探索SN74LVC258A:四通道2选1反相数据选择器/多路复用器
lhl545545 2026-01-12 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的广阔领域中,数据选择和多路复用是常见的需求。今天我们要深入了解的是德州仪器(Texas Instruments)的SN74LVC258A,一款四通道2选1反相数据选择器/多路复用器,它在众多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:sn74lvc258a.pdf
一、产品特性
1. 宽电压工作范围
SN74LVC258A的工作电压范围从1.1V到3.6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。而且,其过压容限输入可支持高达5.5V的电压,且与 (V_{CC}) 无关,大大增强了其在复杂电路中的适应性。
2. 部分掉电支持与反向驱动保护
该器件支持部分掉电模式,并具备反向驱动保护( (I_{off}) ),这在一些需要节能或者防止反向电流的应用中非常实用。
3. 高推挽输出驱动能力
  • 在3.3V电源下,输出驱动能力可达±24mA。
  • 在2.3V电源下,输出驱动能力为±8mA。
  • 在1.65V电源下,输出驱动能力为±4mA。
4. 低传播延迟
在3.3V电源下,最大传播延迟仅为6.4ns,能够满足高速数据处理的需求。
5. 抗闩锁性能
其闩锁性能超过每JESD78标准的100mA,保证了器件在复杂环境下的可靠性。
二、应用场景
SN74LVC258A主要用于数据选择和多路复用。例如,在需要从多个数据源中选择一个数据进行处理的系统中,它可以快速准确地完成数据的切换和选择。
三、产品描述
SN74LVC258A内部包含四个2选1数字多路复用器,且输出为反相。输出使能(OE)和选择( (overline{A} / B) )输入可控制所有通道,方便用户进行统一管理。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SN74LVC258A有两种封装:D(SOIC,16)和PW(TSSOP,16)。不同封装的尺寸有所不同,但引脚功能是一致的。
2. 引脚功能
PIN NO. TYPE (1) DESCRIPTION
A/B 1 I 选择数据源
1A 2 I 通道1,输入A
1B 3 I 通道1,输入B
1Y 4 O 通道1,输出Y
2A 5 I 通道2,输入A
2B 6 I 通道2,输入B
2Y 7 O 通道2,输出Y
GND 8 G 接地
3Y 9 O 通道3,输出Y
3B 10 I 通道3,输入B
3A 11 I 通道3,输入A
4Y 12 O 通道4,输出Y
4B 13 I 通道4,输入B
4A 14 I 通道4,输入A
OE 15 I 输出使能,低电平有效
(V_{CC}) 16 P 正电源
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
包括输入钳位电流、输出钳位电流、连续输出电流、通过 (V_{CC}) 或GND的连续电流、结温、存储温度等参数。在使用过程中,必须严格遵守这些参数,否则可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)为±2000V,充电器件模型(CDM)为±1000V,这表明器件具有一定的静电防护能力,但在操作过程中仍需注意静电防护。
3. 推荐工作条件
规定了不同电源电压下的低电平输入电压、高电平输出电流、低电平输出电流、输入转换上升或下降速率以及工作环境温度等参数。在设计电路时,应确保电源电压和其他工作条件在推荐范围内,以保证器件的正常工作。
4. 热信息
不同封装的热阻参数不同,如D(SOIC)封装的 (R{θJA}) 为109.1°C/W,PW(TSSOP)封装的 (R{θJA}) 为141.8°C/W。了解这些热信息有助于在设计散热方案时做出合理的选择。
5. 电气特性
包括高电平输出电压、低电平输出电压、输入电流等参数。这些参数反映了器件在不同工作条件下的电气性能。
6. 开关特性
给出了不同输入到输出的传播延迟时间,这些参数对于高速电路设计非常重要。
7. 噪声特性
在特定条件下( (V{CC}) = 3.3V, (C{L}) = 50pF, (T{A}) = 25°C),规定了安静输出的最大动态 (V{OL}) 、最小动态 (V{OL}) 、最小动态 (V{OH}) 、高电平动态输入电压和低电平动态输入电压等参数,有助于评估器件在噪声环境下的性能。
8. 典型特性
通过图表展示了不同电源电压下的电源电流与输入电压的关系、输出电压与电流的关系等典型特性,为工程师在设计电路时提供了直观的参考。
六、参数测量信息
文档中详细介绍了各种参数的测量方法和测试电路,包括负载电路、电压波形、传播延迟、输入和输出转换时间等。了解这些测量信息有助于准确评估器件的性能。
七、详细描述
1. 概述
SN74LVC258A是一款4通道2选1多路复用器,输出为反相。输出使能(OE)输入可控制所有输出,选择( (overline{A} / B) )输入可选择数据源。
2. 功能框图
展示了器件的内部结构,包括共享控制逻辑和四个2选1多路复用器。
3. 特性描述
  • 平衡CMOS 3态输出:输出有驱动高、驱动低和高阻抗三种状态,且能吸收和源出相似的电流。但在使用时,需要考虑布线和负载条件,以防止振铃现象。同时,要注意限制输出功率,避免过流损坏器件。
  • 部分掉电( (I_{off}) ):当电源引脚保持在0V时,器件会禁用所有输出,输出既不源出也不吸收电流,只有少量泄漏电流。
八、应用与实现
1. 典型应用
提供了一个典型的应用框图,展示了如何使用SN74LVC258A在两个数据源之间切换4位数据总线。
2. 设计要求
  • 电源考虑:确保电源电压在推荐范围内,正电源要能提供足够的电流,接地要能吸收足够的电流。同时,要注意输出负载的电容电阻限制,以保证器件的性能。
  • 输入考虑:输入信号必须满足逻辑高和逻辑低的电压要求,未使用的输入必须连接到 (V_{CC}) 或地。由于器件具有CMOS输入,需要快速的输入转换,以避免振荡和额外的功耗。
  • 输出考虑:正电源用于产生输出高电压,接地用于产生输出低电压。要避免将可能处于相反状态的推挽输出直接连接在一起,未使用的输出可以浮空。
3. 详细设计步骤
  • 从 (V_{CC}) 到GND添加去耦电容,并将其放置在靠近器件的位置。
  • 确保输出的电容负载 ≤50 pF,以优化性能。
  • 确保输出的电阻负载大于( (V{CC} / I{O(max )}) )Ω,以防止超过最大输出电流。
  • 可以根据相关应用报告计算功耗和热增加。
4. 电源供应建议
电源电压应在推荐范围内,启动时应在规定的上电斜坡速率范围内。每个 (V_{CC}) 端子应使用旁路电容,如0.1μF的电容,也可使用多个不同值的电容并联以抑制不同频率的噪声。
5. 布局
  • 布局指南:在使用多输入和多通道逻辑器件时,输入不能浮空,未使用的输入必须连接到逻辑高或逻辑低电压。
  • 布局示例:提供了一个SN74LVC258A的布局示例,包括接地填充、旁路电容的放置、未使用输入的连接等。
九、器件与文档支持
1. 文档支持
提供了相关的应用笔记,如CMOS功耗和Cpd计算、逻辑设计、标准线性和逻辑(SLL)封装和器件的热特性、慢速或浮空CMOS输入的影响等,方便工程师深入了解器件和进行电路设计。
2. 文档更新通知
可以在ti.com上注册,接收器件文档更新的每周摘要。
3. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、验证答案和设计帮助的好去处。
4. 静电放电注意事项
集成电路可能会受到ESD损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施。
十、总结
SN74LVC258A是一款功能强大、性能优良的四通道2选1反相数据选择器/多路复用器。其宽电压工作范围、高驱动能力、低传播延迟等特性使其在数据选择和多路复用应用中具有很大的优势。在设计电路时,工程师需要仔细考虑其各项规格参数和应用要求,合理布局和使用该器件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 多路复用器
  • 数据选择器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments SN74LVC258A21线路数据选择器/多路复用器数据手册
    的头像 发表于 07-23 09:49 1013次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74LVC258A</b><b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>2</b>转<b class='flag-5'>1</b>线路<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Texas Instruments SN74LVC158A21线路数据选择器/多路复用器数据手册
    的头像 发表于 07-23 11:20 1195次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74LVC158A</b><b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>2</b>转<b class='flag-5'>1</b>线路<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    SN74ACT153:双41数据选择器/多路复用器的详细剖析
    SN74ACT153:双41数据选择器/多路复用器的详细剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-12 13:45 824次阅读
    探索SN74AC257-Q1:汽车级四通道21数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-12 13:50 692次阅读
    深入剖析SN74HCS157:高性能四通道21多路复用器
    深入剖析SN74HCS157:高性能四通道21多路复用器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-13 14:05 746次阅读
    SN74LVC257A-Q1:汽车级21数据选择器/多路复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-14 15:55 1841次阅读
    SN74LVC157A-Q1:汽车级21数据选择器/多路复用器的详细解析
    的头像 发表于 01-15 14:55 1311次阅读
    深入解析SN74LVC257A-EP:高性能数据选择器/多路复用器
    德州仪器(Texas Instruments)的SN74LVC257A-EP,一款具有卓越性能和广泛应用前景的2线至1线数据
    的头像 发表于 01-15 15:10 787次阅读
    SN74LVC157A - EP:2 线至 1 线数据选择器/多路复用器的详细解析
    的头像 发表于 01-15 15:15 2964次阅读
    SN54LVC157ASN74LVC157A数据选择器/多路复用器的全面解析
    的是德州仪器(TI)的SN54LVC157ASN74LVC157A这两款四通道2线至1线数据
    的头像 发表于 01-16 11:00 1901次阅读
    SN74LV157A:多功能数据选择器/多路复用器的技术剖析
    ,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的一款优秀产品——SN74LV157A 四通道 2 线至 1 线数据
    的头像 发表于 01-16 11:00 2324次阅读
    探索SNx4LVC257A:高性能数据选择器多路复用器的设计奥秘
    深入探讨德州仪器(TI)的SNx4LVC257A系列产品,这是一款性能卓越的四通道2线至1线数据选择器
    的头像 发表于 01-16 11:30 1216次阅读
    深入解析SN74AHCT257:四通道21数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-16 17:40 2318次阅读
    74LVC157 四通道 2 输入多路复用器:设计与应用解析
    74LVC157 四通道 2 输入多路复用器:设计与应用解析 在电子设计领域,多路复用器是一种常见且重要的器件,它能够在多个输入信号中
    的头像 发表于 03-13 15:10 597次阅读
    74LVC257A:一款实用的四通道 2 输入多路复用器
    74LVC257A:一款实用的四通道 2 输入多路复用器 在电子设计领域,多路复用器是一种常见且重要的器件,它能在多个输入信号中进行
    的头像 发表于 03-16 13:50 356次阅读
