高速信号传输利器:DS100BR111A低功耗中继器深度解析
在高速通信系统中,信号传输的质量和距离一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(TI)推出的DS100BR111A超低功耗10.3 Gbps单通道中继器,为解决高速信号传输问题提供了出色的解决方案。本文将对DS100BR111A进行详细的分析,探讨其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:ds100br111a.pdf
特性亮点
高性能信号调节
DS100BR111A的输入配备了强大的4级连续时间线性均衡器(CTLE),能够在5 GHz频率下提供高达+36 dB的增益,有效打开因互连介质(如板级走线或双轴铜缆)引起的符号间干扰(ISI)而完全闭合的输入眼图。同时,其发射器具有可编程输出去加重驱动器,去加重幅度可达 -12 dB,输出电压电平可在600 mVp - p至1200 mVp - p之间调节。这种先进的信号调节功能,确保了信号在长距离传输后的准确恢复。
低功耗设计
该中继器每个通道的典型功耗仅为65 mW,并且支持关闭未使用的通道,大大降低了整体功耗。这种超低功耗特性不仅消除了对外部散热片的需求,还简化了有源电缆应用中的热管理。
灵活的可编程性
DS100BR111A的可编程设置可以通过引脚控制、SMBus协议或外部EEPROM实现。在EEPROM模式下,配置信息在电源开启时自动加载,无需外部微处理器或软件驱动,提高了系统的易用性和稳定性。
宽工作范围
它支持2.5 V或3.3 V的单电源电压,具有5 kV HBM ESD额定值,工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于各种恶劣的工业和通信环境。
应用场景
DS100BR111A适用于多种高速通信系统中的有源铜缆模块,如10GE、FC、SAS、SATA 3/6 Gbps(带OOB检测)、InfiniBand、CPRI、RXAUI等。在这些应用中,它能够有效延长信号传输距离,提高信号质量。
功能模式
引脚控制模式
当ENSMB = 0时,可通过外部引脚控制A通道和B通道的均衡、去加重和输出幅度(VOD)。这种模式适用于没有MCU或EEPROM通过SMBus SDA和SCL线访问设备的情况。
SMBus从模式
当ENSMB = 1时,均衡、去加重和VOD可以在每个通道的基础上进行编程。需要注意的是,SMBus设置只有在设置Reg 0x06[3] = 1启用寄存器访问后才能更改默认值。
SMBus主模式
当ENSMB为浮空状态时,DS100BR111A可以从外部EEPROM加载多个设备的配置信息。但如果EEPROM加载失败,设备将处于未知状态,无法访问SMBus线。
设计要点
电源供应
DS100BR111A支持2.5 V或3.3 V的电源模式。在3.3 V模式下,需要将VDD_SEL引脚接地,通过VIN引脚供电;在2.5 V模式下,VDD_SEL引脚浮空,VIN引脚浮空,通过VDD引脚供电。同时,为了确保电源的稳定性,需要在VDD和VIN引脚附近进行适当的去耦处理。
布局布线
差分输入和输出应连接到具有约85 - 110 Ω受控差分阻抗的互连线上,尽量在电路板的同一层布线,避免使用过孔。如果必须使用过孔,应尽量减少数量并对称放置。此外,要注意差分信号与其他信号和噪声源的隔离,保持适当的间距以减少串扰。
编程设置
根据具体的应用需求,选择合适的编程方式和参数设置。在引脚模式下,可通过设置EQx[1:0]、VOD_SEL和DEMx引脚来选择均衡、去加重和VOD的组合;在SMBus模式下,可以更灵活地控制各个通道的参数。
总结
DS100BR111A以其高性能、低功耗和灵活的可编程性,成为高速信号传输应用中的理想选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电源供应、布局布线和编程设置等方面的要点,以确保系统的稳定运行和最佳性能。通过合理的应用DS100BR111A,能够有效解决高速信号传输中的距离和质量问题,为高速通信系统的发展提供有力支持。你在使用类似中继器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DS100BR111A 具有输入均衡的 DS100BR111A 超低功耗 10.3 Gbps 2 通道中继器
DS100BR111超低功耗10.3 Gbps单通道中继器数据表
DS100BR111A超低功耗10.3Gbps单通道中继器数据表
DS64BR111 UItra低功耗6.4 Gbps双通道中继器数据表
