AD8452:电池测试与形成系统的理想之选
在电池测试与形成系统的设计领域,AD8452 脱颖而出,成为一款备受关注的芯片。它集多种强大功能于一身,为电池相关应用提供了高效、精确的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:AD8452.pdf
1. 核心特性
1.1 精确测量与控制
AD8452 具备精确测量电池电压和电流的能力,其独立的反馈控制块为电池测试和形成提供了可靠的保障。内部的高精度、工厂微调的仪表放大器和差分放大器,性能卓越。其中,电流感测仪表放大器增益为 66 V/V,电压感测差分放大器增益为 0.4 V/V。而且,它在温度稳定性方面表现出色,失调电压漂移最大仅为 0.6 μV/°C,增益漂移最大为 3 ppm/°C,电流感测共模抑制比(CMRR)最低可达 120 dB。
1.2 灵活的PWM功能
该芯片采用流行的开关模式电源(SMPS)控制进行充电/放电操作,内部斜坡电压实现了高PWM线性度。用户可以在 50 kHz 至 300 kHz 的范围内控制开关频率,还具备同步输出或输入功能,且相位偏移可调。此外,可编程软启动功能有效避免了启动时的输出电压过冲问题。
2. 应用领域
2.1 电池形成与测试
AD8452 非常适合电池的形成和测试过程,能够精确控制电池的充电和放电过程,确保电池性能达到最佳状态。
2.2 高效电池测试系统
在具有回收能力的高效电池测试系统中,AD8452 可以实现对电池电流和电压的精确控制,提高测试效率和准确性。
2.3 电池调节系统
对于电池的充电和放电调节系统,AD8452 能够根据电池的状态实时调整充电和放电参数,保护电池安全。
3. 工作原理
3.1 模拟前端测量
AD8452 的模拟前端包含一个增益为 66 的精密电流感测仪表放大器和一个增益为 0.4 的精密电压感测差分放大器。在电池充电/放电过程中,仪表放大器测量电池电流,差分放大器测量电池电压。内部激光微调电阻网络确定了放大器的增益,并在额定工作温度范围内稳定芯片性能。
3.2 CC/CV模式切换
该芯片提供恒定电流(CC)和恒定电压(CV)充电技术,两者之间可实现内部透明切换。在充电过程中,系统先以预定的恒定电流对电池进行充电,当电池电压达到目标值时,自动切换到恒定电压模式,逐渐降低充电电流直至为零。
4. 关键电路分析
4.1 仪表放大器
仪表放大器采用经典的 3 运放拓扑结构,类似于 Analog Devices 的 AD8221 或 AD620。其固定增益为 66 V/V,结合 ADI 独家的精密激光微调技术,实现了高共模抑制比和无误差(增益误差优于 0.1%)的高端电池电流感测。在充电和放电过程中,通过 MODE 引脚控制输入极性反转,确保积分器输出电压始终为正。此外,通过内部电阻分压器可对输出电压进行偏移调整,保证输出电压始终为正,便于与单极性 ADC 连接。
4.2 差分放大器
差分放大器采用减法放大器架构,固定增益为 0.4 V/V。其增益网络中的电阻经过激光微调,匹配精度优于 ±0.1%,有效降低了增益误差和增益误差漂移,提高了共模抑制比。同样,差分放大器也可以通过内部电阻分压器对输出电压进行电平偏移。
4.3 CC和CV环路滤波器放大器
CC 和 CV 环路滤波器放大器是高精度、低噪声的专用放大器,失调电压和输入偏置电流极低。它们的主要作用是通过外部组件实现有源环路滤波器,设置 CC 和 CV 环路的动态特性,并在电池达到目标电压后实现 CC 到 CV 模式的无缝切换。在充电和放电模式下,环路放大器的工作方式有所不同,且在放电模式下的 CV 环路放大器需要额外的 VSET 缓冲器。
5. 充电和放电控制
5.1 充放电条件
电池的充电和放电需要根据制造商提供的信息,特别是 C 额定值来确定合适的电压和电流。充电时,施加的电压必须大于电池电压,且电流不能超过制造商规定的范围;放电时则相反。
5.2 MODE引脚控制
MODE 引脚是一个逻辑电平输入,用于选择充电或放电模式。逻辑高电平选择充电模式,逻辑低电平选择放电模式。该引脚还控制内部模拟环路的极性和 DH/DL 信号的顺序。在充电模式下,PWM 工作在降压配置;放电模式下,配置变为升压。
6. 电源和引脚配置
6.1 电源连接
AD8452 需要三个模拟电源(AVCC、VIN 和 AVEE),并提供两个独立的接地引脚(AGND 和 DGND),以在高噪声环境中隔离模拟和数字接地路径。VREG 是内部 5 V 电源,为控制电路和用户选择的 PWM 功能的电流源供电。所有电源引脚都应使用高质量陶瓷电容器进行旁路,以减少开关和环境噪声的影响。
6.2 引脚功能
芯片的引脚功能丰富,涵盖了电流感测、电压感测、控制输入、PWM 驱动等多个方面。例如,ISMEA 引脚输出电流感测仪表放大器的输出信号,VSET 和 ISET 引脚分别用于设置电池的目标电压和电流。
7. 保护和控制功能
7.1 软启动和关机
EN 输入可以控制 AD8452 的 PWM 部分的开启和关闭。当 EN 电压低于 1.2 V 时,PWM 关闭;高于 1.26 V 时,PWM 启用。软启动功能通过连接到 SS 引脚的外部电容器实现,可防止启动时的输出电压过冲。
7.2 过流保护和二极管仿真
AD8452 提供可调的峰值电流限制功能,当峰值电流达到限制值时,主开关 FET 关闭,CLFLG 引脚拉低。同时,RCL 电流感测电阻还可用于检测和控制电流反转,实现二极管仿真功能。
7.3 频率和相位控制
FREQ、SYNC 和 SCFG 引脚用于确定时钟信号的源、频率和同步。用户可以通过外部电阻设置频率,还可以实现内部或外部频率控制以及相位偏移调整。
7.4 最大占空比和故障输入
最大占空比可以通过连接到 DMAX 引脚的电阻进行外部编程,范围为 0% 至 97%。FAULT 引脚是一个逻辑电平输入,用于接收外部故障信号,当该引脚电压低于 1.0 V 时,AD8452 禁用,PWM 驱动信号拉低。
7.5 热关断
芯片具备热关断(TSD)保护电路,当结温达到 150°C 时,触发 TSD 并禁用开关;当结温降至 135°C 时,恢复正常操作。
8. 应用设计要点
8.1 电源配置
在电源连接方面,应根据实际应用选择合适的电源电压。例如,AVCC 可选择 +12 V,AVEE 可选择 -5 V,同时要注意使用去耦电容器来减少电源噪声。
8.2 电流和电压感测
对于电流感测,可选择隔离电流感测传感器或分流电阻。如果使用分流电阻,建议选择 4 端子、低电阻的分流电阻,并可连接外部差分低通滤波器来减少开关噪声。电压感测时,应确保每个电池使用专用的导体连接,以提高测量精度。
8.3 控制输入
ISET 和 VSET 引脚需要高精度、稳定的电压驱动。对于本地控制系统,可使用低噪声 LDO 稳压器;对于大规模计算机控制系统,可使用数字 - 模拟转换器(DAC)。同时,要确保电压源和放大器参考引脚使用相同的接地参考。
8.4 环路滤波器设计
根据充电和放电模式的不同,合理选择环路滤波器放大器的输入和反馈端子。在设计环路滤波器时,可采用 PD 型 II 或 PID 型 III 补偿器,以实现更好的系统性能。
8.5 频率和占空比设置
根据系统需求,通过 FREQ、DMAX 等引脚设置合适的频率和最大占空比。在设置从设备的频率时,要确保其略低于主时钟频率,以实现正确的同步。
9. 总结
AD8452 是一款功能强大、性能卓越的芯片,为电池测试和形成系统提供了全面的解决方案。它在精确测量、灵活控制、保护功能等方面表现出色,能够满足各种电池应用的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理配置电源、引脚和控制参数,以充分发挥 AD8452 的优势。大家在使用 AD8452 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电池测试
171浏览量
13952
