LT6402-20:低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器的卓越之选
在电子设计领域,对于高性能差分放大器和ADC驱动器的需求一直很高。Linear Technology公司的LT6402-20便是一款在这方面表现出色的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LT6402-20.pdf
一、产品概述
LT6402-20是一款低失真、低噪声的差分放大器/ADC驱动器,适用于DC至300MHz的应用。它的设计宗旨是易于使用,仅需极少的支持电路。极低的输入参考噪声和低失真特性,使其成为驱动高速12位和14位ADC的理想选择。
二、产品特性
(一)电气性能
- 带宽与增益:拥有300MHz的-3dB带宽,固定增益为20dB,能在较宽的频率范围内保持稳定的增益。
- 低失真与低噪声:在20MHz、2VP - P的条件下,OIP3为51dBm,HD3为 - 81dBc;噪声系数NF为12.4dB,输入参考噪声电压密度(e_{n}=1.9 nV / sqrt{Hz}) ,能有效减少信号失真和噪声干扰。
- 输入输出特性:采用差分输入和输出,还有额外的滤波输出。输出共模电压可通过(V_{OCM})引脚轻松设置,支持DC或AC耦合操作。
(二)物理特性
采用紧凑的16引脚3mm × 3mm QFN封装,高度仅0.75mm,适合对空间要求较高的应用场景。工作温度范围为 - 40°C至85°C,能适应较为恶劣的环境。
三、应用领域
(一)ADC驱动
可作为差分ADC驱动器,用于成像、通信等领域的高速ADC接口,为ADC提供高质量的输入信号。
(二)信号转换与处理
能实现单端到差分、差分单端的转换以及电平转换,还可作为通用差分增益模块使用。
(三)其他应用
四、电气参数详解
(一)直流电气特性
- 输入输出特性:包括增益、输出电压摆幅、输出电流驱动、输入失调电压等参数,在不同的输入条件下都有明确的指标范围,确保了信号处理的准确性。
- 共模电压控制:共模增益接近1,输出共模电压调整范围在1.2V - 3.6V之间,能有效控制输出信号的共模成分。
- ENABLE引脚特性:通过该引脚的高低电平控制芯片的启用和禁用,低电平时芯片启用,典型功耗为30mA;高电平时芯片禁用,典型功耗为250µA。
(二)交流电气特性
- 输入输出特性:-3dB带宽可达300MHz,0.1dB平坦度带宽为30MHz,0.5dB平坦度带宽为80MHz,具有较快的压摆率和较短的建立时间。
- 共模电压控制:共模小信号 - 3dB带宽为200MHz,共模压摆率为250V/µs。
- 噪声/谐波性能:在不同频率信号下,二次/三次谐波失真、三阶互调失真等指标都表现良好,噪声系数较低。
五、典型性能特性
通过一系列的图表展示了LT6402-20在不同负载、不同频率下的增益、失真、噪声等性能特性。例如,频率响应图表显示了其在不同负载和频率下的增益变化情况;失真与频率的关系图表则直观地反映了不同频率下的失真程度。这些特性有助于工程师在实际应用中根据具体需求进行合理的设计和调整。
六、引脚功能与应用信息
(一)引脚功能
- (V_{OCM})引脚:用于设置输出共模电压,输入阻抗高。
- (V{CCA}) 、 (V{CCB}) 、 (V_{CCC})引脚:正电源引脚,通常接5V,需进行旁路电容处理。
- (V{EEA }) 、 (V{EEB }) 、 (V_{EEC})引脚:负电源引脚,通常接地,若不接地也需进行旁路电容处理。
- +OUT、 - OUT引脚:未滤波输出引脚,带宽高、阻抗低。
- +OUTFILTERED、 - OUTFILTERED引脚:滤波输出引脚,内部有75MHz的 - 3dB低通滤波器。
- ENABLE引脚:TTL逻辑输入引脚,控制芯片的启用和禁用。
- +INA、 +INB、 - INA、 - INB引脚:输入引脚,可进行DC或AC耦合。
- 暴露焊盘(Pin 17):需连接到(V_{EEC})引脚。
(二)应用信息
- 输入阻抗与匹配网络:差分输入阻抗为100Ω,单端输入阻抗为85.9Ω。对于不同的输入阻抗需求,可通过不同的匹配电阻进行调整。
- 单端到差分操作:由于内部拓扑结构的优势,LT6402-20在单端输入时的性能与差分输入时相当。
- 驱动ADC:能直接与高速ADC接口,其未滤波和滤波输出都可轻松驱动差分ADC的高阻抗输入。
- 宽带应用:若需要使用LT6402-20的全带宽,应使用未滤波输出引脚,但需注意负载电容的影响。
- 滤波应用:滤波输出引脚内部有75MHz的低通滤波器,可通过添加外部元件轻松修改滤波器的截止频率和类型。
- 输出共模调整:通过(V_{OCM})引脚可设置输出共模电压,在与不同电源电压的ADC接口时,需进行相应的处理以获得更好的性能。
- 大输出电压摆幅:能提供3.2VP - P的输出摆幅,可提高系统的SNR。
- 输入偏置电压和偏置电流:输入引脚内部偏置到(V_{OCM})引脚的电压,无需外部偏置电阻。
- 应用(演示)板:有DC954A演示板可用于独立评估LT6402-20,还有与不同ADC组合的演示板可供选择。
七、相关部件
文档还列出了一些相关的部件,如LT1993 - 2、LT1993 - 4等不同型号的差分放大器/ADC驱动器,它们各有特点,可根据具体需求进行选择。
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择和使用LT6402-20,充分发挥其优势,以实现高质量的信号处理和转换。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎一起交流探讨。
差分放大器
8文章
571浏览量
55412 -
ADC驱动器
64浏览量
14505
