LTC6101/LTC6101HV:高性能高压高端电流检测放大器解析
璟琰乀 2026-03-24 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,准确的电流检测至关重要。LTC6101/LTC6101HV作为高性能的高压高端电流检测放大器,为工程师们提供了可靠的解决方案。本文将详细介绍其特性、应用及设计要点。
文件下载:LTC6101HVCCS5#TRMPBF.pdf
产品特性
供电范围
LTC6101的供电范围为4V至60V,绝对最大电压为70V;LTC6101HV的供电范围为5V至100V,绝对最大电压为105V。这种宽供电范围使得它们能适应多种不同的应用场景。
低失调电压
最大失调电压仅为300μV,确保了检测的高精度。低失调电压能有效减少测量误差,提高系统的准确性。
快速响应
响应时间仅1μs(5V输出阶跃时从0V到2.5V),能够快速捕捉电流变化,适用于对响应速度要求较高的应用。
增益可配置
通过两个电阻即可配置增益,为设计提供了灵活性。工程师可以根据具体需求调整增益,以满足不同的测量要求。
低输入偏置电流
最大输入偏置电流为170nA,减少了对测量结果的影响。低输入偏置电流有助于提高测量的精度和稳定性。
高电源抑制比(PSRR)
最小PSRR为118dB,能有效抑制电源噪声,提高系统的抗干扰能力。
低供电电流
在(V_{S}=12V)时,供电电流仅为250μA,适合对功耗要求较高的应用。
宽温度范围
指定温度范围为–40°C至125°C,工作温度范围为–55°C至125°C,能适应恶劣的工作环境。
封装优势
提供适合高压间距的封装选项,低外形(1mm)的SOT - 23(ThinSOT™)封装,节省电路板空间。
工作原理
LTC6101通过外部检测电阻(分流电阻)两端的电压来监测电流。内部电路将输入电压转换为输出电流,从而将高共模电压上的小检测信号转换为接地参考信号。低直流失调允许使用小的分流电阻和大的增益设置电阻,从而降低了分流电阻的功率损耗。
应用领域
电流分流测量
可准确测量电路中的电流,为系统的电流监测提供可靠数据。
电池监测
实时监测电池的充放电电流,有助于电池的管理和保护。
远程传感
在远程监测系统中,能够准确检测电流变化,实现远程数据采集。
电源管理
对电源的电流进行监测和控制,提高电源的效率和稳定性。
设计要点
外部电流检测电阻的选择
选择外部检测电阻时,需要考虑功率耗散和输入动态范围。电阻应尽可能小,以减少功率损耗,但要满足测量所需的输入动态范围。同时,电阻值不能过大,以免检测电压超过LTC6101的最大输入电压。
外部输入电阻(R_{IN})的选择
(R_{IN})控制电流检测电路的跨导,应根据所需的分辨率和输出电流限制来选择。在低电源电压下,要确保最大预期检测电压能使输出电流不超过1mA。对于对低电流分辨率要求较高的系统,可以采用一些特殊的方法,如在(Rsense)两端跨接肖特基二极管
外部输出电阻(R_{OUT})的选择
(R{OUT})决定了输出电流如何转换为电压。选择时要考虑最大输出电压和输出阻抗,确保不超过LTC6101的最大输出电压额定值,并根据驱动电路的输入阻抗来调整(R{OUT})的值,以保证输出的准确性。
误差来源及补偿
电流检测系统的误差主要来自放大器的失调电压、偏置电流和有限增益。对于失调电压引起的误差,可以通过选择合适的检测电阻来减小;对于偏置电流引起的误差,可以通过添加外部电阻(R_{IN}^{+})来补偿。
输出滤波
输出电压(V{OUT})等于(I{OUT} cdot Z{OUT}),可以通过在(R{OUT})上并联电容来实现低通滤波,减少输出噪声,并作为电荷存储库,保持输出稳定。
输入共模范围
LTC6101的输入可以在正电源以下1.5V至以上0.5V的范围内工作,允许宽(V_{SENSE})范围,并且输入参考可以与正电源分离。
反向电源保护
由于LTC6101内部没有反向电源极性保护,在可能出现反向极性供电的应用中,应在(V^{-})串联一个肖特基二极管,以防止器件损坏。
响应时间
LTC6101的响应时间受外部电路的影响,增加最小输出电流(如增加(R{SENSE})或减小(R{IN}))可以减少延迟,使用较小的(R{IN})和较大的(R{OUT})可以提高响应速度。
高压间距
LTC6101HV的TSOT - 23 HV引脚布局方便了印刷电路板(PCB)的布局,将高侧引脚和OUT、(V^{-})引脚分开,减少了高压间距带来的设计难度。
典型应用电路
双向电流检测电路
可实现对充电和放电电流的分别监测,通过不同的输出信号反映充电和放电状态。
监测自身供电电流
可以同时监测系统负载电流和LTC6101自身的供电电流,为系统的电源管理提供更全面的信息。
高端输入跨阻放大器
用于激光监测光电二极管等应用,将输入电流转换为输出电压。
16位分辨率单向输出到LTC2433 ADC
实现高精度的电流测量和数据转换,为后续的数字处理提供准确的数据。
智能高端开关与电流监测
结合电流监测功能,实现对负载电流的智能控制和保护。
48V电源电流监测与隔离输出
适用于需要隔离的高压电源系统,确保系统的安全性和稳定性。
500V电流监测
在高电压环境下实现电流监测,为高压系统的设计提供解决方案。
总结
LTC6101/LTC6101HV凭借其优异的性能和灵活的设计特点,在电流检测领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择外部电阻,考虑误差补偿和保护措施,以充分发挥其性能优势。你在使用LTC6101/LTC6101HV的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC6101应用电路
    LTC6101应用电路 LTC6101 的速度和准确度使其非常适合直接与一个ADC( 比如凌特
    发表于 01-02 11:22 3855次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6101</b>应用电路
    LTC6101 采用 SOT-23 封装的高电压、高压电流检测放大器
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC6101相关产品参数、数据手册,更有LTC6101的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC6101真值表,LTC6101管脚等资
    发表于 02-22 12:30
    <b class='flag-5'>LTC6101</b> 采用 SOT-23 封装的高电压、<b class='flag-5'>高压</b>侧<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    LTC6102/LTC6102-1/LTC6102HV:精密零漂移电流检测放大器
    发表于 03-19 03:48 6次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6102/<b class='flag-5'>LTC</b>6102-1/<b class='flag-5'>LTC6102HV</b>:精密零漂移<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    LTC6101/LTC6101HV:采用 SOT-23 封装的高电压、高压电流检测放大器
    发表于 03-21 15:01 13次下载
    <b class='flag-5'>LTC6101</b>/<b class='flag-5'>LTC6101HV</b>:采用 SOT-23 封装的高电压、<b class='flag-5'>高压</b>侧<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    LTC6103:双高压高端电流检测放大器数据表
    发表于 04-24 09:26 8次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6103:双<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    基于LTC6101的高直流电压电流检测电路图
    LTC6101 运放可用于构建高电压电流监视 / 检测。该电路可以检测 500 伏系统中的电流
    的头像 发表于 07-28 15:52 3835次阅读
    基于<b class='flag-5'>LTC6101</b>的高直流电压<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>电路图
    LTC6102/LTC6102HV高性能高侧电流检测放大器的全面解析
    的头像 发表于 01-13 16:30 496次阅读
    深入剖析LTC6101/LTC6101HV高性能高侧电流检测放大器的卓越之选
    详细探讨一款高性能的高侧电流检测放大器——LTC6101/LTC6101HV。 文件下载:
    的头像 发表于 01-14 09:20 528次阅读
    深入解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器
    的头像 发表于 02-27 14:55 354次阅读
    LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器深度解析
    的头像 发表于 02-28 17:10 1135次阅读
    解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器:设计要点与应用
    的头像 发表于 03-15 16:35 787次阅读
    深入解析LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器
    的头像 发表于 03-30 15:20 311次阅读
    LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器的设计指南
    的头像 发表于 03-31 17:05 426次阅读
    的头像 发表于 04-21 16:40 209次阅读
    LTC6101/LTC6101HV高性能高压高端电流检测放大器解析
    的头像 发表于 04-29 17:05 671次阅读
