AD8146/AD8147/AD8148:高速视频传输的理想选择
h1654155282.3538 2026-01-12 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,高速视频传输是一个常见且具有挑战性的任务。今天,我们来深入了解Analog Devices推出的AD8146/AD8147/AD8148系列产品,它们为高速视频传输提供了出色的解决方案。
文件下载:AD8147.pdf
一、产品特性亮点
1. 高速性能领先
AD8146/AD8148拥有700 MHz、−3 dB、2 V p-p的带宽,AD8147也有600 MHz、−3 dB、2 V p-p的带宽,并且在200 MHz时能保持0.1 dB的平坦度,同时具备3000 V/μs的压摆率。这种高速性能使得它们在处理高分辨率视频信号时得心应手,能够满足QXGA或1080p视频传输等应用的需求。例如在KVM联网中,如果带宽不足,容易出现视频卡顿、模糊等问题,而这些产品的高带宽可以有效避免此类情况。
2. 固定增益设计
AD8146/AD8147的固定增益为2,AD8148的固定增益为4。固定增益的设计简化了电路设计过程,工程师无需再进行复杂的增益调整,提高了设计的效率和稳定性。在实际应用中,不同的增益可以根据具体的信号强度和传输距离进行选择,以达到最佳的传输效果。
3. 灵活的输入输出模式
支持差分或单端输入转换为差分输出,还能作为差分 - 差分接收器使用。这种灵活性使得它们可以适应多种不同的信号源和负载,为工程师提供了更多的设计选择。比如在视频信号传输中,有些信号源可能是单端输出,而传输线路可能需要差分信号,这时就可以利用该产品的转换功能。
4. 输出特性丰富
可以驱动一或两条100 Ω UTP电缆,AD8146还具备可调节的输出共模电压功能,并且所有产品都有输出下拉功能用于线路隔离。输出共模电压的调节功能可以根据实际需求调整信号的共模水平,提高信号的抗干扰能力;输出下拉功能则在需要对线路进行隔离时非常有用,方便实现差分信号的复用。
5. 低功耗与宽电源范围
功耗较低,例如AD8146在5 V下3个驱动器仅消耗57 mA电流。同时,电源电压范围宽,从+5 V到±5 V,这使得它们可以在不同的电源环境下工作,增加了产品的适用性。在一些对功耗要求较高的便携式设备或分布式系统中,低功耗特性可以延长设备的续航时间;宽电源范围则可以适应不同的供电方案。
6. 小巧封装
采用4 mm × 4 mm的LFCSP封装,体积小有利于节省电路板空间,适合用于对空间要求较高的设计,如小型化的视频传输模块。
二、典型应用场景
1. 视频传输
在QXGA或1080p视频传输、KVM联网以及非屏蔽双绞线(UTP)视频传输中,AD8146/AD8147/AD8148能够充分发挥其高速、低辐射等优势,保证视频信号的高质量传输。在KVM网络中,它可以实现键盘、视频和鼠标信号的高效传输,用户可以在不同的计算机之间自由切换,而不会出现信号丢失或延迟的问题。
2. 差分信号复用
通过输出下拉功能和内部的共模反馈网络,可以方便地实现差分信号的复用,提高线路的利用率。在一些需要同时传输多个信号的系统中,差分信号复用可以减少线路数量,降低成本。
三、工作原理剖析
1. 反馈回路设计
每个驱动器使用两个反馈回路分别控制差分和共模输出电压。差分反馈由内部电阻设置,只控制差分输出电压;内部共模反馈回路只控制共模输出电压。这种架构使得信号可以在共模电压通道上传输,并且输出在宽频率范围内高度平衡,无需外部组件或调整。在实际应用中,这种平衡的输出可以有效抑制偶次谐波,减少辐射电磁干扰(EMI),提高信号的质量。
2. 关键参数定义
  • 差分电压:指两个相互平衡的节点电压之差,如输出差分电压(V{OUT, dm}=(V{OP}-V_{ON}))。
  • 共模电压:是两个节点电压相对于公共参考的平均值,输出共模电压(V{OUT, cm}=(V{OP}+V_{ON}) / 2)。
  • 输出平衡:衡量差分输出信号在幅度和相位上的匹配程度,输出平衡误差为(frac{Delta V{OUT, cm}}{Delta V{OUT, dm}})。了解这些参数的定义有助于工程师更好地理解和设计电路,确保信号的准确传输。
四、应用设计要点
1. 同步信号处理
AD8147和AD8148采用同步 - 共模技术驱动RGB视频信号,将水平和垂直同步脉冲嵌入到三个共模输出中,同时实现低辐射能量。在实际应用中,需要注意同步脉冲的幅度和逻辑阈值,特别是在低正电源应用中,可能需要外部保护来限制正偏移。例如,在使用±2.5 V电源时,很多逻辑系列产生的幅度可达5 V,此时就需要使用如单芯片三二极管等器件来限制同步脉冲的幅度。
2. 输出下拉功能使用
输出下拉功能与串联肖特基二极管配合使用,可以实现视频网络中多个驱动器输出的复用。当OPD输入为低电平时,输出正常工作;当OPD输入为高电平时,输出被强制为低电压,反向偏置串联二极管,呈现高阻抗。但在使用时,要确保在输出下拉功能启用时二极管处于反向偏置状态,避免因负载条件导致输出电压无法完全下拉。
3. 布局与电源去耦
设计时要遵循标准的高速PCB布局原则,使用实心接地平面,并在电源引脚附近放置良好的宽带电源去耦网络。推荐使用小的表面贴装陶瓷电容用于去耦网络,钽电容用于大容量电源去耦。同时,差分输出的源端匹配电阻要尽量靠近输出引脚,以减少PCB走线引起的负载电容。良好的布局和电源去耦可以提高电路的稳定性和抗干扰能力。
4. 容性负载处理
纯容性负载会与放大器的输出阻抗相互作用,产生不期望的相移,降低相位裕度,导致脉冲响应出现高频振铃。为了减少这种影响,最好在放大器的每个输出端串联一个小电阻来缓冲负载电容。大多数应用中包含的49.9 Ω源端匹配电阻可以有效缓冲任何杂散负载电容。但要注意,不要故意在输出端添加电容来引入频域峰值,否则可能会导致放大器振荡。
5. 预加重网络设计
对于AD8148,可以通过外部频率选择组件构建预加重网络,以补偿UTP电缆的损耗。在设计预加重网络时,要根据电缆的长度和特性进行合理选择组件参数,使预加重网络和电缆的级联频率响应近似平坦。例如,对于30米的UTP电缆,可以使用特定的电容和电阻组合来实现补偿。
五、总结
AD8146/AD8147/AD8148系列产品凭借其高速性能、灵活的输入输出模式、丰富的输出特性以及低功耗等优点,在高速视频传输领域具有很大的优势。工程师在使用这些产品时,要深入理解其工作原理和应用设计要点,结合具体的应用场景进行合理设计,以充分发挥产品的性能,实现高质量的视频传输和信号处理。大家在实际应用过程中,是否遇到过与这些产品相关的有趣问题或独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速视频驱动芯片AD8146/AD8147/AD8148:特性、应用与设计要点
    高速视频驱动芯片AD8146/AD8147/AD8148:特性、应用与设计要点 在高速
    的头像 发表于 05-23 10:30 298次阅读
    TMDS171/I 3.4 Gbps TMDS Retimer:高清视频接口的理想选择
    TMDS171/I 3.4 Gbps TMDS Retimer:高清视频接口的理想选择 在当今数字化时代,高清视频传输需求日益增长,对于数字视频
    的头像 发表于 04-26 16:35 686次阅读
    高速视频传输利器:AD8146/AD8147/AD8148 深度解析
    高速视频传输利器:AD8146/AD8147/AD8148 深度解析 在高速
    的头像 发表于 01-12 17:15 813次阅读
    高速视频传输利器:AD8123 详解
    高速视频传输利器:AD8123 详解 在当今的电子设备中,高速视频传输是一个关键需求。无论是在专业的视频投影、数字标牌,还是在安全监控等领域
    的头像 发表于 01-12 17:10 922次阅读
    AD8146/AD8147/AD8148高速视频驱动的理想之选
    AD8146/AD8147/AD8148高速视频驱动的理想之选 在
    的头像 发表于 01-12 17:10 631次阅读
    AD8122:高性能视频传输理想解决方案
    AD8122:高性能视频传输理想解决方案 在电子工程师的日常工作中,视频信号的高质量传输一直是一个重要的挑战。特别是在长距离传输中,信号的
    的头像 发表于 01-12 14:35 653次阅读
    深度剖析DS15MB200:高速数据传输理想选择
    深度剖析DS15MB200:高速数据传输理想选择 在电子工程领域,高速数据处理和传输一直是热门
    的头像 发表于 12-29 09:20 662次阅读
    深入剖析TMDS141:HDMI信号处理的理想选择
    深入剖析TMDS141:HDMI信号处理的理想选择 在当今数字化的时代,高清视频传输变得愈发重要,HDMI接口作为高清视频传输的主流标准,其信号处理的质量直接影响到
    的头像 发表于 12-27 14:15 1127次阅读
    2025年视频传输模块技术方案与应用指南解析
    随着无线通信技术和视频处理技术的快速发展,无线视频传输模块作为现代视频设备、安防监控、无人机、AR/VR设备等领域的核心组件,已成为行业关注的焦点。2025年,国产无线视频传输模块厂商
    的头像 发表于 12-25 16:40 726次阅读
    德州仪器SDI串行器LMH0340/0040/0070/0050:高清视频传输理想选择
    德州仪器SDI串行器LMH0340/0040/0070/0050:高清视频传输理想选择 在当今的数字视频领域,对于高质量、高速率信号
    的头像 发表于 12-25 16:30 490次阅读
    TMDS181x 6Gbps TMDS重定时器:高清视频传输理想之选
    TMDS181x 6Gbps TMDS重定时器:高清视频传输理想之选 在当今的高清视频时代,数字视频接口(DVI)和高清多媒体接口(HDMI)的应用愈发广泛。工程师们在设计相关系统时
    的头像 发表于 12-19 16:30 972次阅读
    HD3SS214:助力高带宽视频传输的8.1Gbps DisplayPort开关
    HD3SS214:助力高带宽视频传输的8.1Gbps DisplayPort开关 在高速数据通信领域,尤其是视频传输场景下,高质量的信号切换设备至关重要。HD3SS214作为一款符合
    的头像 发表于 12-17 11:30 909次阅读
    2025全球无线视频传输模块技术对比与应用方案解析
    随着物联网、智能家居、安防监控、无人机和自动驾驶等行业的快速发展,无线视频传输模块已经成为科技领域的关键技术之一。2025年,这一市场持续扩张,各大厂商通过技术创新和多元化应用方案争夺市场份额。本文
    的头像 发表于 11-26 11:28 674次阅读
    2025年高性能无线视频传输模块厂商及应用方案深度解析
    随着全球视频传输技术的迅猛发展,无线视频传输模块在多个行业的落地应用逐渐深入,从消费级电子到工业级应用,再到智能交通与安防监控,市场需求的不断扩张吸引了众多厂商参与竞争。2025年,全球无线视频传输
    的头像 发表于 11-10 14:59 993次阅读
    2025无线视频传输模块选购指南与应用方案推荐
    无线视频传输模块作为视频传输技术的重要组成部分,已经从传统的消费级应用扩展到工业、医疗、安防、影视制作等多个领域。面对市场上种类繁多的产品与技术方案,如何选择合适的无线视频传输模块成为
    的头像 发表于 11-10 14:48 820次阅读
