深度解析LTC6115:高压高侧电流与电压传感的卓越解决方案
h1654155282.3538 2026-01-13 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度的电流和电压监测需求日益增长。特别是在汽车、工业以及电信等应用场景中,需要能够可靠地监测高压环境下的电流和电压变化。LTC6115作为一款多功能的高压高侧电流和电压传感放大器,凭借其出色的性能,为设计者提供了一个理想的解决方案。
文件下载:LTC6115.pdf
一、特性概览
1. 电流传感特性
  • 电源范围:支持5V至100V的电源范围,适应多种不同电源规格的应用。
  • 低失调电压:最大仅为±500µV,确保了测量的高精度。
  • 快速响应时间:仅需1µs,能快速对电流变化做出响应,适用于需要快速保护和控制的应用。
  • 增益可配置:通过两个电阻即可实现增益的灵活配置,满足不同应用场景的需求。
  • 低输入偏置电流:最大为170nA,减小了测量误差。
  • 高电源抑制比:最小为118dB,能有效抑制电源波动对测量结果的影响。
  • 低电源电流:仅为250µA,降低了系统功耗。
2. 电压传感特性
  • 宽电压传感范围:可监测0V至100V的电压范围。
  • 精密电阻分压器:采用1MΩ的精密电阻分压器,提高了测量的精度。
  • 低总增益误差:最大为±0.15%,保证了电压测量的准确性。
  • 宽电源电压范围:支持2.7V至5.5V的电源电压范围。
  • 低电源电流:仅为57µA,进一步降低了系统功耗。
  • 宽工作温度范围:可在–40°C至125°C的温度范围内正常工作,适应恶劣的工作环境。
  • 汽车级认证:通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,确保了产品在汽车环境中的可靠性。
二、工作原理
1. 电流传感原理
LTC6115的电流传感部分通过检测外部检测电阻两端的电压来监测电流。内部的检测放大器会使反相输入端(–IN)与同相输入端(+IN)具有相同的电位。当在–IN和(V^{+})之间连接一个外部电阻(R{IN})时,(R{IN})两端的电位差就等于检测电阻(R{SENSE})两端的电压。相应的电流(V{SENSE } / R{IN })会通过(R{IN}),并通过内部MOSFET流到输出引脚。通过在OUTI引脚和地之间连接一个电阻(R{OUT}),可以将输出电流转换为电压(V{OUTI }=I{OUTI } cdot R{OUTI })。
2. 电压传感原理
电压传感部分通过一个1MΩ的精密电阻分压器将输入电压内部衰减40倍,然后由低失调的放大器对衰减后的电压进行精确缓冲。放大器还可以在反馈路径中设置适当的增益,以充分利用运算放大器的轨到轨输出。
三、参数选择与设计要点
1. 外部检测电阻(R_{SENSE})的选择
  • 功率耗散考虑:系统负载电流会导致(R_{SENSE})发热和产生电压降,因此检测电阻应尽可能小,同时要满足测量所需的输入动态范围。输入动态范围主要受内部电流传感放大器的输入直流失调限制。
  • 最大和最小阻值确定:(R{SENSE})必须足够小,以确保在峰值负载条件下,(V{SENSE})不超过LTC6115电流传感放大器规定的最大输入电压。例如,若应用要求最大检测电压为100mV,峰值负载电流为2A,则(R{SENSE})不应超过50mΩ。最小检测电阻值由所需的分辨率或动态范围决定,LTC6115电流传感放大器的典型输入失调为85µV,若最小电流为20mA,选择5mΩ的检测电阻会使(V{SENSE})为100µV,稍高于输入失调。选择较大的检测电阻可以通过增加检测电压来减小失调误差。
2. 外部输入电阻(R_{IN})的选择
(R{IN})控制着电流传感电路的跨导,(g{m}=1 / R{IN})。选择(R{IN})时应允许所需的分辨率,同时限制输出电流。若系统需要准确分辨低检测电流,且动态范围很宽,可以在(R{SENSE})两端跨接一个肖特基二极管来限制最大电流,从而提高低电流测量的分辨率。在设计(R{IN})的电路板布局时,要注意所有走线和互连阻抗会增加(R{IN})的有效阻值,导致增益误差,此外内部器件电阻会使(R{IN})增加约0.2Ω。
3. 外部输出电阻(R_{OUT})的选择
(R{OUT})决定了输出电流如何转换为电压,(V{(OUTI) }=I{(OUTI)} cdot R{OUT})。选择输出电阻时,首先要考虑最大输出电压,确保其不超过LTC6115 IOUT的最大输出电压额定值。同时,输出阻抗由(R{OUT})决定,若被驱动电路的输入阻抗较低或会有电流尖峰,可能需要选择较低的(R{OUT})值以保证输出的准确性。
四、误差分析与优化
1. 误差来源
  • 放大器失调电压:放大器的直流失调电压(V{OS})会直接加到检测电压(V{SENSE})上,是系统的主要误差来源,限制了可用的动态范围。
  • 偏置电流:偏置电流(I{B}^{+})和(I{B}^{-})会导致输出误差,在(R{SENSE} ll R{IN})的情况下,(E{OUTI(IBIAS) } approx -R{OUT } cdot I{BIAS})。可通过连接外部电阻(R{IN}+=(R{IN}-R{SENSE}))来减小偏置电流误差。
  • 有限的直流开环增益:LTC6115电流传感放大器的(A_{OL})非常大,因此由其引起的误差可以忽略不计。
2. 误差优化
通过合理选择外部电阻,如选择合适的(R{SENSE})、(R{IN})和(R_{OUT}),以及采用适当的电路布局和补偿措施,可以减小误差,提高测量的准确性。
五、典型应用案例
1. 16位电流和电压传感应用
在这个应用中,LTC6115与16位∑∆ ADC和4通道多路复用器配合使用,实现对电流和电压的高精度测量。输入电流范围为10mA至2A,电源电压范围为5V至100V,电压传感最大可监测100V。
2. LED头灯电源监测应用
用于监测LED头灯的电源,能够检测电流是否超出2.5A至6A的范围,以及电压是否超出12V至15V的范围。通过与比较器等器件配合,实现对LED头灯电源的实时监测和保护。
六、总结
LTC6115作为一款高性能的高压高侧电流和电压传感放大器,具有宽电源范围、低失调电压、快速响应时间等诸多优点。在实际设计中,通过合理选择外部电阻、优化电路布局和采取误差补偿措施,可以充分发挥其性能优势,满足各种复杂应用场景的需求。各位电子工程师在遇到类似的电流和电压监测需求时,不妨考虑LTC6115这款优秀的产品。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TSC102:高性能电流检测放大器的深度解析
    TSC102:高性能电流检测放大器的深度解析 在电子设计领域,电流检测是一项至关重要的任务,
    的头像 发表于 04-27 16:35 149次阅读
    深入解析LTC4151:高性能电压电流电压监测器
    解决方案。本文将详细介绍LTC4151的特点、应用、工作原理以及相关的电气特性,帮助工程师们更好地理解和应用这款产品。 文件下载: LTC4151.pdf 一、LTC4151概述
    的头像 发表于 04-07 10:00 185次阅读
    深入解析LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器
    深入解析LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器 在电子设计领域,对于电流检测的
    的头像 发表于 03-30 15:20 278次阅读
    LTC6101/LTC6101HV:高性能高压高端电流检测放大器解析
    LTC6101/LTC6101HV:高性能高压高端电流检测放大器解析 在电子设计领域,准确的电流
    的头像 发表于 03-24 17:40 658次阅读
    解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器:设计要点与应用
    解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器:设计要点与应用 在电子设计中,精确的
    的头像 发表于 03-15 16:35 748次阅读
    深度解析 LTC3108:超低电压升压转换器与电源管理的卓越之选
    深度解析 LTC3108:超低电压升压转换器与电源管理的卓越之选 引言 在电子设备日益小型化、智能化的今天,如何高效地利用低
    的头像 发表于 03-11 14:10 347次阅读
    LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器深度解析
    LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器深度解析 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 02-28 17:10 1098次阅读
    LTC3261:高性能电压反相电荷泵的深度解析
    LTC3261:高性能电压反相电荷泵的深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 02-11 11:00 361次阅读
    深度解析 LTC4284:功率负电压热插拔控制器的卓越之选
    深度解析 LTC4284:功率负电压热插拔控制器的卓越之选 在电子设备的设计领域,热插拔功能至
    的头像 发表于 02-06 14:15 359次阅读
    LTC7000:高性能NMOS静态开关驱动器的深度解析
    LTC7000/LTC7000 - 1:高性能NMOS静态开关驱动器的深度解析 在电子工程师
    的头像 发表于 02-04 09:15 503次阅读
    高性能电源利器:LTC7050 - 1深度解析
    SilentMOS智能功率级芯片,为众多应用场景提供了高效、稳定的电源解决方案。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特性、应用及设计要点。 文件下载: LTC7050-1.pdf 芯片特性亮点 强大的输出能力 LTC7050 - 1
    的头像 发表于 02-03 13:55 370次阅读
    深度解析L6390:电压半桥栅极驱动器的卓越之选
    深度解析L6390:电压半桥栅极驱动器的卓越之选 在电子工程领域,对于高性能、高可靠性的功率驱动解决方
    的头像 发表于 01-29 15:50 424次阅读
    深入剖析LTC6101/LTC6101HV:高性能电流检测放大器的卓越之选
    深入剖析LTC6101/LTC6101HV:高性能电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日
    的头像 发表于 01-14 09:20 498次阅读
    深入解析LTC6104:高压、高端、双向电流检测放大器的卓越之选
    深入解析LTC6104:高压、高端、双向电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电流
    的头像 发表于 01-13 16:40 363次阅读
    LTC6102/LTC6102HV:高性能电流检测放大器的全面解析
    电流检测放大器,以其出色的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款放大器的特点、应用以及设计要点。 文件下载: LTC6102.pdf 产品概述
    的头像 发表于 01-13 16:30 468次阅读
