探索ADBMS2960/ADBMS2961/ADBMS2962:电池监测的理想之选
在电子工程领域,电池监测对于各类应用的稳定运行至关重要,尤其是在电动汽车、备用电池系统和电网储能等场景中。今天,我们就来深入了解Analog Devices推出的ADBMS2960/ADBMS2961/ADBMS2962系列电池监测产品。
文件下载:ADBMS2961.pdf
产品特性亮点
电池电流与电压测量
- 电流测量:该系列产品具备电池组电流测量功能,采用无损测量方式进行库仑计数,更新速率达1ms,最大增益误差仅±0.1%,最大偏移为±1µV,还具备冗余设计。其采用缓冲模拟输入,拥有连续运行选项,为电池电流监测提供了高精度和高可靠性的解决方案。
- 电压测量:电池组电压测量同样采用缓冲模拟输入,与电流测量同步,支持差分和单端模式,具备冗余设计。最多可支持20个电压测量通道,支持按需操作,内置外部参考,可进行真正的比例测量。
过流检测与通信接口
- 过流检测:具备过流检测功能,采用三重冗余和多数表决机制,还提供PWM输出选项,能及时准确地检测过流情况。
- 通信接口:内置isoSPI™接口,支持2Mbps隔离串行通信,可通过电容或变压器耦合,具备菊花链连接选项和4线SPI选项,方便与其他设备进行通信。
通用数字IO
拥有六个通用输出(GPO),支持GPO的双阈值回读,四个GPIO可配置为I2C或SPI控制器,为系统设计提供了更多的灵活性。
封装与认证
采用48引脚侧面可焊接QFN封装,并且通过了AEC - Q100认证,专为ISO 26262应用开发,具备汽车安全完整性等级D(ASIL D)能力,适用于对安全性要求极高的汽车应用。
产品应用领域
该系列产品适用于多种领域,包括电动汽车和混合动力电动汽车、备用电池系统以及电网储能等。在这些应用中,准确的电池监测对于系统的性能和安全性至关重要,而ADBMS2960/ADBMS2961/ADBMS2962正好满足了这些需求。
产品具体介绍
产品分类
ADBMS2960和ADBMS2962为电池组监测器,ADBMS2961为电气和混合动力车辆以及其他电流或电压感应应用的链路监测器。
电池组监测器功能
ADBMS电池组监测器通过检测分流电阻上的极低偏移电压降来测量电池组的进出电流,同时通过快速过流ADC和数字阈值比较器检测过流情况,并通过专用过流警报线以最小延迟进行通信。六个支持开漏或推挽模式的数字输出(GPO)可用于控制高压晶体管以断开外部电阻分压器,四个数字通用输入/输出(GPIO)可作为I2C/SPI控制器接口来连接外部串行外设(如EEPROM)。
输入通道
提供总共12个专用缓冲高阻抗输入(V1至V10、VBAT1和VBAT2),用于测量外部传感器或电阻分压器的电压,可实现电池组电压、温度、HV - Link电压、底盘隔离以及接触器和保险丝状态的监测。在某些配置中,还有额外的八个缓冲高阻抗输入(V11至V18),使总输入数达到20个。
通信配置
ADBMS电池组监测器的内置串行接口可配置为SPI或隔离isoSPI与BMS控制器通信,还有一个额外的isoSPI端口,允许连接ADBMS电池组监测器设备的菊花链,还可选择扩展ADBMS6834/6836/6837电池单元监测器。
产品衍生型号对比
| FEATURE | ADBMS2960 | ADBMS2961 | ADBMS2962 |
| isoSPI Ports | 2 | 2 | − |
| SPI | 1 | 1 | 1 |
| Current Channels | 2 | − | 2 |
| Overcurrent Channels | 3 | − | 3 |
| Pack Voltage Channels | 2 | 2 | 2 |
| HV Voltage Channels | 10 to 18 | 10 to 18 | 10 to 18 |
| GPOs | 6 | 6 | 6 |
| GPIOs | 4 | 4 | 4 |
从这个表格中,电子工程师们可以根据具体的设计需求来选择合适的型号。比如,如果需要isoSPI端口,ADBMS2960和ADBMS2961是合适的选择;如果需要电流通道,ADBMS2960和ADBMS2962更符合要求。
总之,ADBMS2960/ADBMS2961/ADBMS2962系列产品凭借其丰富的功能和高可靠性,为电池监测应用提供了全面的解决方案。电子工程师们在进行相关设计时,不妨考虑这些产品,以提升系统的性能和安全性。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
458浏览量
17654 -
电池监测
44浏览量
7757
