TMUX1133和TMUX1134:精密开关的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关和多路复用器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TMUX1133和TMUX1134这两款精密互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)开关。
文件下载:tmux1133.pdf
一、产品特性亮点
1. 电源范围广泛
TMUX113x系列支持单电源1.08V至5.5V,也能使用±2.75V的双电源。这种宽泛的电源范围使得它们在医疗设备到工业系统等各种应用中都能大显身手。想象一下,无论是低电压的便携式设备,还是需要双电源的复杂系统,TMUX113x都能轻松适配,这为我们的设计带来了极大的灵活性。
2. 低泄漏电流与低电荷注入
低泄漏电流仅为3pA,低电荷注入达到 - 1pC。在高精度测量应用中,这两个特性尤为关键。低泄漏电流可以减少不必要的电流损耗,确保测量的准确性;而低电荷注入则能降低开关切换时对信号的干扰,使信号更加纯净。就好比在一个安静的环境中进行精密的测量,任何微小的干扰都可能影响结果,而TMUX113x的低泄漏和低电荷注入特性就为我们创造了这样一个“安静的环境”。
3. 低导通电阻
导通电阻低至2Ω,这意味着在信号传输过程中,电阻带来的损耗会非常小,信号能够更高效地通过开关。对于需要快速切换和高精度信号传输的应用来说,低导通电阻就像是一条畅通无阻的高速公路,让信号能够快速、稳定地到达目的地。
4. 宽工作温度范围
能在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内正常工作。在一些恶劣的工业环境或户外应用中,温度变化可能非常大,而TMUX113x能够在这样的环境下保持稳定的性能,这无疑增加了设备的可靠性和适用性。
5. 其他特性
1.8V逻辑兼容、故障安全逻辑、轨到轨操作、双向信号路径、先断后通切换以及2000V的ESD保护HBM等特性,进一步提升了TMUX113x的性能和可靠性。1.8V逻辑兼容使得它可以方便地与低逻辑电平的处理器接口,减少了外部翻译器的使用,节省了空间和成本;故障安全逻辑则能保护设备免受潜在的损坏,让我们在设计时更加放心。
二、丰富的应用场景
TMUX113x的应用场景十分广泛,涵盖了工业、医疗、通信等多个领域。
1. 工业领域
在现场变送器、可编程逻辑控制器(PLC)、工厂自动化和控制等应用中,TMUX113x的高精度和稳定性能够确保信号的准确传输和控制。例如,在工厂自动化系统中,需要对各种传感器信号进行精确的采集和处理,TMUX113x可以作为信号切换的关键部件,保证系统的稳定运行。
2. 医疗领域
在超声扫描仪、患者监测和诊断、心电图(ECG)等医疗设备中,对信号的精度和可靠性要求极高。TMUX113x的低泄漏电流和低电荷注入特性能够满足这些要求,为医疗诊断提供准确的数据支持。
3. 其他领域
在数据采集系统(DAQ)、ATE测试设备、电池测试设备、智能电表、光网络、便携式POS等应用中,TMUX113x也都能发挥重要作用。它就像是一个万能的“瑞士军刀”,在不同的领域都能展现出自己的价值。
三、详细产品描述
1. 通道配置
TMUX1133是一个2:1单刀双掷(SPDT)配置,有三个独立控制的通道,还有一个EN引脚可以同时启用或禁用所有三个开关;TMUX1134则包含四个独立控制的SPDT开关。这种不同的通道配置可以根据具体的应用需求进行选择,为设计提供了更多的灵活性。
2. 信号传输特性
TMUX113x支持双向信号传输,信号路径的输入/输出电压范围从 (V{SS}) 到 (V{DD}) ,对于单电源应用, (V_{SS}) 可以连接到GND。这意味着它可以处理各种类型的信号,无论是模拟信号还是数字信号,都能轻松应对。
3. 逻辑输入特性
所有逻辑输入都具有1.8V逻辑兼容阈值,在有效电源电压范围内,既能与TTL逻辑兼容,也能与CMOS逻辑兼容。而且,故障安全逻辑电路允许在电源引脚之前施加控制引脚的电压,保护设备免受潜在损坏。这就好比给设备穿上了一层“防弹衣”,增强了设备的抗干扰能力。
四、引脚配置与功能
1. TMUX1133引脚
TMUX1133采用16引脚TSSOP(PW)封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,S2B、S2A等为源引脚,D3等为漏引脚,它们都可以作为输入或输出;EN引脚为低电平有效使能引脚,当该引脚为高电平时,所有开关关闭。在实际设计中,我们需要根据具体的电路需求来正确连接这些引脚,确保设备的正常工作。
2. TMUX1134引脚
TMUX1134采用20引脚TSSOP(PW)封装,同样有多个源引脚、漏引脚和逻辑控制引脚。其中,N.C.引脚为未连接引脚,可以短接到GND或悬空。在设计过程中,我们要注意对未使用引脚的处理,避免不必要的电流消耗和干扰。
五、规格参数分析
1. 绝对最大额定值
文档中详细列出了各种参数的绝对最大额定值,如电源电压、逻辑控制输入引脚电压、源或漏电压等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守这些限制。就像驾驶汽车时不能超过限速一样,我们在使用TMUX113x时也不能超过其额定值,否则可能会导致设备故障。
2. ESD额定值
该系列设备的ESD保护HBM达到2000V,这表明它具有较好的静电防护能力。在实际生产和使用过程中,静电可能会对设备造成损害,而良好的ESD保护可以减少这种损害的发生,提高设备的可靠性。
3. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、信号路径输入/输出电压、逻辑控制输入引脚电压、环境温度等。在这些条件下使用设备,可以确保其性能的稳定性和可靠性。我们在设计电路时,应该尽量让设备在推荐工作条件下运行,以充分发挥其性能优势。
4. 电气特性
在不同的电源电压下(如5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.2V),文档详细列出了各种电气特性参数,如导通电阻、导通电阻匹配、泄漏电流、输入逻辑电平、电源电流等。这些参数对于我们评估设备在不同工作条件下的性能非常重要。例如,在低电源电压下,导通电阻可能会增大,我们需要根据实际情况来选择合适的电源电压和设计电路。
六、典型应用与设计要点
1. 典型应用电路
文档中给出了一个典型的应用电路,TMUX1133或TMUX1134可以将各种应用集成到一个多通道2:1(SPDT)开关中,从而减少电路板空间。这种集成化的设计可以优化系统的灵活性和电路板空间的利用。在实际应用中,我们可以根据这个典型电路进行扩展和修改,以满足不同的需求。
2. 设计要求与步骤
在设计时,需要考虑电源电压、输入/输出电压范围、输入/输出电流范围、控制逻辑阈值等参数。同时,为了确保每个通道处于已知状态,建议在逻辑控制输入上使用下拉或上拉电阻。在信号传输方面,要注意控制信号的范围和连续电流,使其在推荐的工作条件内。例如,在一个需要高精度测量的系统中,我们要确保输入/输出电流的稳定性,避免过大的电流对设备造成损害。
3. 电源供应与布局
在电源供应方面,要注意使用合适的电源去耦电容,以提高电源的噪声免疫力。将去耦电容尽可能靠近设备的电源引脚,并使用低阻抗连接。在电路板布局方面,要避免高速信号的反射和阻抗变化,尽量减少过孔和拐角的使用。对于敏感的模拟信号,要避免与数字信号平行布线,减少电磁干扰。就像建造一座房子,电源供应和布局就像是房子的基础和结构,只有打好基础、合理布局,才能保证房子的稳固和舒适。
七、总结
TMUX1133和TMUX1134以其卓越的性能、广泛的应用场景和丰富的特性,成为电子工程师在设计低电压、高精度应用时的理想选择。在实际设计过程中,我们要充分了解其特性和规格参数,合理进行引脚配置和电路板布局,以确保设备能够发挥出最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地认识和使用这两款优秀的产品。
大家在使用TMUX1133和TMUX1134的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
