深入解析 Z80C30/Z85C30 CMOS SCC 串行通信控制器
璟琰乀 2026-01-27 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,串行通信控制器是实现数据高效传输的关键组件。Zilog 公司的 Z80C30 和 Z85C30 CMOS SCC 串行通信控制器凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下这两款控制器的特点、功能及应用。
文件下载:Z85C3016VSG.pdf
一、产品概述
Z80C30 和 Z85C30 是 Zilog 公司推出的引脚和软件兼容的 CMOS 成员,属于 SCC 家族。它们是双通道、多协议数据通信外设,能轻松与具有复用或非复用地址/数据总线的 CPU 进行接口。这两款控制器具有低功耗、高性能和出色的抗噪能力,适用于各种串行数据传输应用。
1.1 主要特性
  • 优化设计:Z85C30 针对非复用总线微处理器进行了优化,而 Z80C30 则针对复用总线微处理器进行了优化。
  • 双独立通道:拥有两个独立的 0 至 4.1 Mbps 全双工通道,每个通道都有单独的晶体振荡器、波特率发生器(BRG)和数字锁相环(DPLL),可实现时钟恢复。
  • 多协议操作:支持多种协议,可通过程序控制实现 NRZ、NRZI 或 FM 数据编码。
  • 异步和同步模式:具备异步模式(5 - 8 位字符,1、1.5 或 2 个停止位)和同步模式(内部或外部字符同步,CRC 生成和校验)。
  • SDLC/HDLC 模式:支持 SDLC/HDLC 模式,具有全面的帧级控制、自动零插入和删除等功能。
  • 软件中断确认:具备软件中断确认功能,这是 NMOS 版本所没有的。
  • 本地回环和自动回显:支持本地回环和自动回显模式。
  • 增强的 DMA 支持:提供增强的 DMA 支持,具有 10 x 19 位状态 FIFO 和 14 位字节计数器。
1.2 Z85C30 独有特性
Z85C30 还具备一些独有的特性,部分特性默认开启,部分特性(带 * 标记)默认禁用,可通过 WR7 进行编程启用。
  • 新的可编程写寄存器:新增可编程写寄存器 7 素数(WR7),可启用新功能。
  • SDLC 模式改进:改进了对同步通信 SDLC 模式的支持,包括更轻松地发送连续帧、自动 SDLC 起始标志传输等。
  • AC 时序改进:缩短了访问恢复时间,可编程 DTR/REQ 时序,消除了写数据到 WR 下降沿的建立时间要求,减少了 INT 时序。
  • 其他特性:具有扩展读取功能,可读取写寄存器的写入值;在读取时锁存 RRO;RRO 的 D7 位和 RR10 的 D6 位现在有默认复位值。
二、引脚描述
2.1 通用引脚
Z85C30 和 Z80C30 有一些通用引脚,这些引脚在不同模式下具有不同的功能。
  • CTSA、CTSB:清除发送(输入,低电平有效),可用于自动启用功能或作为通用输入。
  • DCDA、DCDB:数据载波检测(输入,低电平有效),可作为接收器启用或通用输入。
  • DTR/REQA、DTR/REQB:数据终端就绪/请求(输出,低电平有效),可作为通用输出或 DMA 控制器的请求线。
  • IEI、IEO:中断使能输入/输出,用于形成中断菊花链。
  • INT:中断请求(输出,开漏,低电平有效)。
  • INTACK:中断确认(输入,低电平有效)。
  • PCLK:时钟输入,用于同步内部信号
  • RxDA、RxDB:接收数据输入。
  • RTxCA、RTxCB:接收/发送时钟输入,可配置多种工作模式。
  • RTSA、RTSB:请求发送(输出,低电平有效)。
  • SYNCA、SYNCB:同步(输入或输出,低电平有效),可作为输入、输出或晶体振荡器电路的一部分。
  • TxDA、TxDB:发送数据输出。
  • TRxCA、TRxCB:发送/接收时钟(输入或输出,低电平有效),可配置多种工作模式。
  • W/REQA、W/REQB:等待/请求(输出,开漏或驱动高/低电平),可作为 DMA 控制器的请求线或等待线。
2.2 特定引脚
  • Z85C30 特定引脚:A/B 用于选择通道,CE 为芯片使能,D7 - D0 为数据总线,D/C 用于选择数据或控制信息,RD 为读信号,WR 为写信号。
  • Z80C30 特定引脚AD7 - AD0 为地址/数据总线,AS 为地址选通,CS0、CS1 为片选信号,DS 为数据选通,R/W 用于指定读写操作。
三、功能描述
3.1 I/O 接口能力
系统与 SCC 设备之间的通信通过其寄存器组完成。SCC 有十六个写寄存器(WR)和八个读寄存器(RR),通过这些寄存器可以进行数据、状态和控制信息的读写操作。数据传输方式有三种:轮询、中断(向量和非向量)以及 CPU/DMA 块传输。
  • 轮询:所有中断禁用,CPU 定期读取状态寄存器,根据寄存器内容决定是否进行数据传输。
  • 中断:支持向量和嵌套中断,通过 INTACK 信号实现中断确认。每个中断源有三个相关位:中断待决(IP)、服务中中断(IUS)和中断使能(IE)。有三种类型的中断:发送、接收和外部/状态中断。
  • CPU/DMA 块传输:提供块传输模式,可使用 WAIT/REQUEST 输出与 WR1 中的等待/请求位配合,实现 CPU 块传输功能和 DMA 控制器的数据传输。
3.2 SCC 数据通信能力
  • 异步模式:每个通道可独立发送和接收数据,字符长度为 5 - 8 位,可选择奇偶校验,发送器可提供 1、1.5 或 2 个停止位,并可提供中断输出。接收器具有瞬态脉冲抑制机制,可检测并缓冲帧错误和溢出错误。
  • 同步模式:支持字节和位导向的同步通信,可使用 6 位或 8 位同步字符(单同步)、12 位或 16 位同步模式(双同步)或外部同步信号进行字符同步。支持 CRC - 16 和 CCITT 错误检查多项式,可预设 CRC 生成器和校验器为全 1 或全 0。
  • SDLC 模式:支持 SDLC 和 HDLC 等同步位导向协议,自动执行标志发送、零插入和 CRC 生成。接收器可自动在帧的起始标志处实现同步,并可根据地址进行帧过滤。
  • SDLC 循环模式:支持 SDLC 循环模式,作为辅助站可监听并转发消息,在特定时间发送自己的消息。
3.3 波特率发生器和数字锁相环
  • 波特率发生器(BRG):每个通道都有一个可编程的波特率发生器,由两个 8 位时间常数寄存器、一个 16 位递减计数器和一个输出触发器组成。输出的 BRG 可作为发送时钟、接收时钟或两者,其时间常数与波特率的关系为:[Time Constant =frac{ PCLK or RTxC Frequency }{2 (Baud Rate)( Clock Mode )}-2]
  • 数字锁相环(DPLL):用于从 NRZI 或 FM 编码的数据流中恢复时钟信息,由一个标称频率为数据速率 32(NRZI)或 16(FM)倍的时钟驱动。
3.4 数据编码和回显功能
  • 数据编码:SCC 可通过四种不同方法对串行数据进行编码和解码,包括 NRZ、NRZI、FM1 和 FM0。此外,还可通过 DPLL 在 FM 模式下对曼彻斯特数据进行解码。
  • 自动回显和本地回环:支持自动回显功能,在异步、同步和 SDLC 模式下都可工作;本地回环模式将内部发送数据连接到内部接收数据,RxD 被忽略。
3.5 SDLC FIFO 帧状态 FIFO 增强
SCC 的 10 深 x 19 位宽状态 FIFO 可最大程度地提高接收高速连续 SDLC 帧的能力。当启用时,DMA 可继续将数据传输到内存,CPU 可稍后检查消息。每个 SDLC 帧的 14 位字节计数和 5 个状态/错误位存储在 FIFO 中,可通过读寄存器 6 和 7 访问。
四、编程与设置
4.1 寄存器编程
  • Z85C30:数据寄存器通过 D/C 引脚直接寻址,其他寄存器(除 WR0 和 RR0)的编程需要两次写操作,读取需要一次写和一次读操作。
  • Z80C30:所有 SCC 寄存器都可直接寻址,WR0B 中的命令控制如何解码地址/数据总线上的地址。
4.2 系统设置
系统程序首先发出一系列命令来初始化基本操作模式,然后根据所选模式设置其他条件,如异步模式下的字符长度、时钟速率、停止位和奇偶校验等,最后设置中断模式并启用接收器和发送器。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
  • Vcc 电源电压范围:–0.3 V 至 +7.0 V
  • 所有引脚相对于 GND 的电压:–3 V 至 VCC + 0.3 V
  • 工作环境温度:见订购信息章节
  • 存储温度:–65° C 至 +150° C
5.2 标准测试条件
DC 特性和电容测量在标准测试条件下进行,所有电压以 GND 为参考,正电流流入参考引脚。
5.3 电容和 DC/AC 特性
文档还给出了输入、输出和双向电容的参数,以及 Z80C30 和 Z85C30 设备的 DC 和 AC 特性参数,包括输入输出电压、电流、时钟周期等。
六、封装与订购信息
6.1 封装
Z80C30 和 Z85C30 提供 40 引脚 DIP 封装和 44 引脚 PLCC 封装,文中给出了这两种封装的详细尺寸图。
6.2 订购信息
提供了不同速度(8 MHz、10 MHz、16 MHz)下的订购型号,同时介绍了部件编号后缀的含义,包括环境、温度范围、封装和速度等信息。
七、总结
Z80C30 和 Z85C30 CMOS SCC 串行通信控制器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的编程能力,为电子工程师在串行数据通信设计中提供了强大的工具。无论是在异步通信还是同步通信应用中,它们都能满足不同的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择和配置这两款控制器,以实现高效、稳定的数据传输。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?或者对这两款控制器有什么其他的见解,欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎么实现基于Z85C30的动目标识别系统的串行通信设计?
    发表于 05-31 06:32
    基于Z85C30的多协议串行通信设计
    简要从硬件和软件两方面介绍一种嵌入式系统的多协议串行通信设计方案。该设计方案采用多协议串行通信控制器Z8
    发表于 04-16 08:56 24次下载
    基于Z85C30的DSRC高速数据通信在智能
    Z85C30是ZILOG公司推出的多规程串行通信控制器.文中介绍了Z85C30芯片的物理特性、工作方式和时钟选择,给出了它在基于微波
    发表于 04-25 15:35 40次下载
    Z80181 datesheet
    8-bit CMOSmicroprocessor that combines a Z180-compatible MPU(Z181 MPU), one channel of Z85C30 Serial Communicatio
    发表于 07-11 18:01 27次下载
    <b class='flag-5'>Z</b>80181 datesheet
    基于Z85C30串行通信控制器实现串行通信系统的应用设计
    、Intel 8274、Intel 82530等。采用ZILOG公司的串行通信控制器Z85C30进行设计,和其它器件相比,具有功能强、速度快、外部逻辑少等优点。
    的头像 发表于 05-05 09:40 4022次阅读
    基于<b class='flag-5'>Z85C30</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>控制器</b>实现<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>通信</b>系统的应用设计
    深入剖析Z80C30/Z85C30 CMOS SCC串行通信控制器
    的头像 发表于 11-26 16:22 1341次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>剖析<b class='flag-5'>Z80C30</b>/<b class='flag-5'>Z85C30</b> <b class='flag-5'>CMOS</b> <b class='flag-5'>SCC</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    深入解析Z80230/Z85230/L增强型串行通信控制器
    的头像 发表于 12-23 15:15 520次阅读
    的头像 发表于 12-28 17:20 1531次阅读
    探索Z16C30:通用串行控制器的卓越之选
    强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。 文件下载: Z16C3010AEG.pdf 一、产品概述 Z16C30是一款专为与传统复用或非复用总线配合使用而设计的双通
    的头像 发表于 01-05 16:30 481次阅读
    深入解析Zilog Z80C30/Z85C30:多功能串口通信控制器的技术精髓
    深入解析Zilog Z80C30/Z85C30:多功能串口通信控制器的技术精髓 在电子工程师的世
    的头像 发表于 01-08 15:00 553次阅读
    Zilog Z80C30/Z85C30 SCC:高性能串行通信控制器的深度解析
    的头像 发表于 01-13 17:00 786次阅读
    深入解析Z87C33 CMOS Z8® MCU:消费级控制器处理的卓越之选
    的头像 发表于 04-04 13:10 776次阅读
    Z86C3X/C40 CMOS Z8 消费控制器处理深度解析
    的头像 发表于 04-04 14:05 695次阅读
    Z86C61/62/96 CMOS Z8 微控制器:技术剖析与应用洞察
    Z86C61/62/96 CMOS Z8 微控制器:技术剖析与应用洞察 在电子工程师的设计世界里,微控制器是不可或缺的核心组件。今天,我们就
    的头像 发表于 04-04 14:15 858次阅读
    Z86C15:8位CMOS Z8 MCU键盘控制器的技术剖析
    Z86C15:8位CMOS Z8 MCU键盘控制器的技术剖析 在电子设备的设计中,选择合适的微控制器至关重要。今天我们要
    的头像 发表于 04-07 11:30 485次阅读
