高速数据传输利器:DS250DF210多速率重定时器深度解析
在高速数据传输领域,信号的完整性和传输距离一直是工程师们关注的重点。德州仪器(TI)推出的DS250DF210 25-Gbps多速率2通道重定时器,为解决高速串行链路中的信号衰减、抖动等问题提供了出色的解决方案。本文将对DS250DF210进行全面解析,包括其特性、应用场景、设计要点等方面,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:DS250DF210ABMT.pdf
一、DS250DF210特性亮点
1. 多速率与低延迟优势
DS250DF210是一款双通道多速率重定时器,集成了信号调理功能。所有通道可在20.6至25.8 Gbps的连续范围内独立锁定,还支持如10.3125 Gbps、12.5 Gbps等子速率。其超低延迟特性十分突出,在25.78125 Gbps数据速率下,典型延迟小于500 ps,这对于对延迟敏感的应用场景至关重要。
2. 电源与信号调理设计
该器件采用单电源供电,无需低抖动参考时钟,且只需最少的电源去耦,大大降低了电路板布线的复杂度和物料清单(BOM)成本。它集成了自适应连续时间线性均衡器(CTLE)和自适应判决反馈均衡器(DFE),能够有效补偿长距离、有损、串扰受损的高速串行链路中的信号损耗,实现高达10⁻¹⁵或更低的误码率(BER)。
3. 多功能集成设计
DS250DF210还集成了2x2交叉点开关,可实现通道的复用、分路和交叉功能,为系统设计提供了更多的灵活性。其低抖动发射器配备3抽头有限脉冲响应(FIR)滤波器,能够补偿输出通道的色散,支持在12.9 GHz处35+ dB的通道损耗。此外,该器件还具备片上眼图监测器(EOM)、伪随机位序列(PRBS)模式检查器和发生器等诊断功能,方便工程师进行系统调试和故障排查。
二、应用场景分析
1. 前端端口抖动清理
在前端端口应用中,DS250DF210凭借其强大的均衡能力,能够有效均衡插入损耗、降低抖动并延长前端接口的传输距离。例如,在25GbE端口中,单个DS250DF210可支持出入通道;在50GbE(2x25G)端口中,两个DS250DF210分别支持出入通道。对于需要IEEE802.3 100GBASE - CR4或25GBASE - CR自动协商和链路训练的应用,搭配线性中继器设备如DS280BR810可获得更好的效果。
2. 有源电缆应用
DS250DF210可用于SFP28桨形卡,创建比无源电缆更长或更细的全有源电缆组件。它能够在长距离或细规格铜缆上恢复数据,满足高速数据传输的需求。
3. 背板和中板应用
在背板和中板应用中,DS250DF210能够恢复高达35 dB插入损耗通道的数据。将其放置在输入为高损耗通道段、输出为低损耗通道段的位置,可减轻下游ASIC/FPGA的均衡负担,提高系统性能。
三、设计要点与注意事项
1. 电源设计
在设计电源时,要确保电源能够提供推荐的工作条件,包括直流电压、交流噪声和启动斜坡时间。根据规格书中提供的最大电流消耗来计算电源所需提供的最大电流。同时,DS250DF210不需要特殊的电源滤波,只需进行标准的电源去耦即可。
2. 布局设计
布局设计对于DS250DF210的性能至关重要。去耦电容应尽可能靠近VDD引脚放置,以确保电源的稳定性。高速差分信号TXnP/TXnN和RXnP/RXnN需要紧密耦合、偏斜匹配和阻抗控制,尽量避免使用过孔,若必须使用则要尽量减小过孔残桩。此外,在高速差分信号焊盘和交流耦合电容焊盘下方使用接地隔离可以提高信号完整性。
3. 时钟设计
DS250DF210需要一个25 MHz(±100 ppm)的单端CMOS时钟。每个重定时器会对CAL_CLK_IN引脚上的时钟进行缓冲,并通过CAL_CLK_OUT引脚输出,这使得多个重定时器的校准时钟可以进行菊花链连接,避免了使用多个振荡器的需求。
4. 中断设计
如果需要进行中断监测,可以将INT_N开漏输出连接到FPGA或CPU。多个重定时器的INT_N输出可以连接在一起,但需要将公共INT_N网络拉高。
四、寄存器配置与编程
DS250DF210的寄存器分为全局寄存器、共享寄存器和通道寄存器。全局寄存器用于选择通道寄存器、共享寄存器或读取TI ID和版本信息;共享寄存器用于设备级配置、状态读取或控制;通道寄存器用于控制和配置每个通道的特定功能。在进行寄存器配置时,要注意部分寄存器位有特定的接口约束,如只读(R)、读写(RW)、读写自清除(RWSC)等。
五、总结
DS250DF210作为一款高性能的多速率重定时器,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。其丰富的特性和强大的功能为工程师们提供了一个可靠的解决方案,能够有效解决高速串行链路中的信号问题。在设计过程中,工程师们需要充分考虑电源、布局、时钟等方面的设计要点,合理配置寄存器,以确保DS250DF210能够发挥最佳性能。希望本文能帮助工程师们更好地理解和应用DS250DF210,为高速数据传输系统的设计提供有力支持。
你在使用DS250DF210的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
350浏览量
7297
