深入剖析Z80C30/Z85C30 CMOS SCC串行通信控制器
在当今的电子通信领域,串行通信控制器扮演着至关重要的角色。Zilog公司的Z80C30和Z85C30 CMOS SCC(Serial Communications Controller)串行通信控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款控制器,了解它的特点、功能以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:Z85C3008VSG.pdf
一、产品概述
Z80C30和Z85C30是Zilog公司推出的与引脚和软件兼容的CMOS成员,属于SCC家族。它们是双通道、多协议数据通信外设,能够轻松与具有复用或非复用地址/数据总线的CPU接口。这两款控制器采用先进的CMOS工艺,具有低功耗、高性能和出色的抗噪声能力。其内部寄存器的编程灵活性使得SCC能够配置用于各种串行通信应用。
1.1 主要特性
- 优化设计:Z85C30针对非复用总线微处理器进行了优化,而Z80C30则针对复用总线微处理器进行了优化。
- 双独立通道:拥有两个独立的0至4.1 Mbps全双工通道,每个通道都有单独的晶体振荡器、波特率发生器(BRG)和数字锁相环(DPLL)用于时钟恢复。
- 多协议操作:在程序控制下支持多协议操作,可进行NRZ、NRZI或FM数据编码编程。
- 异步和同步模式:支持异步模式(每个字符5至8位,1、1.5或2个停止位,可编程时钟因子,中断检测和生成,奇偶校验、溢出和帧错误检测)和同步模式(内部或外部字符同步,CRC生成和检查)。
- SDLC/HDLC模式:具备全面的帧级控制,自动零插入和删除,I字段残差处理,中止生成和检测,CRC生成和检查,以及SDLC循环。
- 其他特性:软件中断确认功能、本地回环和自动回显模式、支持T1数字干线、增强的DMA支持等。
1.2 Z85C30的独特特性
Z85C30除了具备上述通用特性外,还有一些独特的功能。例如,新的可编程写寄存器7 prime(WR7)可启用新功能;在支持同步通信的SDLC模式方面有改进,包括改善功能以方便发送连续帧、自动SDLC打开标志传输、自动Tx欠载/EOM锁存复位等;改进了AC时序,如3至3.6 PCLK访问恢复时间、可编程DTR/REQ时序等。
二、引脚描述
2.1 通用引脚
Z85C30和Z80C30有一些通用的引脚,这些引脚在不同的功能中发挥着重要作用。
- CTSA, CTSB:清除发送(输入,低电平有效)。如果这些引脚被编程为自动启用功能,输入低电平将启用相应的发送器。否则,可作为通用输入。
- DCDA, DCDB:数据载波检测(输入,低电平有效)。如果编程为自动启用,这些引脚可作为接收器使能。否则,用作通用输入引脚。
- DTR/REQA, DTR/REQB:数据终端就绪/请求(输出,低电平有效)。这些输出跟随DTR位的编程状态,也可作为通用输出或DMA控制器的请求线。
- INT:中断请求(输出,开漏,低电平有效)。当SCC请求中断时,该信号激活。
- INTACK:中断确认(输入,低电平有效)。该信号表示活动的中断确认周期。
2.2 特定引脚
Z85C30和Z80C30也有各自特定的引脚。
- Z85C30:包括A/B(通道选择)、CE(芯片使能)、D7 - D0(数据总线)、D/C(数据/控制选择)、RD(读取)、WR(写入)等引脚。
- Z80C30:包括AD7 - AD0(地址/数据总线)、AS(地址选通)、CS0(芯片选择0)、CS1(芯片选择1)、DS(数据选通)、R/W(读取/写入)等引脚。
三、功能描述
3.1 I/O接口能力
系统与SCC设备的通信通过SCC的寄存器组进行。有十六个写寄存器和八个读寄存器,分别用WR和RR表示。这些寄存器用于配置SCC的各种功能,如CRC初始化、中断向量设置、波特率发生器时间常数设置等。
3.2 数据传输方法
SCC支持三种数据传输方法:
- 轮询:所有中断被禁用,CPU定期读取状态寄存器,根据寄存器内容决定是否进行数据传输。
- 中断:支持向量和嵌套中断。当SCC响应CPU的中断确认信号时,可将中断向量放置在数据总线上。不同类型的中断(发送、接收、外部/状态中断)具有不同的优先级。
- CPU/DMA块传输:SCC提供块传输模式,可与CPU块传输功能和DMA控制器配合使用。WAIT/REQUEST输出可根据软件控制定义为WAIT线或REQUEST线。
3.3 数据通信能力
SCC提供两个独立的全双工可编程通道,可用于任何常见的异步或同步数据通信协议。
- 异步模式:每个通道可独立发送和接收数据,每个字符5至8位,可选奇偶校验,发送器可提供1、1.5或2个停止位,并可随时提供中断输出。接收器具有瞬态尖峰抑制机制,可检测帧错误和溢出错误。
- 同步模式:支持字节和位导向的同步通信,可进行字符同步,CRC检查可延迟一个字符时间。支持CRC - 16和CCITT错误检查多项式。
- SDLC模式:支持同步位导向协议,如SDLC和HDLC,可自动发送标志、插入零和生成CRC。
- SDLC循环模式:在SDLC循环中,SCC可作为从站,监听并转发消息。
3.4 其他功能
- 波特率发生器:每个通道包含一个可编程的波特率发生器,由两个8位时间常数寄存器、一个16位递减计数器和一个输出触发器组成。
- 数字锁相环:用于从NRZI或FM编码的数据流中恢复时钟信息。
- 数据编码:可对串行数据进行NRZ、NRZI、FM1、FM0等编码和解码。
- 自动回显和本地回环:SCC能够自动回显接收到的所有数据,也支持本地回环模式。
- SDLC FIFO帧状态FIFO增强:通过10深×19位宽的状态FIFO,可提高SCC接收高速连续SDLC帧的能力。
四、编程与定时
4.1 编程
SCC的每个通道都包含写寄存器,可通过系统分别编程以配置通道的功能。Z85C30和Z80C30的编程方式略有不同。
- Z85C30:数据寄存器可通过选择D / $\overline{C}$引脚的高电平直接寻址,其他寄存器的编程需要两次写操作和一次读操作。
- Z80C30:所有SCC寄存器可直接寻址,WR0B中的命令控制SCC如何解码地址/数据总线上的地址。
4.2 定时
SCC从$\overline{WR}$和$\overline{RD}$(Z85C30)或$\overline{AS}$和$\overline{DS}$(Z80C30)生成与PCLK相关的内部控制信号。由于PCLK与这些信号没有相位关系,因此电路需要提供时间让亚稳态条件消失,从而产生与PCLK相关的恢复时间。不同的操作(读周期、写周期、中断确认周期)有不同的定时要求。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
规定了器件的最大应力限制,如Vcc电源电压范围( - 0.3 V至 + 7.0 V)、所有引脚相对于GND的电压范围( - 3 V至VCC + 0.3 V)、工作环境温度和存储温度等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
5.2 标准测试条件
DC特性和电容部分适用于特定的标准测试条件,所有电压参考GND,正电流流入参考引脚。
5.3 电容
列出了输入、输出和双向电容的参数。
5.4 DC特性
包括输入高电压、输入低电压、输出高电压、输出低电压、输入泄漏、输出泄漏、Vcc电源电流等参数。
5.5 AC特性
给出了Z85C30和Z80C30的读/写定时、中断确认定时、复位定时等参数。
六、封装与订购信息
6.1 封装
Z80C30和Z85C30提供40引脚DIP封装和44引脚PLCC封装。文档中给出了这两种封装的详细尺寸图和尺寸参数。
6.2 订购信息
提供了不同频率(8 MHz、10 MHz、16 MHz)下Z80C30和Z85C30的订购型号。同时,介绍了Zilog零件编号的组成,如Z80C3016PSG表示Z80C30,16 MHz,PLCC,0º C至 + 70º C,无铅。
使用注意事项
7.1 生命支持系统限制
Zilog明确指出,其产品未经公司总裁和总法律顾问的事先书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件中。这是为了确保产品在高可靠性要求的应用中的安全性。
7.2 文档信息准确性
文档中关于器件、应用或技术的信息仅用于建议可能的用途,可能会被取代。Zilog不承担对文档中信息、器件或技术的准确性的责任,也不承担与使用这些信息、器件或技术相关的知识产权侵权责任。
7.3 中断确认信号处理
在某些CPU环境中,创建具有必要定时的INTACK信号以确认中断并允许中断嵌套可能比较困难。此时,可以通过软件命令向SCC创建INTACK信号。但无论使用硬件还是软件中断确认周期,都需要在中断服务程序中发出复位最高IUS命令。
7.4 引脚使用注意事项
当INTACK和IEI引脚不使用时,应通过一个电阻(典型值为10 KΩ)上拉至Vcc。在编程和使用过程中,要注意各个引脚的功能和电平要求,确保正确连接和操作。
7.5 定时参数遵守
在设计电路时,必须严格遵守SCC的定时参数要求,包括读/写周期、中断确认周期等的定时。否则,可能会导致数据传输错误或系统不稳定。
7.6 温度范围考虑
要根据器件的工作环境温度范围进行合理的设计和使用,避免超出温度限制影响器件的性能和可靠性。
总之,Z80C30和Z85C30 CMOS SCC串行通信控制器是功能强大、性能卓越的通信外设。在实际应用中,工程师需要深入了解其特性、功能和使用注意事项,才能充分发挥其优势,设计出稳定、高效的通信系统。你在使用这款控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
串行通信
4文章
609浏览量
37228
