探索LTC1152:高性能零漂移运算放大器的卓越之旅
在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是至关重要的基础元件。今天,我们将深入剖析Linear Technology公司的LTC1152这款高性能、低功耗零漂移运算放大器,探讨它的特性、工作原理以及典型应用。
文件下载:LTC1152.pdf
特性亮点
轨到轨输入输出
LTC1152的输入共模范围涵盖两个电源轨,输出能够实现轨到轨摆幅,即使在驱动重负载时也能如此。其宽输入共模范围通过片上高频电荷泵实现,有效消除了竞争技术带来的交越失真和有限的共模抑制比(CMRR)问题。
零漂移特性
与Linear Technology的其他零漂移放大器一样,LTC1152具有出色的直流性能。典型失调电压为1µV,典型失调漂移为10nV/°C,CMRR和电源抑制比(PSRR)分别达到130dB和120dB,开环增益为130dB。从0.1Hz到10Hz的输入噪声电压为2µVP - P。
低功耗与关断功能
最大电源电流为3.0mA,并且有关断引脚,可将电源电流降至最大5µA,同时使输出级处于高阻抗状态。
电容负载驱动能力
作为C - Load™放大器,LTC1152能够驱动任何电容负载。
宽电源电压范围
可在2.7V至14V的总电源电压下工作。
工作原理
内部电荷泵
LTC1152通过内部电荷泵产生比 (V^{+}) 约高2V的内部电压,运算放大器的输入级使用该较高电压供电,使得 (V^{+}) 处的信号相对于前端电源看起来低2V,从而实现轨到轨输入共模范围。电荷泵完全集成在芯片内部,无需外部组件。
不过,LTC1152的输出会存在约100µVP - P的残余电荷泵开关噪声,其频率为4.7MHz,高于芯片的增益带宽,一般不会造成问题。对于非常敏感的应用,可以在CP引脚(引脚8)和 (V^{+})(引脚7)之间连接一个电容来降低这种噪声。例如,连接一个0.1uF的电容可将电荷泵的馈通降低到可忽略的水平。芯片内部有一个从引脚8到引脚7的二极管,可防止外部寄生电容延长启动时间,该二极管能承受约50mA的短期峰值电流。但要注意,不要在引脚8和地或 (V^{-}) 之间连接大于1µF的电容,以免启动时二极管电流过大;也不能将引脚8短路到地或 (V^{-}),否则会损坏芯片。
输出驱动能力
LTC1152的输出级经过增强,在单5V电源下能吸收和提供10mA电流,并且在大多数负载条件下能保持轨到轨输出摆幅。其输出级可建模为一个理想的轨到轨电压源与一个电阻串联,这个开环输出电阻会与输出负载形成电阻分压器,从而限制输出摆幅。从典型性能曲线可知,总电源电压增加时,输出电阻会降低。在单5V电源下,输出电阻通常为140Ω,此时接1k电阻可实现4.4V的输出摆幅。
补偿与带宽限制
LTC1152在驱动高达1000pF的电容负载时是单位增益稳定的。若要驱动更大的电容负载,可以对其进行外部补偿。在COMP(引脚5)和OUT(引脚6)之间添加1000pF电容,可允许高达1µF的电容负载;添加0.1µF电容,则可驱动无限大的电容负载。同时,大的补偿电容还可用于限制LTC1152的带宽。例如,在引脚5和引脚6之间连接0.1µF电容,可将芯片的增益 - 带宽积从700kHz降低到约200Hz。但要注意,大于1µF的补偿电容在严重输出故障条件下可能导致闭锁,可通过如图3所示,用标准信号二极管将引脚5钳位到每个电源来防止这种情况。
关断功能
LTC1152有关断引脚(引脚1)。当该引脚处于 (V^{+}) 时,芯片正常工作;若引脚悬空,内部1µA上拉电阻会使其保持高电平。当引脚1被拉低时,芯片进入关断模式,电源电流降至1µA,所有内部时钟停止,输出进入高阻抗状态。关断时,CP引脚(引脚8)的电压会降至 (V^{+}) 以下0.5V。当引脚1再次变为高电平时,电荷泵大约需要10µs才能恢复到满电压,在此期间芯片虽能正常工作,但输入共模范围可能不包含 (V^{+})。引脚1与和LTC1152使用相同电源的CMOS逻辑兼容,并且当LTC1152使用±5V或±3V电源时,以地为参考的CMOS逻辑信号可直接与引脚1连接。内部1µA上拉电阻还允许引脚1与集电极开路/漏极开路设备或分立晶体管连接。利用关断时输出的高阻抗特性,可将多个LTC1152连接在一起作为多路复用器,通过关断引脚选择活动通道。
零漂移操作
作为零漂移运算放大器,LTC1152具有几乎无误差的直流性能、极小的时间和温度漂移以及低频下的低噪声。其内部调零时钟频率约为2.3kHz(由4.7MHz的电荷泵频率除以2048得到),并与内部电荷泵同步,以防止输出出现拍频。自调零电路会不断校正输入失调电压,使其在整个输入共模范围内通常保持在±1µV以下,这使得它在低频下具有出色的CMRR和PSRR,远优于其他轨到轨运算放大器。不过,由于采用采样前端,LTC1152在接近内部2.3kHz采样频率处会出现混叠现象和时钟噪声。芯片内部有抗混叠电路来将这些误差项降至最低。在大多数标准放大器配置中,混叠频率通常会降低 ((80 ~dB - A{CLG})),其中 (A{CLG}) 是LTC1152电路的闭环增益。时钟噪声也与闭环增益有关,一般表现为幅度约100µV的尖峰。通常,这些误差项对大多数应用影响较小。
典型应用
轨到轨缓冲器
可用于为0V至5V信号提供单位增益缓冲,在单5V电源下工作。与大多数所谓的“轨到轨”运算放大器不同,LTC1152的输入共模范围实际上超出任一电源轨约0.3V,因此能确保单位增益缓冲电路在电源轨内的任何输入信号下正常工作,输入信号摆幅仅受输出级驱动负载的能力限制。
高增益放大器
在±1.5V电源下可实现高增益放大,如示例电路中的80dB增益。
高精度三输入多路复用器
可用于选择不同的输入信号,选择输入为CMOS逻辑兼容信号。
高端电源电流检测
能够对电源电流进行检测,通过改变检测电阻可改变检测灵敏度。
封装信息
LTC1152有8引脚PDIP和8引脚SO封装,采用标准运算放大器引脚排列,可直接替代许多标准运算放大器。不同封装有不同的热阻和尺寸规格,在设计时需要根据实际情况进行选择。
总结
LTC1152以其轨到轨输入输出、零漂移、低功耗、电容负载驱动能力等特性,在众多应用场景中表现出色。电子工程师在进行电路设计时,可根据具体需求,充分利用其各项特性,同时注意电荷泵噪声、补偿电容、关断功能等方面的细节,以实现最佳的电路性能。你在使用LTC1152或者其他运算放大器的过程中,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
