低噪声、超低失真的高速差分放大器ADA4927,助力驱动高性能ADC
h1654155282.3538 2026-01-12 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为高性能ADC选择一款合适的驱动放大器至关重要。ADA4927作为一款低噪声、超低失真、高速的电流反馈差分放大器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:ADA4927-2.pdf
卓越特性,尽显优势
超低谐波失真
谐波失真在很多应用中都是影响信号质量的关键因素。ADA4927在这方面表现堪称出色,在10MHz时,HD2低至-105dBc,HD3低至-103dBc;在70MHz时,HD2为-91dBc,HD3为-98dBc;在100MHz时,HD2为-87dBc,HD3为-89dBc。与电压反馈(VF)放大器相比,在更高增益下,ADA4927的失真性能更优。大家有没有在实际项目中遇到过谐波失真严重影响信号的情况呢?
低输入电压噪声与高速特性
其输入电压噪声仅为1.4nV/√Hz,能够有效降低对信号的干扰。同时具备高速性能,-3dB带宽达到2.3GHz,0.1dB增益平坦度可达150MHz,压摆率为5000V/µs(25% - 75%),0.1%建立时间仅为10ns。这样的高速特性在处理高频信号时优势明显。
其他特性
低输入失调电压典型值为0.3mV,外部可调节增益,稳定性和带宽由反馈电阻控制,支持差分 - 差分或单端 - 差分操作,输出共模电压可调,宽电源操作范围为+5V至±5V。这些特性使得ADA4927在不同的应用场景中都能灵活适配。
广泛应用,满足多样需求
ADC驱动
在驱动高达16位分辨率、从直流到100MHz的高性能ADC时,ADA4927是理想之选。其低直流失调和出色的动态性能,能很好地满足数据采集和信号处理应用的需求。
单端 - 差分转换器
可将单端信号转换为差分信号,为后续的差分电路提供合适的输入。
IF和基带增益模块
在中频(IF)和基带信号处理中,能够提供稳定的增益。
差分缓冲器和差分线驱动器
为差分信号提供缓冲和驱动能力,保证信号的传输质量。
性能参数,精准把握
不同电源下的性能表现
在±5V和+5V两种电源操作下,ADA4927都有详细的性能参数。例如在±5V操作时,不同频率下的谐波失真、噪声性能、输入输出特性等都有明确的指标。在+5V操作时,也有相应的建立时间、谐波失真、输入输出特性等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了精准的参考。大家在选择电源时,会更注重哪些性能参数的变化呢?
绝对最大额定值和热阻
绝对最大额定值规定了器件的安全工作范围,如工作温度范围为-40°C至+105°C,焊接时引脚温度(10秒)为300°C等。热阻方面,16引脚LFCSP(暴露焊盘)的θJA为87°C/W,24引脚LFCSP(暴露焊盘)的θJA为47°C/W。了解这些参数有助于确保器件在安全的条件下工作。
典型性能,直观展示
通过大量的图表直观地展示了ADA4927在不同条件下的性能。例如不同增益下的小信号和大信号频率响应、不同电源下的频率响应、不同温度下的频率响应、不同负载下的频率响应等,还有谐波失真与频率、电源、增益等的关系,以及无杂散动态范围、串扰、共模抑制比、电源抑制比等性能与频率的关系。这些图表能帮助工程师更直观地了解器件的性能特点,从而更好地进行电路设计
设计要点,不容忽视
输入阻抗计算
对于单端输入信号,其输入阻抗的计算与传统运算放大器有所不同。由于差分输出电压的一部分以共模信号形式出现在输入,部分自举输入电阻RG上的电压,使得电路的输入阻抗实际上比传统连接方式更高。在实际设计中,准确计算输入阻抗是保证信号传输的关键。
单端输入端接
当对单端输入进行端接时,需要按照特定的步骤进行。首先计算输入阻抗,然后计算匹配源电阻的端接电阻,接着补偿增益电阻的不平衡,最后进行最终增益调整。在这个过程中,要注意端接对闭环增益和输出电压的影响。对于小的RF和RG或高增益情况,闭环增益的减小可能无法完全被VTH的增加所抵消,需要通过调整RF来获得期望的输出电压。
输入共模电压范围
ADA4927的输入共模范围在两个电源轨之间居中,这与其他具有电平偏移输入范围的ADC驱动不同。在±5V电源下,放大器求和节点的输入共模范围为-3.5V至+3.5V;在单+5V电源下,为+1.3V至+3.7V。在设计时,要确保+IN和 - IN端子的电压摆幅在这个范围内,以避免非线性。
输入和输出电容交流耦合
输入交流耦合电容可以插入源和RG之间,输出交流耦合电容可以串联在每个输出和相应负载之间。但要注意将交流耦合电容放置在两个环路中,以保持反馈因子匹配。
设置输出共模电压
VOCM引脚内部由两个10kΩ电阻组成的分压器偏置,电压约等于电源中点。如果需要精确控制输出共模电平,建议使用源电阻小于100Ω的外部源或电阻分压器。也可以将VOCM输入连接到ADC的共模电平(CML)输出,但要确保输出有足够的驱动能力。
电源关断
电源关断功能可以在器件不使用时降低功耗,但在环境温度低于0°C的应用中,不建议使用该功能。
布局、接地和旁路
作为高速器件,ADA4927对PCB环境敏感。需要一个尽可能覆盖ADA4927周围电路板面积的实心接地平面,但要清除反馈电阻(RF)、增益电阻(RG)和输入求和节点附近的接地和电源平面,以减少杂散电容。电源引脚应尽可能靠近器件并直接旁路到附近的接地平面,使用高频陶瓷芯片电容。信号布线要短而直接,对于互补信号要提供对称布局,差分信号布线要靠近并扭绞。
应用案例,实战参考
以ADA4927驱动AD9445 14位、105 MSPS ADC为例,采用单5V电源,增益为10,实现单端输入到差分输出。通过合理配置终止电阻,为源提供50Ω端接。输入和输出采用交流耦合,减少直流共模电流,降低放大器负载和功耗。输出通过二阶低通滤波器与ADC连接,降低放大器噪声带宽,隔离驱动器输出和ADC输入。这个案例为工程师在实际应用中提供了很好的参考。
ADA4927凭借其卓越的特性、广泛的应用场景和详细的设计要点,为电子工程师在设计高性能ADC驱动电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合器件的性能参数和设计要点,进行合理的电路设计。大家在使用ADA4927的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么好的经验分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
  • 差分放大器
  • ADA4927
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗、低噪声失真的轨到轨输出放大器ADA4841-1:设计与应用解析
    低功耗、低噪声失真的轨到轨输出放大器ADA4841-1/ADA4841-2:设计与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-24 16:05 878次阅读
    深度解析ADA4075 - 2:超低噪声放大器的卓越之选
    深度解析ADA4075 - 2:超低噪声放大器的卓越之选 在电子工程领域,高性能低噪声的运算放大器一直是设计中的关键组件,尤其是在对信号质
    的头像 发表于 01-23 10:35 445次阅读
    线性科技LT6402-12:300MHz低失真低噪声差分放大器/ADC驱动
    线性科技 LT6402-12:300MHz低失真低噪声差分放大器/ADC驱动器 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-13 09:45 642次阅读
    LT6402-6:300MHz低失真低噪声差分放大器/ADC驱动
    TECHNOLOGY推出的LT6402-6,一款性能卓越的300MHz低失真低噪声差分放大器/ADC
    的头像 发表于 01-13 09:45 565次阅读
    LT6402-20:低失真低噪声差分放大器/ADC驱动器的卓越之选
    LT6402-20:低失真低噪声差分放大器/ADC驱动器的卓越之选 在电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 01-13 09:40 472次阅读
    LT1993 - 10:低失真低噪声差分放大器/ADC驱动器的卓越之选
    LT1993-10:低失真低噪声差分放大器/ADC驱动器的卓越之选 在电子设计领域,对于高质量、高性能
    的头像 发表于 01-13 09:30 456次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2:超低失真差分 ADC 驱动器的卓越之选
    Devices 公司推出的低噪声超低失真高速差分放大器。它们采用了该公司专有的硅锗(SiGe)互补双极工艺,能够实现极低的
    的头像 发表于 01-13 09:25 497次阅读
    超低失真差分 ADC 驱动ADA4937-1/ADA4937-2 深度解析
    4937-1/ADA4937-2 是两款低噪声超低失真高速差分放大器。它们非常适合用于
    的头像 发表于 01-12 17:20 826次阅读
    探索MAX9626/MAX9627/MAX9628:低噪声、低失真的1.35GHz全差分放大器
    探索MAX9626/MAX9627/MAX9628:低噪声、低失真的1.35GHz全差分放大器 在电子设计领域,高性能放大器是许多应用中的
    的头像 发表于 01-12 17:10 794次阅读
    等应用中。Maxim推出的MAX9626/MAX9627/MAX9628低噪声、低失真、1.35GHz全差分放大器,凭借其出色的性能,成为了驱动
    的头像 发表于 01-12 17:00 660次阅读
    高速利器:LTC6409 差分放大器/ADC 驱动器深度解析
    高速利器:LTC6409 差分放大器/ADC 驱动器深度解析 在当今高速电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 01-12 16:35 757次阅读
    超低失真电流反馈差分 ADC 驱动ADA4927-1/ADA4927-2 深度剖析
    电流反馈差分 ADC 驱动器——ADA4927-1/ADA4927-2。 文件下载: ADA4927-1.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 01-12 15:30 512次阅读
    低电压ADC超低噪声驱动ADA4930-1/ADA4930-2深度解析
    Devices推出的超低噪声、低失真高速差分放大器,为驱动1.8V高性能
    的头像 发表于 01-12 15:25 561次阅读
    低电压ADC超低噪声驱动ADA4930-1/ADA4930-2:高性能之选
    低电压ADC超低噪声驱动ADA4930-1/ADA4930-2:高性能之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-12 15:25 583次阅读
    ADA4940-1/ADA4940-2:超低功耗、低失真全差分ADC驱动器的卓越之选
    ADA4940-1/ADA4940-2是低噪声、低失真的差分放大器,功耗极低。它们非常适合驱动
    的头像 发表于 01-12 14:40 556次阅读
