高速信号传输利器:DS100KR800 8 通道中继器深度解析
lhl545545 2025-12-24 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速数据传输的时代,对于能够支持高速接口协议且性能卓越的中继器需求日益增长。DS100KR800 作为一款高性能的 8 通道中继器,在高速数据传输领域展现出了强大的实力。今天,我们就来深入剖析这款中继器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ds100kr800.pdf
一、DS100KR800 概述
DS100KR800 是一款专门为支持 8 通道(单向)、10G - KR 以及其他高达 10.3 Gbps 的高速接口串行协议而设计的高性能中继器。它的连续时间线性均衡器(CTLE)在其八个通道的每个通道中,能够在 5 GHz(10.3125 Gbps)下提供高达 36 dB 的增益。这一强大的功能使得它能够打开因长背板或电缆等互连介质引起的符号间干扰(ISI)而完全闭合的输入眼图。同时,其发射器提供高达 - 12 dB 的去加重增益,以及 700 mV 至 1300 mV 的输出电压幅度控制。
在 10G - KR 模式下运行时,DS100KR800 能够透明地允许主机控制器和端点优化整个链路,并按照 802.3ap 标准协商传输均衡器系数。这种对链路训练协议的无缝管理确保了系统级的互操作性,并将延迟降至最低。
二、产品特性亮点
(一)全面的产品家族
TI 围绕高速数据传输构建了一套全面的产品家族,DS100KR800 作为其中 8 通道中继器的代表,与 DS125BR820(8 通道中继器)、DS125BR401A(4x 通道中继器)和 DS125BR111(1x 通道中继器)共同组成了一个完整的解决方案体系。这种丰富的产品线为不同应用场景提供了多样化的选择,无论是多通道的复杂系统还是单通道的简单应用,都能找到合适的产品。
(二)低功耗设计
在当今追求绿色节能的时代,低功耗设计是电子设备的重要考量因素。DS100KR800 每个通道的典型功耗仅为 65 mW,这一低功耗特性不仅有助于降低系统的整体能耗,减少散热需求,还能延长设备的使用寿命,降低运营成本。对于需要长时间连续运行的设备来说,低功耗设计显得尤为重要。
(三)先进的信号调节功能
  1. 接收均衡:其接收器的 CTLE 在 5 GHz 时可提供高达 36 dB 的增益,能够有效补偿因长背板或电缆等互连介质引起的信号衰减和失真,确保信号的完整性。在实际应用中,当信号通过长距离传输时,会不可避免地受到各种干扰和衰减,接收均衡功能就像一个强大的“修复师”,能够将受损的信号恢复到良好的状态。
  2. 发射去加重:发射器提供高达 - 12 dB 的去加重增益,能够有效减少信号的码间干扰,提高信号的传输质量。去加重技术通过对信号的高频成分进行适当的衰减,使得信号在传输过程中更加稳定,减少了信号的抖动和失真。
  3. 发射电压控制:发射电压幅度可在 700 mV 至 1300 mV 之间进行控制,为不同的应用场景提供了灵活的调整空间。在不同的系统中,对信号的电压幅度要求可能不同,通过发射电压控制功能,用户可以根据实际需求进行精确调整,确保信号的最佳传输效果。
(四)灵活的可编程
DS100KR800 可以通过引脚选择、EEPROM 或 SMBus 接口进行编程。这种灵活的编程方式使得用户可以根据不同的应用需求对设备进行个性化配置,提高了设备的通用性和适应性。例如,在一些对配置要求较高的应用中,用户可以通过 SMBus 接口进行精细的参数设置;而在一些简单的应用中,通过引脚选择即可完成基本的配置。
三、应用领域广泛
(一)前端口链路扩展
在 40G - CR4/SR4/LR4 链路扩展中,DS100KR800 能够有效补偿信号在传输过程中的衰减和失真,延长链路的传输距离。在数据中心等大型网络环境中,前端口链路的扩展对于提高网络的覆盖范围和传输效率至关重要。DS100KR800 的高性能信号调节功能能够确保信号在长距离传输后依然保持良好的质量,为网络的稳定运行提供了有力保障。
(二)背板链路扩展
对于 40G - KR4 背板链路扩展,DS100KR800 同样表现出色。背板作为设备内部的重要连接部件,其信号传输的稳定性直接影响到整个系统的性能。DS100KR800 能够有效解决背板信号传输中的各种问题,如信号衰减、码间干扰等,确保背板链路的高效稳定运行。
四、技术规格详解
(一)绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于确保设备的安全可靠运行至关重要。DS100KR800 的绝对最大额定值规定了设备在各种条件下能够承受的最大应力,如电源电压、输入输出电压、电流、温度等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免超出范围导致设备损坏。例如,其电源电压在 2.5 - V 模式下的范围为 - 0.5 V 至 2.75 V,在 3.3 - V 模式下为 - 0.5 V 至 4 V,在实际应用中,必须确保电源电压在这个范围内。
(二)ESD 评级
静电放电(ESD)是电子设备在生产、运输和使用过程中面临的一个重要问题。DS100KR800 具有一定的 ESD 保护能力,其人体模型(HBM)的 ESD 评级为 + 3000 V,带电设备模型(CDM)为 ± 1000 V,机器模型为 + 200 V。在实际操作中,为了进一步保护设备,还需要采取一些额外的 ESD 防护措施,如使用防静电包装、佩戴防静电手环等。
(三)推荐工作条件
推荐工作条件是设备能够正常稳定运行的最佳条件。DS100KR800 的推荐工作条件包括电源电压、环境温度、SMBus 电压、电源噪声等。在设计过程中,应尽量使设备工作在推荐工作条件下,以确保设备的性能和可靠性。例如,其电源电压在 2.5 - V 模式下的推荐范围为 2.375 V 至 2.625 V,在 3.3 - V 模式下为 3.0 V 至 3.6 V,环境温度范围为 - 40°C 至 85°C。
(四)热信息
热管理是高速电子设备设计中的一个关键问题。DS100KR800 提供了详细的热信息,如结到环境的热阻、结到外壳的热阻、结到电路板的热阻等。通过合理的热设计,可以有效地降低设备的温度,提高设备的可靠性和稳定性。例如,在设计电路板时,可以采用散热片、导热胶等散热措施,将设备产生的热量及时散发出去。
(五)电气特性
DS100KR800 的电气特性包括电源功耗、输入输出电压、电流、信号衰减、抖动等。这些特性直接影响到设备的性能和信号传输质量。在设计过程中,需要根据具体的应用需求对这些特性进行优化和调整。例如,在高速信号传输应用中,需要关注信号的抖动和衰减特性,通过合理的信号调节和均衡措施,确保信号的质量。
五、设备功能模式与编程
(一)设备功能模式
  1. 引脚控制模式(ENSMB = 0):在引脚模式下,中继器可以通过外部引脚进行配置。用户可以通过引脚独立选择每个通道的均衡和去加重设置,同时还可以通过 SD_TH 引脚调整接收器的电气空闲检测阈值。这种模式适用于一些对配置要求简单、需要快速设置的应用场景。
  2. SMBus 模式(ENSMB = 1):在 SMBus 模式下,VOD(输出幅度)、均衡、去加重和终端禁用等功能都可以在单个通道的基础上进行编程。这种模式提供了更精细的配置选项,适用于对信号质量要求较高、需要进行复杂配置的应用场景。
(二)编程
  1. SMBus 主模式:DS100KR800 支持通过 SMBus 主模式直接从外部 EEPROM 设备读取配置信息。在使用 SMBus 主模式时,需要遵循一些特定的设计准则,如设置 ENSMB = Float 以启用 SMBUS 主模式,选择合适的外部 EEPROM 设备地址和大小,设置 AD[3:0] 输入以确定 SMBus 地址字节等。通过这种方式,可以方便地对设备进行配置和管理。
  2. 寄存器映射:DS100KR800 具有详细的寄存器映射,用户可以通过 SMBus 接口对这些寄存器进行读写操作,从而实现对设备的各种功能配置。例如,通过设置不同的寄存器值,可以调整每个通道的均衡、去加重、输出幅度等参数。
六、应用与设计要点
(一)应用信息
在使用 DS100KR800 进行设计时,需要注意高速设计的细节和提供干净的电源。高速设计涉及到信号完整性、电磁兼容性等多个方面的问题,需要采用一些特殊的设计技巧和方法。例如,在布线时需要控制信号的阻抗,避免信号反射和串扰;在电源设计方面,需要采用合适的电源滤波和去耦措施,确保电源的稳定性。
(二)典型应用设计要求
  1. 阻抗匹配:使用 100 - Ω 阻抗的走线,并尽量使走线松散耦合,以方便调整走线长度差异。阻抗匹配是高速信号传输中的关键问题,不匹配的阻抗会导致信号反射和衰减,影响信号的传输质量。
  2. AC 耦合电容:在每个通道段的接收器端附近放置 AC 耦合电容,以减少反射。AC 耦合电容可以隔离直流成分,只允许交流信号通过,从而避免直流偏置对信号的影响。
  3. 过孔处理:对连接器过孔和信号过孔进行背钻处理,以减少过孔的Stub 长度。过孔的 Stub 长度会引入额外的电感和电容,影响信号的高频特性,通过背钻处理可以有效减少这种影响。
  4. 参考平面过孔:使用参考平面过孔,确保回流电流有低电感路径。回流电流的路径对于信号的完整性至关重要,低电感的回流路径可以减少信号的干扰和辐射。
(三)详细设计步骤
为了优化 DS100KR800 的性能,需要对中继器进行调谐。首先,可以将表 2 和表 3 中提到的设置作为默认起点,然后根据具体的应用环境对 EQ 和 VOD 进行进一步的微调。在实际设计中,可以通过测试和调试的方法,不断优化这些参数,以达到最佳的信号传输效果。
(四)布局指南
  1. 阻抗控制:差分输入和输出应连接到具有约 85 - 110 Ω 受控差分阻抗的互连,尽量在电路板的同一层上布线差分线,避免使用过孔,若必须使用则应对称放置。阻抗控制是高速信号传输中的重要环节,通过合理的布线和过孔处理,可以确保信号的阻抗匹配,减少信号反射和衰减。
  2. 间距要求:差分信号应远离其他信号和噪声源,保持线对间距与走线宽度的比例为 5:1 或更大,以减少串扰。串扰是高速信号传输中的一个常见问题,通过合理的布局和间距设置,可以有效减少串扰的影响。
  3. 电容放置:将本地 VIN 和 VDD 电容尽可能靠近设备的电源引脚放置,使用小尺寸的 AC 耦合电容,并将其放置在靠近接收器的位置。电容的放置位置对于电源的滤波和去耦效果至关重要,合理的电容放置可以确保电源的稳定性和信号的质量。
七、总结
DS100KR800 作为一款高性能的 8 通道中继器,具有全面的产品家族、低功耗、先进的信号调节功能、灵活的可编程性等诸多优点,适用于多种高速信号传输应用场景。在设计过程中,需要充分了解其技术规格、功能模式、编程方法和布局要点,以确保设备的性能和可靠性。同时,还需要注意 ESD 防护和热管理等问题,为设备的稳定运行提供保障。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地理解和应用 DS100KR800,为高速数据传输系统的设计提供有力的支持。你在使用 DS100KR800 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 中继器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速信号传输利器DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器解析
    的头像 发表于 03-02 17:45 1331次阅读
    高速通信利器:SN65LVDx10x系列差分转换/中继器深度解析
    高速通信利器:SN65LVDx10x系列差分转换/中继器深度解析 在当今
    的头像 发表于 12-30 14:45 477次阅读
    德州仪器DS90LV804:高效4通道800Mbps LVDS缓冲/中继器解析
    德州仪器DS90LV804:高效4通道800Mbps LVDS缓冲/中继器解析 作为电子工程师
    的头像 发表于 12-29 09:35 574次阅读
    高速信号传输利器DS25BR204 LVDS中继器解析
    的头像 发表于 12-26 11:15 561次阅读
    高速信号路由利器DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器深度解析
    的头像 发表于 12-26 10:20 568次阅读
    探索DS100KR401:高速数据传输的理想中继器
    探索DS100KR401:高速数据传输的理想中继器高速数据传输的领域中,
    的头像 发表于 12-24 11:30 588次阅读
    高速通信的利器DS100BR210超低压10.3Gbps 2通道中继器深度解析
    的头像 发表于 12-24 11:10 545次阅读
    高速通信利器DS100BR111 低功耗10.3Gbps单通道中继器深度解析
    的头像 发表于 12-24 11:10 596次阅读
    高速信号处理利器DS100MB201深度解析
    高速信号处理利器DS100MB201深度解析高速
    的头像 发表于 12-24 10:50 517次阅读
    高速信号传输利器DS100BR111A低功耗中继器深度解析
    的头像 发表于 12-24 10:20 595次阅读
    DS125BR401低功耗、高速通道中继器深度解析
    DS125BR401低功耗、高速通道中继器深度解析 作为一名电子工程师,在
    的头像 发表于 12-23 15:25 474次阅读
    DS125BR800:低功耗12.5Gbps 8通道中继器的技术剖析与应用指南
    DS125BR800:低功耗12.5Gbps 8通道中继器的技术剖析与应用指南 在高速数据传输
    的头像 发表于 12-23 15:20 617次阅读
    深入解析DS125BR800A:低功耗12.5 - Gbps 8通道中继器的卓越性能与应用
    深入解析DS125BR800A:低功耗12.5-Gbps 8通道中继器的卓越性能与应用 在高速
    的头像 发表于 12-23 09:50 592次阅读
    深度剖析DS80PCI810:低功耗8通道线性中继器的卓越选择
    深度剖析DS80PCI810:低功耗8通道线性中继器的卓越选择 在当今高速发展的电子领域,
    的头像 发表于 12-22 16:00 589次阅读
    低功耗28Gbps 8通道线性中继器DS280BR820深度解析
    的头像 发表于 12-19 10:45 787次阅读
