LTC6911-1/LTC6911-2:低噪声数字可编程增益放大器的卓越之选
在电子设计领域,放大器的性能和功能对于整个系统的表现起着关键作用。今天要给大家介绍的是Linear Technology Corporation推出的LTC6911-1/LTC6911-2,这是一款低噪声数字可编程增益放大器(PGAs),具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:LTC6911.pdf
一、产品特性亮点
1. 数字增益控制灵活
LTC6911-1和LTC6911-2通过3位数字接口实现增益控制,提供了丰富的增益选择。LTC6911-1具有0、1、2、5、10、20、50和100V/V的反相增益;LTC6911-2则提供0、1、2、4、8、16、32和64V/V的反相增益。这种灵活的增益控制方式,能满足不同信号放大的需求。
2. 双匹配可编程增益放大器
该产品包含两个匹配的可编程增益放大器,通道间增益匹配最大仅为0.1dB,确保了两个通道的增益一致性,对于需要精确信号处理的应用非常重要。
3. 宽输入输出范围
具备轨到轨的输入范围和输出摆幅,能够处理接近电源电压范围的信号,提高了信号处理的动态范围。
4. 电源适应性强
支持单电源或双电源供电,电源电压范围为2.7V至10.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了产品的适用性。
5. 高性能指标
- 增益带宽积:达到11MHz,能够满足较高频率信号的放大需求。
- 低输入噪声:输入噪声仅为10nV/√Hz,有助于减少信号中的噪声干扰,提高信号质量。
- 高动态范围:系统总动态范围可达120dB,能够处理大动态范围的信号。
- 低输入失调电压:在增益为10时,输入失调电压为2mV,保证了信号放大的准确性。
6. 小封装设计
采用10引脚的MSOP封装,占用的PCB板空间较小,适合对空间要求较高的应用场景。
二、应用场景广泛
1. 数据采集系统
在数据采集系统中,不同的传感器输出信号幅度可能差异较大。LTC6911-1/LTC6911-2的可编程增益特性可以根据输入信号的幅度自动调整增益,确保采集到的信号能够被准确地数字化处理。例如,结合16位分辨率、最大采样速率为250ksps的LTC1865 ADC,可以扩展ADC的输入幅度范围,实现对宽范围输入信号的精确采集。
2. 动态增益改变
在一些信号强度变化较大的应用中,如无线通信、雷达等,需要实时调整放大器的增益以适应信号的变化。LTC6911-1/LTC6911-2的数字可编程增益功能可以方便地实现动态增益改变,提高系统的适应性和性能。
3. 自动量程电路
自动量程电路需要根据输入信号的大小自动选择合适的量程,以保证测量的精度和准确性。LTC6911-1/LTC6911-2可以根据输入信号的幅度自动调整增益,实现自动量程切换,提高测量系统的性能。
4. 自动增益控制
在音频、视频等信号处理系统中,为了保证输出信号的幅度稳定,需要采用自动增益控制(AGC)技术。LTC6911-1/LTC6911-2可以根据输入信号的强度自动调整增益,实现AGC功能,提高信号处理的质量。
三、电气特性详解
1. 电源相关特性
- 总电源电压范围:2.7V至10.5V,不同的电源电压会影响放大器的一些性能指标,如增益、输出电压摆幅等。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的电源电压。
- 每通道电源电流:在不同的电源电压和输入条件下,每通道的电源电流会有所变化。例如,在(VS = 2.7V),(V{INA} = V{INB} = V{AGND})时,典型值为2.1mA。了解电源电流的特性有助于评估系统的功耗。
2. 输出特性
- 输出电压摆幅:输出电压摆幅与电源电压、负载电阻等因素有关。在不同的电源电压和负载条件下,输出电压摆幅的最小值和最大值会有所不同。例如,在(V_S = 5V),(R_L = 10k) 连接到中点电源时,输出电压摆幅LOW的典型值为20mV,HIGH的典型值为10mV。
- 输出短路电流:在(V_S = 2.7V)时,输出短路电流为±27mA;在(V_S = ±5V)时,为±35mA。需要注意的是,长时间的输出短路可能会导致结温超过150°C,因此不建议长时间短路输出。
3. 增益特性
- 电压增益:不同的增益设置会对应不同的电压增益值,且增益会受到电源电压、负载电阻等因素的影响。以LTC6911-1为例,在(V_S = 2.7V),增益为1,(R_L = 10k)时,电压增益的典型值为 -0.07dB至0.07dB。
- 通道间电压增益匹配:通道间电压增益匹配在不同的电源电压、增益和负载条件下都有较好的表现,最大偏差一般在±0.2dB以内,确保了两个通道的增益一致性。
4. 其他特性
- AGND相关特性:AGND引脚是内部电阻分压器的中点,提供了一个参考电压。其开路电压在(V_S = 5V)时,典型值为2.5V。AGND的输入电压范围和抑制比等特性也会影响放大器的性能,在设计时需要合理处理AGND引脚的连接。
- 电源抑制比(PSRR):在(V_S = 2.7V)至±5V的范围内,PSRR的典型值为80dB,这表明放大器对电源波动具有较好的抑制能力。
- 压摆率:在(VS = 5V),(V{OUTA} = V_{OUTB} = 1.1V)至3.9V时,压摆率为12V/µs;在(VS = ±5V),(V{OUTA} = V_{OUTB} = ±1.4V)时,为16V/µs。压摆率反映了放大器对快速变化信号的响应能力。
四、引脚功能解析
1. INA(引脚1)和INB(引脚3):模拟输入
这两个引脚分别是A通道和B通道的模拟输入引脚。输入信号是引脚与AGND引脚之间的电压差。在单位增益时,输入电阻约为10kΩ,输入电压范围为轨到轨。随着增益的增加,输入电阻会降低,线性输入范围也会相应减小。在“零”增益状态下,输入引脚呈现高阻抗,输出不受输入影响,被强制为AGND电位。在设计驱动电路时,需要考虑放大器的输入电阻及其变化,避免因信号源输出电阻与放大器输入电阻形成分压而导致增益误差。
2. AGND(引脚2):模拟地
AGND引脚是内部电阻分压器的中点,提供了一个参考电压,也是INA、INB、OUTA和OUTB引脚的接地参考电压。在不同的电源供电方式下,AGND引脚的连接方式有所不同。在单电源应用中,AGND引脚应通过至少1µF的高质量电容器旁路到系统信号地(V^{-});在对称双电源应用中,AGND引脚可以直接连接到系统地;在不对称双电源应用中,AGND引脚开路并通过电容器旁路可以提供一个与两个电源轨等距的参考电压。在对噪声敏感的应用中,需要对AGND引脚进行交流旁路,以防止内部电压分压器电阻的热噪声进入信号路径,降低信噪比。
3. G0、G1、G2(引脚4、5、6):CMOS电平数字增益控制输入
这三个引脚用于控制两个通道的电压增益设置,G2是最高有效位(MSB),G0是最低有效位(LSB)。每个通道的增益不能独立设置。逻辑输入引脚允许在(V^{-})到(V^{-}+10.5V)的范围内摆动,只要逻辑电平满足电气特性表中的要求即可。这些引脚是高阻抗的CMOS逻辑输入,但有小的下拉电流源(<10µA),如果逻辑输入外部悬空,会将两个通道强制进入“零”增益状态。数字逻辑没有速度限制,因为它是无记忆的,比模拟信号路径快得多。
4. (V^{-})、(V^{+})(引脚7、9):电源供应引脚
(V^{+})和(V^{-})引脚应通过0.1µF的电容器旁路到合适的模拟接地平面,使用尽可能短的布线。为了实现LTC6911-X的高动态范围,需要干净的电源和低阻抗的接地。建议使用低噪声线性电源,开关电源需要特别注意防止开关噪声耦合到信号路径中,降低动态范围。
5. OUTA(引脚10)和OUTB(引脚8):模拟输出
这两个引脚分别是A通道和B通道的模拟输出引脚,输出可以在轨到轨((V^{+})到(V^{-}))范围内摆动。内部运算放大器在所有增益设置下都保持活跃,包括“零”增益设置。为了获得最佳性能,应尽量轻载输出,以最小化信号失真和增益误差。输出可以驱动高达50pF的电容负载,对于更高的电容负载,应使用串联电阻进行隔离,以保持交流稳定性。
五、使用注意事项
1. 数字控制方面
逻辑输入电平应满足电气特性表中的要求,避免使用TTL逻辑电平直接驱动数字输入。在使用TTL逻辑源时,需要使用合适的上拉电阻将其适配到(V^{+}),同时要考虑内部下拉电流源的影响。
2. 时序约束方面
虽然CMOS增益控制逻辑的建立时间通常只有几纳秒,比模拟信号路径快,但在改变放大器增益时,由于模拟输出需要一定时间来响应数字输入的变化,因此增益变化速度不能太快,否则会导致输出信号混乱。可以参考典型性能特性中的 -3dB BW与增益设置图来了解放大器的响应时间。
3. 失调电压方面
电气特性表中列出了两种增益配置下的直流增益相关电压失调误差,输入参考失调电压(V{OS(IN)})与内部放大器输入电压失调(V{OS(OA)})和编程增益G有关。在设计时,需要根据实际的增益设置和(V_{OS(OA)})来推断输入参考失调电压。
4. 交流耦合操作方面
在INA和INB引脚串联电容器可以将LTC6911-X转换为双交流耦合反相放大器,抑制输入信号的直流电平并减少放大器自身的失调电压。但需要注意的是,在“零”增益模式下,由于INA和INB引脚开路,可能会导致引脚电压漂移到电源轨电位,因此应避免在“零”增益状态下使用交流耦合电容输入AC信号。在从“零”增益切换到非零增益时,会在输出端产生一个瞬态脉冲,其时间常数由电容值和新的放大器输入电阻值决定。
5. SNR和动态范围方面
在LTC6911-X中,最大输出信号与增益无关,接近电源电压的全范围。最大输入电平随增益增加而降低,输入参考噪声也会降低。动态范围(DR)定义为最大输入(单位增益时)与最小输入参考噪声(最大增益时)的比值,在10V总电源下,DR通常为120dB。放大器的信噪比(SNR)是输入电平与输入参考噪声的比值,在单位增益时,LTC6911系列的SNR可以达到110dB。
6. 构建和仪器注意事项方面
为了实现LTC6911系列双放大器的全动态范围,需要进行电气清洁的构建。AGND引脚必须进行交流旁路或直接连接到低阻抗接地回线,以确保良好的通道间隔离。使用靠近芯片的0.1µF高质量电源旁路电容器可以提供良好的去耦效果。印刷电路板应紧凑、布局合理,具有良好的接地平面,以减少失真和提高通道隔离度。在测量放大器性能时,应检查测量设备本身是否会引入失真或噪声,可通过将INA到OUTA和INB到OUTB进行短路连接来检查测量设备的极限。
六、典型应用案例
1. 扩展ADC的动态范围
将LTC6911-X可编程放大器与LTC1865 ADC结合使用,可以扩展ADC的输入幅度范围。在图5所示的2通道数据采集系统中,LTC6911-1可以在相同的5V单电源下将ADC的输入幅度范围扩展40dB。通过499Ω电阻和270pF电容的耦合,可以实现LTC6911-X输出与LTC1865开关电容输入之间的干净连接。
2. 全差分放大器
将LTC6911-1/LTC6911-2与LTC1992系列结合使用,可以构建具有数字可编程增益的全差分放大器,实现高动态范围和高共模抑制比(CMRR)。
七、总结
LTC6911-1/LTC6911-2作为一款低噪声数字可编程增益放大器,具有灵活的增益控制、双匹配放大器、宽输入输出范围、电源适应性强等诸多优点,适用于数据采集、动态增益改变、自动量程电路和自动增益控制等多种应用场景。在使用过程中,需要注意数字控制、时序约束、失调电压、交流耦合操作、SNR和动态范围以及构建和仪器等方面的问题,以充分发挥其性能优势。同时,结合典型应用案例,我们可以更好地将其应用到实际的电子设计中。大家在实际设计中是否遇到过类似放大器的使用难题呢?欢迎在评论区交流分享。
电子设计
42文章
3282浏览量
49995 -
可编程增益放大器
30浏览量
8027
