探索Z16C30:通用串行控制器的卓越之选
在当今复杂的电子系统设计中,数据通信是至关重要的一环。而Zilog的Z16C30通用串行控制器(USC),以其丰富的功能和出色的性能,为工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:Z16C3010AEG.pdf
一、产品概述
Z16C30是一款专为与传统复用或非复用总线配合使用而设计的双通道多协议数据通信外设。它就像一个智能的翻译官,能够在串行数据和并行数据之间自由转换,并且可以通过软件进行配置,以满足各种串行通信应用的需求。
这款控制器的出现,为电子工程师们带来了诸多便利。例如,在工业自动化领域,它可以实现设备之间的数据高效传输;在通信设备中,它能确保数据的准确收发。其高速版本更是将总线带宽提升到了一个新的高度,CPU总线访问时间从160 ns缩短至110 ns,数据传输速率最高可达10 Mbits/sec全双工,大大提高了系统的整体性能。
二、关键特性剖析
(一)双独立通道与高速性能
Z16C30拥有两个独立的0 - 10 Mbps全双工通道,每个通道配备两个波特率发生器和一个数字锁相环(DPLL)用于时钟恢复。这就好比两条并行的高速公路,能够同时高效地传输数据,而且DPLL可以精准地恢复时钟信息,确保数据传输的稳定性。每个接收器和发射器还配备了32字节的数据FIFO,就像一个小仓库,能够暂时存储数据,减少数据丢失的风险。
(二)多协议支持
它支持多种协议,包括异步模式、同步字节导向模式(如BISYNC)和同步位导向模式(如HDLC)。这种多协议支持的特性,使得Z16C30具有很强的通用性。在不同的应用场景中,我们可以根据需求灵活选择合适的协议。比如在一些简单的串口通信中,异步模式就可以满足需求;而在对数据准确性要求较高的通信中,同步模式则能发挥更大的优势。
(三)灵活的总线接口
Z16C30提供了灵活的总线接口,可直接连接到大多数微处理器,支持8位或16位总线宽度,还能直接适配680X0系列或8X86系列总线接口。这就意味着,无论我们使用哪种类型的微处理器,都能轻松地与Z16C30进行连接,大大降低了开发的难度。
(四)低功耗与多种封装形式
采用低功耗CMOS技术,这对于一些对功耗要求较高的应用场景来说非常重要,比如便携式设备。同时,它提供了68 - 引脚PLCC和100 - 引脚VQFP两种封装形式,我们可以根据实际的电路板布局和空间需求选择合适的封装。
三、引脚功能详解
Z16C30的引脚功能丰富多样,每个引脚都有其特定的作用。例如,RESET引脚用于将设备重置到已知状态,在系统启动或出现异常时,我们可以通过这个引脚来恢复设备的正常工作。$overline{AS}$引脚在复用总线模式下用于锁存地址,在非复用总线模式下则需要连接到$V_{DD}$。
还有一些引脚用于数据传输和控制,如TxDA、TxDB用于发送串行数据,RxDA、RxDB用于接收串行数据。这些引脚的合理使用,是实现Z16C30正常功能的关键。在实际设计中,我们需要仔细考虑引脚的连接方式,以确保数据的准确传输和设备的稳定运行。
四、电气特性与时序分析
(一)电气特性
在电气特性方面,Z16C30有明确的绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3V到 + 7.0V,存储温度范围为 - 65°C到 + 150°C等。在设计过程中,我们必须严格遵守这些参数,否则可能会导致设备损坏。
同时,它的直流特性和交流特性也有详细的规定,例如输入高电压、输入低电压、输出高电压、输出低电压等参数。这些参数是我们设计电路时的重要参考,能够帮助我们确保设备在不同的工作条件下都能正常工作。
(二)时序分析
USC接口时序与静态RAM类似,但更加灵活。它最多可以有八个独立的时序选通信号,如DS、RD、WR等。在使用过程中,我们需要注意这些信号的时序关系,避免出现重叠的情况。如果外部逻辑同时激活多个选通信号,设备将进入预重置状态,只有通过硬件重置才能退出。通过仔细分析时序图,我们可以更好地理解设备的工作原理,确保数据的准确传输。
五、功能与编程
(一)数据通信功能
Z16C30在数据通信方面表现出色,它可以在各种常见的数据通信协议中进行数据的发送和接收。每个通道的接收器和发射器模式完全独立,并且都配备了32字节深的FIFO和16位消息长度计数器。这使得它能够高效地处理数据,并且可以通过中断信号及时反馈数据的状态,如溢出、奇偶校验错误、帧错误等。
(二)编程要点
在编程方面,我们需要先对总线接口进行编程,通过写入总线配置寄存器(BCR)来选择合适的总线类型。在复用总线模式下,所有寄存器可以通过$overline{AS}$锁存的地址直接寻址;在非复用总线模式下,则需要使用通道命令/地址寄存器(CCAR)中的地址指针间接访问寄存器。同时,在初始化过程中,我们还需要注意一些细节,如通道复位、时钟源选择等。
六、总结与展望
Z16C30通用串行控制器以其丰富的特性、灵活的接口和出色的性能,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求充分发挥其优势,实现高效、稳定的数据通信。
随着电子技术的不断发展,对于数据通信的要求也越来越高。相信Z16C30在未来的电子设计中将会发挥更大的作用,同时也期待Zilog能够推出更多性能卓越的产品。
作为工程师,你在使用类似的串行控制器时遇到过哪些问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据通信
2文章
544浏览量
35180
基于Z85C30串行通信控制器实现串行通信系统的应用设计
