高速视频传输利器:AD8123 详解
h1654155282.3538 2026-01-12 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高速视频传输利器:AD8123 详解
在当今的电子设备中,高速视频传输是一个关键需求。无论是在专业的视频投影、数字标牌,还是在安全监控等领域,都需要高质量的视频信号传输。而 AD8123 作为一款高性能的视频信号处理芯片,为解决长距离电缆传输中的信号损耗问题提供了有效的解决方案。
文件下载:AD8123.pdf
1. 产品概述
AD8123 是一款由 Analog Devices 公司推出的三通道、高速、差分接收器和均衡器。它主要用于补偿长达 300 米的 UTP(非屏蔽双绞线)和同轴电缆的传输损耗。该芯片采用 3 通道架构,不仅适用于高分辨率 RGB 应用,还能用于 HD YPbPr 应用。其具备多种增益调节功能,能够根据不同的电缆长度和特性进行精确补偿,以实现低噪声、高带宽的信号传输。
2. 产品特性
2.1 长距离补偿能力
AD8123 能够对长达 300 米的电缆进行补偿,确保视频信号在长距离传输后仍能保持高质量。例如,在 150 米的 UTP 电缆上,2V 阶跃信号的上升和下降时间仅为 4.9ns;在 300 米的 UTP 电缆上,上升和下降时间为 8.0ns。
2.2 增益调节功能
  • 高频峰值调节(VPEAK):用于控制高频峰值的大小,补偿因电缆趋肤效应导致的高频损耗。
  • 宽带平坦增益调节(VGAIN):调整宽带增益,以补偿电缆中的低频平坦损耗。
  • 极点位置调节(VPOLE):可移动均衡器极点的位置,进一步优化补偿效果。
  • 输出偏移调节(VOFFSET):允许设计师调整输出直流电平,输出偏移电压低至 24mV。
2.3 其他特性
  • 芯片内置两个带迟滞的比较器,可用于共模同步信号提取。
  • 采用 40 引脚、6mm×6mm 的 LFCSP 封装,适用于多种应用场景。
3. 技术参数
3.1 峰值性能
在不同的 VPEAK、VGAIN 和 VPOLE 设置下,芯片的峰值频率和峰值增益有所不同。例如,当 VPEAK = 2V,VGAIN = 0.6V,VPOLE = 1V 时,峰值频率为 100MHz,峰值增益为 45dB;当 VPOLE 调整为 2V 时,峰值频率变为 105MHz,峰值增益达到 55dB。
3.2 动态性能
  • 上升/下降时间:如前文所述,不同电缆长度下的上升和下降时间不同。
  • 建立时间:在 150 米的 Cat - 5 电缆上,2V 阶跃信号的建立时间为 36ns;在 300 米的电缆上,建立时间为 106ns。
  • -3dB 大信号带宽:随着电缆长度的增加,带宽逐渐减小。例如,在小于 10 米的 Cat - 5 电缆上,2V p - p 信号的 -3dB 带宽为 110MHz;在 300 米的电缆上,带宽降至 43MHz。
3.3 输入直流性能
输入电压范围为 ±3.0V,输入电阻在 1MHz 时,共模为 4.4MΩ,差分输入电容为 0.5pF,输入偏置电流为 2.4µA。
3.4 输出特性
输出电压摆幅在不同负载下有所不同,150Ω 负载时为 -3.75 至 +3.69V,1kΩ 负载时为 -3.66 至 +3.69V。输出偏移电压在不同设置下也会发生变化,例如当 VPEAK = VGAIN = VPOLE = 0V 时,输出偏移电压为 24mV。
4. 工作原理
AD8123 通过将多个增益级相加,以近似电缆的逆频率响应。内部逻辑电路控制各个增益级的功能,从而在短至中等长度的电缆上实现最低噪声。其高阻抗差分输入便于与电缆直接连接,低阻抗输出能够驱动 150Ω 负载。
5. 应用信息
5.1 基本应用电路
AD8123 应用简单,芯片内部集成了电缆损耗补偿所需的所有功能。图 20 展示了一个带有共模同步脉冲提取的基本应用电路,适用于采用共模同步脉冲编码技术的系统。
5.2 比较器的应用
芯片内置的两个比较器可用于从接收到的共模电压中提取视频同步脉冲,或接收差分数字信息。比较器输出阻抗接近 0Ω,适用于源端匹配的传输线驱动。
5.3 同步脉冲提取
在传输计算机视频信号时,可将水平和垂直同步信号编码到 RGB 信号的共模电压中。AD8123 的比较器能够提取这些编码的同步脉冲。
5.4 控制电压的使用
VPEAK、VPOLE、VGAIN 和 VOFFSET 四个控制电压可用于补偿不同电缆长度和特性。设计师可以根据实际需求独立或组合使用这些控制电压。例如,在 UTP 应用中,可以根据推荐曲线从 VPEAK 推导出 VPOLE 和 VGAIN。
5.5 其他应用注意事项
  • 同轴电缆应用:通过 VPOLE 控制,AD8123 可用于同轴电缆。图 18 给出了使用 75Ω 视频电缆时的推荐设置。
  • 驱动 75Ω 视频电缆:当 RGB 输出需要驱动 75Ω 线路时,可通过 AD8148 驱动器或在 AD8123 输出端添加 ADA4862 - 3 缓冲器来提供额外的增益。
  • 驱动容性负载:在驱动高阻抗容性输入时,需要在输出和负载之间添加小串联电阻以缓冲电容。
  • RGB 输出滤波:可在 AD8123 视频输出端添加低通滤波器以减少高频噪声。
  • 电源滤波:为防止电源噪声干扰信号,需要在系统电源和 AD8123 之间进行外部电源滤波。
  • 布局和电源去耦:设计 PCB 时,需遵循高速 PCB 布局原则,确保接地平面和受控阻抗走线,并在电源引脚附近添加高质量的去耦电容。
6. 总结
AD8123 是一款功能强大、性能卓越的视频信号处理芯片,它为长距离视频信号传输提供了可靠的解决方案。其丰富的增益调节功能、内置的比较器以及灵活的应用方式,使其适用于多种高速视频应用场景。电子工程师设计相关系统时,可以充分利用 AD8123 的特性,实现高质量的视频信号传输。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速数据传输利器:ADN4661 LVDS驱动器详解
    高速数据传输利器:ADN4661 LVDS驱动器详解 在当今高速数据传输的时代,对于电子工程师而
    的头像 发表于 05-13 14:45 210次阅读
    无线视频传输方案怎么选?三款热门模块对比,看完不踩坑
    视频传输模块,帮你选到最适合自己的方案。 一、先搞懂核心参数,选品不踩坑 选无线视频传输模块,核心看四个参数就行,其他复杂技术不用太纠结:第一是分辨率和帧率,主流1080p@30fps就能满足大部分场景,对流畅度要求高可以选
    的头像 发表于 05-12 16:23 745次阅读
    高速视频利器:LT6555详解
    高速视频利器:LT6555详解 在电子工程领域,高速视频处理一直是极具挑战性的任务。而Linea
    的头像 发表于 01-25 15:00 809次阅读
    高速视频利器:LT6556视频多路复用器详解
    高速视频利器:LT6556视频多路复用器详解 在电子工程师的工具箱中,高速
    的头像 发表于 01-24 16:30 929次阅读
    高速视频传输利器:AD8146/AD8147/AD8148 深度解析
    高速视频传输利器:AD8146/AD8147/AD8148 深度解析 在高速视频传输的领域中,AD8146/AD8147/AD8148 这三
    的头像 发表于 01-12 17:15 778次阅读
    AD8146/AD8147/AD8148:高速视频传输的理想选择
    AD8146/AD8147/AD8148:高速视频传输的理想选择 在电子工程师的日常工作中,高速视频传输是一个常见且具有挑战性的任务。今天,我们来深入了解Analog Devices推
    的头像 发表于 01-12 17:15 662次阅读
    AD8122:高性能视频传输的理想解决方案
    AD8122:高性能视频传输的理想解决方案 在电子工程师的日常工作中,视频信号的高质量传输一直是一个重要的挑战。特别是在长距离传输中,信号的衰减和失真会严重影响
    的头像 发表于 01-12 14:35 630次阅读
    2025年视频传输模块技术方案与应用指南解析
    随着无线通信技术和视频处理技术的快速发展,无线视频传输模块作为现代视频设备、安防监控、无人机、AR/VR设备等领域的核心组件,已成为行业关注的焦点。2025年,国产无线视频传输模块厂商
    的头像 发表于 12-25 16:40 712次阅读
    解析DS90UH926Q-Q1:汽车娱乐系统中的高清视频利器
    解析DS90UH926Q-Q1:汽车娱乐系统中的高清视频利器 在汽车电子领域,高清视频传输的需求日益增长,尤其是在汽车娱乐系统中,需要稳定、高效且安全的视频传输解决方案。DS90UH9
    的头像 发表于 12-23 16:50 742次阅读
    深度剖析DS90UH925AQ-Q1:汽车娱乐系统中的高清视频传输利器
    深度剖析DS90UH925AQ-Q1:汽车娱乐系统中的高清视频传输利器 在汽车娱乐系统的设计领域,可靠且高效的高清视频传输解决方案至关重要。DS90UH925AQ-Q1 720p 24-bit
    的头像 发表于 12-22 17:35 662次阅读
    HD3SS214:助力高带宽视频传输的8.1Gbps DisplayPort开关
    HD3SS214:助力高带宽视频传输的8.1Gbps DisplayPort开关 在高速数据通信领域,尤其是视频传输场景下,高质量的信号切换设备至关重要。HD3SS214作为一款符合
    的头像 发表于 12-17 11:30 896次阅读
    2025全球无线视频传输模块技术对比与应用方案解析
    随着物联网、智能家居、安防监控、无人机和自动驾驶等行业的快速发展,无线视频传输模块已经成为科技领域的关键技术之一。2025年,这一市场持续扩张,各大厂商通过技术创新和多元化应用方案争夺市场份额。本文
    的头像 发表于 11-26 11:28 670次阅读
    2025年高性能无线视频传输模块厂商及应用方案深度解析
    随着全球视频传输技术的迅猛发展,无线视频传输模块在多个行业的落地应用逐渐深入,从消费级电子到工业级应用,再到智能交通与安防监控,市场需求的不断扩张吸引了众多厂商参与竞争。2025年,全球无线视频传输
    的头像 发表于 11-10 14:59 986次阅读
    2025无线视频传输模块选购指南与应用方案推荐
    无线视频传输模块作为视频传输技术的重要组成部分,已经从传统的消费级应用扩展到工业、医疗、安防、影视制作等多个领域。面对市场上种类繁多的产品与技术方案,如何选择合适的无线视频传输模块成为行业用户的一大
    的头像 发表于 11-10 14:48 813次阅读
    聚焦高频传输:HSD连接器的信号稳定性、抗干扰能力详解
    对新手来说,HSD 连接器在高频传输中的信号稳定性与抗干扰能力,不是 “默认合格” 的属性,而是需要针对性选型、安装与维护的关键环节。很多高频传输故障的核心,都是因为把 HSD 当成 “低频高速连接器”,忽略了高频下的趋肤效应、
    的头像 发表于 10-15 17:55 3672次阅读
    聚焦高<b class='flag-5'>频传输</b>:HSD连接器的信号稳定性、抗干扰能力<b class='flag-5'>详解</b>
