LT1993 - 10:低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-13 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LT1993-10:低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器的卓越之选
在电子设计领域,对于高质量、高性能的差分放大器和ADC驱动器的需求日益增长。今天我们就来深入了解一下ADI公司的LT1993 - 10,这是一款在DC至700MHz频率范围内表现出色的低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器。
文件下载:LT1993-10.pdf
一、关键特性分析
1. 带宽与增益
  • 带宽:拥有700MHz的 - 3dB带宽,能够满足许多高频应用的需求,确保信号在较宽的频率范围内都能得到良好的处理。
  • 增益:固定增益为10V/V(20dB),并且该增益独立于负载电阻(R_{LOAD}),这为设计带来了很大的便利性,工程师无需过多考虑负载对增益的影响。
2. 失真与噪声性能
  • 失真:在不同频率下都展现出了极低的失真特性。例如,在70MHz、(2V{p - p})输入时,OIP3可达40dBm,HD3为 - 70dBc;在10MHz、(2V{p - p})输入时,OIP3为50.5dBm,HD3为 - 91dBc。这样低的失真度能够有效保证信号的质量,减少干扰。
  • 噪声:噪声系数低至12.7dB,输入参考噪声电压密度(e_{n}=1.9nV/sqrt{Hz}),可以在信号处理过程中最大程度地减少噪声的引入,提高系统的信噪比。
3. 输入输出特性
  • 输入:采用差分输入方式,具有100Ω的差分输入阻抗,并且支持DC或AC耦合操作。输入可以是单端或差分信号,性能几乎无差异,同时还能独立设置输入的DC电平。
  • 输出:有普通未滤波输出(+OUT和 - OUT)和内置175MHz差分低通滤波的输出(+OUTFILTERED和 - OUTFILTERED)可供选择。输出的共模电压可以通过(V_{OCM})引脚轻松设置,许多应用中无需输出变压器或AC耦合电容
4. 其他特性
  • 封装小巧:采用0.75mm高的16引脚3×3 QFN封装,节省了电路板空间,适合用于对空间要求较高的设计。
  • 低功耗:在5V电源下工作,仅消耗100mA电流,并且具有使能引脚,当使能引脚为高电平时,器件处于禁用状态,此时仅消耗250µA电流,可有效降低功耗。
二、典型应用场景
1. 差分ADC驱动
LT1993 - 10专为与高速模数转换器(ADC)直接接口而设计。许多高速ADC具有差分输入,输入阻抗通常为1kΩ或更高,LT1993 - 10的未滤波和滤波输出都能轻松驱动这些高阻抗输入的差分ADC。若使用滤波输出,还可根据具体应用调整截止频率和滤波器类型。
2. 单端转差分
其内部拓扑结构使得在单端输入时的性能与差分输入时相当。当 + INA和 + INB引脚输入单端信号,而 - INA和 - INB引脚接地时,+ OUT和 - OUT引脚能实现差分输出,避免了传统拓扑中由共模放大器带来的性能限制。
3. 宽带应用
在需要使用LT1993 - 10全带宽的应用中,可使用未滤波输出引脚(+ OUT和 - OUT)。这些引脚输出阻抗低,增益不受输出负载影响。不过,直接在未滤波输出端放置超过5pF的电容会导致额外的峰值并降低性能。在直接驱动ADC时,建议在输出端与ADC输入端之间添加一个10Ω至25Ω的小串联电阻,以消除与ADC输入或LT1993 - 10输出的键合线电感相关的共振。
4. 滤波应用
为了提供抗混叠或改善信噪比,通常需要在输出端进行滤波。LT1993 - 10提供了一对额外的差分滤波输出(+ OUTFILTERED和 - OUTFILTERED),内置了一个 - 3dB带宽为175MHz的低通滤波器网络。用户还可以通过添加少量外部组件轻松修改滤波器的截止频率,实现低通、带通等不同类型的滤波。
三、设计要点与注意事项
1. 输入阻抗匹配
由于内部反馈网络的存在,LT1993 - 10的输入阻抗计算较为复杂。差分驱动时输入阻抗为100Ω,单端驱动时为85.9Ω。对于单端50Ω应用,可使用一个121Ω的并联匹配电阻接地来实现正确的输入端接;对于差分输入,若输入源为50Ω差分,可通过在输入端跨接一个100Ω的并联电阻或在每个输入端接地一个49.9Ω的并联电阻来实现输入匹配。
2. 输出滤波调整
  • 增加带宽:若要增加滤波器的截止频率,可在 + OUT和 + OUTFILTERED之间以及 - OUT和 - OUTFILTERED之间各添加一个相等阻值的电阻。例如,添加两个25Ω的外部电阻可将滤波器带宽翻倍。
  • 减小带宽:要减小滤波器带宽,可从 + OUTFILTERED和 - OUTFILTERED分别接地添加两个外部电容,或者在两个滤波输出端之间添加一个差分电容。例如,添加两个36pF的电容(每个滤波输出端接地一个)或一个18pF的差分电容可将滤波器带宽减半。
  • 带通滤波:通过在 + OUTFILTERED和 - OUTFILTERED之间差分添加一个120pF的电容和一个39nH的电感,可实现一个中心频率为71MHz、 - 3dB点为55MHz和87MHz、插入损耗为1.6dB的带通滤波器。
3. 输出共模电压调整
输出共模电压由(V{OCM})引脚设置,该引脚是一个高阻抗输入,可将输出共模电压设置在1.1V至3.6V的范围内。为获得最佳失真性能,(V{OCM})引脚的电压应在1.8V至2.6V之间。在与大多数ADC接口时,需根据ADC的情况进行相应的连接和处理。例如,对于5V的ADC,可将其(V{OCM})输出引脚直接连接到LT1993 - 10的(V{OCM})引脚,并添加一个0.1µF的电容;对于3V的ADC,可通过电阻分压器将其(V_{CM})参考电压提升至至少1.8V,以改善无杂散动态范围(SFDR)和失真性能。
4. 输入偏置
输入引脚内部偏置到(V{OCM})引脚的电压,即使在AC耦合操作时也无需外部偏置电阻。输入偏置电流由输入共模电压与(V{OCM})引脚电压之间的差值决定,差值会在100Ω电阻上产生输入偏置电流。
四、总结
LT1993 - 10是一款性能卓越的差分放大器/ADC驱动器,具有宽带宽、低失真、低噪声等优点,并且在输入输出特性、滤波功能、共模电压调整等方面都为工程师提供了很大的设计灵活性。无论是在通信、成像还是其他需要高性能信号处理的领域,LT1993 - 10都能成为一个不错的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理利用其各项特性,并注意输入阻抗匹配、滤波调整、共模电压设置等设计要点,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 差分放大器
  • ADC驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器INA163:低噪声失真仪表放大器卓越
    的头像 发表于 02-04 14:40 324次阅读
    MAX4255:低噪声失真运算放大器卓越
    MAX4249 - MAX4257:低噪声失真运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 16:05 404次阅读
    探索MAX4253:低噪声失真运算放大器卓越
    探索MAX4249 - MAX4257:低噪声失真运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 16:05 243次阅读
    探索MAX4478:低噪声失真运算放大器卓越
    探索MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489:低噪声失真运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 09:30 780次阅读
    探索MAX4489:低噪声失真运算放大器卓越
    探索MAX4475 - MAX4478/MAX4488/MAX4489:低噪声失真运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 09:30 1190次阅读
    探索MAX4488:低噪声失真运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 09:30 910次阅读
    探索MAX4476:低噪声失真运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 09:20 356次阅读
    高性能LTC6400-14:2.4GHz低噪声失真差分ADC驱动器卓越
    的头像 发表于 01-13 10:50 277次阅读
    线性科技LT6402-12:300MHz失真低噪声差分放大器/ADC驱动器
    线性科技 LT6402-12:300MHz失真低噪声差分放大器/ADC
    的头像 发表于 01-13 09:45 514次阅读
    LT6402-6:300MHz失真低噪声差分放大器/ADC驱动器
    TECHNOLOGY推出的LT6402-6,一款性能卓越的300MHz失真低噪声差分放大器
    的头像 发表于 01-13 09:45 455次阅读
    LT6402-20:失真低噪声差分放大器/ADC驱动器卓越
    的头像 发表于 01-13 09:40 394次阅读
    LT1993-2 800MHz失真低噪声差分放大器/ADC驱动器:性能剖析与应用指南
    的头像 发表于 01-13 09:25 388次阅读
    LT1993-4:900MHz失真低噪声差分放大器/ADC驱动器卓越
    的头像 发表于 01-13 09:25 436次阅读
    探索LT6604 - 5:低噪声差分放大器与滤波卓越
    的头像 发表于 01-12 16:10 266次阅读
    低噪声、超低失真的高速差分放大器ADA4927,助力驱动高性能ADC
    低噪声、超低失真的高速差分放大器ADA4927,助力驱动高性能ADC 在电子工程师的日常工作中,为高性能
    的头像 发表于 01-12 15:25 408次阅读
