高速视频传输利器:AD8146/AD8147/AD8148 深度解析
在高速视频传输的领域中,AD8146/AD8147/AD8148 这三款差分驱动器备受关注。它们以其卓越的性能和丰富的功能,为工程师们提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这三款产品。
文件下载:AD8148.pdf
一、产品概述
AD8146/AD8147/AD8148 是高速的三通道差分驱动器,可接受差分或单端输入,并输出差分信号。其中,AD8146 和 AD8147 的固定增益为 2,AD8148 的固定增益为 4。它们专为高分辨率分量视频信号设计,但也适用于任何类型的模拟信号或高速数据在 5 类非屏蔽双绞线(UTP)电缆或差分印刷电路板(PCB)传输线上的传输。
二、特性亮点
(一)高速性能
- 带宽:AD8146/AD8148 的 -3dB、2Vp - p 带宽可达 700MHz,AD8147 为 600MHz;在 2Vp - p 时,0.1dB 带宽为 200MHz。如此高的带宽,能够满足高速视频信号的传输需求。
- 压摆率:高达 3000V/μs 的压摆率,确保了信号能够快速响应,减少失真。
(二)增益与输入输出特性
- 固定增益:不同型号的固定增益设计,为不同的应用场景提供了灵活选择。
- 输入输出转换:支持单端输入到差分输出的转换,还可作为差分 - 差分接收器使用,增强了其通用性。
(三)其他特性
- 输出共模电压调整:AD8146 可调整输出共模电压,方便信号在共模电压上传输。
- 内部共模反馈网络:输出平衡误差在 50MHz 时可达 -50dB,有效抑制偶次谐波,降低辐射电磁干扰(EMI)。
- 同步编码:AD8147/AD8148 具备片上同步 - 共模编码功能,可将水平和垂直同步信号嵌入到输出的共模电压中。
- 输出下拉功能:用于线路隔离,实现差分信号的多路复用。
- 低功耗与宽电源电压范围:5V 电源下,3 个驱动器仅消耗 57mA 电流;电源电压范围为 +5V 至 ±5V,适应多种电源环境。
- 小封装:采用 4mm×4mm 的 LFCSP 封装,节省电路板空间。
三、技术规格
(一)输入输出参数
- 差分输入交流性能:不同型号在小信号和大信号带宽、0.1dB 平坦度带宽等方面有明确的规格。例如,AD8146/AD8148 在 V O = 0.2Vp - p 时,-3dB 小信号带宽为 900MHz;AD8147 为 780MHz。
- 差分输出参数:包括差分信号增益、输出电压摆幅、输出失调电压、输出平衡误差等。如 AD8146/AD8147 的差分信号增益为 1.94 - 2.00V/V,AD8148 为 3.8 - 4.0V/V。
(二)其他参数
- V OCM 动态性能(仅 AD8146):-3dB 带宽为 340MHz,压摆率为 800V/μs,直流增益为 0.98 - 1.00V/V。
- 同步电平输入(仅 AD8147/AD8148):不同颜色通道的共模输出增益有相应的规格。
- 电源参数:工作范围为 +4.5V 至 ±5.5V,静态电流等也有明确规定。
四、工作原理
与传统运算放大器不同,每个差分驱动器有两个输出,其电压变化方向相反。它依靠高开环增益和负反馈来使输出达到所需电压。通过两个反馈回路分别控制差分和共模输出电压,实现了单端 - 差分转换、共模电平转换和差分信号放大等功能。这种架构使得输出在宽频率范围内高度平衡,无需外部组件或调整。
五、应用场景
(一)RGB 视频信号传输
在 KVM 网络中,可将 RGB 视频信号通过 UTP 电缆传输。其差分输出的良好平衡性确保了每对双绞线的辐射能量较低,内部固定增益可自动补偿源和负载端接的损耗。
(二)视频同步 - 共模编码
在计算机视频应用中,可将水平和垂直同步信号编码到输出的共模信号中,减少物理通道数量。AD8147/AD8148 内部实现了该编码方案,用户只需将同步信号输入即可。
(三)驱动多根 UTP 电缆
每个驱动器可驱动两根双端接的电缆,虽然驱动 100Ω 负载时带宽会有小幅度影响,但仍能满足实际需求。
(四)作为接收器使用
AD8146 不仅可作为差分驱动器,还可作为差分 - 差分接收器,用于保护更复杂的设备,如差分交叉点开关。
(五)输出下拉功能应用
与串联肖特基二极管配合使用,可实现驱动器输出的多路复用,形成视频网络。
六、设计注意事项
(一)布局与电源去耦
遵循标准的高速 PCB 布局原则,使用实心接地平面,并在电源引脚附近放置良好的宽带电源去耦网络。建议使用小尺寸的表面贴装陶瓷电容和钽电容。
(二)驱动容性负载
为避免容性负载与放大器输出阻抗产生不良相移,应在放大器输出端串联小电阻来缓冲负载电容。
(三)预加重设计
对于 UTP 电缆的损耗,可使用 AD8148 构建预加重网络,补偿电缆的低通响应,使整个系统的频率响应更加平坦。
七、总结
AD8146/AD8147/AD8148 以其高速、高性能、多功能等特点,为高速视频传输和信号处理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意布局、负载和预加重等设计要点,以充分发挥其性能优势。大家在使用这三款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
差分驱动器
69浏览量
15713
