深入剖析LTC6101/LTC6101HV:高性能高侧电流检测放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-14 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个至关重要的环节,它广泛应用于电池监测、电源管理等多个领域。今天,我们就来详细探讨一款高性能的高侧电流检测放大器——LTC6101/LTC6101HV。
文件下载:LTC6101.pdf
一、产品概述
LTC6101/LTC6101HV是两款多功能、高压、高侧电流检测放大器。其设计灵活性得益于出色的器件特性,最大偏移仅300μV,在60V时典型电流消耗仅375μA。LTC6101的供电范围为4V至60V,而LTC6101HV则可在5V至100V的供电范围内工作。
二、关键特性
(一)供电范围
  • LTC6101HV:供电范围为5V至100V,绝对最大电压为105V。
  • LTC6101:供电范围为4V至60V,绝对最大电压为70V。
(二)低失调电压
最大输入失调电压仅300μV,这使得它在检测微小电流时能够提供更高的精度。
(三)快速响应
响应时间仅1μs(在5V输出阶跃时从0V到2.5V),能够快速检测到电流的变化,适用于对响应速度要求较高的应用场景。
(四)增益可配置
通过两个电阻即可实现增益的配置,为工程师提供了更大的设计灵活性。
(五)低输入偏置电流
最大输入偏置电流为170nA,减少了因偏置电流引起的测量误差。
(六)高电源抑制比(PSRR)
最小PSRR为118dB,能够有效抑制电源噪声对测量结果的影响。
(七)低功耗
在(V_{S}=12V)时,电源电流仅250μA,适合对功耗要求较高的应用。
(八)宽温度范围
指定温度范围为 -40°C至125°C,工作温度范围为 -55°C至125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
(九)封装优势
提供适用于高压间距的封装选项,采用低外形(1mm)的SOT - 23(ThinSOT™)封装,节省电路板空间。
三、应用领域
(一)电流分流测量
通过检测外部检测电阻上的电压,实现对电流的精确测量。
(二)电池监测
实时监测电池的充放电电流,有助于保护电池并延长其使用寿命。
(三)远程传感
在远程监测系统中,准确检测电流的变化。
(四)电源管理
优化电源的使用效率,实现对电源的精确控制。
四、典型应用电路
(一)16位分辨率单向输出至LTC2433 ADC
该应用电路可实现高精度的电流检测,并将检测结果转换为数字信号输出。输出电压(V{OUT}=frac{R{OUT}}{R{IN}}cdot V{SENSE}=49.9V_{SENSE}),为后续的数字处理提供了准确的数据。
(二)双向电流检测电路
可实现对充电和放电电流的分别检测,适用于电池管理系统等需要监测双向电流的应用场景。
五、电气特性
(一)输入失调电压
不同型号的LTC6101在输入失调电压方面存在差异,如LTC6101A在增益为100、(V_{SENSE}=5mV)时,典型输入失调电压为±85μV,最大为±300μV。
(二)输入失调电压漂移
LTC6101A的输入失调电压漂移为±1μV/°C,随着温度的变化,失调电压的变化较小,保证了在不同温度环境下的测量精度。
(三)输入偏置电流
在(R_{IN}=1M)时,最大输入偏置电流为170nA,有效减少了偏置电流对测量结果的影响。
(四)输入检测电压满量程
输入检测电压满量程为500mV,可满足大多数应用场景下的电流检测需求。
(五)电源抑制比
在不同的供电电压和检测电压条件下,PSRR均能达到较高的值,有效抑制电源噪声。
(六)输出特性
最大输出电流为1mA,输出电压和带宽等特性也能满足不同应用的需求。
六、设计要点
(一)外部检测电阻的选择
  • 功率损耗:检测电阻的功率损耗应尽可能小,同时要满足测量所需的输入动态范围。例如,在一个应用中,要求最大检测电压为100mV,峰值负载电流为2A,则检测电阻(R_{SENSE})应不超过50mΩ。
  • 动态范围:低失调电压使得LTC6101具有较大的动态范围,150μV的典型失调电压可在检测电压最大限制为150mV时提供60dB的动态范围,若允许额定输入最大值500mV,则动态范围可超过70dB。
(二)检测电阻的连接
在大多数应用中,应采用开尔文连接方式将(IN-)和(IN+)输入连接到检测电阻上,以减少因焊点和PCB互连电阻引起的测量误差。
(三)外部输入电阻(R_{IN})的选择
(R{IN})控制着电流检测电路的跨导,选择合适的(R{IN})可在保证所需分辨率的同时限制输出电流。在某些情况下,可采用并联肖特基二极管的方式来限制最大输入电压,提高低输入分辨率。
(四)外部输出电阻(R_{OUT})的选择
(R_{OUT})决定了输出电流如何转换为电压,选择时需考虑最大输出电压和输出阻抗等因素,以确保输出信号的准确性。
(五)误差来源及补偿
  • 放大器直流失调电压:放大器的直流失调电压会直接影响检测电压的值,是系统的主要误差来源。输出误差(E{OUT (V{OS})}=V{OS}cdotleft(R{OUT} / R_{IN}right))。
  • 偏置电流:偏置电流(I{B}(+))和(I{B}(-))会引起输出误差,在(R{SENSE}ll R{IN})时,(E{OUT(IBIAS)}approx -R{OUT}cdot I{BIAS})。可通过连接外部电阻(R{IN}(+)=(R{IN}-R{SENSE}))来减少偏置电流误差。
  • 有限直流开环增益:LTC6101的直流开环增益非常大,因此该误差可忽略不计。
(六)输出电流限制
LTC6101可向输出引脚提供最大1mA的连续电流,在设计时需考虑功率损耗,避免因过热导致器件性能下降。可通过选择合适的检测电阻和外部钳位电路来限制最大输出电流。
(七)输出滤波
在输出端添加电容与(R{OUT})并联可实现低通滤波,减少输出噪声,并在驱动开关电路时保持输出稳定。截止频率(f{-3dB}=frac{1}{2cdotpicdot R{OUT}cdot C{OUT}})。
(八)输入共模范围
LTC6101的输入可在正电源以下1.5V至以上0.5V的范围内工作,允许输入参考与正电源分离,并且在最大(V_{SENSE})小于500mV时,可同时监测自身和负载的电源电流。
(九)反向电源保护
为防止因电源极性反转对器件造成损坏,可在(V^{-})端串联一个肖特基二极管。若输出在反向电源条件下可能被短路到高电压,应通过电阻或肖特基二极管连接输出。
(十)响应时间
响应时间受外部电路的延迟和速度影响。可通过增加(R{SENSE})或减小(R{IN})来提高最小输出电流,减少延迟;使用较小的(R{IN})和较大的(R{OUT})可加快输出电流的增加速度,缩短响应时间。
七、总结
LTC6101/LTC6101HV以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电流检测领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,充分发挥该器件的优势,同时注意避免各种误差来源,确保测量结果的准确性和可靠性。你在使用LTC6101/LTC6101HV时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC6101/LTC6101HV:高压高端电流检测放大器的设计指南
    LTC6101/LTC6101HV:高压高端电流检测放大器的设计指南 在电子工程师的日常工作中,电流
    的头像 发表于 03-31 17:05 308次阅读
    深入解析LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器
    深入解析LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-30 15:20 182次阅读
    深入解析LTC6087/LTC6088:高性能CMOS放大器卓越
    的头像 发表于 03-25 15:30 156次阅读
    LTC6101/LTC6101HV高性能高压高端电流检测放大器解析
    LTC6101/LTC6101HV高性能高压高端电流检测放大器解析 在电子设计领域,准确的
    的头像 发表于 03-24 17:40 562次阅读
    解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器:设计要点与应用
    /LTC6101HV 高压高端电流检测放大器凭借其出色的性能,成为众多应用场景的理想选择。下面我们将深入
    的头像 发表于 03-15 16:35 616次阅读
    LTC6226/LTC6227:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-03 17:15 801次阅读
    LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器深度解析
    /LTC6101HV 作为一款高性能的高压高端电流检测放大器,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。本文将对
    的头像 发表于 02-28 17:10 1005次阅读
    深入解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器
    深入解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-27 14:55 242次阅读
    LTC1150:高性能零漂移运算放大器卓越
    LTC1150:高性能零漂移运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,一款
    的头像 发表于 01-29 16:50 488次阅读
    深入解析LTC6244:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-24 11:55 402次阅读
    深入剖析LTC6091:高性能双路高压运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 14:50 985次阅读
    LT6100:高性能电流检测放大器卓越
    LT6100:高性能电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 09:25 344次阅读
    深入解析LTC6104:高压、高端、双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:40 297次阅读
    深入剖析LTC6103:双路高压高端电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:30 219次阅读
    LTC6102/LTC6102HV高性能电流检测放大器的全面解析
    的头像 发表于 01-13 16:30 325次阅读
