Zilog Z80C30/Z85C30 SCC:高性能串行通信控制器的深度解析
璟琰乀 2026-01-13 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的串行通信控制器对于实现高效、稳定的数据传输至关重要。Zilog的Z80C30和Z85C30 CMOS SCC(Serial Communications Controller)就是这样两款值得深入研究的产品,它们在串行通信领域展现出了卓越的性能和丰富的功能。
文件下载:Z85C3010VEG.pdf
一、产品概述
1.1 核心特性
Z80C30和Z85C30具有诸多令人瞩目的特性。Z85C30针对非复用总线微处理器进行了优化,而Z80C30则更适合复用总线微处理器,并且它们与NMOS版本引脚兼容。这两款设备都拥有两个独立的、速率范围为0到4.1 Mbps的全双工通道,每个通道都配备了单独的晶体振荡器、波特率发生器(BRG)和数字锁相环(DPLL),用于时钟恢复。此外,它们支持多协议操作,可通过编程实现NRZ、NRZI或FM数据编码。
1.2 异步与同步模式
在异步模式下,它们可以处理每个字符5到8位、1、1.5或2个停止位的传输,还具备可编程时钟因子、中断检测和生成、奇偶校验、溢出和帧错误检测等功能。在同步模式下,能够实现内部或外部字符同步,支持1或2个同步字符,并进行CRC生成和校验,CRC预设值可以为全1或全0。
1.3 SDLC/HDLC模式
SDLC/HDLC模式是这两款产品的一大亮点,它提供了全面的帧级控制,包括自动零插入和删除、I字段残差处理、中止生成和检测、CRC生成和校验以及SDLC环路等功能。同时,还具备软件中断确认功能、本地回环和自动回显模式,并且支持T1数字干线和增强型DMA
1.4 Z85C30的独特特性
Z85C30还有一些独有的特性,例如新的可编程写寄存器7(WR7)可以启用新功能;在同步通信的SDLC模式下,它改进了功能,方便发送连续帧,实现了自动SDLC开放标志传输、自动Tx欠载/EOM锁存复位、自动RTS停用等功能。此外,它还改善了AC时序,具备扩展读取功能和锁存RRO等特性。
二、引脚描述
2.1 通用引脚
Z80C30和Z85C30有许多通用引脚,如CTSA、CTSB(清除发送)、DCDA、DCDB(数据载波检测)、DTR/REQA、DTR/REQB(数据终端就绪/请求)等。这些引脚在不同的模式下具有不同的功能,例如CTS和DCD引脚在编程为自动启用功能时,可以作为发送器和接收器的使能信号,同时它们还具备施密特触发器缓冲功能,能够适应缓慢上升时间的输入信号。
2.2 特定引脚
Z85C30和Z80C30也有各自特定的引脚。Z85C30的A/B引脚用于选择通道,CE引脚用于芯片使能;而Z80C30的AD7 - AD0引脚是复用的地址/数据总线,AS引脚用于地址选通。这些引脚的设计使得两款产品能够更好地适应不同的总线架构。
三、功能描述
3.1 I/O接口能力
系统与SCC设备之间的通信是通过其寄存器组实现的。SCC有16个写寄存器和8个读寄存器,这些寄存器在数据传输、状态监控和控制等方面发挥着重要作用。例如,通过对写寄存器的编程,可以配置通信模式、设置中断向量等;而读寄存器则可以读取传输/接收缓冲区状态、特殊接收条件状态等信息。
3.2 数据通信能力
SCC支持多种数据通信协议,包括异步和同步模式。在异步模式下,它能够独立地发送和接收数据,每个字符可以是5到8位,并可选择奇偶校验位。同时,它还具备瞬态尖峰抑制机制,能够有效保护接收数据免受干扰。在同步模式下,支持字节和位导向的同步通信,能够处理多种同步字符和CRC校验。
3.3 SDLC模式
SDLC模式下,SCC能够自动发送标志、插入和删除零,并生成CRC。在传输过程中,如果发生发送欠载情况,它可以发出外部/状态中断警告,还可以自动发送中止信号。接收器能够自动在帧的前导标志上获取同步,并提供同步信号。
3.4 波特率发生器和数字锁相环
每个通道都包含一个可编程的波特率发生器(BRG),它由两个8位时间常数寄存器、一个16位递减计数器和一个输出触发器组成。通过编程时间常数寄存器,可以设置不同的波特率。数字锁相环(DPLL)则用于从NRZI或FM编码的数据流中恢复时钟信息,为数据传输提供稳定的时钟信号。
3.5 数据编码和回环模式
SCC可以通过编程实现四种不同的串行数据编码方法,即NRZ、NRZI、FM1和FM0。此外,它还具备自动回显和本地回环模式,在自动回显模式下,设备可以自动回显接收到的所有数据;在本地回环模式下,内部发送数据与内部接收数据相连,方便进行调试和测试。
3.6 SDLC FIFO帧状态FIFO增强
SCC的SDLC FIFO帧状态FIFO增强功能可以提高高速连续SDLC帧的接收能力。当启用该功能时,它可以为DMA提供将数据继续传输到内存的能力,使得CPU可以稍后检查消息。每个SDLC帧的14位字节计数和5个状态/错误位会被存储在FIFO中,方便后续处理。
四、编程与设置
4.1 寄存器编程
Z85C30和Z80C30的寄存器编程方式有所不同。Z85C30需要通过WR0寄存器中的指针位来选择要访问的寄存器,而Z80C30的所有寄存器都可以直接寻址。在系统编程时,首先需要发出一系列命令来初始化基本操作模式,然后再根据所选模式设置具体的条件,例如在异步模式下,需要设置字符长度、时钟速率、停止位数量和奇偶校验等参数。
4.2 中断模式设置
中断模式的设置也是编程的重要环节。SCC支持向量和嵌套中断,通过设置中断使能位(IE)、中断待处理位(IP)和中断服务位(IUS),可以实现对不同中断源的控制。在中断服务程序中,需要正确处理中断确认和复位操作,以确保系统的稳定性。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
在使用Z80C30和Z85C30时,需要注意其绝对最大额定值,包括Vcc电源电压范围、各引脚相对于GND的电压、工作环境温度和存储温度等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
5.2 标准测试条件
标准测试条件规定了在测量DC特性和电容时的电压、电流和温度等参数。所有电压都以GND为参考,正电流流入参考引脚。在进行电气特性测试时,需要严格按照这些条件进行操作。
5.3 电容和DC特性
文档中列出了输入、输出和双向电容的参数,以及Z80C30和Z85C30的DC特性,如输入高电压、输入低电压、输出高电压、输出低电压等。这些参数对于评估设备的电气性能和与其他电路的兼容性非常重要。
5.4 AC特性
AC特性主要涉及设备的时序参数,包括读周期、写周期和中断确认周期的时序。不同的工作频率下,这些时序参数会有所不同,工程师在设计电路时需要根据具体的工作频率选择合适的时序参数,以确保数据传输的准确性和稳定性。
六、包装与订购信息
6.1 包装形式
Z80C30和Z85C30提供了40引脚DIP和44引脚PLCC两种包装形式,不同的包装形式适用于不同的应用场景。在选择包装形式时,需要考虑电路板的布局、散热要求和焊接工艺等因素。
6.2 订购信息
订购信息中列出了不同频率和包装形式的产品型号,以及产品编号后缀的含义。例如,型号中的数字表示工作频率,字母表示环境温度范围、包装形式和是否为无铅产品等信息。工程师在订购产品时,需要根据实际需求选择合适的型号。
七、总结与思考
Zilog的Z80C30和Z85C30 SCC是两款功能强大、性能卓越的串行通信控制器,它们在多协议支持、高速数据传输、灵活的编程和丰富的功能特性等方面表现出色。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的项目需求,合理选择工作模式、设置寄存器参数,并注意电气特性和时序要求,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于一些复杂的功能,如SDLC模式和DMA支持,需要进行深入的研究和测试,以充分发挥这两款产品的优势。你在使用类似的串行通信控制器时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎么实现基于Z85C30的动目标识别系统的串行通信设计?
    发表于 05-31 06:32
    基于Z85C30的多协议串行通信设计
    简要从硬件和软件两方面介绍一种嵌入式系统的多协议串行通信设计方案。该设计方案采用多协议串行通信控制器Z8
    发表于 04-16 08:56 24次下载
    基于Z85C30的DSRC高速数据通信在智能
    Z85C30ZILOG公司推出的多规程串行通信控制器.文中介绍了Z85C30芯片的物理特性、工
    发表于 04-25 15:35 40次下载
    Z80181 datesheet
    8-bit CMOSmicroprocessor that combines a Z180-compatible MPU(Z181 MPU), one channel of Z85C30 Serial Communicatio
    发表于 07-11 18:01 27次下载
    <b class='flag-5'>Z</b>80181 datesheet
    基于Z85C30串行通信控制器实现串行通信系统的应用设计
    、Intel 8274、Intel 82530等。采用ZILOG公司的串行通信控制器Z85C30进行设计,和其它器件相比,具有功能强、速度快
    的头像 发表于 05-05 09:40 4022次阅读
    基于<b class='flag-5'>Z85C30</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>控制器</b>实现<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>通信</b>系统的应用设计
    深入剖析Z80C30/Z85C30 CMOS SCC串行通信控制器
    深入剖析Z80C30/Z85C30 CMOS SCC串行通信控制器 在当今的电子
    的头像 发表于 11-26 16:22 1337次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>Z80C30</b>/<b class='flag-5'>Z85C30</b> CMOS <b class='flag-5'>SCC</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    深入解析Z80230/Z85230/L增强型串行通信控制器
    深入解析Z80230/Z85230/L增强型串行通信控制器 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-23 15:15 518次阅读
    Z80230/Z85230/L增强型串行通信控制器深度解析
    的头像 发表于 12-24 17:00 484次阅读
    探索Z16C30:通用串行控制器的卓越之选
    探索Z16C30:通用串行控制器的卓越之选 在当今复杂的电子系统设计中,数据通信是至关重要的一环。而Zilog
    的头像 发表于 01-05 16:30 481次阅读
    深入解析Zilog Z80C30/Z85C30:多功能串口通信控制器的技术精髓
    深入解析Zilog Z80C30/Z85C30:多功能串口通信控制器的技术精髓 在电子工程师的世
    的头像 发表于 01-08 15:00 551次阅读
    深入解析 Z80C30/Z85C30 CMOS SCC 串行通信控制器
    的头像 发表于 01-27 14:35 526次阅读
    Z86233/243:CMOS Z8 8K ROM 消费控制器处理深度解析
    Z86233/243:CMOS Z8 8K ROM 消费控制器处理深度解析 在电子设计领域,一
    的头像 发表于 04-04 11:40 329次阅读
    Zilog Z8 Encore! XP F0823系列高性能8位微控制器产品解析
    Zilog Z8 Encore! XP F0823系列高性能8位微控制器产品解析 在电子设计领域,选择合适的微
    的头像 发表于 04-04 13:40 664次阅读
    Z86C3X/C40 CMOS Z8 消费控制器处理深度解析
    的头像 发表于 04-04 14:05 695次阅读
    ZiLOG Z90365和Z90361电视控制器深度剖析
    ZiLOG Z90365和Z90361电视控制器深度剖析 一、引言 在如今的电视技术领域,不断追求更高效、更强大功能的电视
    的头像 发表于 04-04 14:15 640次阅读
