CS5801芯片与AS721芯片可以搭配使用,实现HDMI与DP信号的双向互转功能。
核心芯片功能:
CS5801:这是一款由集睿致远(ASL)推出的国产芯片,主要功能是将HDMI 2.0b信号转换为DP 1.4a信号。它支持高达4K@60Hz的视频传输,内置HDCP 1.4/2.3加密,兼容DVI和HDR,并具备信号均衡和重驱动能力,能有效补偿线缆损耗。
AS721:这是一款低功耗、高性能的DP 1.2/HDMI 2.0交换机芯片,无需外部电源。它的关键特性是支持双向信号切换,能够自动检测电缆损耗并自适应优化均衡,实现DP与HDMI接口之间的双向透传。
双向互转实现原理:
该方案利用两颗芯片的互补特性构建双向通道:
HDMI → DP 路径:HDMI信号源接入CS5801的输入端,CS5801将其转换为DP 1.4a信号,输出至AS721的DP输入端,AS721再将信号路由至DP输出接口。
DP → HDMI 路径:DP信号源接入AS721的DP输入端,AS721作为交换机将信号切换至其HDMI输出端,该信号再输入至CS5801的HDMI输入端,CS5801将其转换为HDMI信号输出。
方案优势:
双向性:AS721的交换机功能是实现双向的关键,使得同一套设备既能作为HDMI转DP转换器,也能作为DP转HDMI转换器。
高性能:CS5801支持最新的HDMI 2.0b和DP 1.4a标准,确保4K@60Hz高清视频的无损传输。
集成度高:AS721无需外部电源,简化了设计;CS5801集成了PD控制器和SSC功能,降低了BOM成本和设计复杂度。
芯片
463文章
54410浏览量
469161 -
HDMI
34文章
1915浏览量
161364
2026年TypeC转DP芯片指南:从场景适配到性能的5款芯片解析
搞懂 C 转 DP,先从 DP Alt Mode 和核心芯片说起
AS7173+VL171设计TypeC转DP双向8K60/4K240转接线方案电路图
SNx5DP159:6Gbps交流耦合TMDS转HDMI电平转换器重定时器的深度剖析
汽车以太网PHY DP83TG721-Q1:特性、应用与设计指南
汽车以太网PHY新秀:DP83TG721-Q1深度解析
CS501 TYPE-C转DP1.4 8K@60HZ方案
CS501芯片,Typec转DP 8k60方案,typec转DP方案
德州仪器TDP0604 HDMI 2.0转接驱动器技术解析与应用指南
RTD2556QR<HDMI转LVDS,DP转LVDS>显示屏驱动芯片
ABB电机控制和保护单元与Profibus DP主站转Modbus TCP网关快速通讯案例
CS5801搭配AS721芯片实现HDMI转DP双向互转方案
