LTC6228/LTC6229:高速低噪声运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响着整个电路系统的表现。LTC6228/LTC6229作为一款高性能的运算放大器,以其出色的特性在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析LTC6228/LTC6229的特点、性能及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LTC6229HDD#PBF.pdf
一、产品概述
LTC6228/LTC6229是单/双路、超高速、低噪声、轨到轨输出且单位增益稳定的运算放大器。它们具有890MHz的增益带宽积和500V/μs的压摆率,极低的输入参考电压噪声仅为0.88nV/√Hz,在4Vp-p信号、2MHz频率下的失真性能优于 -100dB,非常适合需要高动态范围和处理高压摆率信号的应用,如驱动A/D转换器。
二、产品特性
2.1 电气特性
- 超低电压噪声:0.88nV/√Hz的超低电压噪声,为高精度信号处理提供了良好的基础,能有效减少信号失真,提高系统的信噪比。
- 高速低失真:在高速信号处理时,HD2/HD3 < -100dBc( (A v=+1) , (4V P - P) , 2MHz, (R_{L}=1 k Omega) ),确保了信号的高质量传输。
- 高压摆率:500V/μs的压摆率,能够快速响应输入信号的变化,适用于处理高速变化的信号。
- 高增益带宽积:GBW = 890MHz, -3dB频率 ((A_{V}=+1)) 达到730MHz,保证了在较宽的频率范围内都能保持良好的增益性能。
- 低输入失调电压和失调漂移:输入失调电压最大为250μV,失调漂移为0.4μV/°C,在不同温度环境下能保持稳定的性能。
- 宽电源电压范围:工作电源范围为2.8V至11.75V,可适应多种电源供电情况,增加了设计的灵活性。
- 大输出电流:最小输出电流为80mA,能够驱动较大的负载。
- 高开环增益:在 (R_{L}=1 k Omega) 时,开环增益达到5.6V/μV(135dB),保证了放大器的高精度放大。
2.2 其他特性
- 关断功能:具有关断引脚(SHDN),当SHDN引脚电压低于 (V^{+}) 2.75V时,放大器进入低功耗模式,关断电源电流仅为500μA,可有效降低功耗。
- 偏置电流消除功能:通过控制SHDN引脚电压,可启用或禁用内部偏置电流消除功能,优化噪声性能。
三、应用领域
3.1 光学电子
- 快速跨阻放大器:利用其低噪声和高速特性,可将光电流转换为电压信号,实现对光信号的高精度检测。
- 驱动高动态范围A/D转换器:为A/D转换器提供高质量的输入信号,确保转换的精度和速度。
- 有源滤波器:在滤波器设计中,能够提供稳定的增益和良好的频率响应,实现对特定频率信号的滤波处理。
3.2 视频放大器
满足视频信号处理对高速、低失真的要求,可用于视频信号的放大和处理,提高视频图像的质量。
3.3 高速差分转单端转换
将差分信号转换为单端信号,在高速数据传输和处理中发挥重要作用。
3.4 低压高保真放大
为音频等信号提供低噪声、高保真的放大,实现优质的音频输出。
四、典型应用案例
4.1 18位高速ADC驱动
使用一对LTC6228驱动LTC2387 - 18 15Msps、18位ADC,在 -1dBFS、1MHz输入信号下,获得了93.4dB的SNR和95dB的SFDR,性能优于LTC2387 - 18的保证值,接近其典型值。
4.2 高速低压低噪声仪表放大器
采用三个LTC6229组成的仪表放大器,增益为41V/V,可在较宽的电源电压范围内工作。通过RC缓冲器减少了布局耦合的影响,实现了从直流到宽带的稳定放大。
4.3 宽带差分转单端转换器
利用LTC6228的高摆率和带宽,实现了一个增益为 -6dB的宽带差分转单端转换器,带宽达到50MHz。
五、设计要点
5.1 输入偏置电流
LTC6228系列的输入偏置电流约为16μA,当SHDN引脚电压接近 (V^{+}) 350mV时,可将输入偏置电流降低到2.5μA以下。但当输入共模电压接近 (V^{-}) 500mV时,偏置电流消除功能可能失效,且启用偏置电流消除会增加电流噪声,因此需根据具体应用需求决定是否使用该功能。
5.2 输出能力
该系列放大器具有出色的输出驱动能力,但在输出连续短路时,需注意保持IC的结温低于150°C,避免器件损坏。同时,输出端连接有反向偏置二极管,若输出电压超出电源范围,会有大电流通过二极管,可能导致器件损坏。
5.3 输入保护
LTC6228采用背对背二极管防止输入晶体管的发射极 - 基极击穿,并限制差分输入电压在±700mV以内。若输入差分电压超过该范围,需限制通过保护二极管的电流在10mA以内。
5.4 电容负载
由于LTC6228/LTC6229是为高带宽应用设计的,输出未设计直接驱动电容负载。驱动电容负载时,应在放大器输出和电容负载之间连接10Ω至100Ω的电阻,以避免振铃或振荡。
5.5 反馈组件
使用反馈电阻设置增益时,需注意反馈电阻和反相输入端寄生电容形成的非主导极点可能会影响稳定性。可在反馈电阻上并联电容,引入一个与极点频率接近的零点,提高稳定性。
5.6 关断功能
通过控制SHDN引脚电压可实现放大器的关断和开启。当SHDN引脚浮空时,放大器处于开启状态,但偏置电流消除功能未启用;当SHDN引脚电压低于 (V^{+}) 2.75V时,放大器进入低功耗模式。
5.7 功耗计算
需确保芯片的结温不超过150°C,结温 (T{J}) 可根据环境温度 (T{A}) 、功耗 (P{D}) 和热阻 (theta{JA}) 计算: (T{J}=T{A}+left(P{D} cdot theta{J A}right)) 。在给定电源电压和负载电阻的情况下,最坏情况下的功耗 (P{D(MAX)}) 可近似计算为: (P{D(M A X)}=left(2 cdot V{S} cdot I{S(M A X)}right)+left(V{S} / 2right)^{2} / R{L}) 。
5.8 电路板布局和旁路电容
由于信号速度非常高,需采用高速和RF电路板布局技术。对于LTC6228 SOIC - 8封装,反馈应从FB引脚获取,以减少信号走线长度。同时,应尽量降低 -IN和 +IN引脚的杂散电容,以提高稳定性。在单电源应用中,建议在 (V^{+}) 和 (V^{-}) 引脚之间直接放置高质量的0.1µF||1000pF陶瓷旁路电容;在双电源应用中,还需使用额外的旁路电容将 (V^{+}) 和 (V^{-}) 引脚旁路到地。
5.9 噪声考虑
LTC6228的超低输入参考电压噪声为0.88nV/√Hz,等效于室温下47Ω电阻的噪声。输入参考噪声谱密度 (e{T}) 可通过公式 (e{T}^{2}=underbrace{e{n}^{2}}{substack{ opamp voltage current voltage current noise noise }}+underbrace{i{n}^{2} R{E O}^{2}}+underbrace{4 KTR}{E Q}) 计算,其中 (R{EQ}=R{S 1}+R{G} | R{F}) 。在不同的 (R{EQ}) 范围内,运算放大器的电压噪声、电阻噪声和电流噪声会分别占据主导地位。
5.10 失真/噪声权衡
降低 (R_{EQ}) 可减少增益级的噪声,但会增加功耗和失真,同时降低运算放大器的增益和带宽。而电阻值过大,寄生电容会影响高频增益。因此,在设计系统时,应根据系统噪声要求合理选择电阻值,并注意寄生电容对增益的影响。
六、总结
LTC6228/LTC6229以其卓越的性能和丰富的功能,在高速、低噪声应用领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需充分考虑其各项特性和设计要点,根据具体应用需求进行合理的电路设计和参数选择,以充分发挥其优势,实现高性能的电路系统。你在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872
贸泽开售Analog Devices LTC6228和LTC6229运算放大器
UG-1746:评估LTC6226和LTC6228低失真、带关机的轨对轨输出运算放大器
LTC6228/LTC6229:0.88nV/√<SPAN CLASS=“ADALUAL-TEXT-OVERLINE”>Hz</SPAN>730 MHz,500V/µs,低失真轨对轨输出运算放大器,带关断数据表
