间。
总结
PI3HDX1204B1 是一款功能强大的 HDMI 2.0 重驱动器,具有高均衡、低抖动和可编程等特点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理配置设备的参数,并注意 PCB 布局和测试等方面的问题,以确保设备的性能和稳定性。希望本文对大家了解和应用 PI3HDX1204B1 有所帮助。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
HDMI 2.0
11浏览量
11892
AG7210实现HDMI2.0 3:1Switch转换器方案
AG7220 HDMI2.0驱动控制方案芯片|HDMI 2.0线缆延长驱动设计
HDMI2.0/1.4规格的4 to 2交换机,支持数字音频输出,最大6Gbps高速数据速率
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,为HDMI 优化信号
TDP158 6Gbps、交流耦合型TMDS或HDMI电平转换器转接驱动器数据表
德州仪器TDP0604 HDMI 2.0转接驱动器技术解析与应用指南
